mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 632, 633, 634  järgmine
sv
sv
sõnum 09.03.2017 23:02:23 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
doh.gif CH6 reklaamitakse AM3 toega, aga backplate peab enda oma olema. Karbist tuleb ainult AM4 kruvidega.
Panin mobo ja ühe fani ära, sain paar juhet ka ühendada, aga jään noctua kit'i ootama. Tuleb juba teist nädalat. Vähemalt homme aega rahus SATA kaableid ja muud vedada. Pole kiusatust käima panna. icon_biggrin.gif icon_neutral.gif
icon_cool.gif Sa ei ole ainus, kes sellega ei arvestanud aga kuna mul tuli am3 sabertooth masinast välja siis oli backplate sealt võtta, ilmselt peab ka noctualt AM4 kinnituse juurde küsima, et sabertoothile teine tagasi anda.
sõnum 10.03.2017 12:57:10 vasta tsitaadiga
Suur graafik https://i.redd.it/35lx8xfdxfky.png
anubis
anubis
sõnum 10.03.2017 13:03:08 vasta tsitaadiga
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 10.03.2017 13:14:51 vasta tsitaadiga
siin videos samuti näha, et ryzen pudelikaelaks ei osutunud:
Link
ma ei usu et Linus ryzeni 4.4ghz peale klokkis, nii et kui 4c/8t ryzenid tulevad siis need peaks olema vähemalt sama/parema perfiga mängudes kui 7700k, kuna eeldatavasti tuleb neil kõrgem turbo clock kui praeguse 1800x oma.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
sõnum 10.03.2017 13:17:13 vasta tsitaadiga
Eks see praegu olegi lootus, et Ryzen R5/R3 toovad mängurite kastanid ka tulest välja... st. pühivad 7700k'ga ka p#rset.
sõnum 10.03.2017 13:34:11 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
sõnum 10.03.2017 15:53:43 vasta tsitaadiga
Nüüd on kõik coolermasteri ja tema valitud umbeaeglase tiguposti taga kinni thumbs_down.gif, et saaks hakata BIOS-ga mässama icon_lol.gif
Vael
sõnum 10.03.2017 17:21:25 vasta tsitaadiga
Optimist, ja anubis, tänud asjalike vastuste eest. Infinity Fabric kohta jah vähe infot, huvitaski, et kas või kuidas mõjutab. Paistab, et kellelgi teisel pole ka rohkem infot.
Kas keegi tõesti pole üritanud ühte CCX välja lülitada ja siis vaadata palju üle kellub?
1-l siin jookseb juba masin? Ei ole üritanud 4 tuuma tööle jätta ja OC teha siis?
viimati muutis Vael 10.03.2017 17:32:29, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 10.03.2017 17:28:34 vasta tsitaadiga
Sain ka lõpuks oma x370pro ja tavalise 1700 kätte, õhtul saab ehk masina kokku ka ja proovida thumbs_up.gif
sv
sv
sõnum 10.03.2017 17:29:22 vasta tsitaadiga
Hetkel ei taha midagi bioses näppida, vähemalt CH6 otsas =)
Viimane post asuse tüübilt muide, tundub, et nad on jälil ja bios arvatavasti täna välja ei jõua aga emaspäeval ehk siis.
sortsu link
Originally Posted by elmor View Post
Still waiting for the BIOS. Until then you guys can lock the CPU SOC Voltage to default (Offset mode +0.00625V) to prevent the random BIOS update from happening. This is to prevent it from increasing due to auto rules when overclocking DRAM. If you're running fully default settings you're OK.
xpander
xpander
sõnum 10.03.2017 17:34:39 vasta tsitaadiga
1700X ja Prime X370 Pro kolmapäevast käes. Alguses oli mäludega probleeme ja ei saanud kuidagi üle 2133mhz. Käisitsi näppides lõpuks õnnestus 2933mhz peal käima saada aga 3200 ei tule ikka ära.
lisaks peale BIOS uuendust 0404 pealt mis algselt peal, 0504 peale läks prose temp BIOSis näidates 37°C pealt 62°C peale. Samas tundub et probleme pole. Linuxi all veel sensorid ei tööta seega OC tegema ei hakka icon_smile.gif
hetkel paistab kõik super ja toimib edukalt. Ootame uuemaid BIOS versioone et mälud ka õigeks saada.
Linux Gaming Videos: Xpander69
pots4t4j4
sõnum 10.03.2017 18:01:31 vasta tsitaadiga
Hea stock cooleri võrdlus, intel vs amd, amd oma paistab väga ok ja enamus inimestel polegi vast mingit pointi aftermarket jahutust osta ja muidugi 2017 aastale kohaselt ka rgb!
PPC
sõnum 10.03.2017 18:40:02 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
On kulujuttud, et nad klokkuvad saama halvasti nagu r7. Ja sagedused on saarnased. Aga elame vaatame, kuidas tegelikult on.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
sõnum 10.03.2017 18:41:56 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, kui kõrge see muidu on?
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 4573
M: 8TB HDD WD Red Plus 2124
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 10.03.2017 18:42:45 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 100
sv
sv
sõnum 10.03.2017 19:15:10 vasta tsitaadiga
Ou yeah, kõigile CH6 omanikele siis:
Alright guys, we finally got the bios which prevents the bricking from happening. I still recommend playing it safe on the CPU SOC Voltage, something like 1.15V should be good on this and work for any DRAM frequency. Remember to go defaults or lower on the CPU SOC Voltage before flashing (or use USB BIOS Flashback).
C6H 0902
Help spread the word!
0902 link
Vael
sõnum 10.03.2017 19:31:14 vasta tsitaadiga
Huvitav kuidas Ryzeni puhul CL mängimine RAM puhul mõjutab, I5 3570K puhul mitte eriti: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9400076#9400076
pots4t4j4
sõnum 10.03.2017 20:31:14 vasta tsitaadiga
tegelt näitab ei tea mida...
rewer
rewer
sõnum 10.03.2017 20:37:29 vasta tsitaadiga
Proovi uuema CPU-Ziga
Kommentaarid: 1306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 920
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 10.03.2017 20:53:06 vasta tsitaadiga
Kas vanilla 1700'ga oli kaasas siis 95W spire jahutus, mitte 65W stealth, nagu aru saan?
Peaks ka järgmine nädal oma AM4 jupid kokku saama thumbs_up.gif .
pots4t4j4
sõnum 10.03.2017 21:24:12 vasta tsitaadiga
Kui aus olla siis ma ei teagi kumb, seal peal polnud miskit kirjas.
Selle pildi järgi on jah 95W ehk see keskmine.
Stocki kohta pole paha, samas see cpuz bench pole mingi eriline näitaja ka.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 10.03.2017 21:28:40 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 10.03.2017 21:33:17 vasta tsitaadiga
AMD on tegelikult Intelile päris karmi kinda visanud.
http://www.cpu-world.com/Compare_CPUs/AMD_1700,AMD_1700X,AMD_1800X,Intel_CM8066002044401,Intel_CM8066002646401/
Samadel või kõrgematel baas-sagedustel, sama turbosagedusega, väiksema kiviga JA madalama TDPga sama või veidi parem jõudlus.
koiott
sõnum 10.03.2017 21:33:54 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Kas on reaalselt ka nii, et stockis core umbes 1.1V ja 4.0GHz OC'ga on vaja 1.4V peale lükata?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 135
anubis
anubis
sõnum 10.03.2017 21:43:51 vasta tsitaadiga
Link
(millegipärst mängutestides on Ryzenidel puudu SMT väljalülitet OC tulemus - vaadates kiirusevõitu @stock kui SMT väljalülitati siis enamikes tabelites peaks see Ryzeni väga etteotsa lükkama. Sama infolünk ka kirjutatud ülevaates.)
viimati muutis anubis 10.03.2017 21:53:42, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 632, 633, 634  järgmine
