uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 263, 264, 265 ... 416, 417, 418  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 54 ]
25-30"
41%
 41%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 78 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 38 ]
hääli kokku : 309
angel
angel
sõnum 24.02.2017 17:30:02 vasta tsitaadiga
Pilti saaksid jagada. Ei oma BF4, et proovida. Tee lihtsalt ingame screenshot ja võimalsue korral lisa (kui jääb pildile) ka ekraanist endast pilt kuidas see sul välja paistab.
Renq
Renq
sõnum 25.02.2017 10:46:24 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Praegu parim mis teha sain ühest loading screenist
keskel see säbru pile kuidagi okei.
Nüüd lähen lolliks, see säbru vist on ikka kõigil, vaatasin vana monitoriga ja telefoniga, tundub nagu oleks ikka.
Aga mis on, üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna
Kui esimest korda ära ühendasin, tuli selline asi ette ja täna ka kui monitori uuesti ära ühedasin.
Firetiger
Firetiger
sõnum 25.02.2017 12:05:53 vasta tsitaadiga
Soovitusi monitori ostuks suurusega 22" (hetkel kasutusolev 19" tahab väljavahetamist)? Võiks olla maksimaalselt silmasõbralik.
Arvuti kasutus: 80% kodune internet.
Ise olen vaadanud Benq 2270H (kas 18ms pidurdab või muudab kuidagi monitori kasutamist?)
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/662309/
Allkiri
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
pots4t4j4
sõnum 25.02.2017 12:12:52 vasta tsitaadiga
Interneti kasutamiseks pole see ms üldse oluline
Firetiger
Firetiger
sõnum 25.02.2017 12:58:15 vasta tsitaadiga
Ok, aga kas see 18ms välistab sisuliselt igasuguse mängimise?
Milliseid ekraane võiks veel valikusse lisada? Hinnapiir paigas pole ja pigem oluline, et järgmised mitu head aastat korralikku pilti saada.
Siiani kasutuses olnud LG L1970HR on end igati tugevalt õigustanud ligi 10 aastase kasutusajaga icon_smile.gif
Allkiri
Levelxer
Levelxer
sõnum 25.02.2017 13:00:14 vasta tsitaadiga
18ms on ilmselt inimlik viga. Kodulehel tollel monitoril 5ms grey-to-gray
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
SilQ
SilQ
sõnum 25.02.2017 13:41:39 vasta tsitaadiga
Firetiger, ms võrreldakse nagu pingiga. Kui kellelgi on 1ms siis sul on 17ms nagu ping kõrgem. Mitte midagi ei jää tegemata, selle 17ms pärast.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
sõnum 25.02.2017 13:57:42 vasta tsitaadiga
no see 18ms peab seal küll kirjaviga olema, ma ei tea kust selliseid paneelegi enam üles kaevataks mis nii aeglase reageerimisega on. 8ms vast reaalsem, meibi veel väiksem nagu siin juba kodukale viidati.
Firetiger
Firetiger
sõnum 26.02.2017 00:47:51 vasta tsitaadiga
Edasimüüjate juures selline info selle GW2270H kohta:
Response time: 18ms
Smartresponse: 5ms
Seega tundub, et mingis võtmes on see 18ms ikkagi adekvaatne, kuid erinevut nende kahe termini vahel kiire googelduse käigus minu jaoks ei selgunud.
Allkiri
sõnum 26.02.2017 05:03:03 vasta tsitaadiga
Firetiger, Arvatavasti overdrive: off on 18ms ja overdrive: on 5ms. Tootja võib seda kuidagi teisiti nimetada, aga see on overdrive: http://www.tftcentral.co.uk/advancedcontent.htm#overdrive
Vael
sõnum 26.02.2017 16:16:42 vasta tsitaadiga
Renq, aa sain ka teada nüüd, mis mu vana molu+GPU kooslus tegi. Windos7 default taustapilt oli miskit päikeseloojangu taolist ja ma läksin ka lolliks vea otsimisega. XFX videokaart oli, piinasin tasuta teenindusega abilist. Hiljem avastasin, et taustapildi vahetusega kadus ka probleem;)
Ja see SS suvalisest mängust? Kaua sa ikka täpselt laternasse vahid? Kui nüüd meenutama hakata, siis siin-seal tuleb ette. Keerad hiirega vaate mujale ja probleem kaob.
Võib olla anisotropic\antialiasing seaded aitavad, aga vaevalt.
Uuemad monitorid tahavad jah lahti-taha ühendamisel arvuti shut downi+monitori shut downi, muidu ei lähe tööle\hakkavad kalama... Endal tahab FS sisse\välja lülitamine ka sama tseremooniat.
Firetiger, poodi ja valida silmale meeldivaim monitor hinnaklassis, kui igasugu kallist "tilu-lilu" juurde pole vaja, siis milleks "põrsast kotis" osta?
Renq
Renq
sõnum 27.02.2017 11:20:07 vasta tsitaadiga
Nii üleeile märkasin pimedas mängides sellist asja, et mustadel kaadritel on keskel nagu nfl'i palli kujuline kõik hästi koht ja ääred on heledamad. Tegin siis eile õhtul telefoniga mõned pildid, mis sellest arvata, et kas peaks tagasi saatma või on kõik nii öelda normaalne?
Heledus 20
sõnum 27.02.2017 11:31:54 vasta tsitaadiga
backlight bleed.
sellisel tasemel on see ilmselt normaalne.
- londiste
angel
angel
sõnum 27.02.2017 11:47:27 vasta tsitaadiga
tundub natuke selle "tagumiku" efekti moodi mida eelmine Dell'i "gamer" ekraan omas. icon_lol.gif
Renq
Renq
sõnum 27.02.2017 11:48:19 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
angel
angel
sõnum 27.02.2017 11:52:33 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
angel kirjutas:
Siin foorumis oli vist kirjas, vähemalt eelmise Dell gaming ekraani kohta, põhjalikult selle omadustest. http://www.overclock.net/ . Sealt sai päris palju infot millised vead antud ekraanil võivad eksisteerida ja asjalik arutelu selle üle (mitte nagu mõnes kohas).
Mäletan, ainult, et eelmise seeria ekraanil osadel oli selline "tagumiku" efekt ja osadel mitte. Paras loto tundus kogu see ekraan olevat. Uue kohta infot ei ole väga palju uurinud.
Renq
Renq
sõnum 27.02.2017 12:06:45 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Renq kirjutas:
angel kirjutas:
Jah see overclock.net on nagu asjalik koht, ma enne ostu uurisin ka sealt ja praegu kirjutasin sinna teemasse ka, et mis laiem publik arvab asjast http://www.overclock.net/t/1577511/dell-s2716dg-1440-144-hz-g-sync-owners-thread/3850
SilQ
SilQ
sõnum 27.02.2017 12:40:30 vasta tsitaadiga
Renq, Mul igal juhul sellised jälgi ei ole. Võin ka proovida pilti teha, aga heledus on mul 35 mälu järgi
sõnum 27.02.2017 12:52:41 vasta tsitaadiga
seda ka, et pilt tavaliselt võimendab heledaid kohti.
- londiste
Renq
Renq
sõnum 27.02.2017 13:00:18 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ei seda muidugi, lihtsalt pimedas toas hakkas silma see parem poolne kumer rant, sellepärast hakkasingi vaatama, mis pildi pealt näha on. Üldiselt on mul paras foobia nende uute tehnika asjade ostmisega. Alles see kuu ostsin uue klaviatuuri ja nüüd hakkas lihtsalt üks hommik tühik kriuksuma. Saatsin Roccatisse kirja ja ütlesid, et vahetaksin ümber. Ja mõned kuud vanal Siberia 350 klappidel hakkas mikker nagu loksuma... ei mäleta et oleks alguses nii teinud.
time123
time123
sõnum 27.02.2017 15:46:16 vasta tsitaadiga
Onu otsib ca 24" monitori, millel oleksid nii sisseehitatud kõlarid kui ka kõrgus reguleeritav. Mina lisaks veel displayport ühenduse, sest arvutil HDMI-d ega DVI-d pole. Esialgu esitatud kriteeriumitele vastavat displeid ei leidnudki. Soovitusi?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
sõnum 27.02.2017 18:03:16 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Tohoh. Selles kategoorias on valikut küll ja küll. Sisseehitatud kõlarid on enamusel. Uued tulevad kõik DP ühendusega ja kõrgus on reguleeritav siis kui jalg on korralik. Ilmselt tal mingit übermonitori vaja pole, seega TN paneel ja hinnapiir palju? 100? 150?
time123
time123
sõnum 27.02.2017 21:30:33 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
time123 kirjutas:
Hinnaklass pole väga tähtis, peamine on hinna-kvaliteedi suhe. Midagi 150-250€ ringis. IPS-l ikka paremad värvid, TN paneel rohkem budget mänguritele.
erko
sõnum 27.02.2017 21:41:13 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
See Dell tundub päris lahe: Dell P2418HZ
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/891496/
Hind muidugi kallimapoolne.
Renq
Renq
sõnum 21.03.2017 20:14:18 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Renq kirjutas:
angel kirjutas:
Neljapäeval viisin monitori siis garantiisse. Täna helistasin, et mis värk on ja vastuseks sain, et tuleb uus paneel...
Update: Nii, sain uue paneeli ja selliselt bleedi enam ei ole aga täna märkasin sellist asja windows 10 login screenil vasakul poolel
See ei saa ju normaalne olla?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 263, 264, 265 ... 416, 417, 418  järgmine
