uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 80, 81, 82  järgmine
singerving
sõnum 08.10.2016 16:39:34 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Vuhvelaku tunneb kenasti üldjuhul ära, kui seal pole peal Lenovo logo.
Klaar, vuhvel mis vuhvel, leidsin vahepeal Flexi Sülearvutikeskusest 90ga 9 cell originaali, tuleb esmaspäeval ilmselt ligi võtta.
sõnum 08.10.2016 17:00:10 vasta tsitaadiga
singerving, ma ei tea, väljaulatuv igatahes. Smma mis betamax pildil
sõnum 08.10.2016 17:11:00 vasta tsitaadiga
Minu pildil on 6-elemendiline, mis ei ulatu välja.
sõnum 08.10.2016 17:28:59 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ok, mul siis suurem. Ma vaatasin alumiste poolrõngaste järgi
sõnum 08.10.2016 17:36:42 vasta tsitaadiga
Ja kui originaalakuga probleeme aasta jooksul, siis pöördu otse Toompuiesteel olevasse IBM Eesti esindusse koos aku ja ostudokumendiga. Säästad aega.
singerving
sõnum 12.10.2016 20:21:32 vasta tsitaadiga
Teema jätkuks siis niipalju, et flexist originaal 9 celliga aku küljes, CPUID HWMonitor näitab 93240mWh designed capacity-t ja Wear level 1%. Mõned korrad täis laetud ja tühjaks kasutatud ning reaalset veebi ja office kasutamist peab samade kraanid kinni setingutega umbes 10 tundi vuhvli 6 cellise 3,5h vastu. Seega jõudsin sama tarkuseni mis siit teemast ka läbi käinud, et vuhvlite peale ei ole mõtet seda vähestki raha raisata mida nad maksavad. Tänud Teile igal juhul, problem solved.
sõnum 12.10.2016 20:24:49 vasta tsitaadiga
Mis hind ka oli?
Kodukas ei näita hinda, ainult noname 89€ on
innu18
sõnum 12.10.2016 20:29:06 vasta tsitaadiga
jeesus188, ülevalpool oli kirjas, et pidi 90€-ga saama 9cell originaali Flexist.
singerving
sõnum 13.10.2016 17:42:40 vasta tsitaadiga
Flexist ostsin jah 90-ga, koduleht enam ei näita, ilmselt oli viimane.
AntsK
sõnum 06.12.2016 12:53:42 SSD vanast uude vasta tsitaadiga
Kas Lenovo SSD võib ühe t420 pealt otse teise t420 peale tõsta ilma et peaks formattima ja windoozat installima ? ST kas arvuti tunneb ära selle?
Vabal ajal toimetan siin
sõnum 06.12.2016 16:35:39 vasta tsitaadiga
Jah. Pead ainult Windowsi ja Office'i uuesti aktiveerima, kuna emaplaat muutub.
wirx
wirx
sõnum 07.12.2016 01:48:05 vasta tsitaadiga
Win7 ja Win10 puhul võib kettaid tõsta vabalt ühest arvutist teise, võid tõsta vanast Lenovost uude Delli kasvõi. Jälgima peab ainult, et SATA mode uuel arvutil jääks samaks, kui vanal. Eks alati on erandeid, aga enamusjuhtudel boodib windows kenasti üles, vajab ehk aktiveerimist ning kindlasti ka mõnda driverit.
GTC
sõnum 26.01.2017 22:40:02 vasta tsitaadiga
Tervist! TP X 201i W10 ga, eelmise aasta Septembrist saati ei lase Lenovo Companion-st updateda. Näitab küll Update historyt aga aga uuendamisel ilmub: There is problem.....pls try later! Milles võib asi olla?
pinTero
pinTero
sõnum 30.01.2017 15:18:56 vasta tsitaadiga
GTC kirjutas:
Mida seal üldse uuendada on? Mul ka X201 ja W10 mitte ühegi Lenovo lisaga. Selle kompanjoni, mis jõuga peale end surus, lasin kohe alguses maha.
Ei tunne puudust ka millestki - seda enam, et ametlikku tuge nii vanal masinal nagunii ei ole..
GTC
sõnum 30.01.2017 22:58:21 vasta tsitaadiga
Miskit sealt Lenovo serverist ikka tilgub..aa tglt ajab närvi see hoopis, et ma ei saa jälile põhjusele miks ta ei saa ühendust serveriga! Veel vanem T61 w10 ga saab mul seevastu kenasti!
pinTero kirjutas:
GTC kirjutas:
JB
sõnum 01.02.2017 12:43:24 vasta tsitaadiga
Tervist!
Lenovo Thinkpad Edge E531-l on mõne kuuga ilma füüsilise vigastuseta tekkinud ekraanile defekt:
https://www.upload.ee/image/6623738/Lenovo.jpg
Mis arvate, kas probleemi lahendab ekraani vahetus või peaks veel midagi kahtlustama?
Tänud
virks
sõnum 01.02.2017 17:37:14 vasta tsitaadiga
JB kirjutas:
Tervist!
Tänud
Eks see vigastus ikka füüsiliste mõjutustega esile kutsuti ja selle saab korda ekraanipaneeli vahetusega.
JB
sõnum 01.02.2017 18:28:26 vasta tsitaadiga
Väideti küll et täiesti ise tekkinud, aga kahtlustasin samuti et küllap mingi aeg ekraani kaane pihta muljuda on saanud. Kuna garantii on niikuinii läbi, siis vahet pole, läheb ekraan vahetusse. Tänud!
virx
sõnum 06.02.2017 16:34:23 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kui arvutist tuleb coil while, ja garantiis on kaks korda emaplaati vahetatud aga viga on endiselt alles. Öeldi, et see on normaalne ja selle arvuti eripära aga ei soovi seda aktsepteerida. Kindlasti ei ole asi õige, kui vaikses ruumis on selgelt kuulda, kui arvuti on laua peal, kinni, ja põhjast tuleb häiriv vilin. Tsekki ei ole, et poodi tagasi viia, mis võimalused mul veel on? Tegu üsna uue ja põhjas andmetega mudeliga.
pinTero
pinTero
sõnum 07.02.2017 13:19:30 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
Eks sellega ongi paraku nii, et mõni mudel/eksemplar vilistab rohkem ja teine vähem või ei tee üldse häält. Mul X201 ka iniseb ja teeb veidrat särisevat häält, kui töötab aku pealt ja saab koormust. X201s oli täiesti vait igas asendis. Erineva sisuga masinad ka muidugi..
Kui tagastada-vahetada ei saa, siis peab lihtsalt ära kannatama.
von Wu
von Wu
sõnum 07.02.2017 20:44:38 vasta tsitaadiga
Mu x200s vilistas siis kui võrguvooluga töötas.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
mightythor
mightythor
sõnum 19.02.2017 16:13:08 vasta tsitaadiga
Mul on Lenovo kodulehe andmetel tehasegarantiiga kaetud T seeria sülearvuti:
Start Date End Date   Origin           Country
2014-03-08 2017-04-21 Factory Warranty Finland
Milline ettevõte Eestis tehasegarantiid teostab? Servicenet? Ostutšekki mul pole, kuid seda pole ka vist tarvis. Samas riigiks on mul määratud Soome. Mängib see mingit rolli?
von Wu
von Wu
sõnum 19.02.2017 16:30:44 vasta tsitaadiga
Tallinnas IBM Eesti
http://www-05.ibm.com/ee/service/hooldus.html
Tartus Kernel AS
https://www.kernel.ee/teenused/arvutite-muuk-ja-hooldus/
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
mightythor
mightythor
sõnum 19.02.2017 17:19:45 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Tallinnas IBM Eesti
Tartus Kernel AS
Tänan! Lihtsalt silmaringi laiendamiseks küsin, et kas IBM on jäänud kuidagi Lenovo sülearvutitele hooldusteenust pakkuma, st peale sülearvutite osa müüki tegeleb lenovo tehasegarantiiga jätkuvalt IBM'i hooldusvõrgustik?
von Wu
von Wu
sõnum 19.02.2017 19:40:46 vasta tsitaadiga
IBM-il on Lenovoga teenuseleping jah. Aga tegelevad ainult Thinkpadidega. Igasugu imelikud Lenovo seeriad saadetakse mujale.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 26.02.2017 16:49:37 vasta tsitaadiga
Kas T440-le annab panna uuema, T450/T460 touchpadi koos nuppudega? Ning kas kõik jääb mõistlikult tööle peale seda, win+linuxi all?
(mõistlikult ehk pole vaja mingit tooli või konffi et üldse töötaks)
M|S|W
M|S|W
sõnum 28.02.2017 22:36:19 vasta tsitaadiga
hans kirjutas:
Saab küll...plug&play
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 28.02.2017 23:15:41 vasta tsitaadiga
Teed ära raha eest? icon_razz.gif Või remonti ei paku, ainult müüd.
M|S|W
M|S|W
sõnum 28.02.2017 23:26:06 vasta tsitaadiga
sõnum 02.04.2017 21:53:20 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel pärast viimast Windows 10 uuendust kadunud Taskbarilt Lenovo Power Manageri akunäidik? Ei leia seda sisse-väljalülitamise kohta ka enam Lenovo Settings äpist.
M|S|W
M|S|W
sõnum 02.04.2017 22:02:36 vasta tsitaadiga
Lenovo settings -> ja all vasakus nurgas on see "hammasratta" ikoon, siis peaks tulema valik kust saad selle akunäidiku tagasi
sõnum 02.04.2017 22:27:36 vasta tsitaadiga
Kogu Lenovo Settings läbi käidud, aga mida enam pole, on see valik. tegin äpile uninstalli ja uue installi, kuid tulemusteta icon_confused.gif thumbs_down.gif
sõnum 04.04.2017 14:30:04 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mul kadus see ammu juba ära.
matuh
sõnum 16.04.2017 14:47:38 Lenovo T420 emaplaadi vahetus, uus videokaart ja protsessor vasta tsitaadiga
Uurin targematelt, kas on mõtet vana läpakat (Lenovo T420) uuendama hakata või on mõistlikum uus osta.
Siiani olen uuendanud RAMi maksimumini (16GB) ja lisanud teise SSD ketta ning eraldi monitori. Muidu arvuti väga hea ja tavakasutamiseks toimib ideaalselt. Kuna on tarvis ka videotöötlusega tegeleda, siis kuluks ära eraldi videokaart ning uuem protsessor. Nende jaoks oleks tarvis aga juba kogu emaplaat välja vahetada. Kas sellel on mõtet või oleks lihtsam/odavam uue arvuti poole vaadata?
Benchmark test andis sellised tulemused: http://www.userbenchmark.com/UserRun/3417987
sõnum 16.04.2017 15:12:56 vasta tsitaadiga
läpakad ei ole nagu lauakad, et võtad riiulist teise tootja plaadi, laod sellele standardjupid ja paned kasti. videokaarte saab vahetada masinatel, millel on need eraldiseisvad. integreeritud kaartidega masinatel on erinevus jahutites isegi juhul kui võrrelda integreeritud nt. inteli ja ati / nvidia kaarti. valutum on osta uus masin.
Etsike
Etsike
sõnum 16.04.2017 22:55:56 vasta tsitaadiga
Olen nüüd T530 omanik ja sees on ka Ericsson H5321 kaardike. Kruvisin selle ka korra välja ja vaatasin otsa. Harige nüüd lolli, kuhu paganat SIM kaart käib?
Ise küsin, ise vastan. Aku tagant leiab SIMi pilu.
viimati muutis Etsike 16.04.2017 22:56:49, muudetud 1 kord
janz37
janz37
sõnum 16.04.2017 22:56:31 vasta tsitaadiga
T420 l käis aku taha pilusse.
sõnum 28.05.2017 15:06:01 vasta tsitaadiga
Lõpuks Lenovo tegi selle ära - Lenovo Settings all on võimalik määrata laadimise alg- ja lõpp-punkti Windows 10 puhul thumbs_up.gif icon_smile.gif
der hammer
der hammer
sõnum 28.05.2017 17:43:25 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Saaks nüüd veel ka valida mis aku esimesena tühjaks laetakse ja ma oleks happy camper. Võiks juba rahule jääda.
Tere.
xtr
xtr
sõnum 04.06.2017 01:59:00 vasta tsitaadiga
Kuidas on kogemused X/T*70 mudelite ja Windows 7-ga?
Ise maadlen siin X270-ga ja muidu nagu toimiks, aga Inteli 620 graafika ning mingi imeliku 4G kaardi draiveritega on kehvasti... Kas keegi omab kogemust Inteli viimase põlvkonna protsessorite graafikadraiveri Win7 all käima saamises?
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
siLc
sõnum 04.06.2017 08:49:41 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
Mida SCCM draiveripaki abil teeb? http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds120968
Kas Win7 paigaldasid nn. Legacy režiimis? Äkki tasub teha UEFI-paigaldus ja panna BIOS "UEFI Only" ja "CSM On" režiimi ja siis uuesti proovida? Kuuldavasti on üldse teema, et Kaby Lake ametlik toetus on ainult Win10-le. X260 veel õnnestus tööle saada Win7-ga, X270-ga pole veel saanud proovida.
xtr
xtr
sõnum 04.06.2017 23:38:07 vasta tsitaadiga
SCCM draiverpack on proovitud juba.
Windows 7 paigaldatud ikka Legacy režiimis jah. Eks võib ikka UEFi-t proovida, kui muu ei aita.
X260 mitte ainult ei õnnestunud tööle saada, vaid neid tuli ka tehasest Win7-ga, pole probleeme olnud.
Kaby Lake vs vanemad windowsid õnnetusest olen teadlik küll, lihtsalt mõtlesin uurida, kas on kuidagi tööle nipitatud enam-vähem õiged draiverid.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 07.06.2017 22:31:17 vasta tsitaadiga
Mul järgnev mure. Thinkpad x230, Windows 10 ja interneti jaoks Ericsson f5321gw 3G kaart. Esimese SIM kaardiga oli kõik OK. Siis vahetasin SIM kaardi ära (Smart kõnekaardil tuli nimelt suvepakkumine - 6€ eest piiramatult netti kuuks ajaks) ja pärast seda ei taha ta enam automaatselt ühenduda. "Connect automatically" kasti on küll linnuke tehtud, aga alati peale arvuti sisselülitamist või üles äratamist peab vajutama käsitsi "Connect" - siis ütleb korraks "Trying connection 1" ja ühendub kenasti internetti.
Kas annaks midagi teha, et ei peaks iga kord käsitsi seda lisaliigutust tegema?
siLc
sõnum 08.06.2017 06:49:56 vasta tsitaadiga
.Scorps. kirjutas:
Ilmselt mõtlesid ikka H5321gw ja koos Win10-ga paneb tööle see fw uuendus -> http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds039685
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 09.06.2017 22:59:18 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
.Scorps. kirjutas:
Jah, muidugi H5321gw. See uuendus on juba ammu peale pandud ja muus osas töötab see kaart igati hästi, lihtsalt peale SIM kaardi vahetust (mõlemad Tele2 omad) ei tööta enam "connect automatically" funktsionaalsus - iga kord peale arvuti sisselülitamist või sleepist või hibenationist väljumist peab uuesti "connect" nuppu vajutama.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 12.06.2017 16:38:17 vasta tsitaadiga
see mingi win10 kala,peale restarti logib ilusti sisse kuna selleks batch file tehtud ,
aga jah kui sleepist vms alustad siis pead klikkima connect, mul dial up ka muidugi
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 24.06.2017 14:11:19 vasta tsitaadiga
Porno Parm kirjutas:
Huvitav just, et enne SIM-i vahetust ühendus ta automaatselt nii peale restarti kui sleepi, kui vastav linnuke tehtud oli... Mis seal batch failis täpsemalt kirjas peab olema?
sõnum 26.06.2017 14:52:17 vasta tsitaadiga
Selline imelik küsimus suurele ringile, mis mulle esitati - kas ThinkPadile on mingeid kolmanda osapoole toodetud dokke? Küsija väidab mulle, et talle olevat mingi arvutispets öelnud, et on võimalik osta nagu neid hiinakatest laadijaid ja akusid. Kui päris aus olla, pole ma ise kunagi selle peale mõelnud ja Google'ist kah miskit ei leidnud esimese hooga icon_eek.gif
virks
sõnum 26.06.2017 20:19:48 vasta tsitaadiga
Universal USB Dock?
sõnum 26.06.2017 20:33:09 vasta tsitaadiga
Ei, mitte USB, vaid selline, kuhu läpakas ikka istutatakse. Neid USB-dokke tean - Targusel näiteks on neid mitmeid.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 80, 81, 82  järgmine
