| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
13.04.2017 08:52:36
7 päeva ikka?
creators update lubab väidetavalt töiseks ajaks märkida kuni 18h.
_________________ - londiste
arm2004
13.04.2017 08:57:39
Oiks, kas nende vajalike programmide käivitust ei anna automatiseerida? kui need koguaeg üht-sama asja teevad, siis ei tohiks teabmis keerukas olla.
_________________ nooope! |
Oiks
13.04.2017 09:16:04
Tänud kõigile vastamast. Kahjuks minule Windows Update ei näita seda paus updates võimalust. Kuid proovin seal samas õpetuses toodud kolmandat meetodit, ehk Gpedit.msc kaudu keelata ilma küsimata uuendamine. Ehk on abi.
Paraku vajab see üks programm käivitamisel inimkätt. Võibolla tõesti mõni pädevam inimene suudaks selle automaatselt tööle panna.
firemark
13.04.2017 09:30:07
| Väga vahva. Pärast seda creator update ei toimi enam helikaart korralikult. Ilma driverita toimib kuidagi aga kui neid installin siis kaob filmides sõnad ära. SB Recon3d
twm
13.04.2017 09:31:26
Windows 10-le on lugematu arv neid privaatsuse haldamise tööriistu. Oota natuke, küll keegi kohe oma lemmik äppi soovitab.
Mina ei tahaks küll kohe öelda, et keera aga vastav süsteemi teenus kinni, ja asi vask.
_________________ "When trouble arises and things look bad, there is always one individual who perceives a solution and is willing to take command. Very often, that individual is crazy. " |
Forgotten
13.04.2017 09:57:50
| Oiks kirjutas: |
Paraku vajab see üks programm käivitamisel inimkätt. Võibolla tõesti mõni pädevam inimene suudaks selle automaatselt tööle panna. |
Sätid registris ühenduse metered ja ei tule uuendusi.
Delta
firemark
13.04.2017 10:18:14
| Delta kirjutas: |
| Kuidas see win enda Defender ka on? Saab usaldada või tasub eraldi viirustõrje-tulemüür paigaldada? |
pole mul kunagi leidnud ühtegi viirust, ei oska kommenteerida kas see on hea või halb
S.I.L.L.U
13.04.2017 10:18:53
Delta, väga ok on
napoleon
Unknown virus
13.04.2017 12:57:02
| arm2004 kirjutas: |
| Oiks, kas nende vajalike programmide käivitust ei anna automatiseerida? kui need koguaeg üht-sama asja teevad, siis ei tohiks teabmis keerukas olla. |
See on ju päraku kaudu hambaravi kui peab windowsi omavoli pärast selliseid workarounde ehitama.
Aga kui inimene peab sekkuma, siis põhimõtteliselt saab muidugi automatiseerida. Autohotkey, Eventghost jms. utiliidid on abiks, kui käsurea parameetritega ei saa öelda, et proge kasutaja käest midagi ei küsiks.
Märt.
13.04.2017 13:29:56
| softis kirjutas: |
| Eile hakkas CIS mitmes masinas teadet andma, et enne CU paigaldamist uuendada programmi. |
Kusjuures upgradega muret polegi ag kui 1703.paigaldasid puhtalt ja sinna CIS, siis kalas.
A üks totakas viga on upgradel veel-pärast seda.tuleb klientmasi as Remote Desktop uuesti lubada. q
arm2004
13.04.2017 13:58:04
| napoleon kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Aga kui inimene peab sekkuma, siis põhimõtteliselt saab muidugi automatiseerida. Autohotkey, Eventghost jms. utiliidid on abiks, kui käsurea parameetritega ei saa öelda, et proge kasutaja käest midagi ei küsiks. |
IMO 10 ongi pärak
aga automaatkäivituse eelis oleks ka see, et kui näiteks elektrikatkestuse tõttu masin öösel pildi tasku paneb, siis näiteks paari tunni pärast taastudes jälle tõmbaks asja käima.
igatahes on see praegu üldse paras kohvipaksu pealt ennustamine, ei tea ju millega täpselt üldse tegu
napoleon
Unknown virus
13.04.2017 14:14:40
| Kui masin peab 7x24 püsti olema, siis on ju mõistlik UPS vahele panna, et voolukatkestuse korral kohe pilti tasku ei paneks. Aga jah, see muidugi ei välista, et pilt läheb tasku BSOD või muul põhjusel.
arm2004
13.04.2017 14:21:50
selline UPS, mis peaks masinat vajadusel näiteks terve öö püsti, pole ka teps mitte odav. praegu vähemalt on jäänud mulje, et kui masin maas on, siis päris katastroof nagu pole. ses mõttes oleks automatiseerimine ka odavaim lahendus.
kui üritada Win-i defekti välja ravida, siis on ju jälle ainult aja küsimus millise updatega see bypass "ära remonditakse" või resetitakse.
KyBer
13.04.2017 15:09:38
Minu arvutis on sellised variandid edasilükkamiseks:
Mnator
13.04.2017 15:18:35
| Kui masin peab 7x24 püsti olema, siis on ju mõistlik UPS vahele panna, et voolukatkestuse korral kohe pilti tasku ei paneks. Aga jah, see muidugi ei välista, et pilt läheb tasku BSOD või muul põhjusel. |
Tegelikult, need masinad, mis PEAVAD 24/7 töös olema, tuleks varustada win server opsüssiga, seal siis win kah toetab seda 24/7 töösolekut.... Aga masinad lihtsalt win-ga EI PEA 24/7 iseseisvalt töös olema, vaid võivad vajada inimest, restarte jms.
TheAnswer
13.04.2017 16:36:05
| Märt. kirjutas: |
| softis kirjutas: |
A üks totakas viga on upgradel veel-pärast seda.tuleb klientmasi as Remote Desktop uuesti lubada. q |
Huvitav, et minul jäi remote desktop ilusti lubatuks. Tundub, et MS otsustab mingi asja järgi seda.
rycyve
13.04.2017 20:37:29
Sportlikust huvist proovisin seda uut versiooni kuna uus plate tulekul ja nagunii clean install.
Esialgu seda saasta ei soovita kellelegi kui just pole huvi tweakimise vastu,et mis mulle sobib või ei.
Siin pole keegi maininud mis keegi sellest peale versiooni nr kasulikku sai?Pole kuulnud ka milline on protsesside nr Task Manageris?
Eelmise ver. oli ca.40 nüüd ca.113 ja neist WINi omi ca90 Igatahes edu versioonimaanidele
pois11
13.04.2017 20:46:07
| rycyve kirjutas: |
Eelmise ver. oli ca.40 nüüd ca.113 ja neist WINi omi ca90 Igatahes edu versioonimaanidele  |
Mul uue versiooniga ca. 43
Igatahes mis edu sa siin üldse soovid? Kui kasutad igapäevaselt win10 siis tuleb uuendus nii ehk naa selga. Teisi OS pole küll tahtmist katsetada. See oleks taandareng.
rycyve
13.04.2017 20:55:53
| pois11 kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Igatahes mis edu sa siin üldse soovid? Kui kasutad igapäevaselt win10 siis tuleb uuendus nii ehk naa selga . Teisi OS pole küll tahtmist katsetada. See oleks taandareng. |
Tegin upgrade võib-olla sellest suur protsesside rada,sest old versioon jäi alles võib-olla clean installiga on teisiti .Ei tule see midagi nii ehk naa selga(PC ei tee midagi kui kui ise ei luba)Mis point on sul selle uuendusega, mida juurde said?
arm2004
13.04.2017 20:58:00
aga ehk areng õiges suunas? siit teemast ju selgelt näha kuidas iga uuendusega asi aina paremaks läheb ja kuidas Eesti suurima IT foorumi (keskmisest kontorirotist vähe pädevamad) kasutajad rõkkavad rõõmust parenduste üle
pois11
13.04.2017 21:56:39
| rycyve kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Tegin upgrade võib-olla sellest suur protsesside rada,sest old versioon jäi alles võib-olla clean installiga on teisiti .Ei tule see midagi nii ehk naa selga(PC ei tee midagi kui kui ise ei luba)Mis point on sul selle uuendusega, mida juurde said? |
Mul on upgradetud win7 pealt win10 peale. Sinna otsa on mitmeid versioone üksteise otsa laotud.. eilse tuli uuendus 1703. Mis point on mitte uuendada, millest ma oleks siis pidanud ilma jääma?
rycyve
13.04.2017 22:41:44
| pois11 kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Oled power optionsi vaadanud?Miski protsessor frequency oon olemas Kas oled kindelöet see ei mõjuta kogu kooslust
Kui win7 minna win10 peale pole vahet siis kõik uus aga win 10 esimesest ver. edasi minek on teine asi
Mul on upgradetud win7 pealt win10 peale. Sinna otsa on mitmeid versioone üksteise otsa laotud.. eilse tuli uuendus 1703. Mis point on mitte uuendada, millest ma oleks siis pidanud ilma jääma? |
arm2004
13.04.2017 23:26:04
provotseerimise peale tuli paar vastureaktsiooni. küsimus vastu - mis te olete saanud? ja ma mõtlen millest reaalselt kasu! (peale silmailu)
ega tegelt vahet pole - mina ei veena teid ja teie kohe kindlasti ei veena mind.
aga, kui XPlt/Vistalt sunniti 7-le minema, siis reaalselt ju tehti riistvaratootjatega koostööd, Keskkond ajapikku paranes kasutaja soovide järgi.
ja nüüd: sunnitakse peale uuendusi, mis riistvaraseade lööb sassi, sest MS ei kinnita oodata RV tootjate järgi; resetib olemasolevaid seadeid kuidas jumal juhatab ja põhjustab mingeid kummalisi anomaaliaid nagu ülal ülev CIS. ja siis veel OS built-in MS reklaamid - kas midagi haigemat annab välja mõelda? ja kas mõni 10-naiivitar arvab, et see tulevikus väheneb, või isegi kaob?
13.04.2017 23:28:09
Millal see Creators Update minuni jõuab? Windows Update tegi hunniku uuendusi ära, aga kisab endiselt "Good news! The Windows 10 Creators Update is on its way. Want to be one of the first to get it?"
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
rycyve
14.04.2017 06:34:27
| arm2004 kirjutas: |
ja nüüd: sunnitakse peale uuendusi, mis riistvaraseade lööb sassi, sest MS ei kinnita oodata RV tootjate järgi; resetib olemasolevaid seadeid kuidas jumal juhatab ja põhjustab mingeid kummalisi anomaaliaid nagu ülal ülev CIS. ja siis veel OS built-in MS reklaamid - kas midagi haigemat annab välja mõelda? ja kas mõni 10-naiivitar arvab, et see tulevikus väheneb, või isegi kaob? |
+5 ja ei provotseeri kedagi ei midagi
masmre
14.04.2017 08:18:00
| Mull läks lauakale läbi update peale. Miskit ei muutunud, kõik jäi vanaviisi. Ainuke kala oli cyborgi klaviatuuriga. Millegipärast ei suutnud õiget driverit käima tõmmata.
Marie
14.04.2017 10:51:49
| masmre kirjutas: |
| Mull läks lauakale läbi update peale. Miskit ei muutunud, kõik jäi vanaviisi. Ainuke kala oli cyborgi klaviatuuriga. Millegipärast ei suutnud õiget driverit käima tõmmata. |
Niikaua kui midagi seadistama pole hakanud siis tõesti midagi ei muutunud, kui kas või isu tuleb teine pilt taustaks panna avastad, et enam ei piisagi uuele pildipaketile vajutamisest, nüüd pead teadma kus need pildid asuva mida vahetama panna ekraanil tahad. Draiverite paigaldamine on ikka sama nagu varem, mida automaatselt ei leia seda pead mõõda googlet taga ajama hakkama.
Üldiselt võib selle uue versiooniga rahule jääda, töö masinasse ei kõlba aga ajaviite masinas igati korralik.
Vaatasin, et uue välimuse on saanud ka see nii-nimetatud viirusetõrje Defender, kas tast ka kasu on ei oska ennustada, siiani ta erilist kaitset viiruste eest küll ei andnud.
Kui võrrelda W10 mõne vanema versiooniga siis näiteks endal on selles masinas milega ma hetkel siin foorumis istun Vista peal ja ei ütleks, et midagi aeglasemalt või halvemini teeb, Vista puhul siiski toimetab arvuti täpselt sinu soovide järgi, mingeid üllatusi ei tule, alati kõik töötab, arvuti mingit isetegevust ei tee, ülejäänud arvutipark on kõik W10 peale üle viidud, aga need pole ka elutähtsad masinad vaid meelelahutuseks, alati võib neil platsi puhtaks lüüa ja puhta paigalduse teha, midagi nutma taga ei pea.
Ollaz
14.04.2017 11:12:26
Betamax, mul tuli täna. Käsib enne installi privaatsussätted ka üle vaadata.
Pärast Creators Update näeb WU välja selline:
A mul parem küsimus - kuidagi moodi saab HDD-l sleepi minekut ka keelata? Power Managementi alt on pandud, et kui läpakas on plugged in, siis ei tohi sleepi minna, aga see vist kehtib SSD (süsteemiketas) kohta, sest kuulen kuidas aegajalt HDD käima tagasi väristab ennast. On mõningad juhtumid, kus tahaks, et HDD ei jääks magama mitte mingil juhul, aga ei suuda seadeid leida.
14.04.2017 11:31:23
| Ollaz kirjutas: |
A mul parem küsimus - kuidagi moodi saab HDD-l sleepi minekut ka keelata? Power Managementi alt on pandud, et kui läpakas on plugged in, siis ei tohi sleepi minna, aga see vist kehtib SSD (süsteemiketas) kohta, sest kuulen kuidas aegajalt HDD käima tagasi väristab ennast. On mõningad juhtumid, kus tahaks, et HDD ei jääks magama mitte mingil juhul, aga ei suuda seadeid leida. |
Sul on Professional?
olafsand
14.04.2017 11:33:10
| Mul on esimene ikaldus selle uuendusega nüüd selline, et Samsung S7 ei ühendu enam välise mäluna vaid hakkab lihtsalt laadima. USB mälupulgad töötavad.
arm2004
14.04.2017 12:02:04
| libe kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
libe, laurx, mu point oligi juba 10 ohvritele mõeldud. et vaataks enne mida üldse installitakse. 10-l ju selline komme, et iga uuendusega kisub metsapoole
proovisin oma Ent. virtukale toda viimast uuendust peale lasta - keeldub! ehk testimisfaasis alles, tavakasutajate peal. |
iga uuendusega metsapoole?
jään eriarvamusele  |
pole nädalatki möödas, kuidas on? parem? uuendused rokivad
14.04.2017 12:53:39
| olafsand kirjutas: |
| Mul on esimene ikaldus selle uuendusega nüüd selline, et Samsung S7 ei ühendu enam välise mäluna vaid hakkab lihtsalt laadima. USB mälupulgad töötavad. |
samsa kodulehelt mingeid usb drivereid vaja uuesti äkki.
Kuigi peaks automaagiliselt ära tegema
Eesti lehelt ei leidnud, aga siin mingid olemas...valisin suvalise carrieri
http://www.samsung.com/us/support/owners/product/galaxy-s7-sprint#downloads
Ollaz
14.04.2017 13:15:16
| Betamax, W10Pro jah.
libe
kvaliteetne mees
14.04.2017 13:58:45
| arm2004 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
pole nädalatki möödas, kuidas on? parem? uuendused rokivad  |
kehvem ei ole, kuid on endiselt directx 12, mida võid oma vistaga vaid internetist vaadata
_________________ ☠ |
14.04.2017 14:24:13
| Etz kirjutas: |
Nuta või naera, aga mina ühegi valemiga seda oma desktop masinale peale ei saa, asi lõppeb mitte midagi ütleva Error 0x80070241
Ei suuda WU'st installida, ei Update tooliga ei Media creation tooliga...  |
Problem solved, teadmiseks siis ka teistele, Upgrade Failib, kui teil on Windows ADK 1703 installitud.
Ehk siis nagu välja tuleb, pole isegi Microsofti enda tükid üksteisega ühilduvad (isegi mitte sama versiooni omad)...
Jumala eest, järgmiseks ostan endale Mäki, see asi hakkab lihtsalt juba ajudele...
rycyve
14.04.2017 14:37:44
| Etz kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Jumala eest, järgmiseks ostan endale Mäki, see asi hakkab lihtsalt juba ajudele...  |
+5
14.04.2017 15:37:31
| Etz kirjutas: |
Jumala eest, järgmiseks ostan endale Mäki, see asi hakkab lihtsalt juba ajudele... :| |
Ei tea kas on mõtet.
olavsu1
külaline
arm2004
14.04.2017 18:49:58
kui enne saeti oksa millel istuti, siis nüüd võeti suisa mootorsaag protsessi kiirendama
| libe kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
kehvem ei ole, kuid on endiselt directx 12, mida võid oma vistaga vaid internetist vaadata  |
vii end kurssi, pole pea 2a Vistaga (väljaspool virtuaalmasinat) kokkupuudet olnud 7 ikka see mis töötab.
ja DX12 kotib mind kuidas? int. graafika tulistab vajadusel kolme kuvarisse korraga su õõnsad "põhjendused"
libe
kvaliteetne mees
14.04.2017 19:44:42
arm2004, mida sa nüüd klähvid siin win10 teemas, kui ainult etteheiteid loobid ja teiste inimeste kasutusvajadusi ja kasvõi kasutusharjumusi ei adu
koeraküpsiseid sööd või?
kui sind win 10 ei koti ja sa puudujääki ega eeliseid ei märka, siis ela oma õnnelikus olevikus edasi
Ollaz
14.04.2017 21:39:33
| Betamax kirjutas: |
| Ollaz kirjutas: |
| Betamax, W10Pro jah. |
Nice. |
Miskipärast Microsoft ei pea vajalikuks krüpteerimist ja remote desktoppi (ma ei viitsi ausalt 3rd party asjadega jebida) kaasa anda kodukasutajale. Võiks siis mitte-nii-kodu kasutajatele selle võimekuse lubada.. litsentsi hind võtab veits nõutuks, aga mis sa teed. Eeldan muidugi, et see ei vanane väga kiiresti (et aasta pärast on mingi Windows 11 vms väljas).
14.04.2017 21:53:43
Remote Desktop ehk polegi kodukasutajale nii oluline, aga Bitlocker võiks küll kõikidel versioonidel olla. Mul on lisaks kõigele ka domeeni võimalusi vaja. Kui neid kolme tingimust poleks, siis kõlbaks ka Home. Õnneks ma kasutan läpakaid, millel Professional või Enterprise litsents.
14.04.2017 23:35:11
| Mark0 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Ei tea kas on mõtet. |
Vist ei ole jah...
| Betamax kirjutas: |
| Remote Desktop ehk polegi kodukasutajale nii oluline, aga Bitlocker võiks küll kõikidel versioonidel olla. Mul on lisaks kõigele ka domeeni võimalusi vaja. Kui neid kolme tingimust poleks, siis kõlbaks ka Home. Õnneks ma kasutan läpakaid, millel Professional või Enterprise litsents. |
Device Encryption peaks nagu olemas olema ka Home versioonil...
Ollaz
15.04.2017 09:10:45
| Etz kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Device Encryption peaks nagu olemas olema ka Home versioonil...  |
BitLockerit pole.
15.04.2017 11:20:32
| Ollaz kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
BitLockerit pole. |
Ma ausõna ei tea, mul pole ühtegi Home'ga masinat...
Märt.
15.04.2017 12:55:10
1703 on pagana nobe. dv2000 peal liigub sama kiiresti kui XP MCE (mis oli originaalis) ja nobedamini kui 1607.
15.04.2017 12:59:17
See ongi see update?
update kaudu ei paku, aga selline kiri on tabelis
