uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuivõrd 4G suundantennid üldse tugevdavad signaali? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Reaper
Reaper
sõnum 11.04.2016 10:48:57 vasta tsitaadiga
Suundantenn on kindlasti parim variant. Aga saab ka ilma antennita. Panin suvilas Elisa netipulga 12-meetrise puumasti otsa ja levi täitsa olemas, stabiilselt mõni megabitt tuleb. Maapinnal levi puudulik, kõned katkevad või on telefon levist väljas.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.04.2016 13:32:28 vasta tsitaadiga
see tähendab, et sa pidid kasutama kahte USB aktiivpikendust. Kuidas sa toite pulgani viisid?
Kahe aktiivse pikenduse tagant ilma lisa toiteta 4g pulk näiteks ei tööta.
Reaper
Reaper
sõnum 12.04.2016 15:54:27 vasta tsitaadiga
Kasutasin USB over CAT5 pikendust. See peaks sisaldama ka POE-d. YMMW.
goga
sõnum 14.04.2016 07:34:25 vasta tsitaadiga
goga kirjutas:
ise tellisin prooviks sellise antenni http://www.aliexpress.com/item/35dBi-4G-EXTERNAL-LTE-WIFI-SMA-Antenna-Amplifier-Booster-Connector-for-HUAWEI-B593-B890-B880-4G/32351374017.html varsti peaks kätte saama
On kellelgi kogemust sellisega?
Nii, seade käes ja B593 külge ühendatud. Tegin siis võrdlused enne kui olid küljes 'kõrvad' ja peal uue välisantenni ühendamist
Enne
pärast
seega mingit väga suurt võitu ei andnud natuke levi ja müra jäi vähemaks. Aga jälgin edasi, kas annab stabiilsust juurde
Kusjuures väga tundlik keeramise suhtes, kui ikka täpselt masti peale suunatud, siis näitajad paremad
EDIT: Märkasin, et levi on kehvemaks läinud, samas on ribalaius endise 10000 kHz asemel 20000 kHz. Tundub, et B593 on uue antenniga uue sageduse külge lukustanud. Varasemate 'kõrvadega' ei näidanud kordagi 20000kHz. Speedtestiga kiirused ilusasti piirajas 20/5
Mis Telia saatja sagedusele see 20000 kHz vastab? Telia LTE (4G) peaks muidu kasutama– 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz sagedusi
hervor
sõnum 14.04.2016 08:20:21 vasta tsitaadiga
Otseselt sagedusega ribalaiust siduda ei saagi. See pigem näitab mõõtmise ajahetkel sinu kasutusse antud kanali suurust. Nõrgema signaali järgi ütleks, et uue antenniga on kusagil kaugel vaba ressursi, milleni vana antenniga levi ei olnud, aga uuega on
Teine võimalus on, et sama mast, aga nüüd on ühendus 1800MHz peal, kui enne oli 800 peal
Hiid
Hiid
sõnum 15.04.2017 21:28:16 vasta tsitaadiga
Kas kusagil on võimalik näha kaardil mastide asukohta ja mis on selle masti Raku ID?
Mul on ilma antennita RSRP 95dB ja kiirus 20MB Raku id 16
Antenniga on RSRP 86 ja kiirus 3MB.. Raku id 151
Antenniga võtab ühte teist masti, mis on järelikult koormatum.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
raivo45
sõnum 20.04.2017 01:40:46 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
https://www.cellmapper.net/map
xD
Hiid
Hiid
sõnum 20.04.2017 04:47:34 vasta tsitaadiga
mõned mastid on, aga mitte need, mis vaja.
Hapud viinamarjad
VeixES
sõnum 20.04.2017 06:04:41 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Võta telefon kätte, installi Cellmapper äpp https://www.cellmapper.net/apps ning tee oma asukoha ümber paar väiksemat ja suuremat ringi. Näed täpselt ära, mis raku/mastiga ühendust luuakse(kas siis otse telefonist vaadates või hiljem kaardilt).
goga, see Khz-ides ribalaius(bandwidth) 10000 on 10Mhz ehk siis 800Mhz sagedus. 20000Khz on siis 20Mhz ja suure tõenäosuega 1800Mhz.
Raku ID tundub olevat PCI(phsysical cell identity). Seda on ka CM kaardil ja appis näha.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Hiid
Hiid
sõnum 20.04.2017 07:52:14 vasta tsitaadiga
tehtud juba
Lootusetu. terve Tartu sõitsin läbi. Istus kogu aeg ühe tugeva kiirgaja otsas ja lahti ei lasknud. see aga mis on õhtuti ülekoormatud.
Hapud viinamarjad
Aq
sõnum 21.09.2024 21:03:36 vasta tsitaadiga
Vaatan, et olen siinsamas teemas 2016 antud teema osas nõu küsinud icon_smile.gif Raporteerin nii palju, et ostsin need Iskra antennid, 2tk ja minu Huawei ruuteriga on siiani saanud päris hästi hakkama - Tele2 ühendusega on ilusate ilmade korral allalaadimine olnud isegi kõrge kahekohaline arv Mbps ja ping on ka... normaalne - 20-40ms.
Aga viimasel ajal on tekkinud probleeme. Nüüd on raske saada isegi 30Mbps alla kätte ja üles... kipub jääma ilusa ilmaga 10-15, aga halva ilmaga alla 5 Mbps... Vaatan nüüd alternatiivseid lahendusi.
Ruuteris ei tundu viga olevat, monteerisin selle maha, sõitsin masti alla ja - sellega saab otse masti alt isegi ~100Mbps alla ja ~40Mbps üles kenasti kätte ka ilma suundantennideta. Seega, asi peab olema antenni-lahenduses. Kas on ära väsinud midagi (korrosioon? kaabel katki?).
Igatahes - mis oskate te öelda siin teistest lahendustest? Kas paraboolne antenn võiks olla lahendus? Midagi sellist:
https://www.getic.ee/product/3g4g-lte-24dbi-outdoor-parabolic-antenna-900-1800-2100mhz
Või... isegi sellist:
https://www.getic.ee/product/mikrotik-lhgg-lte6-kit-with-fg621-modem
Või lausa:
https://www.amazon.com/Directional-Cellular-Parabolic-Antennas-698-6000MHz/dp/B09VYX7N1R?th=1
Küsimus - kas ka neid antenne peab siis ikka 2tk olema, eks?
Mobiilside masti ma ise oma kinnistult ei näe. Kohe kiirelt ma piisavat kõrget varrast vmt ei suuda ka ise püsti ajada. Küll aga võin seda proovida keskpikas perspektiivis. Kas paraboolantenn võib anda parema tulemuse ka siis kui metsad jäävad antenni ja masti vahele? Mingis YouTube videos öeldi, et parabool ei kannata absoluutselt mitte mingisugust häiret ja peab olema ülitäpselt suunatud masti peale, iga kraad mööda olla suur probleem. Kas on nii?
Scott
Scott
sõnum 22.09.2024 03:44:39 vasta tsitaadiga
Paraboolil on see häda, et iga mööda kraad viib kiire vastuvõtjast üha rohkem eemale, kuna peegli ja vastuvõtuosa vahe on väga lühike. Umbes nagu kangi reegel. Parabool on üldse kitsa suunakarakteristikuga. Aga mida madalam sagedus, seda suurem kiire nurk ja lubatav möödahäälestus.
Aq
sõnum 22.09.2024 09:19:04 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Aitäh, nii räägitakse YouTube's kah. Keskpikas perspektiivis on plaanis "kusagile" kinnistule panna mingi post/tokk (näiteks elumaja või kõrvalhoone katusele, võib-olla ka otse maast), aga see oleks ilmselt üsna kergesti pööratav. Tõsi, selle täpse kraadi tuunimine võib võtta mul terve igaviku, aga... äkki saab hakkama.
Aga kas paraboole peab olema ka 2tk? Ja kui kaugele need tuleb üksteisest panna? Ja ka seda, et - kas parabooli jaoks on sidemasti ja parabooli vahele jäävad puude ladvad suuremaks probleemiks kui suundantennide jaoks?
Outenter
sõnum 22.09.2024 13:23:02 vasta tsitaadiga
Nendest kolmest valikust on Mikrotik parim kuna sellel on antenn ja router koos. 17db antenn on hea asi. Olen neil isegi paaril korral kasutanud ja tulemus on ilus olnud.
Nendele kes teavad mis on antennid ja kuidas neid kasutada soovitaks muidugi seda 24db parabooli icon_biggrin.gif. Olen oma elus mitu korda näinud kuidas kobedale antennile pannakse järgi pikk ja odav kaabel kuhu signaal edukalt ära sumbub sellepärast ka seda hetkel ei soovita.
Aq kirjutas:
Või lausa:
I was an ateist, until I realized - I am a God
Aq
sõnum 24.09.2024 10:48:50 vasta tsitaadiga
Outenter kirjutas:
Kas neid paraboole peaks olema 1 või 2 tk?
Kusjuures ka seda, et kaabel on oluline, kuulasin YouTube'st, aga ma mõtlen nüüd, et ma panen näiteks parabooli(d) maja seina külge ja ruuteri kohe pööningule teisele poole seina, siseruumi, kaitstuna vihma eest. Kas selline lahendus võiks olla hea?
Maldur
sõnum 24.09.2024 12:27:05 vasta tsitaadiga
Selline lahendus on enamvähem. Kahte parabooli on vaja siis kui ühe kaudu ei saa teha 4x4mimo't ja seda on suur soov saavutada, sel juhul kaks paraboli 2x2 mimo peadega, omavahel kaugusega minimaalselt 90cm. 24dBi võib olla ka overkill, aga kõik sõltub konkreetsetest tingimustest nähtavuse osas.
Aq
sõnum 24.09.2024 12:40:56 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Mul on ruuteril 2 eraldi antennipesa. Üleslaadimise-kiirus on mulle väga oluline, et selle saaks maksimaalselt heaks (videokoosolekute jaoks). Parem ju "overkill" kui "underkill"? Või on liigsel võimsusel mingid omad miinused? Ruuter ei suuda "ära toita" vmt?
Outenter
sõnum 24.09.2024 16:55:35 vasta tsitaadiga
Parabooliga alusta ühest, kinnitust tehes lihtsalt arvesta, et võid tahta teise veel juurde panna. Samas peaks üks olema rohkem kui küll, suund ja tilt peavad olema lihtsalt võimalikult hästi paigas.
Kui pikk sul RG kaabel on? ja kui jäme?
Pikka ja peenikesse kaablisse on väga lihtne need 24db ja rohkemgi veel, ära kaotada.
Maldur
sõnum 24.09.2024 17:31:15 vasta tsitaadiga
Kaks antennipesa tähendab, et nendega saab teha ühe 2x2 antenni. Siit ka selgus, et piisab ühest paraboolist, sest teise jaoks pole ühendusvõimalusi. Vahet pole palju neid on - kui nad kasutavad antennikaablit, siis olgu see võimalikult lühike.
Ma arvan et Mikrotik ATL18 või LHG18 oleksid sobivad valikud, nende jaoks pole antennikaablit üldse vaja ning selles tinglikkus keskpikas perspektiivis saab teda siis panna ka kõrgele ilma kadusid kartmata.
Outenter
sõnum 25.09.2024 04:09:10 vasta tsitaadiga
CAT kaabliga majandamine on ka kordades lihtsam kui RG kaabliga - võta enamvähem OK´ish välikaabel ja vaata, et pikkus jääks alla 100m vs. õige RG kaabli valimine vastavalt trassi pikkusele ja signaali sagedusele ja seda talutavas hinnaklassis + pigtailid ja muu mudru.
Minu tungiv soovitus on mitte tegeleda RG kaablitega kui ei tea täpselt mida ja kuidas nendega teha. See lõppeb üldjuhul suht kalli õppetunniga läbi rahakoti, soovitud tulemuse saamine pole aga garanteeritud.
Leidsin väga toreda lingi millelt saab mõningast aimu kui keeruline teema on õige RG kaabli valimine
http://www.rfcoaxconnectors.com/technical-coax-cable-length-choice.php
Maldur kirjutas:
Maldur
sõnum 25.09.2024 09:54:04 vasta tsitaadiga
Kui Mikrotiki GPeR CAT kaablisse vahele panna, võib ka terve kasti kaablit ära (304m) ära kasutada. Panna koos MT IP67 kestaga, kui liitekoht välja jääb. 285m olen isiklikult testinud, töötab briljantselt (105m+180m). See esimene 105m on gigabitisena loterii, mõni seade saab hakkama, mõni mitte. Mitu GPeRi kaskaadi panduna võib isegi kilomeetri järgus ära toimetada, kuigi ma läheks siis juba optika peale (odavam ja lollikindlam).
Aq
sõnum 25.09.2024 21:42:21 vasta tsitaadiga
Tüütan teid veel natuke. Selle Mikrotik tootevalik on pehmelt öeldes segane minusuguse jaoks icon_smile.gif Aga lisaks teie väljatoodule, vaidlesin ka ChatGPT-ga natuke. Praeguse info järgi tundub, et tõesti selline asi nagu MikroTik LHG LTE18 Kit võiks olla optimaalseim lahendus. Kas olete nõus?
Mõned lisadetailid veel. Mobiilsidemast on 4km kaugusel ja kui uskuda sellist asja nagu https://www.cellmapper.net/ andmeid, siis väidetavalt on signaali sagedused:
Uplink Frequency 1930.3 MHz
Downlink Frequency 2120.3 MHz
Lisan veel sellise küsimuse, et - kas teate seda, kas Mikrotik ruuteri tarkvara võimaldab portide suunamist? ISP poolelt on vastav teenus olemas ja Huawei ruuterist olen saanud seda seadistada.
Maldur
sõnum 25.09.2024 23:44:08 vasta tsitaadiga
ATL on optimaalseim lahendus.
Kas mastis on ainult üks sagedus tõesti? Antud numbrid kehtivad B1 jaoks, aga tavaliselt on mastides B20, B3, B1, B7 vähemalt, ka B28 võib juba leiduda. Data jaoks on B1, B3, B7 kõige kohasemad.
Mikrotiku softiga võid teha mida vaid, aga veikene kursus kulub enne ära - asjad ei käi seal linnukeste klikkimisega...
filx
filx
sõnum 25.09.2024 23:55:12 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Mu kogemuse poolest pole enamikes ruuterites linnukeste klikkimine kui tahad porte suunata. Seega Mikrotik pole eriline.
Veebis (vanemad winboxid) WebFig->IP->Firewall->NAT ja siit nagu ikka kust kuhu loogika nagu enamike ruuterite puhul.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Outenter
sõnum 26.09.2024 07:02:11 vasta tsitaadiga
LGH LTE18 antenni võimendus on 2,1GHz juures 15.5db
ATL LTE18 antenni võimendus on 2,1GHz juures 12db
ATLi konstruktsioon on praktilisem, eriti lume kogunemise seisukohast vaadatuna. Samas jälle iga 3db põhimõtteliselt kahekordistab signaalitugevuse icon_biggrin.gif
Miilised Iskarad sul üldse on? Palju neil võimendust on?
Oled sa proovinud antenne ükshaaval routeri külge panna?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuivõrd 4G suundantennid üldse tugevdavad signaali? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
