WäntWõll
make.believe
03.03.2017 19:58:05
Kui õiged asjad lubatud töötab, W10 on proobleemne aga uus tükk on tarkvaras juba kaasas ja kui teenusepakkujad endal muudatused teevad siis alheneb ka see mure.
Lisaks saab kasutusele võtta 64bit FF, mis täna ainult autendib, kuna vana tüüpi allkirjastamise plugin sinna ei haaku.
ID.ee kõik kirjas kes tahab kasutada loeb ja toimetab, ei ole midagi ülemõistuse isegi alla keskimist arvuti noobile.
300 |
Zuumbox
03.03.2017 20:52:17
| Betamax kirjutas: |
Kas see võib olla probleemiks, miks Swedis ei saa näiteks tehingut sooritada PIN2 kasutades? "Allkirjastan ID-kaardiga" nuppu vajutades ei juhtu midagi. |
Mul sama probleem Opiks on Win7 Ultimate 64-bit ja brauser FF ESR 45.7.0 32-bit. Kõik vajalikud pluginad ja junnid on lubatud ja aktiivsed. Saatsin kirja abi@id.ee peale, eks näis mis vastavad...
Trwind55
04.03.2017 11:28:05
Kontrollige kas swedbank.ee on Adblock+ ignoreerimise nimekirjas. (W764bit, FF47.0.1).
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
Trwind55
04.03.2017 13:25:42
Väga huvitav. Ma ise arvasin et mu vana FF on põhjuseks, siis kogemata avastasin et ID-kaardi tarkvara uuendus muutis (ainult) Swedpanga staatust Adblock'i whitelistis. Teistes arvutites on viimane FF (W7 32/64bit) ja keegi pole kurtnud.
21 |
erko
05.03.2017 16:17:05
Mul ei ole Swedis makse kinnitamine FF-s töötanud enam oktoobrist alates. Paremal juhul ei tee "Maksa" nuppu pressides mitte midagi, halvemal juhul saab token stopped working vms. veateate. Windows 10 Enterprise 1607 build 64 bit. FF ESR viimased versioonid, 32 bit. Add-on'e vaid mõned: Adblock+, FireGestures, ID kaardi 2 lisa ning mingi Firefox Hotfix mis ise end paigaldanud. Add-on'ide deaktiveerimine ei mõjuta midagi. Ja nii kahes arvutis, ise kokku laotud lauaarvutis ja Dell E7240 läpakas.
Mõlemas arvutis olen Firefoxi maha installinud, profiilide ja programmi kataloogid eemaldanud, registrid puhastanud ning puhtalt uuesti installinud uue profiiliga. Ainus asi, et paroolid ja bookmarkid on Firefox Sync'iga tagasi toodud ning siis Sync deaktiveeritud.
Mina aru ei saa, milles asi.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
WäntWõll
make.believe
300 |
masmre
05.03.2017 17:00:17
Ennem ei töötanud jah, aga nüüd tuli miski uuem versioon id tarkvarast välja ja viimase foxi peal töötab ilusti, just maksin arveid. Mul on vanast ajast 32bitine, pidevalt uuendatud ja hunnik lisasi tiksumas. Profiil on veel win 7 ajast ja krt teab kui vana.
Ennem tegi sama nalja, mis sul. Pangestus lihtsalt. Selle kohta oli id saidil info ka, et ei peagi töötama. Praegu on lisade alla tekkinud uus asi ( pkcs11 loader ja token signing, pluginate all signin plugin) seoses id kaardiga, kas sul kõik lubatud sealt.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
erko
05.03.2017 17:29:51
| Jah, kõik ID-kaardi extensionid ja pluginid on lubatud. Ma usun, et umbes 3 viimast ID kaardi tarkvara ka läbi proovitud. See id.ee lehel olev artikkel on teada, samuti see jutt ria.ee blogis. Veider on, et autoriseerimise mitte toimimise viga pole absoluutne. Seega ei saa põhjus olla selles et see Firefoxile treitud uus token on põhimõtteliselt katkine. Ning kuna suurt avalikku kisa pole olnud, siis ilmselt on probleemiga maadlejaid ülekaalukas vähemuses, mis omakorda tõenäoliselt tähendab et lahendust kiiresti ei teki.
26 |
murumuna
06.03.2017 09:27:34
| erko kirjutas: |
| Jah, kõik ID-kaardi extensionid ja pluginid on lubatud. Ma usun, et umbes 3 viimast ID kaardi tarkvara ka läbi proovitud. See id.ee lehel olev artikkel on teada, samuti see jutt ria.ee blogis. Veider on, et autoriseerimise mitte toimimise viga pole absoluutne. Seega ei saa põhjus olla selles et see Firefoxile treitud uus token on põhimõtteliselt katkine. Ning kuna suurt avalikku kisa pole olnud, siis ilmselt on probleemiga maadlejaid ülekaalukas vähemuses, mis omakorda tõenäoliselt tähendab et lahendust kiiresti ei teki. |
Zuumbox
07.03.2017 23:21:16
| Zuumbox kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Mul sama probleem Opiks on Win7 Ultimate 64-bit ja brauser FF ESR 45.7.0 32-bit. Kõik vajalikud pluginad ja junnid on lubatud ja aktiivsed. Saatsin kirja abi@id.ee peale, eks näis mis vastavad... |
Kõigepealt uuriti minu käest natuke süsteemi kohta (FF pluginad ja ID-kaardi diagnostika), siis küsiti kas mõne teise brauseriga asi töötab (jah, IE'ga korras) ja seejärel soovitus korraks allkirjastamise plugin keelata, aken kinni, lubada, aken kinni (nuh, selline tehke restart värk ) ning uuesti proovida. Nagu arvata oligi, sellest kasu miskit. Seejärel vastuseks selline kiri:
| abi@id.ee kirjutas: |
Tere
Teie pöördumine numbriga ****** on üle vaadatud. Kuna lahenduse leidmine osutus oodatust keerukamaks, suunati see lahendamiseks tehnilise toe osakonda. Vastame Teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates kirja saabumisest.
Parimate soovidega
SK Klienditugi |
Nuh, eks ootame, vaatame, mida spetsialistid välja nuhivad ...
WäntWõll
make.believe
08.03.2017 00:14:13
Zuumbox, Sa ise tavalist release channelit vers. 51 proovida ei taha ?
Äkki FF ise midagi piixu lasknud, misi ei ole teab mis maailmaime.
Mujal ikka saad allkirjastada, ainult Swedis jama ?
Ma olen enam kui kindel, et ID-tarkvaras eii ole miskit viga, W8 ja 10 töötavad nagu kulda.
Lisaks võid veel oma ESR-iga proovida just vana plugin panna Always Activate ja uus Tooken-Signing disable.
Swed toetab mõlemat!
300 |
08.03.2017 02:10:10
ESR liikus just versiooni 45.8.0 peale, ehk peaks pmst sama mis FF 52.0 olema. Mis ka 07.03 ilmus.
158 |
WäntWõll
make.believe
08.03.2017 10:46:45
Pritsib igast aknast uuendust jah.
Head aega pluginad.
300 |
Zuumbox
08.03.2017 11:08:31
| WäntWõll kirjutas: |
Swed toetab mõlemat! |
FF51 on mul olemas virtuaalarvutis Estobuntu all. Seal allkirjastamine töötab. Eks proovin õhtul kodus uue ESR versiooni ära; kui see ei aita, las spetsid murravad pead edasi Minul sellest elu seisma ei jää, lihtsalt huvitav teada saada mis puuk see selline on.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
564 |
masmre
08.03.2017 11:33:32
| kas seda "Insecure password warning" (* Ebaturvalistel sisselogimisformidel HTTP lehtedel näidatakse hoiatust ja autofill on väljas nendel lehtedel. Näiteks HV Foorumi sisselogimisleht.) sisselogimis aknas saab välja ka lülitada mingi valemiga? Ja kas id kaart nüüd ei tööta jälle?
76 |
564 |
WäntWõll
make.believe
08.03.2017 12:00:34
Betamax, mis asja sa taga ajad ?
Allkirjastamise vidin on juba ammu uuendatud id-softis
Töötab ka x64 nüüd, lihtsalt teenusepakkujad peavad seda toetama, suuremad pangad proovisin ise läbi sportlikust huvist = OK
Avaliku sektori ja muud erasektori teenuseid ei jõua keegi proovida, kui ei tööta kuskil, tuleb teenusepakkuja pihta käratada.
300 |
Zuumbox
08.03.2017 12:02:14
Kas see tähendab siis nüüd seda, et kui FF51'ga allkirjastamine töötas, siis FF52'ga enam mitte
WäntWõll
make.believe
08.03.2017 12:07:57
Dziisas IT foorumi kasutajad
Töötas 51 (va. Win 10 1607) ja töötab 52, lihtsalt nüüd on allkirjastamiseks kasutusel uus lisamoodul, mis eeldab tuge ka teenusepakkuja poolt, vt mu eelmist posti.
Sama teema oli Chromega kui tuli üleminek, ehk siis käidud rada.
300 |
564 |
masmre
08.03.2017 12:42:39
| Kiire küsimus: kas foxi 32bit profiil sobib 64bitise peale. Ehk, kas ma saan 32firefoxi backuppi kasutada 64firefoxi clean installiga?
76 |
Märt.
08.03.2017 12:46:03
Profiilis pole vahet.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
WäntWõll
make.believe
08.03.2017 12:48:10
Betamax, pluginad on läinud ja kõik mis olid on eemaldatud sealt alt, kuna nad ei ühildu.
Pluginate support on lõppenud tähedab ainult ühte, kõik, finito, end ja ei jää sinna ka mingit ID-kaardi jupstükki.
300 |
Dijital
08.03.2017 12:51:38
Ja näiteks portaabli puhul on nii 32-bit kui 64-bit mõlemad korraga "installitud" ning vastavalt OS-ile käivitatakse automaatselt emb-kumb variant, kuid profiili kaust on sama.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
08.03.2017 13:02:27
Pluginate support on lõppenud tähedab ainult ühte, kõik, finito, end ja ei jää sinna ka mingit ID-kaardi jupstükki. |
Selgita nüüd lollile, kuidas see süsteem täpsemalt nüüd töötama hakkab? Sorry, ma lihtsalt ei jõua ega viitsi selle Firefoxi kannapööretega kogu aeg kaasas käia. Samas on mul hunnik selle kasutajaid hallata ja ID-kaardi värk on üks olulisemaid asju sealjuures.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
564 |
WäntWõll
make.believe
08.03.2017 13:16:20
Betamax, Nüüd on mõlemad vajalikud laiendused extensioni all, lülita sisse ja autendi või allkirjasta.
Kui kuskil allkirjastada ei saa sõltumata op.süsteemist, siis on puudu tugi teenuse poolel.
Täpselt nii lihtne ongi.
Uue FF- allkirjastamise tükk on saadaval olnud vist viimases kolmes ID-tarkvaras juba.
300 |
08.03.2017 13:49:18
Selge pilt. Extensionite alt on see alati lubatud olnud ja seega sealne jääb uuendusest puutumata.
Oeh. Teate, kui raske on tavakasutajale selgeks teha, mis on Extension ja mis Plugin? Veel enam, milleks vaja seda aktiveerida. Isegi eestikeelne Firefox ei aita selles edasi.
Viimased kogemused selle esimesel käivitumisel extensioni lubamise küsimusega on kasutajaid pannud mulle helistama, kas arvutis on viirus
564 |
softis
08.03.2017 13:51:20
S*tt vormistus info kohta, mis muud. Siuke ajakirjanduslik click-bait lihtsalt.
Ühelt formaadilt on vaja viimased vanad pluginad üle viia, saan mina aru. Kui tahta, et nad edasi toimiksid.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
WäntWõll
make.believe
300 |
564 |
WäntWõll
make.believe
08.03.2017 14:17:48
Mitte leili aga vaja teha kaks klikki ja lapata seda kui keerulist asja või info puudust paneb üllatama
300 |
Zuumbox
08.03.2017 15:29:33
| Betamax kirjutas: |
Džiisõs, ära nüüd nii leili kah mine sellepärast
Ega kõik siin igapäevaselt selle ID-kaardi hingeeluga kursis pole. Mina installin asjad ära ja kui töötab, siis unustan selle seniks, kuni mingi jama on. Ja praegu ongi jama - Swedis endiselt tehingu kinnitamine/allkirjastamine PIN2-ga ei tööta  |
Kas uue versiooniga (ESR45.8.0/52.0)?
564 |
Zuumbox
08.03.2017 15:35:25
| Ok, selge. Ise saan ka alles õhtul kodus proovida.
softis
08.03.2017 16:18:23
Ma ei ole üldse närvis, mul toimib kõik ilusti
Lihtsalt see sõnastus oli selline... kehvake.
21 |
sooty
08.03.2017 16:36:21
| Uus versioon käib sisselogimisel turvalise ühenduse teemal pinda. On HV'l plaan kunagi turvaliseks minna? Tänapäeval ju letsencrypt läbi päris tasuta.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
sooty
08.03.2017 17:48:49
Tegin googlet... Õnneks saab kinni keerata.
security.insecure_field_warning.contextual.enabled
12 |
Zuumbox
08.03.2017 22:10:43
| Zuumbox kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Kas uue versiooniga (ESR45.8.0/52.0)? |
Niisiis, minul on Swed'is allkirjastamisega loomkatsed tehtud. Tulemus:
kompott Win7 -> FF ESR45.8.0 - asi endiselt piixus;
kompott Win7 -> virt. arvuti -> Estobuntu -> FF 52.0 - asi endiselt OK.
Ehk siis, progress=0. Ainuke nähtav muutus ongi pluginates: FF52 all kadusid kõik, va kaks - OpenH264 videokoodek ja Shockwave Flash.
WäntWõll
make.believe
08.03.2017 22:26:00
mis viga antakse allkirjastamisel ?
millega millal katki läks ?
300 |
Zuumbox
08.03.2017 23:03:09
mis viga antakse allkirjastamisel ? |
Ei mingit viga. Ma võin seda nuppu pressida või mitte pressida aga ainult nupp ise muudab pisut värvi, muud ei juhtu mitte midagi.
| millega millal katki läks ? |
Vaat' see on hea küsimus. Mida ei tea, seda ei tea. Lihtsalt ühel x hetkel avastasin, et enam ei tööta. Arvutisse mingeid uusi progesid installinud pole.
564 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
09.03.2017 17:45:22
Just paar posti tagasi nimetatud
security.insecure_field_warning.contextual.enabled = false määramine see siis ei aita? Jääb ikka tühjaks, kuigi hoiatus kaob?
Delta
133 |
