Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
10-15" |
0% |
[ 3 ] |
15-20" |
2% |
[ 7 ] |
20-25" |
17% |
[ 54 ] |
25-30" |
41% |
[ 128 ] |
30-35" |
25% |
[ 77 ] |
35" või suurem |
12% |
[ 37 ] |
hääli kokku : 306 |
angel
24.02.2017 18:30:02
Pilti saaksid jagada. Ei oma BF4, et proovida. Tee lihtsalt ingame screenshot ja võimalsue korral lisa (kui jääb pildile) ka ekraanist endast pilt kuidas see sul välja paistab.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Renq
25.02.2017 11:46:24
angel kirjutas: |
Pilti saaksid jagada. Ei oma BF4, et proovida. Tee lihtsalt ingame screenshot ja võimalsue korral lisa (kui jääb pildile) ka ekraanist endast pilt kuidas see sul välja paistab. |
Praegu parim mis teha sain ühest loading screenist
keskel see säbru pile kuidagi okei.
Nüüd lähen lolliks, see säbru vist on ikka kõigil, vaatasin vana monitoriga ja telefoniga, tundub nagu oleks ikka.
Aga mis on, üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna
Kui esimest korda ära ühendasin, tuli selline asi ette ja täna ka kui monitori uuesti ära ühedasin.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Firetiger
25.02.2017 13:05:53
Soovitusi monitori ostuks suurusega 22" (hetkel kasutusolev 19" tahab väljavahetamist)? Võiks olla maksimaalselt silmasõbralik.
Arvuti kasutus: 80% kodune internet.
Ise olen vaadanud Benq 2270H (kas 18ms pidurdab või muudab kuidagi monitori kasutamist?)
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/662309/
_________________ Allkiri |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
pots4t4j4
25.02.2017 13:12:52
Interneti kasutamiseks pole see ms üldse oluline
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
Firetiger
25.02.2017 13:58:15
Ok, aga kas see 18ms välistab sisuliselt igasuguse mängimise?
Milliseid ekraane võiks veel valikusse lisada? Hinnapiir paigas pole ja pigem oluline, et järgmised mitu head aastat korralikku pilti saada.
Siiani kasutuses olnud LG L1970HR on end igati tugevalt õigustanud ligi 10 aastase kasutusajaga
34 |
Levelxer
25.02.2017 14:00:14
18ms on ilmselt inimlik viga. Kodulehel tollel monitoril 5ms grey-to-gray
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
SilQ
25.02.2017 14:41:39
Firetiger, ms võrreldakse nagu pingiga. Kui kellelgi on 1ms siis sul on 17ms nagu ping kõrgem. Mitte midagi ei jää tegemata, selle 17ms pärast.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
25.02.2017 14:57:42
no see 18ms peab seal küll kirjaviga olema, ma ei tea kust selliseid paneelegi enam üles kaevataks mis nii aeglase reageerimisega on. 8ms vast reaalsem, meibi veel väiksem nagu siin juba kodukale viidati.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Firetiger
26.02.2017 01:47:51
Edasimüüjate juures selline info selle GW2270H kohta:
Response time: 18ms
Smartresponse: 5ms
Seega tundub, et mingis võtmes on see 18ms ikkagi adekvaatne, kuid erinevut nende kahe termini vahel kiire googelduse käigus minu jaoks ei selgunud.
34 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
26.02.2017 17:16:42
Renq, aa sain ka teada nüüd, mis mu vana molu+GPU kooslus tegi. Windos7 default taustapilt oli miskit päikeseloojangu taolist ja ma läksin ka lolliks vea otsimisega. XFX videokaart oli, piinasin tasuta teenindusega abilist. Hiljem avastasin, et taustapildi vahetusega kadus ka probleem;)
Ja see SS suvalisest mängust? Kaua sa ikka täpselt laternasse vahid? Kui nüüd meenutama hakata, siis siin-seal tuleb ette. Keerad hiirega vaate mujale ja probleem kaob.
Võib olla anisotropic\antialiasing seaded aitavad, aga vaevalt.
Uuemad monitorid tahavad jah lahti-taha ühendamisel arvuti shut downi+monitori shut downi, muidu ei lähe tööle\hakkavad kalama... Endal tahab FS sisse\välja lülitamine ka sama tseremooniat.
Firetiger, poodi ja valida silmale meeldivaim monitor hinnaklassis, kui igasugu kallist "tilu-lilu" juurde pole vaja, siis milleks "põrsast kotis" osta?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Renq
27.02.2017 12:20:07
Nii üleeile märkasin pimedas mängides sellist asja, et mustadel kaadritel on keskel nagu nfl'i palli kujuline kõik hästi koht ja ääred on heledamad. Tegin siis eile õhtul telefoniga mõned pildid, mis sellest arvata, et kas peaks tagasi saatma või on kõik nii öelda normaalne?
Heledus 20
27.02.2017 12:31:54
backlight bleed.
sellisel tasemel on see ilmselt normaalne.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
angel
27.02.2017 12:47:27
tundub natuke selle "tagumiku" efekti moodi mida eelmine Dell'i "gamer" ekraan omas.
157 |
Renq
27.02.2017 12:48:19
angel kirjutas: |
tundub natuke selle "tagumiku" efekti moodi mida eelmine Dell'i "gamer" ekraan omas.  |
tahad sellest rääkida?
angel
27.02.2017 12:52:33
Renq kirjutas: |
angel kirjutas: |
tahad sellest rääkida?  |
Siin foorumis oli vist kirjas, vähemalt eelmise Dell gaming ekraani kohta, põhjalikult selle omadustest. http://www.overclock.net/ . Sealt sai päris palju infot millised vead antud ekraanil võivad eksisteerida ja asjalik arutelu selle üle (mitte nagu mõnes kohas).
Mäletan, ainult, et eelmise seeria ekraanil osadel oli selline "tagumiku" efekt ja osadel mitte. Paras loto tundus kogu see ekraan olevat. Uue kohta infot ei ole väga palju uurinud.
157 |
Renq
27.02.2017 13:06:45
angel kirjutas: |
Renq kirjutas: |
angel kirjutas: |
Mäletan, ainult, et eelmise seeria ekraanil osadel oli selline "tagumiku" efekt ja osadel mitte. Paras loto tundus kogu see ekraan olevat. Uue kohta infot ei ole väga palju uurinud. |
Jah see overclock.net on nagu asjalik koht, ma enne ostu uurisin ka sealt ja praegu kirjutasin sinna teemasse ka, et mis laiem publik arvab asjast http://www.overclock.net/t/1577511/dell-s2716dg-1440-144-hz-g-sync-owners-thread/3850
SilQ
27.02.2017 13:40:30
Renq, Mul igal juhul sellised jälgi ei ole. Võin ka proovida pilti teha, aga heledus on mul 35 mälu järgi
210 |
27.02.2017 13:52:41
seda ka, et pilt tavaliselt võimendab heledaid kohti.
215 |
Renq
27.02.2017 14:00:18
londiste kirjutas: |
seda ka, et pilt tavaliselt võimendab heledaid kohti. |
Ei seda muidugi, lihtsalt pimedas toas hakkas silma see parem poolne kumer rant, sellepärast hakkasingi vaatama, mis pildi pealt näha on. Üldiselt on mul paras foobia nende uute tehnika asjade ostmisega. Alles see kuu ostsin uue klaviatuuri ja nüüd hakkas lihtsalt üks hommik tühik kriuksuma. Saatsin Roccatisse kirja ja ütlesid, et vahetaksin ümber. Ja mõned kuud vanal Siberia 350 klappidel hakkas mikker nagu loksuma... ei mäleta et oleks alguses nii teinud.
time123
27.02.2017 16:46:16
Onu otsib ca 24" monitori, millel oleksid nii sisseehitatud kõlarid kui ka kõrgus reguleeritav. Mina lisaks veel displayport ühenduse, sest arvutil HDMI-d ega DVI-d pole. Esialgu esitatud kriteeriumitele vastavat displeid ei leidnudki. Soovitusi?
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
27.02.2017 19:03:16
time123 kirjutas: |
Onu otsib ca 24" monitori, millel oleksid nii sisseehitatud kõlarid kui ka kõrgus reguleeritav. Mina lisaks veel displayport ühenduse, sest arvutil HDMI-d ega DVI-d pole. Esialgu esitatud kriteeriumitele vastavat displeid ei leidnudki. Soovitusi? |
Tohoh. Selles kategoorias on valikut küll ja küll. Sisseehitatud kõlarid on enamusel. Uued tulevad kõik DP ühendusega ja kõrgus on reguleeritav siis kui jalg on korralik. Ilmselt tal mingit übermonitori vaja pole, seega TN paneel ja hinnapiir palju? 100? 150?
time123
27.02.2017 22:30:33
Tomorrow kirjutas: |
time123 kirjutas: |
Tohoh. Selles kategoorias on valikut küll ja küll. Sisseehitatud kõlarid on enamusel. Uued tulevad kõik DP ühendusega ja kõrgus on reguleeritav siis kui jalg on korralik. Ilmselt tal mingit übermonitori vaja pole, seega TN paneel ja hinnapiir palju? 100? 150? |
Hinnaklass pole väga tähtis, peamine on hinna-kvaliteedi suhe. Midagi 150-250€ ringis. IPS-l ikka paremad värvid, TN paneel rohkem budget mänguritele.
178 |
erko
27.02.2017 22:41:13
time123 kirjutas: |
See Dell tundub päris lahe: Dell P2418HZ
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/891496/
Hind muidugi kallimapoolne.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Renq
21.03.2017 21:14:18
angel kirjutas: |
Renq kirjutas: |
angel kirjutas: |
Neljapäeval viisin monitori siis garantiisse. Täna helistasin, et mis värk on ja vastuseks sain, et tuleb uus paneel...
Update: Nii, sain uue paneeli ja selliselt bleedi enam ei ole aga täna märkasin sellist asja windows 10 login screenil vasakul poolel
See ei saa ju normaalne olla?
