uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S8 seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 45, 46, 47  järgmine
RustyZ
RustyZ
sõnum 18.04.2017 15:05:50 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Käisin Viimsis postkontoris, astusin üksiti Teliast siis ka läbi. Väljas oli seal S8+. Pisike armas föön, sõrm lridis kohe sõrmejäljelugeja, selleks, et kaamerat puutuks, peab ikks sõrme ennast valesti hoidma. Neljast neli sai kohe sensorile pihta. Ekraan on reaalselt ehk 5,7" suur, visuaalselt 5-6 mm pikem kui Nexus 6P ekraan, aga sama palju ka kitsam. No ja Nexus 6 ekraaniga võrreldes ütles isegi kena Telia näitsik, et reaalse 5,96" ja vale 6,2" vahe on selvelt märgatav, sentimeetriga võis mõõta pikkuse ja laiuse vahet kohakuti asetades.
Libedavõitu tagakaas paneks mind kestale mõtlema, nii nagu S4 ja A5 (2017) puhul sai ostetud.
Seksikalt ilus küll, aga ei tõmba. Mu enda anemad Nexused on sama sujuvad ja kiired. Ootan järgmisi mudeleid, ehk tuleb peale S4 ka mõni, mida tahaks...
Poes proovides jah ei aja segamini lugejat ja kaamerat. Proovi reaalselt igapäevaselt. Kõige hullem pole aga võiks olla paremas kohas.
Edit: või rohkem süvendatud kui kaamera. Nagu honoril, pixlil, p9 jne.
rex
rex
sõnum 18.04.2017 16:10:30 vasta tsitaadiga
Kuna näpulugeja ei paikne sümmeetriliselt, soovitan arvustades ka ära mainida, kumma käega telefoni kasutate (kui just parajasti kahega korraga ei hoia). Parema käega kasutajatel (mis ei pruugi sugugi üldise parema- või vasakukäelisusega kokku langeda) tundub antud juhul eelis olevat.
RustyZ
RustyZ
sõnum 18.04.2017 16:21:14 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Õige tähelepanek. Kasutan paremaga. Aga ma räägin plus versioonist ka puhtalt.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 18.04.2017 16:56:06 vasta tsitaadiga
on keegi juba postiautomaadist selle ära ka toonud? minu oma ootab hommikust saadik mind järgi
pakkuda Halogeenivaba kaablit 3g1,5 ; 3g2,5 ; 5g1,5 ; 5g2,5
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad
Kommentaarid: 1862 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1303
Märt.
Märt.
sõnum 18.04.2017 17:08:41 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Enamasti hoian paremas käes, kurakäega sirvin. Sobib küll. Aga pisike on.
blackhawk
blackhawk
sõnum 18.04.2017 17:57:17 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Võtsin hommikul just. Siiani kasutanud. Tundub hea aparaat, aga sõrmejäljed lugeja jah kehva koha peal. Samas face unlock töötab väga hästi. Rohkem ei oska öelda veel. Aku tundub ka peab päris kenasti.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 88
sõnum 18.04.2017 18:32:53 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
face unlock töötab jah okeilt, liigagi hästi, aga kuidas iirise skänner töötab?
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 18.04.2017 18:47:01 vasta tsitaadiga
Ei tea, mina ei näe selles näpuuurija asukohas küll probleemi. Eks siin mängi samas muidugi oma rolli, kui suur käsi või pikad näpud kellelgi on, kuidas on harjunud telefoni hoidma jne. Üheselt võib see ebamugavusi põhjustada ehk üksnes vasakukäelistele. Samas on neil telefonidel õnneks teisigi isikutuvastuslahendusi ehk siis igaüks peaks lõpuks omale sobivaima leidma, või kui mitte just igaüks siis vähemalt enamus, sest nõuda, et mingi asi vastaks ühtmoodi absoluutselt kõigi ootustele on ka juba vast natuke liiast.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
blackhawk
blackhawk
sõnum 18.04.2017 18:58:38 vasta tsitaadiga
Ei seda jah. Igal ühel oma eelistus jne. Silmalugejat pole veel kasutanud.
Pätu
Pätu
sõnum 18.04.2017 20:14:56 vasta tsitaadiga
S8 jätab vahele. Praegune S7 kärab veel küll icon_biggrin.gif S9 ehk tulevikus.
RustyZ
RustyZ
sõnum 18.04.2017 22:23:24 vasta tsitaadiga
Silmlugeja nõab vahest täpset telo hoidmist ja igakord ei tööta. Vahel ajab kettasse. Muidu tore lisa kui otse aodlt mi ngi teavituse peale 2tappida ja otse sinna viskab kui õnnestub.
DayDream
DayDream
sõnum 18.04.2017 22:56:22 vasta tsitaadiga
Sain ka täna oma S8+ kätte. Sõrmejälje lugeja võttis alguses harjumist, aga nüüd käppas. Ekraani pinda ikka ülbelt palju, see 18,5:9 suhe ja 6,2"thumbs_up.gif võrreldes Note 4/Note 5/S7 Edgega mahub ekraanile rohkem ja see kuidagi palju mugavamaks teeb kasutamise. Muidugi kõik ülikiire, kaamera veel parem ja ekraan veel ekrsam, kui varem (iga Samsungi lipulaevaga tunne, et no nüüd küll enam paremaks ei saa, aga alati nad suudavad).
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 138
sõnum 19.04.2017 02:47:39 vasta tsitaadiga
https://androidcommunity.com/galaxy-s8-owners-complaining-of-reddish-tint-in-display-panel-20170418/
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 472 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 13 :: 7 :: 359
Märt.
Märt.
sõnum 19.04.2017 06:08:06 vasta tsitaadiga
DayDream kirjutas:
icon_biggrin.gif Nexus 6 ekraani sisse mahtus see 8+ koos korpusega. Number on ilus, aga vale.
DayDream
DayDream
sõnum 19.04.2017 06:43:44 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
DayDream kirjutas:
Kui sa nüüd telefoni mõõtmeid vaatad, siis siis saad ise ka aru, et su jutt ei pea paika (arvesta veel sellega, et S8+-il ongi edgetoedge display):
Galaxy S8+ Plus: 159.5 x 73.4 x 8.1 mm (6.28 x 2.89 x 0.32 in)
Nexus 6: 159.3 x 83 x 10.1 mm (6.27 x 3.27 x 0.40 in)
Ma ei tea, kust sa selle juttu võtsid, et 6,2" vale number on, sest see ei ole nii. Ekraani suhe on teine. Sa ei saa võrrelda 4:3 ekraani 16:9-ga ja samamoodi ei saa 16:9-t 18,5:9.
S8+ on mugav ühe käega kasutada, seevastu Nexus 6 on paras kobakas, mida pole võimalik normaalselt ühe käega kasutada.
Ilmselgelt sa proovid hetkel ennast veenda, et su mitu aastat vana Nexus 6 on veel konkurentsivõimeline, kuid see rong on ammu läinud ja minu jaoks polnud Nexus 6 juba omal ajal telefon, mida tahta võiks (kaamera kehv, AMOLED Samsungi omadega võrreldes tuhm, pole mälukaardi lisamise võimalust, ühe käega suht võimatu kasutada) ja otsustasin Note 4 kasuks sel ajal.
Anti
sõnum 19.04.2017 07:04:36 vasta tsitaadiga
Nexus 6 on viimane õige nutitelefon.
Märt.
Märt.
sõnum 19.04.2017 08:15:13 vasta tsitaadiga
DayDream, käisin füüsiliselt võrdlemas.
Järgmine kord võin pilti teha.
blackhawk
blackhawk
sõnum 19.04.2017 08:27:54 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
Ei tahaks küll OT minna, aga olles kasutanud ja väga kursis aastaid nutitelefonidega siis võin julgelt öelda, et Nexus 6 on üks kõige mõttetuimaid telefone üldse. Suur ja lai mis teeb käes hoidmise ebamugavaks, pealegi isegi Android uuendused ei tule talle nii nagu teistele Nexustele jne.
Märt.
Märt.
sõnum 19.04.2017 08:29:11 vasta tsitaadiga
DayDream, ekraani suhe minu föönudel:
Kontrolli teine kord ikka, mida patrad.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.04.2017 08:33:42 vasta tsitaadiga
... Tehnika TV tüübid said kah näpud taha:
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
prtv
sõnum 19.04.2017 09:11:39 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
5.2 tolli on 132mm, s8+ enda kõrgus on juba 159m ilma korpuseta. Sul võib küll kehv silmanägemine olla, aga nii mööda ikka ei saa vaadata suurustest.
DayDream
DayDream
sõnum 19.04.2017 09:40:08 vasta tsitaadiga
Märt., just, just. Kuvasuha (aspect ratio) on 16:9 nagu ma ütlesin. Milles on probleem sul? Lisaks panin veel telefoni mõõtmed.
Loe rahulikult mu tekst läbi.
viimati muutis DayDream 19.04.2017 09:41:18, muudetud 2 korda
Tiim
Tiim
sõnum 19.04.2017 09:40:10 vasta tsitaadiga
ära kurjusta Märdiga
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
DayDream
DayDream
sõnum 19.04.2017 09:48:12 vasta tsitaadiga
Panen siia Märdile võrdluse lingi (kus mõõtmed ja muu vajalik olemas), siis ta ei pea kohale tormama koos kaameraga ning hakkama valet infot edastama:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=6604&idPhone2=8523
viimati muutis DayDream 19.04.2017 09:49:18, muudetud 1 kord
Anti
sõnum 19.04.2017 09:48:48 vasta tsitaadiga
Märt, me oleme sinuga. ära anna alla
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S8 seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 45, 46, 47  järgmine
