Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
42% |
[ 27 ] |
10-8a |
17% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
7% |
[ 5 ] |
4-2a |
4% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 63 |
14.03.2017 17:00:13
siven, 10% kõrgema oskustasemega meeskond, mitte 10% paremad parameetrid masinatel.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
erick
14.03.2017 18:01:09
siven kirjutas: |
erick kirjutas: |
siven, ma ei teagi, mida sulle vastama peaks, nii et sa aru saaksid. Võibolla tasub mõelda selle üle, et kui kõik tugevad mängijad kasutavad toitu, siis see ehk annab neile mingi tuntava efekti mis on seda creda kulu väärt nende jaoks? |
aga võibolla nad ongi tugevad sellepärast ,et kasutavad toitu imo.. suht cheat 10% parem kõiges kui mitte kasutaja...
ja ei saa öelda ,et tema halb oleks.. lihtsalt sul on eeelis kiirem reload + parem view range täpsem gun jne...
kahju ,et wotis pole eraldi võimalust mängida ilma prem ammo ja toiduta oleks suht fun:P |
No vot midagi sellist ma ootasin ka Et paneksid ka toidu peale oleksid superuunikum valmis? Õige õige, pole need superuunikumid ilma oma toiduta midagi väärt
viimati muutis erick 14.03.2017 18:02:47, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
siven
14.03.2017 18:03:32
mikk36 kirjutas: |
siven, 10% kõrgema oskustasemega meeskond, mitte 10% paremad parameetrid masinatel. |
oskus tase tõstabki ju sihtimist ja ka reloadi vaata ise???
view range annab ikka korralikult spottimisele kõvasti abiks.
ja mai mõtlend seda erick aga sarnase skilliga mängijad on kindel eelis toiduga pelajal.
ja kindlasti annab toit keskmisele sinu avg wn8ale juurde 200 ikka.
varsti hakkan uuesti pelama siis kohe proovin mingi 50 matchi toiduga ja siis ilma vaatan mis tulemused tulevad:D
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
erick
14.03.2017 18:04:13
No ma olen päri, aga toit ei ole see mis teeb mingist WN8 1200 mängijast superuunikumi. Seda kasutatakse ikka siis kõige efektiivsemalt, kui oskusi ka juba on, niiet kallis kraam raisku ei lähe...
95 |
brokenarm
14.03.2017 18:34:13
Keskmine pleb ei oska oma tanki maksimaalselt ära kasutadagi, food ei päästa sul seal midagi. Seda kasutad ikka siis kui juba limiidil mängid ning vaja paar lisapunkti pigistada. Ja toiduga tX sõites jääb kasumisse, kui just mingit E100 jms tunnelis premiumiga taguma ei pea.
Kõige utoopilisem RNG mida ma WOTis näinud olen: https://gfycat.com/BitterDeliriousGardensnake
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
erick
14.03.2017 19:06:09
brokenarm, said aru, mida see mürsk tegi seal? Bounces tanki põhja pealt vms? Lendas trackide vahelt läbi?
95 |
thomak28
14.03.2017 19:07:54
Toiduga nii ja naa. Esiteks peavad crew skillid vastavad olema, et saaksid üldse seda kasutada. Sul pole neljandat slotti seal toidu jaoks, midagi pead ohverdama, kas med pack või kustuti. Mõelmad tegelikult väga vajalikud, osasid tanke näiteks polegi mõtet sõita toiduga, sest kumbagi ei saa ära võtta, põlevad lihtsalt nii palju, või mõni crew memeber alatase surnud. Nii, et pole maailm nii mustvalge ka wot'is, et panen toidu peale ja koputan FAME'i uksele..
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
brokenarm
14.03.2017 19:26:41
erick kirjutas: |
brokenarm, said aru, mida see mürsk tegi seal? Bounces tanki põhja pealt vms? Lendas trackide vahelt läbi?  |
Lasi lw põhja alt läbi ning mürsk tappis ära 1k+ hp T95, kes uitas kuskil mapi peal ringi spotis olemata.
chatwalker
14.03.2017 19:56:01
erick kirjutas: |
siven kirjutas: |
erick kirjutas: |
No vot midagi sellist ma ootasin ka Et paneksid ka toidu peale oleksid superuunikum valmis? Õige õige, pole need superuunikumid ilma oma toiduta midagi väärt  |
Aga kas sa ilma toiduta oleksid SUPERuunikum?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
24 |
erick
14.03.2017 20:37:09
Mul on siin üks selline pilt vanadest aegadest, kus mängisin IS-6 ainult 175mm AP'ga ja loomulikult ilma toiduta, selleks et näidata, kuidas sellega on võimalik normaalselt raha teenida:
On piisavalt superuunikum su jaoks?
95 |
chatwalker
14.03.2017 20:43:32
Mõtlesin nagu rohkem üleüldiselt.
24 |
erick
14.03.2017 20:58:18
chatwalker, üleüldiselt mul on Type 59 peal 5500 mängu keskmise WN8-ga 3525+. Kus ma pole kunagi kasutanud toitu ja kus kullamoona kasutamine on suht piiratud, kui tahad midagi teenida ka. Minu puhul 34st mürsust 10 APCRi.
Et kui tegelikult tahate teada, kuidas selliseid numbreid näidatakse, siis õppige kaarti lugema, weakspotte laskma ja soomust korrektselt kasutama. Toit puutub asjasse väga vähe eelnevatega võrreldes.
95 |
chatwalker
14.03.2017 21:07:26
Ma mõtlesin, et kas sa oleksid superuunikum ilma, et oleksid kordagi toitu kasutanud. Aga see selleks. oled kindlasti hea mängija, aga peale seda, kui wn8 üle 2900 said, kuuleb sõna superuunikum kuidagi liiga tihti sinu suust
Ehk siis sõnastan küsimuse uuesti: Kas sa arvad, et oleksid superuunikum (wn8 2900+) ilma, et oleksid kordagi oma 30k+ mängu peale toitu kasutanud?
24 |
erick
14.03.2017 21:20:32
chatwalker, no mis sa ise arvad? Arvad, et poleks ilma toiduta kunagi superuunikumi välja venitanud või mis loogika sul seal taga on? Eespool juba seletati kui ebakorrektne üldse selline küsimusepüstitus on.
Mu viimase 30,826 lahingu keskmine WN8 on 3240. Arvuta ise välja, palju sellest on toiduga saadud neil tankidel, kus seda üldse kasutakse.
95 |
chatwalker
14.03.2017 21:24:00
Võib-olla oleksid ka, liiga raske spekuleerida niimoodi.
24 |
merku
15.03.2017 10:12:04
Täna 20k exp. Tehke duubleid ja pange mõni exp-i personal reserve käima enne.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
intact
15.03.2017 13:01:43
ma ei kasuta kunagi toitu ja olen maailma parim
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
kr6ll
15.03.2017 13:32:49
ma kasutan aint õlut ja viina
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
15.03.2017 13:36:38
kr6ll kirjutas: |
ma kasutan aint õlut ja viina  |
õige... kohalik doping
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
priitr
15.03.2017 13:40:42
Ma ei saa üldse aru, mille üle arutelu käib. Lisatoit on ju lihtsalt üks jupike kulumaterjalidest - sama hästi võiks arutleda, kas ilma tulekustutit kasutamata saab superunicumiks. Igaüks valib varustuse vastavalt masinale, mängustiilile ja eesmärkidele.
_________________ Tšudes ne bõvajet. |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Yankuonu
15.03.2017 13:48:38
priitr kirjutas: |
Ma ei saa üldse aru, mille üle arutelu käib. Lisatoit on ju lihtsalt üks jupike kulumaterjalidest - sama hästi võiks arutleda, kas ilma tulekustutit kasutamata saab superunicumiks. Igaüks valib varustuse vastavalt masinale, mängustiilile ja eesmärkidele. |
Mis sa tuled siia teemat rahustama valame ikka õli tulle \,,/
Kõik kes kasutavad tarvikuid on chiiterid ja ainult "mina" olen õige mees! Mina sõidan alati verivorst pardatsoki, tulekustuti tõstan autosse ainult kui ülevaatusele vaja minna.
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kr6ll
15.03.2017 15:58:04
ma olen ysna veendund selles, et sellised brokenarm sugused tegelased paneks suvalise stock tankiga, ilma igasuguste moodulite, komplektide ja kuldmoonata paremaid tulemusi kui enamus siin kasvõi kullast tankiga ja 100 mooduli ja muu asjaga.
See on täpselt sama teema, võta näiteks suvaline maailma tipptennisist. Pane talle selga 90 kilo kaaluv raudrüü. Reketi asemel lumelabidas. Põhi löögikäsi seo seljataha ja ta võidab ikkagi 99% mängudest sellise keskmise harrastaja vastu
Nii lihtsalt on
69 |
erick
15.03.2017 17:10:28
Lihtsad mõistused otsivad ikka lihtsaid seletusi, miks keegi neist kõvasti tugevam on, ükskõik mis alal. Aitab veits nagu seedida seda tasemeerinevust. Ma olen varsti juba kuus aastat teinud 18 mängu keskmiselt päevas ja pannud hakkama loendamatuid tunde WoT wikit lugedes, tanks.gg's armor modeleid uurides, igasugu artikleid lugedes ja tippude striime vaadates. Aga eks ikka psühholoogiliselt kergem on öelda, et "ah ta mängib ju toiduga, ega ta ilma selleta superuunikum poleks".
95 |
brokenarm
15.03.2017 17:38:22
Vipule, kuna mu replay viis ta sügavasse stressi.
mcjaaxon
15.03.2017 19:54:12
brokenarm kirjutas: |
Mmmm ...
Eided pläkutavad jälle ..
_________________ Ma olen telekas. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
