singerving
08.10.2016 16:39:34
| Betamax kirjutas: |
Vuhvelaku tunneb kenasti üldjuhul ära, kui seal pole peal Lenovo logo.
Klaar, vuhvel mis vuhvel, leidsin vahepeal Flexi Sülearvutikeskusest 90ga 9 cell originaali, tuleb esmaspäeval ilmselt ligi võtta.
08.10.2016 17:00:10
singerving, ma ei tea, väljaulatuv igatahes. Smma mis betamax pildil
08.10.2016 17:28:59
| Betamax kirjutas: |
| Minu pildil on 6-elemendiline, mis ei ulatu välja. |
Ok, mul siis suurem. Ma vaatasin alumiste poolrõngaste järgi
singerving
12.10.2016 20:21:32
| Teema jätkuks siis niipalju, et flexist originaal 9 celliga aku küljes, CPUID HWMonitor näitab 93240mWh designed capacity-t ja Wear level 1%. Mõned korrad täis laetud ja tühjaks kasutatud ning reaalset veebi ja office kasutamist peab samade kraanid kinni setingutega umbes 10 tundi vuhvli 6 cellise 3,5h vastu. Seega jõudsin sama tarkuseni mis siit teemast ka läbi käinud, et vuhvlite peale ei ole mõtet seda vähestki raha raisata mida nad maksavad. Tänud Teile igal juhul, problem solved.
12.10.2016 20:24:49
Mis hind ka oli?
Kodukas ei näita hinda, ainult noname 89€ on
innu18
12.10.2016 20:29:06
| jeesus188, ülevalpool oli kirjas, et pidi 90€-ga saama 9cell originaali Flexist.
singerving
13.10.2016 17:42:40
| Flexist ostsin jah 90-ga, koduleht enam ei näita, ilmselt oli viimane.
AntsK
06.12.2016 12:53:42
SSD vanast uude |
Kas Lenovo SSD võib ühe t420 pealt otse teise t420 peale tõsta ilma et peaks formattima ja windoozat installima ? ST kas arvuti tunneb ära selle?
_________________ Vabal ajal toimetan siin |
wirx
07.12.2016 01:48:05
Win7 ja Win10 puhul võib kettaid tõsta vabalt ühest arvutist teise, võid tõsta vanast Lenovost uude Delli kasvõi. Jälgima peab ainult, et SATA mode uuel arvutil jääks samaks, kui vanal. Eks alati on erandeid, aga enamusjuhtudel boodib windows kenasti üles, vajab ehk aktiveerimist ning kindlasti ka mõnda driverit.
GTC
26.01.2017 22:40:02
| Tervist! TP X 201i W10 ga, eelmise aasta Septembrist saati ei lase Lenovo Companion-st updateda. Näitab küll Update historyt aga aga uuendamisel ilmub: There is problem.....pls try later! Milles võib asi olla?
pinTero
30.01.2017 15:18:56
| GTC kirjutas: |
| Tervist! TP X 201i W10 ga, eelmise aasta Septembrist saati ei lase Lenovo Companion-st updateda. Näitab küll Update historyt aga aga uuendamisel ilmub: There is problem.....pls try later! Milles võib asi olla? |
Mida seal üldse uuendada on? Mul ka X201 ja W10 mitte ühegi Lenovo lisaga. Selle kompanjoni, mis jõuga peale end surus, lasin kohe alguses maha.
Ei tunne puudust ka millestki - seda enam, et ametlikku tuge nii vanal masinal nagunii ei ole..
GTC
30.01.2017 22:58:21
Miskit sealt Lenovo serverist ikka tilgub..aa tglt ajab närvi see hoopis, et ma ei saa jälile põhjusele miks ta ei saa ühendust serveriga! Veel vanem T61 w10 ga saab mul seevastu kenasti!
| pinTero kirjutas: |
| GTC kirjutas: |
Ei tunne puudust ka millestki - seda enam, et ametlikku tuge nii vanal masinal nagunii ei ole.. |
JB
01.02.2017 12:43:24
Tervist!
Lenovo Thinkpad Edge E531-l on mõne kuuga ilma füüsilise vigastuseta tekkinud ekraanile defekt:
https://www.upload.ee/image/6623738/Lenovo.jpg
Mis arvate, kas probleemi lahendab ekraani vahetus või peaks veel midagi kahtlustama?
Tänud
virks
01.02.2017 17:37:14
| JB kirjutas: |
Tervist!
Tänud |
Eks see vigastus ikka füüsiliste mõjutustega esile kutsuti ja selle saab korda ekraanipaneeli vahetusega.
JB
01.02.2017 18:28:26
| Väideti küll et täiesti ise tekkinud, aga kahtlustasin samuti et küllap mingi aeg ekraani kaane pihta muljuda on saanud. Kuna garantii on niikuinii läbi, siis vahet pole, läheb ekraan vahetusse. Tänud!
virx
06.02.2017 16:34:23
| Oskab keegi öelda kui arvutist tuleb coil while, ja garantiis on kaks korda emaplaati vahetatud aga viga on endiselt alles. Öeldi, et see on normaalne ja selle arvuti eripära aga ei soovi seda aktsepteerida. Kindlasti ei ole asi õige, kui vaikses ruumis on selgelt kuulda, kui arvuti on laua peal, kinni, ja põhjast tuleb häiriv vilin. Tsekki ei ole, et poodi tagasi viia, mis võimalused mul veel on? Tegu üsna uue ja põhjas andmetega mudeliga.
pinTero
07.02.2017 13:19:30
| virx kirjutas: |
| Oskab keegi öelda kui arvutist tuleb coil while, ja garantiis on kaks korda emaplaati vahetatud aga viga on endiselt alles. Öeldi, et see on normaalne ja selle arvuti eripära aga ei soovi seda aktsepteerida. Kindlasti ei ole asi õige, kui vaikses ruumis on selgelt kuulda, kui arvuti on laua peal, kinni, ja põhjast tuleb häiriv vilin. Tsekki ei ole, et poodi tagasi viia, mis võimalused mul veel on? Tegu üsna uue ja põhjas andmetega mudeliga. |
Eks sellega ongi paraku nii, et mõni mudel/eksemplar vilistab rohkem ja teine vähem või ei tee üldse häält. Mul X201 ka iniseb ja teeb veidrat särisevat häält, kui töötab aku pealt ja saab koormust. X201s oli täiesti vait igas asendis. Erineva sisuga masinad ka muidugi..
Kui tagastada-vahetada ei saa, siis peab lihtsalt ära kannatama.
von Wu
07.02.2017 20:44:38
Mu x200s vilistas siis kui võrguvooluga töötas.
mightythor
19.02.2017 16:13:08
Mul on Lenovo kodulehe andmetel tehasegarantiiga kaetud T seeria sülearvuti:
Start Date End Date Origin Country
2014-03-08 2017-04-21 Factory Warranty Finland
Milline ettevõte Eestis tehasegarantiid teostab? Servicenet? Ostutšekki mul pole, kuid seda pole ka vist tarvis. Samas riigiks on mul määratud Soome. Mängib see mingit rolli?
von Wu
mightythor
19.02.2017 17:19:45
Tänan! Lihtsalt silmaringi laiendamiseks küsin, et kas IBM on jäänud kuidagi Lenovo sülearvutitele hooldusteenust pakkuma, st peale sülearvutite osa müüki tegeleb lenovo tehasegarantiiga jätkuvalt IBM'i hooldusvõrgustik?
von Wu
19.02.2017 19:40:46
IBM-il on Lenovoga teenuseleping jah. Aga tegelevad ainult Thinkpadidega. Igasugu imelikud Lenovo seeriad saadetakse mujale.
