Käisin Viimsis postkontoris, astusin üksiti Teliast siis ka läbi. Väljas oli seal S8+. Pisike armas föön, sõrm lridis kohe sõrmejäljelugeja, selleks, et kaamerat puutuks, peab ikks sõrme ennast valesti hoidma. Neljast neli sai kohe sensorile pihta. Ekraan on reaalselt ehk 5,7" suur, visuaalselt 5-6 mm pikem kui Nexus 6P ekraan, aga sama palju ka kitsam. No ja Nexus 6 ekraaniga võrreldes ütles isegi kena Telia näitsik, et reaalse 5,96" ja vale 6,2" vahe on selvelt märgatav, sentimeetriga võis mõõta pikkuse ja laiuse vahet kohakuti asetades.
Libedavõitu tagakaas paneks mind kestale mõtlema, nii nagu S4 ja A5 (2017) puhul sai ostetud.
Seksikalt ilus küll, aga ei tõmba. Mu enda anemad Nexused on sama sujuvad ja kiired. Ootan järgmisi mudeleid, ehk tuleb peale S4 ka mõni, mida tahaks...
Poes proovides jah ei aja segamini lugejat ja kaamerat. Proovi reaalselt igapäevaselt. Kõige hullem pole aga võiks olla paremas kohas.
Edit: või rohkem süvendatud kui kaamera. Nagu honoril, pixlil, p9 jne. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Kuna näpulugeja ei paikne sümmeetriliselt, soovitan arvustades ka ära mainida, kumma käega telefoni kasutate (kui just parajasti kahega korraga ei hoia). Parema käega kasutajatel (mis ei pruugi sugugi üldise parema- või vasakukäelisusega kokku langeda) tundub antud juhul eelis olevat.
Õige tähelepanek. Kasutan paremaga. Aga ma räägin plus versioonist ka puhtalt. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Enamasti hoian paremas käes, kurakäega sirvin. Sobib küll. Aga pisike on. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
on keegi juba postiautomaadist selle ära ka toonud? minu oma ootab hommikust saadik mind järgi
Võtsin hommikul just. Siiani kasutanud. Tundub hea aparaat, aga sõrmejäljed lugeja jah kehva koha peal. Samas face unlock töötab väga hästi. Rohkem ei oska öelda veel. Aku tundub ka peab päris kenasti.
face unlock töötab jah okeilt, liigagi hästi, aga kuidas iirise skänner töötab? _________________ This message was sent from space using stargate
Ei tea, mina ei näe selles näpuuurija asukohas küll probleemi. Eks siin mängi samas muidugi oma rolli, kui suur käsi või pikad näpud kellelgi on, kuidas on harjunud telefoni hoidma jne. Üheselt võib see ebamugavusi põhjustada ehk üksnes vasakukäelistele. Samas on neil telefonidel õnneks teisigi isikutuvastuslahendusi ehk siis igaüks peaks lõpuks omale sobivaima leidma, või kui mitte just igaüks siis vähemalt enamus, sest nõuda, et mingi asi vastaks ühtmoodi absoluutselt kõigi ootustele on ka juba vast natuke liiast.
Silmlugeja nõab vahest täpset telo hoidmist ja igakord ei tööta. Vahel ajab kettasse. Muidu tore lisa kui otse aodlt mi ngi teavituse peale 2tappida ja otse sinna viskab kui õnnestub. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Sain ka täna oma S8+ kätte. Sõrmejälje lugeja võttis alguses harjumist, aga nüüd käppas. Ekraani pinda ikka ülbelt palju, see 18,5:9 suhe ja 6,2" võrreldes Note 4/Note 5/S7 Edgega mahub ekraanile rohkem ja see kuidagi palju mugavamaks teeb kasutamise. Muidugi kõik ülikiire, kaamera veel parem ja ekraan veel ekrsam, kui varem (iga Samsungi lipulaevaga tunne, et no nüüd küll enam paremaks ei saa, aga alati nad suudavad).
Nexus 6 ekraani sisse mahtus see 8+ koos korpusega. Number on ilus, aga vale. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Kui sa nüüd telefoni mõõtmeid vaatad, siis siis saad ise ka aru, et su jutt ei pea paika (arvesta veel sellega, et S8+-il ongi edgetoedge display):
Galaxy S8+ Plus: 159.5 x 73.4 x 8.1 mm (6.28 x 2.89 x 0.32 in)
Nexus 6:159.3 x 83 x 10.1 mm (6.27 x 3.27 x 0.40 in)
Ma ei tea, kust sa selle juttu võtsid, et 6,2" vale number on, sest see ei ole nii. Ekraani suhe on teine. Sa ei saa võrrelda 4:3 ekraani 16:9-ga ja samamoodi ei saa 16:9-t 18,5:9.
S8+ on mugav ühe käega kasutada, seevastu Nexus 6 on paras kobakas, mida pole võimalik normaalselt ühe käega kasutada.
Ilmselgelt sa proovid hetkel ennast veenda, et su mitu aastat vana Nexus 6 on veel konkurentsivõimeline, kuid see rong on ammu läinud ja minu jaoks polnud Nexus 6 juba omal ajal telefon, mida tahta võiks (kaamera kehv, AMOLED Samsungi omadega võrreldes tuhm, pole mälukaardi lisamise võimalust, ühe käega suht võimatu kasutada) ja otsustasin Note 4 kasuks sel ajal.
DayDream, käisin füüsiliselt võrdlemas.
Järgmine kord võin pilti teha. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Ei tahaks küll OT minna, aga olles kasutanud ja väga kursis aastaid nutitelefonidega siis võin julgelt öelda, et Nexus 6 on üks kõige mõttetuimaid telefone üldse. Suur ja lai mis teeb käes hoidmise ebamugavaks, pealegi isegi Android uuendused ei tule talle nii nagu teistele Nexustele jne.
Kontrolli teine kord ikka, mida patrad. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Nad avastavad Samsungi kasutajaliidest tunduvalt rohkem kui Galaxy S8-t.
Samsung Galaxy S6 ja S7 telefonidel saab samuti ekraani resolutsiooni muuta.
Telefoniraamatus kontaktipeal paremale/vasakule tõmmates oli juba vähemalt Galaxy S4-s helistamise/sõnumi saatmise funktsioon. Mida saab ka seadetest välja lülitada.
"One-hand mode" ehk ekraani väiksemsaks tõmbamine on vähemalt ka Galaxy S7 peal olemas.
Lukus ekraanil ikoonil kaks korda vajutades tuleb vastav rakendus lahti - see on ka juba varasemalt olemas.
Ma panin 8+ N6 peale ja vaatasin, Telia nitsik ka vaatas, resümeeris:" On vahe jah", vestlesime ekraanidest just.
Või oli Viimsis 8+ kirjaga väljas hoopis 8. Sest füüsiline ekraanisuuruse vahe oli ilmne. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Viimsi esinduses pole telefoni juures kirja millega tegu (vähemalt reedel polnud). Seadmel on brauseris lahtivõetud Telia veebipoest isendi lehekülg. Vabalt võis keegi teine sealt vaadata teise telefoni oma ning teenindaja polnud veel jõudnud õiget lehte uuesti lahti võtta.
Võis. Siis läeb Kristiinesse millalgi, kui sealt mööda sõidan. Või äkki tekib Viru keskusesse kah. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
S6 edgel küll ei saa _________________ This message was sent from space using stargate
Selle tüübi ülevaated on mu lemmikud _________________ This message was sent from space using stargate
Kahju, et nad bixby nupu remappimise ära parandasid. _________________ Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Päris tugev aparaat ikka. Peab ikka seda poodi vaatama minema, äkki hakkab meeldima ja saab esimese Samsungi nutika soetada omale Kõikide eelnevate samsade puhul häiris jubedalt see, et back nupp oli paremal pool, aga nagu ma aru saan, siis uuel saab seda muuta?
Number pole vale vaid vale on võrrelda omavahel erineva küljesuhtega ekraane vaid diagonaalimõõdu alusel. Õige oleks tegelikult üldse kasutada ekraanide võrdlusel või nende suuruste puhul pinnamõõtu elik siis cm² või mm². Samas inimene on aga suuresti traditsioonide ori ja eks see diagonaalimõõdu keskne ekraanimõõtmine ole pärit ajast kui peale 4:3 küljesuhtega ekraane veel praktiliselt polnudki, siis see sobis aga nüüd enam paraku mitte kuid keda see peale mõne meiesuguse inimsipelga huvitab .
Vana telefon järjekordselt katki ja vaja uut - läksin mõneti vastumeelselt poodi 7 Plus red'i ostma, kuid:
1) 7 Plus on põhimõtteliselt juba vana arvestades, et mõne kuu pärast uus välja tulemas - kui aeg käes, siis võtaks pigem juba selle.
2) 7 disain, home nupp ja kõrvaklapipesa puudumine on mulle alati vastumeelne olnud
Nillisin, mis ma nillisin,aga lõppkokkuvõtteks tulin koju ja ostsin e-poe vahendusel Samsung Galaxy S8+'i. E-poe vahendusel sellepärast, et saaks seda 14 päeva kasutada ja katsetada, mis loom see on. Telefoni peaksin kätte saama homme.
Mõned asjad, milles kahtlen:
1) Sõrmejäljelugeja - olen vasakukäeline ja ei kujuta ette, kui häirivaks saab fakt, et sõrmejäljelugeja nii idiootses kohas asub.
2) Android, kui operatsioonisüsteem ja ökosüsteem tervikuna - pole aastaid androidi kasutanud, sest mulle on intuitiivne iOS meeldinud, kuid ehk on asjad androidinduse maailmas muutunud.
3) Androidi ja iOS seadmete ühilduvus - Arvuti ja tahvel on mul mõlemad Apple toodang.
Kuidas S8+ tundub - on keegi hiljuti iPhone pealt sellele üle kolinud? Teine küsimus, et kuidas androidi telefonid MacOS'ga ühilduvad?
Et nagu nii ongi, et kasutad 14p ja saadad telefoni tagasi?
Ma saadaks pikalt sellise kliendi _________________ This message was sent from space using stargate
Väga äge, et pikalt tahad saata, aga päris nii need asjad käia.
Mida ma mõtlesin on see, et e-poest ostmisel on tarbijal lihtsalt 14 päevane lepingust taganemise õigus. Fakt on see, et 5 minutiga tundus see telefon äge, aga on mõningaid aspekte, mis võivad ületamatut trotsi tekitada. Tervikliku pildi kujundamine võtab igal juhul rohkem, kui 5 minutit.
Kui see telefon ei sobi, siis ilmselgelt ei kavatse ma ennast pikalt piinata ja võtan ikkagi selle, mille järgi ma poodi esialgselt läksin.
Ma saan aru küll, et tagastamise õigus.......üldiselt kas telia viskab mingi märke ka juurde, kui seda uuesti müüma hakkavad?
Ma mingit läbi testitud telot küll ei tahaks saada
Pöördusin seadme tagastamiseks Telia esindusse – mis saab edasi?
Meie esinduses on sul vaja täita kauba tagastamise avaldus, tagastada seade tervena ja komplektsena (koos seadme pakendi, dokumentide ja kaasasolnud lisadega). Telia esinduse töötaja vormistab tagasi toodud seadmele hooldusakti ja saadab seadme ekspertiisi kontrolli. Ekspertiisi saadetakse kõik kaubad, v.a tehnilist kontrolli mittevajavad kaubad või tooted, mille korrasolu üle saab teenindaja otsustada esinduses kohapeal (sülearvutikotid, vutlarid, digi-tv puldid jms). Ekspertiisi tulemusest teavitame sind 2 nädala jooksul ja seade saadetakse tagasi Telia esindusse. Kui ekspertiisi otsus on positiivne (seade on korras), ostame seadme tagasi ning kanname sinu arvele peagi tagasi makstud summa. Juhul kui tegemist oli neto arvega, siis kantakse makstud summa 2 tööpäeva jooksul maksja kontole.
Testitud küll, aga ma ostan ikka tutikat seadet _________________ This message was sent from space using stargate
Mind ausalt öeldes praegusel hetkel ei huvita see, mida sa teeks või mida sa ei teeks, mida sa tahaks või mida sa ei tahaks.
Antud hetkel mind huvitas konkreetselt väga spetsiifiline info:
1) Kuidas telefon reaalselt kasutades on (Millegi tõttu mulle tundub, et sa oled siin pigem filosoofi, mitte reaalse tarbijana)
2) Kas ja milline on iPhone pealt antud mudelile üle läinud inimeste kogemus
3) Kuidas ühildub Android MacOSi jooksutavate seadmetega.
14päevane tagastusõigus kehtib EMT's avatama pakendile. Elisas vist telefonile millele pole sim'i sisestatud. Tegu ei ole 14päevase prooviperioodiga, et kas meeldib või mitte.
Mingit hirmus objektiivset võrdlust IOS'iga ilmselt ei tasugi S8 foorumist otsida.
S8 on igast tehnoloogilisest aspektist iphonist 3-4 aastat ees, mis võrdlust siin olla saab
Poed ei saa omaloomingut teha. Kui sul ei ole võimalik toodet proovida ilma pakendit avamata, siis ei päde poe omaloominguline tingimus. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
4.6. Lepingu esemeks olev asi tuleb Ettevõtjale tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid).
4.8. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
kqpahv kirjutas:
Puhtalt seda video vaadates ei ütleks küll, et S8+ 3-4 aastat ees on. Arvestades Androidi ökosüsteemi ülesehitust ja resursside kasutamist on väike hirm küll, et isegi S8+ puhul annab appide kasutamise/avamise kiirus iPhonega võrreldes negatiivselt tunda
Poed teavad täpselt et sinu ainus alternatiiv ongi tarbikaitse uksi käia kulutamas. Ma tean, et EU seadused nõuvad proovimisvõimalust aga meie kauplustes pole selline kulu hinda arvutatud...
Ära kujuta ette. Päris poed võtavad ilusti tagasi. Kui sina oma asjad garaazi-Vasja käest ostad, siis oled ise süüdi.
