Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
Alla 1 aasta |
10% |
[ 47 ] |
1-3 aastat |
32% |
[ 140 ] |
4-6 aastat |
25% |
[ 110 ] |
7-10 aastat |
18% |
[ 81 ] |
11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
14-16 aastat |
3% |
[ 14 ] |
17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
hääli kokku : 434 |
p3000
18.03.2017 21:07:32
kureke kirjutas: |
Osad on lasknud tagant kruvid lõdvemaks või hoopiski kinni keeranud, kui on juba tehasest tulles lahti olnud. Light bleedingu vastu on see mõnikord natuke aidanud. |
jah, olen ka seda lugenud, soome foorumist, ise ei torgiks..
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Lilleke
19.03.2017 13:08:27
LG 49UH8507 / Philips 42PFL7008K/12 |
sai seda led local dimming siis veidi testitud. See parem nurk on muidu täitsa ok. Kui valida low režiim, siis see on isegi hullem, kui asi on välja lülitatud. Nimme on siis mingi osa must ja mu osa on veel heledam, kui off asendis. Medium puhul tekib sedasi, et all äär ongi kuidagi heledam, kui ülemine osa. High režiimis tundus ülevalt alla kõik ühtlaselt ühesugune olema ja umbes sama heledusega, kui off asendis.
Sai eile arvuti järgi ühendatud ja LFS'i ja Pcars'i proovitud. Mõlema sim puhul oli game profiil valides selline kummaline efekt, et kui kurvis keerad või lihtsalt kiiremaid liigutusi teed, siis muutusid raja ääres olevad tekstid häguseks/loetamatuks, seda ka suurte reklaamide/tekstide puhul. Otsesõites seda ei olnud. proovisin seda profiili muuta, kuid sellest jamast lahti ei saanud. Muude profiilide puhul seda ei olnud, või oli vähe ja philipsil kah seda jama pole. Lisaks oli game profiilis LFS puhul pilt veel väga hüplik ja see segas piisavalt, et mõistlikult sõita saaks. Pcars puhul seda ei täheldanud. Teiste profiilidega oli parem või ok selle teemaga. Kuid kõikide profiilide puhul tundus LFS'is, nagu oleks kohati justkui kaader vahelt ära jäänud, selline kummaline hetkeline hakkimine iga mingi hetke tagant. Pcars puhul seda ei täheldanud. Ja kõik kehtib nii 4k, kui fhd reso puhul. Pcars puhul oli fhd reso puhul see, et olemata profiilist, kui tee peal olid varjud, oli kohati väga raske ette aru saada, kust täpselt tee läheb. 4k puhul oli asi ok.
Hetkel on seda nüüd muditud ühte ja teistpidi, ja hetkel on enam vähem ja silm on kuidagi harjuma hakanud selle isendiga. Seda vähemalt siis, kui tuba hämar/pime pole. Kuid hetkel on siiski veel mõtte, isend tagasi saata sinna, kust see tuli.
Ja minu arust see upscaling ei toimi kõige edukamalt, võimalik et sd telia sisu, ei saagi viisakalt 4k peale näitama. Ja saadetest oleneb ka ikka päris palju. Näiteks "suur täht väike täht" saade, on ikka täitsa kohutav ja udune.
_________________ 2+2=22,2 |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
inca
19.03.2017 13:26:28
Nojaa, uhd hdr sisu ette andes on pilt ikka kohati päris edev...
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Lilleke
19.03.2017 13:45:58
inca kirjutas: |
Nojaa, uhd hdr sisu ette andes on pilt ikka kohati päris edev... |
Ja, on tõesti, selles osas ma vastu ei vaidle kuidagi. Kuid paratamatult enamus ajast jõuab siiski kehvem sisu ekraanile. Kuid isegi korralik kvaliteediga fhd sisu on täitsa kena vaadata.
Sa telekat mängimiseks ei kasuta?
39 |
inca
19.03.2017 13:51:03
Nope. Televisiooni vaatamiseks ka väga mitte.
157 |
kureke
19.03.2017 14:29:36
Lilleke kirjutas: |
Kuid paratamatult enamus ajast jõuab siiski kehvem sisu ekraanile. Kuid isegi korralik kvaliteediga fhd sisu on täitsa kena vaadata. |
Probleem on sügavalt TV3 poolne, mis on kõige kehvema pildiga vs ERR või Kanal2. Ja järgmisena Telia on imo kõige kehvema pildiga teenusepakkuja (ok, viakakast ei saa midagi kehvemat olla).
Teler ei saa hakkama sellisest s.... pildi tegemisega, aga teleri süüdistamine on minuarust alusetu. Fullhd teler oleks mõttekam telekanalite vaatamiseks kui UHD.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
19.03.2017 14:35:41
Vaatasin täna ETVst "Planeet Maa 2" osa ja oli hea detailne pilt ikka. Peale seda tuli kohe mingi vaheklipp mingist kirikutorni ajaloost, mille peale kõik toas hakkasid silmi kratsima ja häält tegema pildi kvaliteedi jubeduse osas
On ikka väga suur vahe enamusele inimestele HD ja mingi SD jubeduse vahel
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
21.03.2017 13:32:52
Ma juba ootan selle teleka ülevaadet.....
Kas samsung tegi tõesti mingi über, mega, super teleka või nad arvavad endast ikka väga palju
tsitaat: |
Samsung’s 2017 flagship TV, the Q9, will be priced to match OLED. If you want the 65” version you will have to spend $6000 dollars. The TVs are up for pre-order now.
tsitaat: |
Samsung 2017 “QLED” LCD TV pricing
Q7 flat - Q7F:
55” $2,799.99
65” $3,999.99
75” $5,999.99
Q7 curved - Q7C:
55” $2,999.99
65” $4,299.99
Q8 curved - Q8C:
55” $3,499.99
65” $4,799.99
65” $6,799.99
Q9 flat - Q9F:
65” $5,999.99
75” $9,999.99
http://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1490078295
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
beljo91
21.03.2017 14:19:51
Televiisor ostu abi soovin |
Tervist!
Ema tahab oma kineskoopteleri pisut tänapäevasema ja suurema vastu välja vahetada.
Kas oskate soovitada missugust eelistada?
Mänge ta seal mängima ei hakka ning põhikasutus hakkab olema TV kanalite vaatamine.
Televiisorit üheks aastaks ostma ei hakka, pigem 5+ aastat võiks kaasaegne püsida (Ilmselt suht võimatu).
Hind võiks jääda alla 600€
Kas see oleks liiga overkill?
https://www.euronics.ee/t/72553/tv-ja-kodukinod/43-ultra-hd-led-lcd-teler-lg/43uh668v
Tänan tähelepanu eest!
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
ajnurm
21.03.2017 16:28:30
See on telekavaatamise jaoks overkill. Piisab fullHD telekast.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Six
21.03.2017 17:44:00
Aga palun: sel neljapäeval, 23. märtsil kell 16:00 Rocca al Mare Euronicsis leiab aset Samsungi uue põlvkonna QLED telerite eksklusiivne Eesti esmaesitlus.
39 |
MaxPower
21.03.2017 17:54:07
jeesus188 kirjutas: |
...ja ma arvasin et ainult sony on oma A1-ga hulluks läinud
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Hiid
21.03.2017 22:10:48
kodus on üks 55'' samsa, mis on vähe suurevõitu.
Mis 42'' pilli soovitate?
TV üle õhu vaatamine ja pulgalt multikad....
Või olen ma ainuke, kel tundub 55'' 2m pealt vaatamine liig
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
21.03.2017 22:32:50
Noh, kui sulle tundub suur ju ta siis nii on. Meie arvamus siin rolli ei mängi, vaatad ju ikkagi sina ise.
Järgmine variant oleks pigem 49tolli. 42" tundub juba päris pisike.
127 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Hiid
22.03.2017 08:51:48
jägaja, ma seda ise ei vaata. Seda vaatavad lapsed. Nood väidavad et on OK. Ma pelgan, et äkki saavad neist silmahaiged
508 |
inca
22.03.2017 12:52:17
Ma pakun, et väiksem toll simahaigestumist ei mõjuta eriti.
157 |
22.03.2017 12:57:32
ainukene asi, mis ekraani suuruse juures sõlmahaigestumist võib mõjutada on vajadus vaadates pingutada. telekate ja neist vaadatava sisu juures pole see reeglina probleemiks.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
p3000
15 |
hobihall
22.03.2017 16:57:31
Samsungi QLEDi kohta on juba palju ülevaateid väljas. Nagu arvata oligi, on see nimevahetus puhas marketing, et vähemteadlikku ostjat OLEDiga segamini ajada. Eelmise aasta SUHD-ga võrreldes veidi paremad värvid, veidi parem kontrast ja parem valgustugevus, aga mõneski osas jääb varasematele Samsungi tippudele alla. Üldiselt ikka samad probleemid mis teistelgi tavalistel LED telekatel. Odavama hinnaga oleks valikus, aga OLEDiga samas hinnas ei konkureeri. Mõistlik vaid siis kui OLEDi valgustugevusest ei piisa
22.03.2017 17:27:22
qled = quantum dot värvilfiltriks (või pigem seda aitamas).
sisuliselt on tegu lihtsalt päris hea kvaliteediga led taustvalgusega lcd-ga.
qled on turunduses olediga sarnaseks aetud jah, mille eest tuleks samsungit peksta.
samamoodi nagu lg quantum display, mis on samsa quantum dotiga sarnaseks aetud ja mille eest tuleks lg-d peksta.
pada ja katel raisk.
215 |
22.03.2017 17:29:16
no netis kommentaare lugedes, siis samsa mängibki oma tipuga selle peale, et mõni loll ei saa aru, et tegu pole OLEDiga.
Reaalsuses on porno kuubis see strateegia. Teadjad vaid naeravad selle üle, lolle hakatakse koorima.
Nüüd saavad head strateegiat teha, näe lasime hinda 2k alla, poolmuidu ostke nüüd
MaxPower
22.03.2017 17:31:34
kureke kirjutas: |
MaxPower kirjutas: |
siin uus reference disc set http://www.whathifi.com/features/planet-earth-ii-4k-ultra-hd-blu-ray-review "...and from the opening island shot alone, we're adamant this is a must buy for any 4K fan." Kunagi kui tuli see esimene Planet Earth blu-ray plaadil, siis sai tellitud, et nautida ilusaid looduskaadreid HD kvaliteedis, sellel ajal väga palju muid võimalusi polnud...
Kas proovid uue UHD versiooni ära? mul nüüd Oppo olemas aga 4k ekraan veel puudu  |
Tuleb ära ikkagi tellida
Viimased kuu aega olen mõelnud, kas tahan seda vaadata või mitte.... Whathifi ülevaated on tihti bs, kuid seda konkreetset ilmselt tasub uskuda.
Edit: tellitud Homsest hakatakse postitama, praegu veel pre-order, nii et varsti saab näha  |
nüüd vist on juba kohale jõudnud?
kureke
22.03.2017 22:56:24
kureke kirjutas: |
nüüd vist on juba kohale jõudnud? |
Ei ole, krt! Lootsin vähemalt selle nädala lõpuks, aga nüüd juba kahtlen. Kuskil nagu lihtsalt seisaks pakk, kuigi teele pandud ammu. Viimasel ajal on üldse see EU omavaheline pakindus imelikuks läinud - USAst tuleb tihti kiiremini
marcor1
23.03.2017 10:11:57
Ise ostaks kogenud telekatootja uuema mudeli, näiteks mingi Panasonicu. Esimese telekaga said aastal nad 1953 hakkama - kogemust peaks olema, kvaliteedi ja kasutajatoega pole ka muret olnud.
Ning SD pildiks on 1080p telekast maa ja ilm. Kui seadistama hakkad siis kontrast koobi ja FHD LCD vahel võib päris lõbus olla ning mitte just LCD kasuks .
Aga sellega harjub ning kui HD pilt tuleb siis on olukord juba palju parem.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
