singerving
08.10.2016 16:39:34
| Betamax kirjutas: |
Vuhvelaku tunneb kenasti üldjuhul ära, kui seal pole peal Lenovo logo.
Klaar, vuhvel mis vuhvel, leidsin vahepeal Flexi Sülearvutikeskusest 90ga 9 cell originaali, tuleb esmaspäeval ilmselt ligi võtta.
08.10.2016 17:00:10
singerving, ma ei tea, väljaulatuv igatahes. Smma mis betamax pildil
08.10.2016 17:11:00
Minu pildil on 6-elemendiline, mis ei ulatu välja.
08.10.2016 17:28:59
| Betamax kirjutas: |
| Minu pildil on 6-elemendiline, mis ei ulatu välja. |
Ok, mul siis suurem. Ma vaatasin alumiste poolrõngaste järgi
08.10.2016 17:36:42
Ja kui originaalakuga probleeme aasta jooksul, siis pöördu otse Toompuiesteel olevasse IBM Eesti esindusse koos aku ja ostudokumendiga. Säästad aega.
singerving
12.10.2016 20:21:32
| Teema jätkuks siis niipalju, et flexist originaal 9 celliga aku küljes, CPUID HWMonitor näitab 93240mWh designed capacity-t ja Wear level 1%. Mõned korrad täis laetud ja tühjaks kasutatud ning reaalset veebi ja office kasutamist peab samade kraanid kinni setingutega umbes 10 tundi vuhvli 6 cellise 3,5h vastu. Seega jõudsin sama tarkuseni mis siit teemast ka läbi käinud, et vuhvlite peale ei ole mõtet seda vähestki raha raisata mida nad maksavad. Tänud Teile igal juhul, problem solved.
12.10.2016 20:24:49
Mis hind ka oli?
Kodukas ei näita hinda, ainult noname 89€ on
innu18
12.10.2016 20:29:06
| jeesus188, ülevalpool oli kirjas, et pidi 90€-ga saama 9cell originaali Flexist.
singerving
13.10.2016 17:42:40
| Flexist ostsin jah 90-ga, koduleht enam ei näita, ilmselt oli viimane.
AntsK
06.12.2016 12:53:42
SSD vanast uude |
Kas Lenovo SSD võib ühe t420 pealt otse teise t420 peale tõsta ilma et peaks formattima ja windoozat installima ? ST kas arvuti tunneb ära selle?
_________________ Vabal ajal toimetan siin |
06.12.2016 16:35:39
Jah. Pead ainult Windowsi ja Office'i uuesti aktiveerima, kuna emaplaat muutub.
wirx
07.12.2016 01:48:05
Win7 ja Win10 puhul võib kettaid tõsta vabalt ühest arvutist teise, võid tõsta vanast Lenovost uude Delli kasvõi. Jälgima peab ainult, et SATA mode uuel arvutil jääks samaks, kui vanal. Eks alati on erandeid, aga enamusjuhtudel boodib windows kenasti üles, vajab ehk aktiveerimist ning kindlasti ka mõnda driverit.
GTC
26.01.2017 22:40:02
| Tervist! TP X 201i W10 ga, eelmise aasta Septembrist saati ei lase Lenovo Companion-st updateda. Näitab küll Update historyt aga aga uuendamisel ilmub: There is problem.....pls try later! Milles võib asi olla?
pinTero
30.01.2017 15:18:56
| GTC kirjutas: |
| Tervist! TP X 201i W10 ga, eelmise aasta Septembrist saati ei lase Lenovo Companion-st updateda. Näitab küll Update historyt aga aga uuendamisel ilmub: There is problem.....pls try later! Milles võib asi olla? |
Mida seal üldse uuendada on? Mul ka X201 ja W10 mitte ühegi Lenovo lisaga. Selle kompanjoni, mis jõuga peale end surus, lasin kohe alguses maha.
Ei tunne puudust ka millestki - seda enam, et ametlikku tuge nii vanal masinal nagunii ei ole..
GTC
30.01.2017 22:58:21
Miskit sealt Lenovo serverist ikka tilgub..aa tglt ajab närvi see hoopis, et ma ei saa jälile põhjusele miks ta ei saa ühendust serveriga! Veel vanem T61 w10 ga saab mul seevastu kenasti!
| pinTero kirjutas: |
| GTC kirjutas: |
Ei tunne puudust ka millestki - seda enam, et ametlikku tuge nii vanal masinal nagunii ei ole.. |
JB
01.02.2017 12:43:24
Tervist!
Lenovo Thinkpad Edge E531-l on mõne kuuga ilma füüsilise vigastuseta tekkinud ekraanile defekt:
https://www.upload.ee/image/6623738/Lenovo.jpg
Mis arvate, kas probleemi lahendab ekraani vahetus või peaks veel midagi kahtlustama?
Tänud
virks
01.02.2017 17:37:14
| JB kirjutas: |
Tervist!
Tänud |
Eks see vigastus ikka füüsiliste mõjutustega esile kutsuti ja selle saab korda ekraanipaneeli vahetusega.
JB
01.02.2017 18:28:26
| Väideti küll et täiesti ise tekkinud, aga kahtlustasin samuti et küllap mingi aeg ekraani kaane pihta muljuda on saanud. Kuna garantii on niikuinii läbi, siis vahet pole, läheb ekraan vahetusse. Tänud!
virx
06.02.2017 16:34:23
| Oskab keegi öelda kui arvutist tuleb coil while, ja garantiis on kaks korda emaplaati vahetatud aga viga on endiselt alles. Öeldi, et see on normaalne ja selle arvuti eripära aga ei soovi seda aktsepteerida. Kindlasti ei ole asi õige, kui vaikses ruumis on selgelt kuulda, kui arvuti on laua peal, kinni, ja põhjast tuleb häiriv vilin. Tsekki ei ole, et poodi tagasi viia, mis võimalused mul veel on? Tegu üsna uue ja põhjas andmetega mudeliga.
pinTero
07.02.2017 13:19:30
| virx kirjutas: |
| Oskab keegi öelda kui arvutist tuleb coil while, ja garantiis on kaks korda emaplaati vahetatud aga viga on endiselt alles. Öeldi, et see on normaalne ja selle arvuti eripära aga ei soovi seda aktsepteerida. Kindlasti ei ole asi õige, kui vaikses ruumis on selgelt kuulda, kui arvuti on laua peal, kinni, ja põhjast tuleb häiriv vilin. Tsekki ei ole, et poodi tagasi viia, mis võimalused mul veel on? Tegu üsna uue ja põhjas andmetega mudeliga. |
Eks sellega ongi paraku nii, et mõni mudel/eksemplar vilistab rohkem ja teine vähem või ei tee üldse häält. Mul X201 ka iniseb ja teeb veidrat särisevat häält, kui töötab aku pealt ja saab koormust. X201s oli täiesti vait igas asendis. Erineva sisuga masinad ka muidugi..
Kui tagastada-vahetada ei saa, siis peab lihtsalt ära kannatama.
von Wu
07.02.2017 20:44:38
Mu x200s vilistas siis kui võrguvooluga töötas.
mightythor
19.02.2017 16:13:08
Mul on Lenovo kodulehe andmetel tehasegarantiiga kaetud T seeria sülearvuti:
Start Date End Date Origin Country
2014-03-08 2017-04-21 Factory Warranty Finland
Milline ettevõte Eestis tehasegarantiid teostab? Servicenet? Ostutšekki mul pole, kuid seda pole ka vist tarvis. Samas riigiks on mul määratud Soome. Mängib see mingit rolli?
von Wu
mightythor
19.02.2017 17:19:45
Tänan! Lihtsalt silmaringi laiendamiseks küsin, et kas IBM on jäänud kuidagi Lenovo sülearvutitele hooldusteenust pakkuma, st peale sülearvutite osa müüki tegeleb lenovo tehasegarantiiga jätkuvalt IBM'i hooldusvõrgustik?
von Wu
19.02.2017 19:40:46
IBM-il on Lenovoga teenuseleping jah. Aga tegelevad ainult Thinkpadidega. Igasugu imelikud Lenovo seeriad saadetakse mujale.
hans
Nii ränk on olla.
26.02.2017 16:49:37
Kas T440-le annab panna uuema, T450/T460 touchpadi koos nuppudega? Ning kas kõik jääb mõistlikult tööle peale seda, win+linuxi all?
(mõistlikult ehk pole vaja mingit tooli või konffi et üldse töötaks)
_________________ ------ |
M|S|W
28.02.2017 22:36:19
| hans kirjutas: |
(mõistlikult ehk pole vaja mingit tooli või konffi et üldse töötaks) |
Saab küll...plug&play
hans
Nii ränk on olla.
28.02.2017 23:15:41
Teed ära raha eest? Või remonti ei paku, ainult müüd.
M|S|W
28.02.2017 23:26:06
Võib teha küll
02.04.2017 21:53:20
Kas kellelgi on veel pärast viimast Windows 10 uuendust kadunud Taskbarilt Lenovo Power Manageri akunäidik? Ei leia seda sisse-väljalülitamise kohta ka enam Lenovo Settings äpist.
M|S|W
02.04.2017 22:02:36
Lenovo settings -> ja all vasakus nurgas on see "hammasratta" ikoon, siis peaks tulema valik kust saad selle akunäidiku tagasi
02.04.2017 22:27:36
Kogu Lenovo Settings läbi käidud, aga mida enam pole, on see valik. tegin äpile uninstalli ja uue installi, kuid tulemusteta
04.04.2017 14:30:04
| Betamax kirjutas: |
Mul kadus see ammu juba ära.
matuh
16.04.2017 14:47:38
Lenovo T420 emaplaadi vahetus, uus videokaart ja protsessor |
Uurin targematelt, kas on mõtet vana läpakat (Lenovo T420) uuendama hakata või on mõistlikum uus osta.
Siiani olen uuendanud RAMi maksimumini (16GB) ja lisanud teise SSD ketta ning eraldi monitori. Muidu arvuti väga hea ja tavakasutamiseks toimib ideaalselt. Kuna on tarvis ka videotöötlusega tegeleda, siis kuluks ära eraldi videokaart ning uuem protsessor. Nende jaoks oleks tarvis aga juba kogu emaplaat välja vahetada. Kas sellel on mõtet või oleks lihtsam/odavam uue arvuti poole vaadata?
Benchmark test andis sellised tulemused: http://www.userbenchmark.com/UserRun/3417987
16.04.2017 15:12:56
läpakad ei ole nagu lauakad, et võtad riiulist teise tootja plaadi, laod sellele standardjupid ja paned kasti. videokaarte saab vahetada masinatel, millel on need eraldiseisvad. integreeritud kaartidega masinatel on erinevus jahutites isegi juhul kui võrrelda integreeritud nt. inteli ja ati / nvidia kaarti. valutum on osta uus masin.
Etsike
16.04.2017 22:55:56
Olen nüüd T530 omanik ja sees on ka Ericsson H5321 kaardike. Kruvisin selle ka korra välja ja vaatasin otsa. Harige nüüd lolli, kuhu paganat SIM kaart käib?
Ise küsin, ise vastan. Aku tagant leiab SIMi pilu.
viimati muutis Etsike 16.04.2017 22:56:49, muudetud 1 kord |
janz37
16.04.2017 22:56:31
| T420 l käis aku taha pilusse.
28.05.2017 15:06:01
Lõpuks Lenovo tegi selle ära - Lenovo Settings all on võimalik määrata laadimise alg- ja lõpp-punkti Windows 10 puhul
der hammer
28.05.2017 17:43:25
| Betamax kirjutas: |
Saaks nüüd veel ka valida mis aku esimesena tühjaks laetakse ja ma oleks happy camper. Võiks juba rahule jääda.
_________________ Tere. |
xtr
04.06.2017 01:59:00
Kuidas on kogemused X/T*70 mudelite ja Windows 7-ga?
Ise maadlen siin X270-ga ja muidu nagu toimiks, aga Inteli 620 graafika ning mingi imeliku 4G kaardi draiveritega on kehvasti... Kas keegi omab kogemust Inteli viimase põlvkonna protsessorite graafikadraiveri Win7 all käima saamises?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
siLc
04.06.2017 08:49:41
| xtr kirjutas: |
Ise maadlen siin X270-ga ja muidu nagu toimiks, aga Inteli 620 graafika ning mingi imeliku 4G kaardi draiveritega on kehvasti... Kas keegi omab kogemust Inteli viimase põlvkonna protsessorite graafikadraiveri Win7 all käima saamises? |
Mida SCCM draiveripaki abil teeb? http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds120968
Kas Win7 paigaldasid nn. Legacy režiimis? Äkki tasub teha UEFI-paigaldus ja panna BIOS "UEFI Only" ja "CSM On" režiimi ja siis uuesti proovida? Kuuldavasti on üldse teema, et Kaby Lake ametlik toetus on ainult Win10-le. X260 veel õnnestus tööle saada Win7-ga, X270-ga pole veel saanud proovida.
xtr
04.06.2017 23:38:07
SCCM draiverpack on proovitud juba.
Windows 7 paigaldatud ikka Legacy režiimis jah. Eks võib ikka UEFi-t proovida, kui muu ei aita.
X260 mitte ainult ei õnnestunud tööle saada, vaid neid tuli ka tehasest Win7-ga, pole probleeme olnud.
Kaby Lake vs vanemad windowsid õnnetusest olen teadlik küll, lihtsalt mõtlesin uurida, kas on kuidagi tööle nipitatud enam-vähem õiged draiverid.
.Scorps.
07.06.2017 22:31:17
Mul järgnev mure. Thinkpad x230, Windows 10 ja interneti jaoks Ericsson f5321gw 3G kaart. Esimese SIM kaardiga oli kõik OK. Siis vahetasin SIM kaardi ära (Smart kõnekaardil tuli nimelt suvepakkumine - 6€ eest piiramatult netti kuuks ajaks) ja pärast seda ei taha ta enam automaatselt ühenduda. "Connect automatically" kasti on küll linnuke tehtud, aga alati peale arvuti sisselülitamist või üles äratamist peab vajutama käsitsi "Connect" - siis ütleb korraks "Trying connection 1" ja ühendub kenasti internetti.
Kas annaks midagi teha, et ei peaks iga kord käsitsi seda lisaliigutust tegema?
_________________ Tere hommikust!  |
siLc
08.06.2017 06:49:56
| .Scorps. kirjutas: |
Kas annaks midagi teha, et ei peaks iga kord käsitsi seda lisaliigutust tegema? |
Ilmselt mõtlesid ikka H5321gw ja koos Win10-ga paneb tööle see fw uuendus -> http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds039685
.Scorps.
09.06.2017 22:59:18
| siLc kirjutas: |
Ilmselt mõtlesid ikka H5321gw ja koos Win10-ga paneb tööle see fw uuendus -> http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds039685 |
Jah, muidugi H5321gw. See uuendus on juba ammu peale pandud ja muus osas töötab see kaart igati hästi, lihtsalt peale SIM kaardi vahetust (mõlemad Tele2 omad) ei tööta enam "connect automatically" funktsionaalsus - iga kord peale arvuti sisselülitamist või sleepist või hibenationist väljumist peab uuesti "connect" nuppu vajutama.
Porno Parm
mugavuspagulane
12.06.2017 16:38:17
see mingi win10 kala,peale restarti logib ilusti sisse kuna selleks batch file tehtud ,
aga jah kui sleepist vms alustad siis pead klikkima connect, mul dial up ka muidugi
.Scorps.
24.06.2017 14:11:19
| Porno Parm kirjutas: |
aga jah kui sleepist vms alustad siis pead klikkima connect, mul dial up ka muidugi |
Huvitav just, et enne SIM-i vahetust ühendus ta automaatselt nii peale restarti kui sleepi, kui vastav linnuke tehtud oli... Mis seal batch failis täpsemalt kirjas peab olema?
26.06.2017 14:52:17
Selline imelik küsimus suurele ringile, mis mulle esitati - kas ThinkPadile on mingeid kolmanda osapoole toodetud dokke? Küsija väidab mulle, et talle olevat mingi arvutispets öelnud, et on võimalik osta nagu neid hiinakatest laadijaid ja akusid. Kui päris aus olla, pole ma ise kunagi selle peale mõelnud ja Google'ist kah miskit ei leidnud esimese hooga
virks
26.06.2017 20:19:48
| Universal USB Dock?
26.06.2017 20:33:09
Ei, mitte USB, vaid selline, kuhu läpakas ikka istutatakse. Neid USB-dokke tean - Targusel näiteks on neid mitmeid.
