SSD
30.12.2016 20:15:26
| lu1de kirjutas: |
Saab vahetada jah ainult 13" baasmudelil, aga pole kindel kas seda tüüpi SSD-sid üldse kuskil ka müüakse, kuna tegemist Apple enda disainiga.
https://youtu.be/IDwEx7sw-CA?t=6m14s |
Ruumi nagu isegi oleks, aga pistik tundub ka tiba teine, kui tavaline sata ots.
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
flake
03.01.2017 20:56:05
Seega pigem lähtuda eeldusest et mittemingisugune aftermarket upgrade ei ole võimalik nende uute macbookide puhul.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
tanel98
12.01.2017 23:01:35
Kes nõuga aitab.
Kas tarkvaraliselt on veel midagi teha. Või kuidas edasi nuputada.
Üks hommik 2011 vms mudelit ülese äratades oli asi täiesti ulme aeglane. Kuskile klikid keerutab 20-30 seki beachballi ja siis teeb ära. Nt kui folderi avas siis seal folderi sees liigub nobedalt ja normilt aga kui veel kuskile vajutad on jälle pallike keerlemas.
Uurisin logi ja activity monitori jne. Logist midagi aru ei saanud. Aga window ja uijms asjad crashisid. Samas ei kõvakat ega protsessorit kooma ei tõmmanud.
Disk utilityga kuskil recovery modes vms tegin kettale need testid ja repairid jne. Seal olid mingid asjad laiali aga lõpuks kirjutas, et korras.
Nüüd olen otsaga sinna maale jõudnud, et nädal aega kopeerisin faile ära. Sai miski aeglane usb ketas vist otsa pandud ja nii need 400gb asju vaikselt liikusid.
Siis jälle recovery modes vms tegin erase disk. Siis selle sama asja kaudu installisin uuesti mavericsi peale.
Aga endiselt beachball toimetab kohe iga protseduuri peale. Spotlight tühjal arvutil ära ei indekseeri jne.
Jäi SSD omadega pensionile?
Tuleks kruvima ja kettaid vahetama hakata või oleks miski diagnostika programmi kellelgi soovitada?
Või see format ja uus install pole väga 0st tulek ja peaksin kuidagi teistmoodi osi installima. Prooviks mõnda uuemat?
Veel paar päeva või nädalake enne seda kui uimpsiks jäi viskas ühekorra ette et kellaaeg jms inf kadunud. Neid PRAM vms resete olen ka 2 sugust proovinud teha. Esimesel päeval spotlight indekseerimine ka jooksis. Selle omaajuga võtsin siis terminalis maha
Nüüd puhta installiga see ka juba tunnike otsa möllab.
TÄNAN
olavsu1
külaline
Alari A.
12.01.2017 23:25:42
13.3" puhul tõenäoliselt SATA kaabel. Mul pakkuda koos vahetusega.
PS
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
tanel98
18.01.2017 21:50:37
olavsu1 tänud. Hetkel smart-utilityt ei hakanud ostma. Aga miski freeware soft või tool näitas, et kõvaketas iseenesest korras.
Aga tänud.
Eks uurime edasi.
peacemaki
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
peacemaki
08.02.2017 14:23:04
| See sobiks küll, kuid ei ole kuskilt saada. Ilmelt Valge Klaar tellib sealt, kus mina tahtsin seda saada.
raxz
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
hans
Nii ränk on olla.
08.02.2017 16:14:57
Ei tea, Microsofti Lumia dock on kõige parema bang-for-buck suhtega dokk uuele macile..
_________________ ------ |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
77 |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
hans
Nii ränk on olla.
77 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
sakinaga
08.02.2017 19:37:33
Või osta LG 5K monitor. Üks kaabel monitorist läpparisse. Laadimine, USB, display jne.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
jyrisa
09.02.2017 21:54:09
Mõtled ikka Thunderbolt 3 kaudu siis ühendada Apple Thunderbolt displayga? Sest USB-C ei võrdu päris Thunderbolt 3, pesa sama aga osa funktsionaalsusest on toetatud ainult Thunderbolt 3 pesaga arvutitel. Tsitaat ka sinu lingitud toote juures.
| The Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter is for 2016 MacBook Pro models, and isn't compatible with MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) and later. |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
sakinaga
09.02.2017 22:32:28
Pole Macbook Pro'd, millel on USB-C, aga ei ole USB-C/TB3 pesa.
151 |
jyrisa
11.02.2017 20:31:59
| maatriks kirjutas: |
| Pole Macbook Pro'd, millel on USB-C, aga ei ole USB-C/TB3 pesa. |
Minu viga, unustasin ära, et oleme MB Pro spetsiifilises teemas, ja tõin lihtsalt selle mõttega välja, et keegi ei üritaks Thunderblot displayd tavalise Macbookiga ühendada.
72 |
terminator
13.02.2017 18:22:18
| Või osta LG 5K monitor. Üks kaabel monitorist läpparisse. Laadimine, USB, display jne. |
Sai just DELL UP3214Q 4K 32" peale mindud seega LG-d ei sooviks. Pole kunagi elus LG monitori omanud-ei meeldi nende disain
Kas keegi suudaks kõrvuti välja tuua MacBook PRO (late 2016) SWE/FI ja BRITISH klaviatuuride erinevused?
Olen senimaani vaid SWE/FI kasutanud aga pakutakse ühte PRO-d millel paraku BRITISH layout
Edit-leidsin vist juba:
BRITISH:
SWE/FI:
_________________ 2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811 |
19 :: |
6 :: |
373 |
sama123
11.03.2017 06:31:28
| Mida arvata vanast aga odavast Pro2,2-st 15" ekraan prose T7600, op.system 10.6.8? Kas selline masin on kasutamiskõlbulik? Mis võiks olla normaalne hind sellisel isendil?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Anti
11.03.2017 10:07:30
macid on üldiselt pika eluaga, aga 11 aastat vana mudel tundub isegi macbooki jaoks iidne. Lisaks ei kujuta ette mis see uusim opsüs on, mida peale kannatab panna (lion, mountain lion?)
Kui arvestada, et 150-200euroga saab late 2009 unibody arvuteid juba siis selle hinnaks pakuks 50-75eur
240 |
11.03.2017 10:20:56
Kasutamiskõlblik on küll aga kas ka mõnus...? Kui eesmärgiks on kasvõi tavaline koduarvuti siis veeb võtab selle vanakese võhmale. Lion läheb teoorias peale, praktikas on aga arhitektuurseid muresid taustal seega töötav OSX on ka üsna vana.
Kui eesmärk on niisama Maci näppida siis ma vaataks midagi vähe uuemat kus juba i5 lõhn küljes on. Ca 7 aastat vanu siis.
146 |
sama123
11.03.2017 18:41:24
| Anti kirjutas: |
Kui arvestada, et 150-200euroga saab late 2009 unibody arvuteid juba siis selle hinnaks pakuks 50-75eur |
Kes pakub 2009a. mudelit 150-ga? Analoogse raudvaralise confi korral kas win ja ios on võrdväärsed? Ma mõtlen jõudlust tavarakendustes. Siin foorumis pakutakse 2006a. mudelit 240-ga, see on tõesti liig.
See mida mina mõtlesin maksab 85EUR, ka nati palju uunikumi eest.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=698950
22 |
Anti
11.03.2017 21:14:54
no sesmõttes 11a vana macbook osx-ga on kindlasti väledam ja kasutuskõlblikum, kui 11a vana pc mõne uuema windowsiga
soovis müüakse ntks 2009 unibody 175 rahaga. Vist mingit garantiid isegi lubati.
240 |
sama123
11.03.2017 23:56:22
| Anti kirjutas: |
soovis müüakse ntks 2009 unibody 175 rahaga. Vist mingit garantiid isegi lubati. |
Tänud! Lähen esmaspäeval vaatama. Kas 2GB mälu ei jää väheks Sierra-ga?
22 |
