monomakk
28.02.2017 02:23:16
| Kevvare kirjutas: |
| R4sm8s kirjutas: |
| m2ka kirjutas: |
Garantiiline täiskomplekt eraisikult on kõige odavam ikkagi, kuna päris paljud tahavad üle minna Pro peale, seega pakkumise probleemi vast ei ole.
4K-telerid on juba üsna odavaks läinud ning PS4 Pro on üks kõige parematest võimalustest telerist võimalikult palju välja võtta. |
Märksõnaks kingitus, seega kasutatuna ja teiste käest ei sobi. Huviorbiidis vaid tuttuued ja poest. |
Siit näiteks? http://konsoolid.com/PS4/PS4-konsoolid
Või seal ka garantii puudub? |
Pidavat olema suht pikk ooteaeg + 100% ettemaksu koheselt(?)
Ilmselt tellitakse jumal teab kust ja garantiiga keeruline
firemark
28.02.2017 07:04:46
| Ma sealt konsoolid.com lehelt tellinud asju ning täitsa toimib.
92 |
raymk5
28.02.2017 10:13:22
| Keegi kaubast ilma ei ole vist jäänud, aga ooteaeg kipub venima ja kontakti nendega on raske saada. Ostutšeki sain sealt tagantjärgi küsimise peale.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Karmalaks
firemark
28.02.2017 11:36:09
peamine miinus sellel poel ongi,et meilidele nad üldjuhul ei vasta
92 |
beastbeats
28.02.2017 11:38:47
| Kevvare kirjutas: |
| R4sm8s kirjutas: |
| m2ka kirjutas: |
Antud poe kohta eraldi teema:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=649390
Loe ja otsusta, kas tasub sealt tellida või mitte.
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
R4sm8s
02.03.2017 15:15:58
Tänud.
Kuidas muidu PSN+ puhul tasuta mängudega on. Neid saab mängida vaid jooksva kuu jooksul, kui pakkumises on? Kui tuleb uus mäng tasuta, siis eelmist mängu enam mängida ei saa?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
zipzic
02.03.2017 15:19:45
| R4sm8s kirjutas: |
Kuidas muidu PSN+ puhul tasuta mängudega on. Neid saab mängida vaid jooksva kuu jooksul, kui pakkumises on? Kui tuleb uus mäng tasuta, siis eelmist mängu enam mängida ei saa? |
Saad mängida neid seni kuni Sul PSN+ aktiivne.
_________________ the Apple doop - parima hinnaga 🍏 Eestis!
veloo 🚲 söidame stiilselt! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
214 |
R4sm8s
02.03.2017 18:56:40
| zipzic kirjutas: |
| R4sm8s kirjutas: |
Saad mängida neid seni kuni Sul PSN+ aktiivne. |
Ohoo, et siis saab neid niimoodi koguda jah? Vahepeal kui PSN+ aktiivne pole, siis ei saa mängida, kui uuesti kuutasu maksan, siis saan vanad mängud jälle käima?
24 |
Johan11
02.03.2017 19:19:27
| Täpselt nii.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
beastbeats
281 |
firemark
04.03.2017 12:03:42
| Tundub,et mul konsoolil läks pult läbi. Pult hakkab ainult valget tulukest vilgutama aga konsooliga ära ei ühildu enam. Proovisin reset nuppu ka vajutada sellest ka enam kasu ei ole.
92 |
beastbeats
04.03.2017 13:30:39
firemark, kas proovisid pulti konsooliga "paaritada" ikka USB juhtme abil?
281 |
Shade
04.03.2017 13:32:03
| firemark kirjutas: |
| Tundub,et mul konsoolil läks pult läbi. Pult hakkab ainult valget tulukest vilgutama aga konsooliga ära ei ühildu enam. Proovisin reset nuppu ka vajutada sellest ka enam kasu ei ole. |
Võib vabalt ka konsooli probleem olla. Olen näinud ka sellist konsooli, mis pulte ei tunnista, samas puldid teise konsooli taga töötavad nagu kulda
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
firemark
04.03.2017 13:37:17
| juhtmega ka nad ei taha suhelda. pult ise täitsa nagu toimiks, laadimist näitab kui laadija külge panna aga ühendamisel vilgutab aint valget.
92 |
zwky
Clover
04.03.2017 23:43:58
| juhtmega ka nad ei taha suhelda. pult ise täitsa nagu toimiks, laadimist näitab kui laadija külge panna aga ühendamisel vilgutab aint valget. |
Ma ei tea kas see näitaks, et pult korras või ei aga proovi kas arvuti küljes toimib.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
102 |
raymk5
05.03.2017 02:02:26
Veel mitte, järgmise uuendusega peaks tulema. Hetkel saavad seda teha ainult beta testijad.
16 |
firemark
05.03.2017 08:21:23
| Clover kirjutas: |
Ma ei tea kas see näitaks, et pult korras või ei aga proovi kas arvuti küljes toimib. |
Arvuti küljes toimib. Panin mingid driverid peale ja täitsa kannatab arvutiga mängida. Konsool siiani ei suhtle puldiga
92 |
Clover
05.03.2017 21:23:16
| Clover kirjutas: |
Arvuti küljes toimib. Panin mingid driverid peale ja täitsa kannatab arvutiga mängida. Konsool siiani ei suhtle puldiga |
Äkki siis vaja PS4'le reset teha. Üle USB peaksid vist klaviatuurid toimima (nii kirjutatakse), äkki sellega saad reseti teha (või RemotePlay'ga).
Või proovi PS4 käivitada Safe Mode's ning äkki seal üle USB hakkab pult tööle. Siis saad sealt teha reseti.
102 |
entusiast
06.03.2017 14:58:46
kas kellelgi teisel on tulnud PS4 Proga selline kurb kogemus et jookseb mängu mängides kokku? nimelt sai nv allatömmatud the rise of tomb raider demo, ning mängida sai seda kokku järjest maks 15 minutit siis jooksis kokku ja error CE-34878-0. Seejärel viskas PS4 kodumenüüsse, panin siis uuesti käima mängu ning jälle sama jant natuke sai edasi ronitud mööda seda jää kaljut, konsooli vent undas nii mis kole ja tulemuseks maleruudustik ekraanil ja sama error. Löpuks oli konsool rahulikum aga pilt oli nagu mängiks väga aeglase arvutiga uuemat video mängu ehk siis lag ja jube uimane reaktsioon, ning pilt väga udune. kokku proovisin sela migi 3-4 tundi ja stabiilsemaks asi ei läinud(sai ka mäng uuesti peale lastud et ikka proovida kas äkki on intallis midagi valeti läinud). Googledasin ja leidsin erinevaid kohti kus oli kirjas et selline huvitav lugu et pmst ainult Hardware vahetus aitab ja tuleks saata konsool tagasi, see on siis Pro'de puhul.
Lihtsalt huvipärast soovitan nendel inimestel kes pole veel proovinud tömmata too demo alla ja vaadata üle kuidas teie konsool toimib sellega. Kusjuures 4k telerit pole aga mängusisesed sätted oli 4k. Teine probleemne mäng pidavat olema Ratchet and Clank mis samuti selle "kehva" konsooli kokku jooksutab. Nii et Pro omanikud proovige ja testige ning kui asi ei toimi vöib olla teil samuti "kehv väljalase" ja saate minna poodi uut nöudma.
googeldada oskab igaüks ise aga panen siia alla möned lingid
http://forums.eu.square-enix.com/showthread.php?t=193978
https://www.reddit.com/r/PS4Pro/comments/5dg2th/ps4_pro_keeps_crashing_with_rise_of_the_tomb/
_________________ JÖUDU! |
102 |
jaank
06.03.2017 15:56:16
| Mul tavalisega sama error koguaeg, rohkem pole viitsinud mängida.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
firemark
06.03.2017 18:44:52
| jaank kirjutas: |
| Mul tavalisega sama error koguaeg, rohkem pole viitsinud mängida. |
Jep seda viga tuleb ette.
92 |
Extsy
06.03.2017 19:36:47
Ka minul oli probleem selle TR temoga.Mul küll pole pro aga ka seal jää küljes ronimise juures viskas kinni,ja ütles et nagu pole täielikult alla laadinud demo vms.
Teisel päeval proovisin uuesti siis oli kõik ok.
Pane full mängu plaat sisse ja usun et su pro toimetab ilusti!
_________________ PSN:soap220 |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
vaoinas
07.03.2017 13:14:48
Mul on ka korra nii juhtunud. Aitas konsooli restart, puldi reset ja juhtmega uuesti paaritamine.
