uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 334, 335, 336 ... 423, 424, 425  järgmine
sõnum 09.03.2017 19:16:07 vasta tsitaadiga
Delta, Pane signon.autofillForms.http True peale.
Delta
Delta
sõnum 10.03.2017 00:57:16 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: Käekell
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
ewur
ewur
sõnum 10.03.2017 13:02:05 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
softis, ei, mõtled üle.
Midagi ei ole vaja teha!
Uuenda ID-kaardi tarkvara.
Olen korduvalt pannud siia id.ee juhiseid seal piltidega kõik kirjas.
http://id.ee/public/Imported/ff_extensions_enable_est.png
Kaks nuppu mõlemad lubada
Kui ei tööta siis on teenusepakkuja viga.
ID-kaardi tarkvara uuendatud, ESR viimane versioon. Aga mida laiendustes pole, on Token signing. Ainult Firefox loader... Milles võib probleem olla?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.03.2017 14:31:07 vasta tsitaadiga
Ei oska nii öelda, ma näppisin tööl ühte mäkki kus ka peale FF uuendust ei olnud uut laiendust, installisin veebikomponendid uuesti id.ee lehelt ja FF käivitamisel oli lisandunud ning küsis luba aktiveerimiseks.
Võimalik, et paigalduste ja uuenduste ajal ei tohi olla FF lahti (kui oli), mis kõlab mõistlikult kui mõelda.
aga ega ma mingi FF spets ei ole, jagan oma kogemust lihtsalt, kuna ka töiselt tuleb masinaid näppida.
Mnator
sõnum 10.03.2017 14:42:13 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
kui sul installikas ei avalda soovi lahtiolevaid brausereid kinni lüüa, siis on sul arvutis midagi korrast ära vist
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.03.2017 15:14:16 vasta tsitaadiga
Mnator, ei mul on kõik korras, kuna ma ei kasuta FF ja id-kaardi softi paigalduse ajal sarnast olukorda ei saa tekkida thumbs_up.gif
Ponit sai edastatud populaarteadlikus mõttes.
riiks
sõnum 10.03.2017 15:48:43 vasta tsitaadiga
See token sibning jubin kadus jah ära, aga ID kaart töötab ilusti 32-bitise FFga. Huvitav kas 64-bit FF-ga ka töötab nüüd?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.03.2017 16:42:46 vasta tsitaadiga
Mul töötab
Vael
sõnum 11.03.2017 16:37:30 vasta tsitaadiga
Ubuntu all siiani veatult töötanud, nüüd kutu.
Uuendasin FF52.0 peale ning allkirjastamine (PIN2) enam ei tööta- käsib akna kinni panna ja lubada bla bla bla...
Pluginate all Token Sign Pluginat loomulikult pole enam, laienduste(extensions) all oli "Estonian ID kaart haldusvahend". Kakkusin kõik vana pahna maha ja lasin paigaldusskriptil uuesti panna, siis tekkis Extensions alla "Pcks11loader", ikka ei tööta.
Viimastest uudistest id.ee lehelt sain aru, et e-teenuse pakkujad peaks kasutusele võtma Token Sign(mitte Plugina), kui nüüd pakkide alt vaadata, siis on olemas pcks11loader ja ffplugin, aga seda Token Sign ei märganud...
Ubuntu 16.04 ja FF 52.0 ei tööta.
Ubuntu 16.04 ja FF 51.0 töötas veel ilusti.
Tuleks kusagilt kuidagi Token Sign FF extensions alla väänata? Või FF 51 pääle tagasi?
Zuumbox
sõnum 11.03.2017 17:01:23 vasta tsitaadiga
Allkirjastamiseks on vajalik laiendus "Token signing" (vt pilti). Minul igatahes kompott Estobuntu 14.04 + FF 52.0 töötab. Tõsi, see kompott istub virtuaalmasinas aga ma arvan, et see asjaolu ei puhu pilli.
Manus
Vael
sõnum 11.03.2017 17:51:29 vasta tsitaadiga
Unustasin mainida, et x64 FF kogu aeg kasutuses olnud Ubuntus(juba aastaid)...
Lasin veel korra maha-peale, ikka ainult see Pkcs11loader, muid jubinaid ei tekkinud juurde.
Läksin tagasi FF51 peale, kõik korras.
sõnum 11.03.2017 18:59:18 vasta tsitaadiga
Vael, tööl kasutan Kubuntu 14.04 ja FF. See mida Ubuntu repositoorium pakub, ehk kõige uuem ja et buntu ise on x64, siis Firefox loomulikult ka.
Package: firefox
Priority: optional
Section: web
Installed-Size: 109662
Maintainer: Ubuntu Mozilla Team <ubuntu-mozillateam@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 52.0+build2-0ubuntu0.14.04.1
Üleeile vaatasin just, et Extensionite all on Token signing olemas ja pluginate alt kadunud kõik peale flashi ja OpenH264 koodeki. Viimati allkirjastamine justkui töötas ka.
Token signing plugin peaks olema see
Package: esteidfirefoxplugin
Version: 3.12.1.1142-1404
Architecture: amd64
Maintainer: RIA <info@ria.ee>
Installed-Size: 125
Depends: opensc, pcscd, libc6 (>= 2.14), libglib2.0-0 (>= 2.14.0), libgtk2.0-0 (>= 2.14.0), libpcsclite1 (>= 1.0.0), libssl1.0.0 (>= 1.0.0)
Conflicts: esteid-browser-plugin, mozilla-esteid, thunderbird-esteid
Homepage: https://github.com/open-eid/browser-token-signing
Vaata, kas sul on sama versioon olemas, paigaldatud (sisaldub open-eid metapakis).
On sul üldse ikka open-eid paigaldatud või oled ikka veel estonianidcard peal? Viimane on vananenud asi, mida nähtavasti ei uuendata enam (see seletaks token signing extensioni puudumist ja Firefox v52 paigaldamisel plugina kadumisel PIN2 allkirjastamise võimaluse lõppemist)
Package: open-eid
Version: 17.01.1686-1404
Architecture: all
Maintainer: ria <info@ria.ee>
Installed-Size: 47
Depends: chrome-token-signing, libnss3-tools, esteidfirefoxplugin, esteidpkcs11loader, libdigidoc-tools, libdigidocpp-tools, qdigidoc, qesteidutil
Breaks: estonianidcard
Replaces: estonianidcard
See tuli Linuxis paigaldada pärast open-eid-le üleminekut, installer.id.ee poolt pakutav automaatne skript võiks nagu sellega hakkama saada. Vana estonianidcard eemaldamisega vist sai ka hakkama, ei mäleta enam.
arny
sõnum 12.03.2017 19:52:17 vasta tsitaadiga
kas kellelgi veel mozilla 52 on näiteks siia foorumisse sisse logides see ebaturvalisuse teks seal kasutaja nime aknas. Selle kasutajanime kohta klikkides tekib rippmenüü moodi asi kus on see ebaturvalise ühenduse jne teks ja seal all kasutaja nimi millele vajutades saan ilusti sisse. Firefox 51 oli kõik ok ja see pole ainuke foorum kus see asi nüüd on.
sõnum 12.03.2017 20:09:24 vasta tsitaadiga
seal all peaks olema üks veebileht, mis seletab miks see nii on aga klikkides saan 404. eelpool on selle kohta üks about:config rida mis seda asja vähendab..
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
sõnum 12.03.2017 23:26:29 vasta tsitaadiga
arny, Sellest on ülevalpool juttu. v52 hoiatus mida saab kinni keerata.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.03.2017 00:30:43 vasta tsitaadiga
Dogbert, lase aga apt-get upgrade/update uuesti peale, viimane on 17.02
eID skripti puudus on alati olnud et vana ei eemaldata.
Enne ülekolimist vms. tuleks lasta puhtaks apt-get remove qesteidutil opensc
OpenSC on alati modifiteesritud teek eID puhul, ülejäänud on savi.
sõnum 13.03.2017 16:08:00 vasta tsitaadiga
WäntWõll, 14.04 LTS Trusty jaoks ei ole 17.02 järjekordselt viitsitud teha ilmselt, ma ei viitsi neid iga kord eraldi taga piitsutada. Alles jaanuari lõpus kaebasin, et Trustyle pole juunist saati uuendusi tehtud repos, kuigi väidetakse tuge Trustyle. Siis veebruari alguses ikka tuli 17.01 Trustyle ka. Ja on siiani 17.01:
https://installer.id.ee/media/ubuntu/dists/trusty/main/binary-amd64/Packages
_________________________
Muide, just praegu vaatasin, et ei ole Xenialile ega Yakkety'le ka 17.02 tehtud, 17.02 binaare pole üldse mingeid selle numbriga: https://installer.id.ee/media/ubuntu/pool/main/o/open-eid/
Kust sa ise selle 17.02 välja nõidusid, kui isegi kõige uuematele buntudele pole midagi tehtud? Kompileerisid ise?
Windowsil on ta jah, olemas, aga näib et Linuxiga ei viitsitud jännata.
Oot, aga nüüd kui enam java pluginat ka pole, kuidas java äppe käima saab brauseris? icon_neutral.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.03.2017 18:01:57 vasta tsitaadiga
Dogbert, võtsin maha versiooni ja paigaldasin sciptiga uuesti, tuli kenasti 17.02.
DigiDoc3 klient peab olema 3.12.6.
Vähemalt virtuaalis töötas, laiv'i vajadus hetkel puudub, kuid upgarde tõesti ei uuendanud.
Ühtlasi vaatasin scripti sisse ja toetatud on kenasti
https://installer.id.ee/media/install-scripts/install-open-eid.sh
# 14.04 trusty
# 14.10 utopic
# 15.04 vivid
# 15.10 wily
# 16.04 xenial
# 16.10 yakkety
sõnum 14.03.2017 10:20:32 vasta tsitaadiga
Kust sa seda vaatad, et sul open-eid v17.02 paigaldus? Seda ei ole repositooriumis ju olemas icon_biggrin.gif
Võid kasvõi 77 korda teda paigaldada uuesti ja ikka on seesama 17.01:
apt-cache show open-eid:
Package: open-eid
Ja repositoorumis olevaid binaare võid vaadata eelnevalt antud lingilt https://installer.id.ee/media/ubuntu/pool/main/o/open-eid/
open-eid metapakis sisalduvate pakettide versioone enne seda antud lingilt: https://installer.id.ee/media/ubuntu/dists/trusty/main/binary-amd64/Packages (s.o trusty)
open-eid versiooni 17.02 ei ole kusagil märgitud (ühegi teise buntu versiooni Packages failis), sest seda pole kunagi sinna repositooriumisse üles pandud, seda pole ubuntu poolis, nagu esimeselt lingilt näed.
Jah, digidoc utiliit on küll 3.12.6, aga see paigaldubki selle open-eid 17.01-ga.
Package: qdigidoc
Version: 3.12.6.1481-1404
Millest me ikkagi räägime? Mina räägin reaalselt repositooriumis oleva open-eid versiooninumbrist, mis buntule paigaldatakse. Ma ei tea, kust sina seda numbrit vaatad.
Ja ega skripti sisu ei määra, milline open-eid versioon paigaldatakse. Skript paigaldab seal nimetatud buntu versioonidele RIA repositooriumi ja sealt paigaldub igale buntu versioonile talle määratud kõige uuem open-eid, mis seal olemas on, vastavalt Packages failis nimetatule. Hetkel on see versiooninumber 17.01 ja iga binaari versiooninumbri lõpp ütleb sulle buntu versiooninumbri, mille jaoks ta on kompileeritud. Kõigi jaoks on seal just see 17.01, ühtegi 17.02 pakki pole.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.03.2017 10:43:40 vasta tsitaadiga
Sul on õigus, ma vaatasin sisalduvate komponentide järgi, ei süübinud eraldi versiooninumbrisse.
sõnum 14.03.2017 11:49:30 vasta tsitaadiga
Nii palju kui ma märganud olen, siis mõni ühe ja sama versiooninumbriga komponent võib kaasas käia päris pikalt läbi mitme metapaki versiooninumbri, täpselt nagu Windowsis läbi mitme Open-EID või Eesti-ID-kaart installeri versiooni. Üksikute komponentide eraldi vaatamine ei ütle metapaki / Windowsi installeri versiooni kohta kahjuks midagi, loeb vaid nende komponentide komplekti kõigi komponentide versioonide võrdlus, mis ilmselt ikkagi mingis osas erineb.
Ma ei välista üldse, et Linuxi versiooni näiteks ei olnudki üldse vaja uuendada, et parandati mingeid puhtalt Windowsi-spetsiifilisi asju (Windows 10-ga ühildumise probleem vms). Et sellepärast ei olegi 17.02 Linuxi jaoks.
Vael
sõnum 14.03.2017 20:18:24 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mulle jäi selline mulje kui ma juba suure tuhinaga Ubuntut 15.10ne pealt 16.04 peale upgradesin;)
Aga sain ka nüüd FF52 + IDkaardi Token Sign tööle, laienduste alla küsis FF restartil lisada Token Sign ning PKCS11loader(disabled).
Lasin niipalju maha kui pakke leidsin package nimekirjast ning lisaks veel opensc ka maha.
PIN2 töötas ka nüüd, tänud näpunäidete eest.
olc
olc
sõnum 14.03.2017 20:39:56 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mis mõttes lõpetatud pluginate tugi? Et kui plugin ei tööta, siis Mozilla tegelastel poogen? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
sõnum 14.03.2017 21:12:13 vasta tsitaadiga
olc, Keegi keelab ESR versiooni kasutada kus pluginate tugi veel järgmise aastani? icon_eek.gif
Zuumbox
sõnum 14.03.2017 23:44:28 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Betamax kirjutas:
Swedis endiselt tehingu kinnitamine/allkirjastamine PIN2-ga ei tööta thumbs_down.gif
Niisiis, minul on Swed'is allkirjastamisega loomkatsed tehtud. Tulemus:
kompott Win7 -> FF ESR45.8.0 - asi endiselt piixus;
kompott Win7 -> virt. arvuti -> Estobuntu -> FF 52.0 - asi endiselt OK.
Ehk siis, progress=0. Ainuke nähtav muutus ongi pluginates: FF52 all kadusid kõik, va kaks - OpenH264 videokoodek ja Shockwave Flash.
Mul oli täna natuke aega ja tegin ise oma Win kompotis pisut loomkatseid. Lühidalt - sain makse allkirjastamise funkama, kui keelasin allkirjastamise laienduse "Token signing". Betamax, kui Sa pole veel jõudnud oma FF51 uuendada, proovi ka. Kui tööle hakkab, ära parem FF52 torgi, seal ju pluginad lännu icon_smile.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 334, 335, 336 ... 423, 424, 425  järgmine
