| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
13.04.2017 07:52:36
7 päeva ikka?
creators update lubab väidetavalt töiseks ajaks märkida kuni 18h.
_________________ - londiste
arm2004
13.04.2017 07:57:39
Oiks, kas nende vajalike programmide käivitust ei anna automatiseerida? kui need koguaeg üht-sama asja teevad, siis ei tohiks teabmis keerukas olla.
_________________ nooope! |
Oiks
13.04.2017 08:16:04
Tänud kõigile vastamast. Kahjuks minule Windows Update ei näita seda paus updates võimalust. Kuid proovin seal samas õpetuses toodud kolmandat meetodit, ehk Gpedit.msc kaudu keelata ilma küsimata uuendamine. Ehk on abi.
Paraku vajab see üks programm käivitamisel inimkätt. Võibolla tõesti mõni pädevam inimene suudaks selle automaatselt tööle panna.
firemark
13.04.2017 08:30:07
| Väga vahva. Pärast seda creator update ei toimi enam helikaart korralikult. Ilma driverita toimib kuidagi aga kui neid installin siis kaob filmides sõnad ära. SB Recon3d
twm
13.04.2017 08:31:26
Windows 10-le on lugematu arv neid privaatsuse haldamise tööriistu. Oota natuke, küll keegi kohe oma lemmik äppi soovitab.
Mina ei tahaks küll kohe öelda, et keera aga vastav süsteemi teenus kinni, ja asi vask.
_________________ "When trouble arises and things look bad, there is always one individual who perceives a solution and is willing to take command. Very often, that individual is crazy. " |
Forgotten
13.04.2017 08:57:50
| Oiks kirjutas: |
Paraku vajab see üks programm käivitamisel inimkätt. Võibolla tõesti mõni pädevam inimene suudaks selle automaatselt tööle panna. |
Sätid registris ühenduse metered ja ei tule uuendusi.
Delta
firemark
13.04.2017 09:18:14
| Delta kirjutas: |
| Kuidas see win enda Defender ka on? Saab usaldada või tasub eraldi viirustõrje-tulemüür paigaldada? |
pole mul kunagi leidnud ühtegi viirust, ei oska kommenteerida kas see on hea või halb
S.I.L.L.U
13.04.2017 09:18:53
Delta, väga ok on
napoleon
Unknown virus
13.04.2017 11:57:02
| arm2004 kirjutas: |
| Oiks, kas nende vajalike programmide käivitust ei anna automatiseerida? kui need koguaeg üht-sama asja teevad, siis ei tohiks teabmis keerukas olla. |
See on ju päraku kaudu hambaravi kui peab windowsi omavoli pärast selliseid workarounde ehitama.
Aga kui inimene peab sekkuma, siis põhimõtteliselt saab muidugi automatiseerida. Autohotkey, Eventghost jms. utiliidid on abiks, kui käsurea parameetritega ei saa öelda, et proge kasutaja käest midagi ei küsiks.
Märt.
13.04.2017 12:29:56
| softis kirjutas: |
| Eile hakkas CIS mitmes masinas teadet andma, et enne CU paigaldamist uuendada programmi. |
Kusjuures upgradega muret polegi ag kui 1703.paigaldasid puhtalt ja sinna CIS, siis kalas.
A üks totakas viga on upgradel veel-pärast seda.tuleb klientmasi as Remote Desktop uuesti lubada. q
arm2004
13.04.2017 12:58:04
| napoleon kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Aga kui inimene peab sekkuma, siis põhimõtteliselt saab muidugi automatiseerida. Autohotkey, Eventghost jms. utiliidid on abiks, kui käsurea parameetritega ei saa öelda, et proge kasutaja käest midagi ei küsiks. |
IMO 10 ongi pärak
aga automaatkäivituse eelis oleks ka see, et kui näiteks elektrikatkestuse tõttu masin öösel pildi tasku paneb, siis näiteks paari tunni pärast taastudes jälle tõmbaks asja käima.
igatahes on see praegu üldse paras kohvipaksu pealt ennustamine, ei tea ju millega täpselt üldse tegu
napoleon
Unknown virus
13.04.2017 13:14:40
| Kui masin peab 7x24 püsti olema, siis on ju mõistlik UPS vahele panna, et voolukatkestuse korral kohe pilti tasku ei paneks. Aga jah, see muidugi ei välista, et pilt läheb tasku BSOD või muul põhjusel.
arm2004
13.04.2017 13:21:50
selline UPS, mis peaks masinat vajadusel näiteks terve öö püsti, pole ka teps mitte odav. praegu vähemalt on jäänud mulje, et kui masin maas on, siis päris katastroof nagu pole. ses mõttes oleks automatiseerimine ka odavaim lahendus.
kui üritada Win-i defekti välja ravida, siis on ju jälle ainult aja küsimus millise updatega see bypass "ära remonditakse" või resetitakse.
KyBer
13.04.2017 14:09:38
Minu arvutis on sellised variandid edasilükkamiseks:
Mnator
13.04.2017 14:18:35
| Kui masin peab 7x24 püsti olema, siis on ju mõistlik UPS vahele panna, et voolukatkestuse korral kohe pilti tasku ei paneks. Aga jah, see muidugi ei välista, et pilt läheb tasku BSOD või muul põhjusel. |
Tegelikult, need masinad, mis PEAVAD 24/7 töös olema, tuleks varustada win server opsüssiga, seal siis win kah toetab seda 24/7 töösolekut.... Aga masinad lihtsalt win-ga EI PEA 24/7 iseseisvalt töös olema, vaid võivad vajada inimest, restarte jms.
TheAnswer
13.04.2017 15:36:05
| Märt. kirjutas: |
| softis kirjutas: |
A üks totakas viga on upgradel veel-pärast seda.tuleb klientmasi as Remote Desktop uuesti lubada. q |
Huvitav, et minul jäi remote desktop ilusti lubatuks. Tundub, et MS otsustab mingi asja järgi seda.
rycyve
13.04.2017 19:37:29
Sportlikust huvist proovisin seda uut versiooni kuna uus plate tulekul ja nagunii clean install.
Esialgu seda saasta ei soovita kellelegi kui just pole huvi tweakimise vastu,et mis mulle sobib või ei.
Siin pole keegi maininud mis keegi sellest peale versiooni nr kasulikku sai?Pole kuulnud ka milline on protsesside nr Task Manageris?
Eelmise ver. oli ca.40 nüüd ca.113 ja neist WINi omi ca90 Igatahes edu versioonimaanidele
pois11
13.04.2017 19:46:07
| rycyve kirjutas: |
Eelmise ver. oli ca.40 nüüd ca.113 ja neist WINi omi ca90 Igatahes edu versioonimaanidele  |
Mul uue versiooniga ca. 43
Igatahes mis edu sa siin üldse soovid? Kui kasutad igapäevaselt win10 siis tuleb uuendus nii ehk naa selga. Teisi OS pole küll tahtmist katsetada. See oleks taandareng.
rycyve
13.04.2017 19:55:53
| pois11 kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Igatahes mis edu sa siin üldse soovid? Kui kasutad igapäevaselt win10 siis tuleb uuendus nii ehk naa selga . Teisi OS pole küll tahtmist katsetada. See oleks taandareng. |
Tegin upgrade võib-olla sellest suur protsesside rada,sest old versioon jäi alles võib-olla clean installiga on teisiti .Ei tule see midagi nii ehk naa selga(PC ei tee midagi kui kui ise ei luba)Mis point on sul selle uuendusega, mida juurde said?
arm2004
13.04.2017 19:58:00
aga ehk areng õiges suunas? siit teemast ju selgelt näha kuidas iga uuendusega asi aina paremaks läheb ja kuidas Eesti suurima IT foorumi (keskmisest kontorirotist vähe pädevamad) kasutajad rõkkavad rõõmust parenduste üle
pois11
13.04.2017 20:56:39
| rycyve kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Tegin upgrade võib-olla sellest suur protsesside rada,sest old versioon jäi alles võib-olla clean installiga on teisiti .Ei tule see midagi nii ehk naa selga(PC ei tee midagi kui kui ise ei luba)Mis point on sul selle uuendusega, mida juurde said? |
Mul on upgradetud win7 pealt win10 peale. Sinna otsa on mitmeid versioone üksteise otsa laotud.. eilse tuli uuendus 1703. Mis point on mitte uuendada, millest ma oleks siis pidanud ilma jääma?
rycyve
13.04.2017 21:41:44
| pois11 kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
Oled power optionsi vaadanud?Miski protsessor frequency oon olemas Kas oled kindelöet see ei mõjuta kogu kooslust
Kui win7 minna win10 peale pole vahet siis kõik uus aga win 10 esimesest ver. edasi minek on teine asi
Mul on upgradetud win7 pealt win10 peale. Sinna otsa on mitmeid versioone üksteise otsa laotud.. eilse tuli uuendus 1703. Mis point on mitte uuendada, millest ma oleks siis pidanud ilma jääma? |
arm2004
13.04.2017 22:26:04
provotseerimise peale tuli paar vastureaktsiooni. küsimus vastu - mis te olete saanud? ja ma mõtlen millest reaalselt kasu! (peale silmailu)
ega tegelt vahet pole - mina ei veena teid ja teie kohe kindlasti ei veena mind.
aga, kui XPlt/Vistalt sunniti 7-le minema, siis reaalselt ju tehti riistvaratootjatega koostööd, Keskkond ajapikku paranes kasutaja soovide järgi.
ja nüüd: sunnitakse peale uuendusi, mis riistvaraseade lööb sassi, sest MS ei kinnita oodata RV tootjate järgi; resetib olemasolevaid seadeid kuidas jumal juhatab ja põhjustab mingeid kummalisi anomaaliaid nagu ülal ülev CIS. ja siis veel OS built-in MS reklaamid - kas midagi haigemat annab välja mõelda? ja kas mõni 10-naiivitar arvab, et see tulevikus väheneb, või isegi kaob?
13.04.2017 22:28:09
| Millal see Creators Update minuni jõuab? Windows Update tegi hunniku uuendusi ära, aga kisab endiselt "Good news! The Windows 10 Creators Update is on its way. Want to be one of the first to get it?"
