uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 82, 83, 84  järgmine
SSD
SSD
sõnum 30.12.2016 20:15:26 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
Saab vahetada jah ainult 13" baasmudelil, aga pole kindel kas seda tüüpi SSD-sid üldse kuskil ka müüakse, kuna tegemist Apple enda disainiga.
https://youtu.be/IDwEx7sw-CA?t=6m14s
Ruumi nagu isegi oleks, aga pistik tundub ka tiba teine, kui tavaline sata ots. icon_confused.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
flake
sõnum 03.01.2017 20:56:05 vasta tsitaadiga
Seega pigem lähtuda eeldusest et mittemingisugune aftermarket upgrade ei ole võimalik nende uute macbookide puhul.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
tanel98
tanel98
sõnum 12.01.2017 23:01:35 vasta tsitaadiga
Kes nõuga aitab.
Kas tarkvaraliselt on veel midagi teha. Või kuidas edasi nuputada.
Üks hommik 2011 vms mudelit ülese äratades oli asi täiesti ulme aeglane. Kuskile klikid keerutab 20-30 seki beachballi ja siis teeb ära. Nt kui folderi avas siis seal folderi sees liigub nobedalt ja normilt aga kui veel kuskile vajutad on jälle pallike keerlemas.
Uurisin logi ja activity monitori jne. Logist midagi aru ei saanud. Aga window ja uijms asjad crashisid. Samas ei kõvakat ega protsessorit kooma ei tõmmanud.
Disk utilityga kuskil recovery modes vms tegin kettale need testid ja repairid jne. Seal olid mingid asjad laiali aga lõpuks kirjutas, et korras.
Nüüd olen otsaga sinna maale jõudnud, et nädal aega kopeerisin faile ära. Sai miski aeglane usb ketas vist otsa pandud ja nii need 400gb asju vaikselt liikusid.
Siis jälle recovery modes vms tegin erase disk. Siis selle sama asja kaudu installisin uuesti mavericsi peale.
Aga endiselt beachball toimetab kohe iga protseduuri peale. Spotlight tühjal arvutil ära ei indekseeri jne.
Jäi SSD omadega pensionile?
Tuleks kruvima ja kettaid vahetama hakata või oleks miski diagnostika programmi kellelgi soovitada?
Või see format ja uus install pole väga 0st tulek ja peaksin kuidagi teistmoodi osi installima. Prooviks mõnda uuemat?
Veel paar päeva või nädalake enne seda kui uimpsiks jäi viskas ühekorra ette et kellaaeg jms inf kadunud. Neid PRAM vms resete olen ka 2 sugust proovinud teha. Esimesel päeval spotlight indekseerimine ka jooksis. Selle omaajuga võtsin siis terminalis maha
Nüüd puhta installiga see ka juba tunnike otsa möllab.
TÄNAN
olavsu1
külaline
sõnum 12.01.2017 23:16:34 vasta tsitaadiga
kas hdd smart andmeid oled vaadanud?
https://www.macupdate.com/app/mac/24875/smart-utility
see peaks ära näitama kui kettaga on mingeid probleeme.
teine asi mida võiks teha, Memtest: http://www.memtest86.com/download.htm
Alari A.
sõnum 12.01.2017 23:25:42 vasta tsitaadiga
13.3" puhul tõenäoliselt SATA kaabel. Mul pakkuda koos vahetusega.
PS
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
tanel98
tanel98
sõnum 18.01.2017 21:50:37 vasta tsitaadiga
olavsu1 tänud. Hetkel smart-utilityt ei hakanud ostma. Aga miski freeware soft või tool näitas, et kõvaketas iseenesest korras.
Aga tänud.
Eks uurime edasi.
peacemaki
sõnum 08.02.2017 13:46:16 vasta tsitaadiga
Kuidas USB-C Apple Displayga ühendada? kellelgi õnnestunud?
Eesti saadavate lisavidinatega.
See junn tuleb mingi kuu aega:
https://support.apple.com/en-us/HT207266
sõnum 08.02.2017 14:14:17 vasta tsitaadiga
peacemaki, kas see - https://valgeklaar.ee/thunderbolt-3-usb-c-thunderbolt-2-adapter/ ?
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
peacemaki
sõnum 08.02.2017 14:23:04 vasta tsitaadiga
See sobiks küll, kuid ei ole kuskilt saada. Ilmelt Valge Klaar tellib sealt, kus mina tahtsin seda saada.
raxz
sõnum 08.02.2017 15:51:24 vasta tsitaadiga
Uutele Macbookidele must have jupp.
https://www.kickstarter.com/projects/hypershop/hyperdrivetm-compact-thunderbolt-3-usb-c-hub-for-m
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 08.02.2017 16:14:57 vasta tsitaadiga
Ei tea, Microsofti Lumia dock on kõige parema bang-for-buck suhtega dokk uuele macile..
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 81
terminator
terminator
sõnum 08.02.2017 16:52:21 vasta tsitaadiga
Mulle meeldiks selline ca 1m kaabliga dock mille saaks ilusti laua alla peita ja sealt vaid 1 kaabel siis laua peale arvutini.
Nii oleks köige cleanim look. On sellist (peaks olema vähemalt 3 x USB, 3.5mm körvaklapiauk jne)?
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 08.02.2017 17:02:49 vasta tsitaadiga
No on:
https://cobie8a.wordpress.com/2015/12/28/microsoft-display-dock-best-macbook-dock-ever/
Heli ainult puudu..
terminator
terminator
sõnum 08.02.2017 17:32:37 vasta tsitaadiga
Vötan teadmiseks kuigi pole jöudnud veel läpakat välja vahetada.
sakinaga
sõnum 08.02.2017 19:37:33 vasta tsitaadiga
Või osta LG 5K monitor. Üks kaabel monitorist läpparisse. Laadimine, USB, display jne.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 154
jyrisa
sõnum 09.02.2017 21:54:09 vasta tsitaadiga
peacemaki kirjutas:
Mõtled ikka Thunderbolt 3 kaudu siis ühendada Apple Thunderbolt displayga? Sest USB-C ei võrdu päris Thunderbolt 3, pesa sama aga osa funktsionaalsusest on toetatud ainult Thunderbolt 3 pesaga arvutitel. Tsitaat ka sinu lingitud toote juures.
The Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter is for 2016 MacBook Pro models, and isn't compatible with MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) and later.
sakinaga
sõnum 09.02.2017 22:32:28 vasta tsitaadiga
Pole Macbook Pro'd, millel on USB-C, aga ei ole USB-C/TB3 pesa.
jyrisa
sõnum 11.02.2017 20:31:59 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Minu viga, unustasin ära, et oleme MB Pro spetsiifilises teemas, ja tõin lihtsalt selle mõttega välja, et keegi ei üritaks Thunderblot displayd tavalise Macbookiga ühendada. beer_yum.gif
terminator
terminator
sõnum 13.02.2017 18:22:18 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Sai just DELL UP3214Q 4K 32" peale mindud seega LG-d ei sooviks. Pole kunagi elus LG monitori omanud-ei meeldi nende disain icon_rolleyes.gif
Kas keegi suudaks kõrvuti välja tuua MacBook PRO (late 2016) SWE/FI ja BRITISH klaviatuuride erinevused?
Olen senimaani vaid SWE/FI kasutanud aga pakutakse ühte PRO-d millel paraku BRITISH layout icon_neutral.gif
Edit-leidsin vist juba:
BRITISH:
SWE/FI:
sama123
sõnum 11.03.2017 06:31:28 vasta tsitaadiga
Mida arvata vanast aga odavast Pro2,2-st 15" ekraan prose T7600, op.system 10.6.8? Kas selline masin on kasutamiskõlbulik? Mis võiks olla normaalne hind sellisel isendil?
Anti
sõnum 11.03.2017 10:07:30 vasta tsitaadiga
macid on üldiselt pika eluaga, aga 11 aastat vana mudel tundub isegi macbooki jaoks iidne. Lisaks ei kujuta ette mis see uusim opsüs on, mida peale kannatab panna (lion, mountain lion?)
Kui arvestada, et 150-200euroga saab late 2009 unibody arvuteid juba siis selle hinnaks pakuks 50-75eur
sõnum 11.03.2017 10:20:56 vasta tsitaadiga
Kasutamiskõlblik on küll aga kas ka mõnus...? Kui eesmärgiks on kasvõi tavaline koduarvuti siis veeb võtab selle vanakese võhmale. Lion läheb teoorias peale, praktikas on aga arhitektuurseid muresid taustal seega töötav OSX on ka üsna vana.
Kui eesmärk on niisama Maci näppida siis ma vaataks midagi vähe uuemat kus juba i5 lõhn küljes on. Ca 7 aastat vanu siis. icon_smile.gif
sama123
sõnum 11.03.2017 18:41:24 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
Kes pakub 2009a. mudelit 150-ga? Analoogse raudvaralise confi korral kas win ja ios on võrdväärsed? Ma mõtlen jõudlust tavarakendustes. Siin foorumis pakutakse 2006a. mudelit 240-ga, see on tõesti liig. icon_biggrin.gif
See mida mina mõtlesin maksab 85EUR, ka nati palju uunikumi eest.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=698950
Anti
sõnum 11.03.2017 21:14:54 vasta tsitaadiga
no sesmõttes 11a vana macbook osx-ga on kindlasti väledam ja kasutuskõlblikum, kui 11a vana pc mõne uuema windowsiga
soovis müüakse ntks 2009 unibody 175 rahaga. Vist mingit garantiid isegi lubati.
sama123
sõnum 11.03.2017 23:56:22 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
Tänud! Lähen esmaspäeval vaatama. Kas 2GB mälu ei jää väheks Sierra-ga?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Pro mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 82, 83, 84  järgmine
