uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 332, 333, 334 ... 426, 427, 428  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.03.2017 18:58:05 vasta tsitaadiga
Kui õiged asjad lubatud töötab, W10 on proobleemne aga uus tükk on tarkvaras juba kaasas ja kui teenusepakkujad endal muudatused teevad siis alheneb ka see mure.
Lisaks saab kasutusele võtta 64bit FF, mis täna ainult autendib, kuna vana tüüpi allkirjastamise plugin sinna ei haaku.
ID.ee kõik kirjas kes tahab kasutada loeb ja toimetab, ei ole midagi ülemõistuse isegi alla keskimist arvuti noobile.
Zuumbox
sõnum 03.03.2017 19:52:17 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kas see võib olla probleemiks, miks Swedis ei saa näiteks tehingut sooritada PIN2 kasutades? "Allkirjastan ID-kaardiga" nuppu vajutades ei juhtu midagi.
Mul sama probleem icon_cry.gif Opiks on Win7 Ultimate 64-bit ja brauser FF ESR 45.7.0 32-bit. Kõik vajalikud pluginad ja junnid on lubatud ja aktiivsed. Saatsin kirja abi@id.ee peale, eks näis mis vastavad...
Trwind55
Trwind55
sõnum 04.03.2017 10:28:05 vasta tsitaadiga
Kontrollige kas swedbank.ee on Adblock+ ignoreerimise nimekirjas. (W764bit, FF47.0.1).
möhhh..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
sõnum 04.03.2017 12:04:11 vasta tsitaadiga
Reklaamiblokeerijaid pole kasutuses. Puhas Firefox.
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
Trwind55
Trwind55
sõnum 04.03.2017 12:25:42 vasta tsitaadiga
Väga huvitav. Ma ise arvasin et mu vana FF on põhjuseks, siis kogemata avastasin et ID-kaardi tarkvara uuendus muutis (ainult) Swedpanga staatust Adblock'i whitelistis. Teistes arvutites on viimane FF (W7 32/64bit) ja keegi pole kurtnud.
möhhh..
erko
sõnum 05.03.2017 15:17:05 vasta tsitaadiga
Mul ei ole Swedis makse kinnitamine FF-s töötanud enam oktoobrist alates. Paremal juhul ei tee "Maksa" nuppu pressides mitte midagi, halvemal juhul saab token stopped working vms. veateate. Windows 10 Enterprise 1607 build 64 bit. FF ESR viimased versioonid, 32 bit. Add-on'e vaid mõned: Adblock+, FireGestures, ID kaardi 2 lisa ning mingi Firefox Hotfix mis ise end paigaldanud. Add-on'ide deaktiveerimine ei mõjuta midagi. Ja nii kahes arvutis, ise kokku laotud lauaarvutis ja Dell E7240 läpakas.
Mõlemas arvutis olen Firefoxi maha installinud, profiilide ja programmi kataloogid eemaldanud, registrid puhastanud ning puhtalt uuesti installinud uue profiiliga. Ainus asi, et paroolid ja bookmarkid on Firefox Sync'iga tagasi toodud ning siis Sync deaktiveeritud.
Mina aru ei saa, milles asi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.03.2017 15:57:38 vasta tsitaadiga
erko, Pask ?
http://www.id.ee/?id=37735
masmre
masmre
sõnum 05.03.2017 16:00:17 vasta tsitaadiga
Ennem ei töötanud jah, aga nüüd tuli miski uuem versioon id tarkvarast välja ja viimase foxi peal töötab ilusti, just maksin arveid. Mul on vanast ajast 32bitine, pidevalt uuendatud ja hunnik lisasi tiksumas. Profiil on veel win 7 ajast ja krt teab kui vana.
Ennem tegi sama nalja, mis sul. Pangestus lihtsalt. Selle kohta oli id saidil info ka, et ei peagi töötama. Praegu on lisade alla tekkinud uus asi ( pkcs11 loader ja token signing, pluginate all signin plugin) seoses id kaardiga, kas sul kõik lubatud sealt.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
erko
sõnum 05.03.2017 16:29:51 vasta tsitaadiga
Jah, kõik ID-kaardi extensionid ja pluginid on lubatud. Ma usun, et umbes 3 viimast ID kaardi tarkvara ka läbi proovitud. See id.ee lehel olev artikkel on teada, samuti see jutt ria.ee blogis. Veider on, et autoriseerimise mitte toimimise viga pole absoluutne. Seega ei saa põhjus olla selles et see Firefoxile treitud uus token on põhimõtteliselt katkine. Ning kuna suurt avalikku kisa pole olnud, siis ilmselt on probleemiga maadlejaid ülekaalukas vähemuses, mis omakorda tõenäoliselt tähendab et lahendust kiiresti ei teki.
murumuna
sõnum 06.03.2017 08:27:34 vasta tsitaadiga
erko kirjutas:
Mul sama jama.
Zuumbox
sõnum 07.03.2017 22:21:16 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Betamax kirjutas:
Kõigepealt uuriti minu käest natuke süsteemi kohta (FF pluginad ja ID-kaardi diagnostika), siis küsiti kas mõne teise brauseriga asi töötab (jah, IE'ga korras) ja seejärel soovitus korraks allkirjastamise plugin keelata, aken kinni, lubada, aken kinni (nuh, selline tehke restart värk icon_smile.gif ) ning uuesti proovida. Nagu arvata oligi, sellest kasu miskit. Seejärel vastuseks selline kiri:
abi@id.ee kirjutas:
Tere
Teie pöördumine numbriga ****** on üle vaadatud. Kuna lahenduse leidmine osutus oodatust keerukamaks, suunati see lahendamiseks tehnilise toe osakonda. Vastame Teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates kirja saabumisest.
Parimate soovidega
SK Klienditugi
Nuh, eks ootame, vaatame, mida spetsialistid välja nuhivad icon_smile.gif ...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.03.2017 23:14:13 vasta tsitaadiga
Zuumbox, Sa ise tavalist release channelit vers. 51 proovida ei taha ?
Äkki FF ise midagi piixu lasknud, misi ei ole teab mis maailmaime.
Mujal ikka saad allkirjastada, ainult Swedis jama ?
Ma olen enam kui kindel, et ID-tarkvaras eii ole miskit viga, W8 ja 10 töötavad nagu kulda.
Lisaks võid veel oma ESR-iga proovida just vana plugin panna Always Activate ja uus Tooken-Signing disable.
Swed toetab mõlemat!
sõnum 08.03.2017 01:10:10 vasta tsitaadiga
ESR liikus just versiooni 45.8.0 peale, ehk peaks pmst sama mis FF 52.0 olema. Mis ka 07.03 ilmus.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.03.2017 09:46:45 vasta tsitaadiga
Pritsib igast aknast uuendust jah.
Head aega pluginad.
Zuumbox
sõnum 08.03.2017 10:08:31 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
FF51 on mul olemas virtuaalarvutis Estobuntu all. Seal allkirjastamine töötab. Eks proovin õhtul kodus uue ESR versiooni ära; kui see ei aita, las spetsid murravad pead edasi icon_wink.gif Minul sellest elu seisma ei jää, lihtsalt huvitav teada saada mis puuk see selline on.
sõnum 08.03.2017 10:16:00 vasta tsitaadiga
Firefox 52 Lõppversioon nüüd saadaval!
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/
Allalaadimislingid:
Ingliskeelne - Windows
Ingliskeelne 64bit - Windows
Ingliskeelne - Mac
Ingliskeelne - Linux
Ingliskeelne 64bit - Linux
Eestikeelne - Windows
Eestikeelne 64bit - Windows
Eestikeelne - Mac
Eestikeelne - Linux
Eestikeelne 64bit - Linux
Ingliskeelne ESR - Windows
Ingliskeelne ESR 64bit - Windows
Ingliskeelne ESR - Mac
Ingliskeelne ESR - Linux
Ingliskeelne ESR 64bit - Linux
Eestikeelne ESR - Windows
Eestikeelne ESR 64bit - Windows
Eestikeelne ESR - Mac
Eestikeelne ESR - Linux
Eestikeelne ESR 64bit - Linux
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/52.0/releasenotes/
http://www.ghacks.net/2017/03/07/firefox-52-0-released-find-out-what-is-new/
https://developer.mozilla.org/en-US/Firefox/Releases/52
Peamised uuendused ja muudatused:
* Lõpetatud pluginate tugi v.a Flash. See kehtib kõigi teiste pluginate kohta: Java, ID-Kaart jne. Kes vajab kindlasti pluginate tuge peaks kasutama v45.8.0 ESR versiooni.
* XP ja Vista kasutajad viiakse automaatselt üle v45.8.0/v52 ESR peale, kuna v53 enam neid süsteeme ei toeta.
* Ebaturvalistel sisselogimisformidel HTTP lehtedel näidatakse hoiatust ja autofill on väljas nendel lehtedel. Näiteks HV Foorumi sisselogimisleht.
* Tugevam küpsiste haldus. Ebaturvalistel HTTP saitidel ei lubata seada küpsistele "turvaline" atribuuti ega ülekirjutada sama domeeni HTTPS küpsiseid.
* Kuvatakse hoiatus, kui veebileht kasutab SHA-1 sertifikaate (Ebaturvaline Ühendus).
* Allalaadimiste täiustused: teavitus kui allalaadimine luhtub, kiire ligipääs viiele viimase allalaadimisele, suuremad nupud katkestamiseks ja taasalustamiseks.
* Sync täiustused lubavad saata ja avada kaarte (tabe) ühest seadmest teise.
* Parandatud tekstisisestust mõnede klaviatuurikeelte puhul.
* Eermaldatud Adobe Primetime CDM plugin.
* Lisatud WebAssembly tugi.
* Turvaparandused.
EDIT: Tean, et jäin hiljaks...
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
sõnum 08.03.2017 10:27:19 vasta tsitaadiga
Mis mõttes lõpetatud pluginate tugi? Et kui plugin ei tööta, siis Mozilla tegelastel poogen? icon_rolleyes.gif
sõnum 08.03.2017 10:30:42 vasta tsitaadiga
Betamax, St plugin ei lähe tööle ja kõik. Finito, adios jms.
masmre
masmre
sõnum 08.03.2017 10:33:32 vasta tsitaadiga
kas seda "Insecure password warning" (* Ebaturvalistel sisselogimisformidel HTTP lehtedel näidatakse hoiatust ja autofill on väljas nendel lehtedel. Näiteks HV Foorumi sisselogimisleht.) sisselogimis aknas saab välja ka lülitada mingi valemiga? Ja kas id kaart nüüd ei tööta jälle?
sõnum 08.03.2017 10:36:56 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
OK. Kartsingi seda. Ja mis lahenduseks on - SK või kes iganes seda pluginat arendab, kehitab õlgu ja ütleb, et s*tt lugu?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.03.2017 11:00:34 vasta tsitaadiga
Betamax, mis asja sa taga ajad ?
Töötab ka x64 nüüd, lihtsalt teenusepakkujad peavad seda toetama, suuremad pangad proovisin ise läbi sportlikust huvist = OK
Avaliku sektori ja muud erasektori teenuseid ei jõua keegi proovida, kui ei tööta kuskil, tuleb teenusepakkuja pihta käratada.
Zuumbox
sõnum 08.03.2017 11:02:14 vasta tsitaadiga
Kas see tähendab siis nüüd seda, et kui FF51'ga allkirjastamine töötas, siis FF52'ga enam mitte icon_eek.gif icon_question.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.03.2017 11:07:57 vasta tsitaadiga
Töötas 51 (va. Win 10 1607) ja töötab 52, lihtsalt nüüd on allkirjastamiseks kasutusel uus lisamoodul, mis eeldab tuge ka teenusepakkuja poolt, vt mu eelmist posti.
Sama teema oli Chromega kui tuli üleminek, ehk siis käidud rada.
sõnum 08.03.2017 11:40:42 vasta tsitaadiga
No ma üritangi selgusele jõuda, mida see "Lõpetatud pluginate tugi v.a Flash. See kehtib kõigi teiste pluginate kohta: Java, ID-Kaart jne." täpselt tähendab.
masmre
masmre
sõnum 08.03.2017 11:42:39 vasta tsitaadiga
Kiire küsimus: kas foxi 32bit profiil sobib 64bitise peale. Ehk, kas ma saan 32firefoxi backuppi kasutada 64firefoxi clean installiga?
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 332, 333, 334 ... 426, 427, 428  järgmine
