mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 633, 634, 635  järgmine
anubis
anubis
sõnum 18.04.2017 11:55:39 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Asi saab rohkem olema ikkagi silicon lottery taga kinni...
Kas mingi automaatse downclocki saaks ka kuskilt peale keerata idlesse? Panin 1.25v ja 3.7ghz, occt oli vähemalt 20minta stabiilne. Aga nüüd stabiilselt 3.7ghz ja 1.25v.
Ma pika nokitsemise tulemusel otsustasin ka 3.7 peale pidama jääda. Üle selle tahab mõnesaja megahertsti, mis reaalses maailmas midagi ei muuda, saavutamiseks volti juurde saada liiga palju - kuid 3.7 teeb minul 1.285v juures ja on sellises seades 100% stabiilne.
Flab
sõnum 18.04.2017 12:23:19 vasta tsitaadiga
Aga lasebki stabiilselt seda 3.7ghz ja 1.285v vôi idles madalamal sagedusel/voldiga?
Lasin tunni occt ja ei pangestunud, tundub asjalik. Vb saab veel allapoole tuua volti, panin lihtsalt esimese ropsuga selle paika ja fine-tune'ida ei viitsinud. Üle 3.7 hakkab tôesti debiilselt volti ôgima revjüüde pôhjal. Mul muidugi ka 1700x. Ehk on cherry-picked need ja vajab natukene vähem volti.
Kommentaarid: 990 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
Lugzan
Lugzan
sõnum 18.04.2017 12:25:38 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ma endiselt ootan oma komplekti Arvutitargast. Täna on tähtaeg ja endiselt näitab mälu osas, et "Tellitud". Teised jupid on valmis pakkimiseks....
kui saladus ei ole, mis prose komplektis?
J.
Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
daman
sõnum 18.04.2017 12:27:28 vasta tsitaadiga
Ma jätsin nokitsemise BIOSi hooleks ja panin ASUS EZ System Tuning > Performance peale. Mälud keerasin tuimalt 2400Mhz peale, viimased BIOS uuendused on peale panemata. 3850Mhz ja stabiilne nagu Tšernobõli reaktor 86ndal. Volte ei tea, temperatuure ei tea, aga töötab ilusti.
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
anubis
anubis
sõnum 18.04.2017 12:35:22 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
1.285v on lagi koormuse all, idles keerab 0.5v peale vist, vähemalt HWinfo/ASUSe soft nii väidavad. Kasutan muidu seda AMD Ryzeni Win10 power plani.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.04.2017 12:37:46 vasta tsitaadiga
Lugzan kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
J.
R5 1600
sõnum 18.04.2017 15:05:57 vasta tsitaadiga
Vist on ok icon_biggrin.gif 1.10 peal pani peale paari minutit pange (suurem pilt)
http://i.imgur.com/NyZ1kgc.png
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.04.2017 15:09:37 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Hakkab pihta!
Lõunal oli veel 18.04.2017
Millal see netist ostetud kauba tagastamise tähtaeg (14 päeva) hakkab jooksma? Maksmise hetkest (mis on juba ammu tehtud) või reaalselt kauba kättesaamise hetkest?
sõnum 18.04.2017 15:23:17 vasta tsitaadiga
kauba kätte saamise hetkest.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.04.2017 19:06:01 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ok. Kuid vist saan lahenduse kiiremini...
viimati muutis Viilutaja 19.04.2017 12:08:42, muudetud 2 korda
white
sõnum 19.04.2017 11:12:23 vasta tsitaadiga
Tüütan jälle sarnase küsimusega. Kas 1600 puhul on võimalik windowsis jooksu pealt klokki peale panna ja maha võtta et ei oleks nii ahi 24/7?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
anubis
anubis
sõnum 19.04.2017 11:14:03 vasta tsitaadiga
Ta ei olegi ahi kui koormust taga pole, või mida sa mõtled?
sõnum 19.04.2017 11:21:37 vasta tsitaadiga
Sooviks ka teada mida mõeldakse. Mul pinge pandud manuaalselt BIOSis ja see ei muutu (meibi saab ka sedasi, et muutuks idles väiksemaks, pole nii täpselt süvenenud). 1.20v siis nii idles kui koormusega. Ning idles olles on prose temp ~27 kraadi. Miski paar kraadi tuleb lisa juba sellest, et all on kohe GPU oma ~38 kraadiga.
See siis 1700x kohta, 1600 ei tohiks väga erineda.
white
sõnum 19.04.2017 11:36:11 vasta tsitaadiga
sain aru, et ca 3,8-3,9 OC jaoks vaja 1,3-1,4V Biosis panna ja selle seadega oleks juu kuum või see kerib ennast alla kui pole koormust?
Vael
sõnum 19.04.2017 11:44:53 vasta tsitaadiga
Et siis kas C-states töötab või mitte?
Ise lükkasin enda Inteli i5-l C state välja, tekitab pigem ebastabiilsuseid. Tiksub 24h 4.2Ghz peal, tempide vahe Idle-s on miskit 1-2C võrreldes selle kella allakiskumisega, sama lugu tarbitava võimsusega...
Pakuks, et AMD kivid selle koha pealt palju teisiti ei käitu.
anubis
anubis
sõnum 19.04.2017 11:50:37 vasta tsitaadiga
Ilma koormuseta võetakse volt maha minumeelest (kui sa kuskil BIOSis seda just kinni pole keeranud), siiani vähemalt on minu isend koormuse kadumisel sõltumata OCst idles alati samapalju voolu võtnud nagu karbist-välja olekus.
white
sõnum 19.04.2017 11:53:37 vasta tsitaadiga
OK tänud vastuste eest. See veenab ikka 1600 poole =)
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.04.2017 12:08:49 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
londiste kirjutas:
Sain just jupid kätte. Käisin ise veel järgi, ei suutnud DPD kullerit oodata.
Õhtul siis hakkab komplekteerimine.
Kahju ainult, et mul Noctua AM4 kinnitust pole, mõni hetk tagasi tuli just kiri, et pandi teele. EU's 4-10 päeva...
Kas kasutada Spire jahutust või mitte....
Samas ei tihka nagu oodata ka enam, tahaks kokku panna ja hiljem siis jahutuse ära vahetada...
pots4t4j4
sõnum 19.04.2017 12:41:04 vasta tsitaadiga
Spire jahutus on ok ma kytsin sellega 1.35v ja 3.9ghz 1700 peal, undas nagu peldik aga sai hakkama.
xpander
xpander
sõnum 19.04.2017 18:44:48 vasta tsitaadiga
minul on 1700X 3.9ghz peale lükatud kordajaga.. volti ei näppinud vaid jätsin automaatseks.. kui numbreid uskuda siis idles 2.2ghz peal on 0.9V ja kui 3.9ghz peal on 1.4V.
full loadis temp 58°C Noctua jahutusega, fan profiil on suht silent tehtud, 1100RPM full loadis ainult. Idle on mul suht kõrge 40°C aga fan on ainult 500RPM seadistatud
edit: aa ok 62°C nägin mprime torture testiga ära ikka
Linux Gaming Videos: Xpander69
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 19.04.2017 18:55:32 vasta tsitaadiga
kellel siin asrocki ab350 pro4 plate on, kuidas CPU OC, P-STATE (kui olemas on) ja mälude krutitavusega rahul olete?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
HansSuur
sõnum 20.04.2017 11:42:02 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Mul on Fatal1ty AB350 Gaming K4 mis peaks olemas sama asi kui värvid kõrvale jätta.
1700 CPU OC panin 3900 stock jahutusega 1.3V. Pole viitsinud stabiilsus teste teha. Ainuke test on mõni pikem 3 tundi gaming sessioon. Probleeme ei tekkinud. Viimase piirini viin ja testin kui uue jahutuse panen.
Mäludega olin natuke loll ja ei vaadanud QVL listi. Võtsin G.Skill F4-3200C16D-16GVR. Mõtlesin et kui on Samsungi B-Die jne siis kõik automaagiliselt töötab probleemideta. Tegelikult üle 2666 pole mingi nipiga saanud. Samas ma pole ka kogemustega klokkija. Ei leidnud kuskilt juhendit ka kuidas peaks rohkem saama.
sõnum 20.04.2017 11:53:19 vasta tsitaadiga
HansSuur, Ma arvan, et pigem plaat pidurdab mitte mälud ise. Teised siin osadel kindlatel plaatidel jooksutavad probleemideta 3200Mhz peal. Vot 3600Mhz on juba selline mida ükski plaat by def veel ei toeta ja selle saavutamiseks peab kõvasti taiminguid ja seadeid näppima hetkel.
Pigem soovitan oodata BIOS uuendus ära ja siis proovida uuesti. Aja jooksul peaksid saama lükata 2933 ja lõpuks 3200 peale. Sõltub ka emaplaadi mudelist ja tootjast. Ise olen ASUS-e poole hoidnud. Asrockiga kogemused puuduvad ja Gigabyte väldin.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
sõnum 20.04.2017 12:43:29 vasta tsitaadiga
biostar launches two new mini-itx motherboards for amd ryzen (techpowerup)
- londiste
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 20.04.2017 12:46:32 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ma juba sügelen mitu nädalat, et need võiks lõpuks müüki tulla. USAsse lubati mai alguses kohe. Jama, et wifi pole küljes thumbs_down.gif Samas, kui peaks ikakgi enam vähem hinnaga meile tulema, siis tuleb ära võtta.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 633, 634, 635  järgmine
