RustyZ
18.04.2017 16:05:50
Märt. kirjutas: |
Käisin Viimsis postkontoris, astusin üksiti Teliast siis ka läbi. Väljas oli seal S8+. Pisike armas föön, sõrm lridis kohe sõrmejäljelugeja, selleks, et kaamerat puutuks, peab ikks sõrme ennast valesti hoidma. Neljast neli sai kohe sensorile pihta. Ekraan on reaalselt ehk 5,7" suur, visuaalselt 5-6 mm pikem kui Nexus 6P ekraan, aga sama palju ka kitsam. No ja Nexus 6 ekraaniga võrreldes ütles isegi kena Telia näitsik, et reaalse 5,96" ja vale 6,2" vahe on selvelt märgatav, sentimeetriga võis mõõta pikkuse ja laiuse vahet kohakuti asetades.
Libedavõitu tagakaas paneks mind kestale mõtlema, nii nagu S4 ja A5 (2017) puhul sai ostetud.
Seksikalt ilus küll, aga ei tõmba. Mu enda anemad Nexused on sama sujuvad ja kiired. Ootan järgmisi mudeleid, ehk tuleb peale S4 ka mõni, mida tahaks... |
Poes proovides jah ei aja segamini lugejat ja kaamerat. Proovi reaalselt igapäevaselt. Kõige hullem pole aga võiks olla paremas kohas.
Edit: või rohkem süvendatud kui kaamera. Nagu honoril, pixlil, p9 jne.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
rex
18.04.2017 17:10:30
Kuna näpulugeja ei paikne sümmeetriliselt, soovitan arvustades ka ära mainida, kumma käega telefoni kasutate (kui just parajasti kahega korraga ei hoia). Parema käega kasutajatel (mis ei pruugi sugugi üldise parema- või vasakukäelisusega kokku langeda) tundub antud juhul eelis olevat.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
RustyZ
18.04.2017 17:21:14
rex kirjutas: |
Kuna näpulugeja ei paikne sümmeetriliselt, soovitan arvustades ka ära mainida, kumma käega telefoni kasutate (kui just parajasti kahega korraga ei hoia). Parema käega kasutajatel (mis ei pruugi sugugi üldise parema- või vasakukäelisusega kokku langeda) tundub antud juhul eelis olevat. |
Õige tähelepanek. Kasutan paremaga. Aga ma räägin plus versioonist ka puhtalt.
Dreamlover
Kommentaarid: 1816 loe/lisa |
1277 |
Märt.
18.04.2017 18:08:41
rex kirjutas: |
Enamasti hoian paremas käes, kurakäega sirvin. Sobib küll. Aga pisike on.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
blackhawk
18.04.2017 18:57:17
Dreamlover kirjutas: |
on keegi juba postiautomaadist selle ära ka toonud? minu oma ootab hommikust saadik mind järgi |
Võtsin hommikul just. Siiani kasutanud. Tundub hea aparaat, aga sõrmejäljed lugeja jah kehva koha peal. Samas face unlock töötab väga hästi. Rohkem ei oska öelda veel. Aku tundub ka peab päris kenasti.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
18.04.2017 19:32:53
blackhawk kirjutas: |
Võtsin hommikul just. Siiani kasutanud. Tundub hea aparaat, aga sõrmejäljed lugeja jah kehva koha peal. Samas face unlock töötab väga hästi. Rohkem ei oska öelda veel. Aku tundub ka peab päris kenasti. |
face unlock töötab jah okeilt, liigagi hästi, aga kuidas iirise skänner töötab?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Pikkkõrv
18.04.2017 19:47:01
Ei tea, mina ei näe selles näpuuurija asukohas küll probleemi. Eks siin mängi samas muidugi oma rolli, kui suur käsi või pikad näpud kellelgi on, kuidas on harjunud telefoni hoidma jne. Üheselt võib see ebamugavusi põhjustada ehk üksnes vasakukäelistele. Samas on neil telefonidel õnneks teisigi isikutuvastuslahendusi ehk siis igaüks peaks lõpuks omale sobivaima leidma, või kui mitte just igaüks siis vähemalt enamus, sest nõuda, et mingi asi vastaks ühtmoodi absoluutselt kõigi ootustele on ka juba vast natuke liiast.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
blackhawk
18.04.2017 19:58:38
Ei seda jah. Igal ühel oma eelistus jne. Silmalugejat pole veel kasutanud.
87 |
Pätu
18.04.2017 21:14:56
S8 jätab vahele. Praegune S7 kärab veel küll S9 ehk tulevikus.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
RustyZ
18.04.2017 23:23:24
Silmlugeja nõab vahest täpset telo hoidmist ja igakord ei tööta. Vahel ajab kettasse. Muidu tore lisa kui otse aodlt mi ngi teavituse peale 2tappida ja otse sinna viskab kui õnnestub.
DayDream
18.04.2017 23:56:22
Sain ka täna oma S8+ kätte. Sõrmejälje lugeja võttis alguses harjumist, aga nüüd käppas. Ekraani pinda ikka ülbelt palju, see 18,5:9 suhe ja 6,2" võrreldes Note 4/Note 5/S7 Edgega mahub ekraanile rohkem ja see kuidagi palju mugavamaks teeb kasutamise. Muidugi kõik ülikiire, kaamera veel parem ja ekraan veel ekrsam, kui varem (iga Samsungi lipulaevaga tunne, et no nüüd küll enam paremaks ei saa, aga alati nad suudavad).
Kommentaarid: 165 loe/lisa |
138 |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
Märt.
19.04.2017 07:08:06
DayDream kirjutas: |
Sain ka täna oma S8+ kätte. Sõrmejälje lugeja võttis alguses harjumist, aga nüüd käppas. Ekraani pinda ikka ülbelt palju, see 18,5:9 suhe ja 6,2" võrreldes Note 4/Note 5/S7 Edgega mahub ekraanile rohkem ja see kuidagi palju mugavamaks teeb kasutamise. Muidugi kõik ülikiire, kaamera veel parem ja ekraan veel ekrsam, kui varem (iga Samsungi lipulaevaga tunne, et no nüüd küll enam paremaks ei saa, aga alati nad suudavad). |
Nexus 6 ekraani sisse mahtus see 8+ koos korpusega. Number on ilus, aga vale.
23 |
DayDream
19.04.2017 07:43:44
Märt. kirjutas: |
Nexus 6 ekraani sisse mahtus see 8+ koos korpusega. Number on ilus, aga vale. |
Kui sa nüüd telefoni mõõtmeid vaatad, siis siis saad ise ka aru, et su jutt ei pea paika (arvesta veel sellega, et S8+-il ongi edgetoedge display):
Galaxy S8+ Plus: 159.5 x 73.4 x 8.1 mm (6.28 x 2.89 x 0.32 in)
Nexus 6: 159.3 x 83 x 10.1 mm (6.27 x 3.27 x 0.40 in)
Ma ei tea, kust sa selle juttu võtsid, et 6,2" vale number on, sest see ei ole nii. Ekraani suhe on teine. Sa ei saa võrrelda 4:3 ekraani 16:9-ga ja samamoodi ei saa 16:9-t 18,5:9.
S8+ on mugav ühe käega kasutada, seevastu Nexus 6 on paras kobakas, mida pole võimalik normaalselt ühe käega kasutada.
Ilmselgelt sa proovid hetkel ennast veenda, et su mitu aastat vana Nexus 6 on veel konkurentsivõimeline, kuid see rong on ammu läinud ja minu jaoks polnud Nexus 6 juba omal ajal telefon, mida tahta võiks (kaamera kehv, AMOLED Samsungi omadega võrreldes tuhm, pole mälukaardi lisamise võimalust, ühe käega suht võimatu kasutada) ja otsustasin Note 4 kasuks sel ajal.
138 |
Anti
19.04.2017 08:04:36
Nexus 6 on viimane õige nutitelefon.
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Märt.
19.04.2017 09:15:13
DayDream, käisin füüsiliselt võrdlemas.
Järgmine kord võin pilti teha.
23 |
blackhawk
19.04.2017 09:27:54
Anti kirjutas: |
Nexus 6 on viimane õige nutitelefon. |
Ei tahaks küll OT minna, aga olles kasutanud ja väga kursis aastaid nutitelefonidega siis võin julgelt öelda, et Nexus 6 on üks kõige mõttetuimaid telefone üldse. Suur ja lai mis teeb käes hoidmise ebamugavaks, pealegi isegi Android uuendused ei tule talle nii nagu teistele Nexustele jne.
87 |
Märt.
19.04.2017 09:29:11
DayDream, ekraani suhe minu föönudel:
Kontrolli teine kord ikka, mida patrad.
23 |
DigeBeni
19.04.2017 09:33:42
... Tehnika TV tüübid said kah näpud taha:
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
prtv
19.04.2017 10:11:39
Märt. kirjutas: |
Kontrolli teine kord ikka, mida patrad. |
5.2 tolli on 132mm, s8+ enda kõrgus on juba 159m ilma korpuseta. Sul võib küll kehv silmanägemine olla, aga nii mööda ikka ei saa vaadata suurustest.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
DayDream
19.04.2017 10:40:08
Märt., just, just. Kuvasuha (aspect ratio) on 16:9 nagu ma ütlesin. Milles on probleem sul? Lisaks panin veel telefoni mõõtmed.
Loe rahulikult mu tekst läbi.
viimati muutis DayDream 19.04.2017 10:41:18, muudetud 2 korda |
138 |
Tiim
19.04.2017 10:40:10
tsitaat: |
ära kurjusta Märdiga
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
DayDream
138 |
Anti
19.04.2017 10:48:48
Märt, me oleme sinuga. ära anna alla
240 |
