SSD
17.11.2016 20:14:09
| Renka kirjutas: |
SSD, tahaks näha kuidas sa seda klaverit seal vahetad ...
Mul oli 1. gen retina ja selle klaveri vahetus tähendas pmst kogu arvuti (ülemise korpuse osa koos kõigega) vahetust. Loobusin sellest ja ostsin uue. Vana läks küll ühele HV kasutajale - ei tea kas ta sai töökorda selle kuidagi. |
Olen juutuubi videosi vaadanud. Arvuti tuleb täiesti algosadeks lahti võtta. Suur töö ja vastav torksvõti mul puudub ka.
Käisin iDream-is uusi vaatamas. Uus pro ka seal aga ilma selle ülemise puutetundliku ribata.
Vaatasin katsusin neid, siis võrdlesin heli ja tiba pettusin uues pro-s. Parim heli oli 15 tollisel, siis 13 tollisel vanal. Uue heli oli tuhm ja ebameeldiv.
Aga klaver oli hea, touchpad ka mõnusalt suur.
Panin oma läpakast muusika taustaks mängima. Hea.
| Alari A. kirjutas: |
| Uut klaverit ei pea ostma. Valge klamber ja nupp mõlemad vahetatavad. |
Teenustööd pakud? Teed ehk korda mu läpaka?
267 |
hans
Nii ränk on olla.
17.11.2016 20:53:51
Just kiidetakse ju igal pool, et uue pro kõlarid on vanade omast meeletult paremad.. huvitav.
_________________ ------ |
81 |
SSD
17.11.2016 21:03:13
| hans kirjutas: |
| Just kiidetakse ju igal pool, et uue pro kõlarid on vanade omast meeletult paremad.. huvitav. |
Seepärast ma tahtsingi kohe proovida. Poes olid kõrvuti uus pro, vana 13 tolline ja 15 tolline. Panin sama loo kõigis neis mängima ja pausile.
Siis kuulasin 10-15sek. üht, siis järgmist, siis järgmist. Ja minu kõrva järgi oli parim vana 15 tolline, siis vana 13 ja uus kõige kehvem.
267 |
Anti
17.11.2016 21:04:24
| osta 15" siis.
240 |
jyrisa
17.11.2016 23:04:06
| SSD, miks sa igalpool kahtlastes kohtades käid. Esiteks viid aruvit mingi suvalise Vello juurde parandusse, ja siis valid uut masinast kuskilt iDreamist mida pole Apple kodulehel isegi ametlike edasimüüjate hulgas.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
SSD
18.11.2016 00:28:36
| jyrisa kirjutas: |
| SSD, miks sa igalpool kahtlastes kohtades käid. Esiteks viid aruvit mingi suvalise Vello juurde parandusse, ja siis valid uut masinast kuskilt iDreamist mida pole Apple kodulehel isegi ametlike edasimüüjate hulgas. |
Enne Vellot uurisin ka mujalt, näiteks mobix-is käisin, öeldi et aitab ainult klaveri vahetus ja maksumus on 200+ euri. No ja siis järsku üks "Vello" ütleb et 30.- ja ta teeb korda. Mõtlesin, et mis siis ikka, hullem vast ikka ei saa ja 30€ ei võta mult just tükki küljest. Ja iDream oli lihtsalt mugav koht kuhu läpakaid vaatama minna (lõunakeskuses asub). Kui ostma hakkan, siis noh, eks vaatab kust ostan. Photopoint tundus ka hea koht. Tuntud müügikett ja hinnad suht head. Veebipoodide hinnale muidugi vasu ei saa.
267 |
Smoking
18.11.2016 02:38:54
| SSD, Ma ise paar aastat tagasi kirjutasin IM arvutitesse(Keemia tänaval), et kas neil on nuppu Macbook AIR arvutile. Tuli välja, et on(Ei tea küll, kas "uus" või mõnelt doonorilt võetud), aga töö tegid ära 20eur eest ning töötab veel tänaseni ilusasti.
298 |
M00t
18.11.2016 10:11:51
| SSD kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Või siis on nagad katki murtud. Neid on suhteliselt kerge lõhkuda nii mäkkidel kui tavalistel läpakatel. Piisab, kui veidikenegi vale nurga all tagasi pressida või lahti tõmmata. |
Sedaviimast ma kahtlustangi ja siis ei aita muu kui uue klaveri ost. Ebay-st vaatasin, väga hirmus hind polnudki.
Vaatasin-kaalusin-mõtlesin, et ostan uue arvuti. Aga hinnad! Sama arvuti mis mul praegu on, maksab rohkem kui kolm aastat tagasi.
Mul siis Intel Core i5 2,4 GHz 4 mälu ja 128 ketas, retina. Flexist kunagi ostsin 1199.-
Kust praegu hea hinnaga uut pro-d saab? (Eestist) |
Ise võtsin Flexist SWE klaviatuuriga uue space gray 1649 eest. Igal pool Euronicsites, klaarides ja im arvutites on 1749.
Saab ka 1580 euroga, aga USA klaviatuuriga. 1619 eurot on Saksa klaviatuuriga (QWERTZ).
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Sülearvutid/S%C3%BClearvutid/?search=efa58e62b7d0f160ba7d5f46f73cc43c&Order=AddDate&Sort=1
Siit kammides leiab neid erinevaid.
Peab arvestama, et uutel on 256 GB SSD, seega ei saa 128 GB hinnaga võrrelda.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
heff
18.11.2016 20:32:42
| SSD kirjutas: |
Teenustööd pakud? Teed ehk korda mu läpaka? |
Kui muu ei aita, siis jaluta sinna samma iDream'i ja lase neil vigastatud klahvid ära vahetada. Eeldan, et päris terve klaviatuur ikka katki pole? Endal mingi klahvi klamber läks katki, Valges Klaaris pandi minutiga uus ja oligi kõik korras. Euro või kaks küsiti raha. Samas kui on rohkem klahve ja viitsimist oodata, võid kogu posu ebayst tellida ja ise vahetada. Neid klahve ära võtta ja tagasi panna (ka ilma lõhkumata) pole just võimatu, kui endal natuke loogilist mõtlemist on.
97 |
M00t
19.11.2016 01:49:12
Kas vaatate retina ekraaniga videoid youtubist 1080p kvaliteediga või piisab ka 720p-st?
Default video resolutsioon oli 1080p.
73 |
Renka
19.11.2016 01:51:53
Kui sulle piisab 720p siis milles küsimus üldse on?
61 |
Goldec
19.11.2016 15:48:09
| Retina retinaks, aga nii väikese ekraani pealt on minul väga raske 720p ja 1080p eristada. Bitrate loeb palju rohkem ning ainuüksi selle tõttu vaatan alati youtubest 1080p või võimalusel 4k videosid.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Anti
19.11.2016 16:31:16
| lu1de kirjutas: |
Default video resolutsioon oli 1080p. |
alati max variant või millest selline küsimus?
240 |
SSD
19.11.2016 19:03:26
| Anti kirjutas: |
| lu1de kirjutas: |
alati max variant või millest selline küsimus? |
No mõnel äkki nõrk nett vms.
267 |
M00t
19.11.2016 20:17:58
Pigem see, et 1080p puhul arvuti läheb kergelt soojaks ja küllap see mõjutab ka aku kestvust. Kuna tavasuuruses vahet sisuliselt pole märgata, siis hetkel jäi valikuks 720p.
Video laadimisega polnud probleemi kummalgi juhul.
73 |
Anti
19.11.2016 20:45:03
| kui akukestvust kardad lase siis 480p peal. Ma ei saa ausalt öeldes probleemipüstitusest aru. Miks sa arvutit laadida ei saa?
240 |
mario20031
19.11.2016 22:32:35
| Anti kirjutas: |
| kui akukestvust kardad lase siis ära vaatagi videosid. Ma ei saa ausalt öeldes probleemipüstitusest aru. Miks sa arvutit laadida ei saa? |
+1. Alati max reso tundub ju mõistlik valik, kui ekraan juba sellise eraldusvõimega on
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
M00t
19.11.2016 23:10:08
| Anti kirjutas: |
| Ma ei saa ausalt öeldes probleemipüstitusest aru. |
Puhas uudishimu
73 |
hans
Nii ränk on olla.
28.11.2016 11:29:07
Panin sierra peale. Siri on välja lülitatud, kui apple/bose klappidel vajutada keskmist nuppu, mis muidu pani itunesist mängima netiraadio, küsib nüüd "turn on siri?"
Kuidas seda normaalselt välja lülitada saab?
81 |
rocki
28.11.2016 12:02:32
aga kui siri sisse lülitad, kas siis annab eraldi valikuid? või saab sättida neil klappidel midagi?
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
Elpex
26.12.2016 20:55:13
Kuskil oli minu meelest kirjas, et Touch bar'iga mudelitel minu teada mälu ja kõvaketast vist upgrade'ida ei saanud.
Võid uurida Macrumors.com lehelt.
113 |
beastbeats
284 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
M00t
30.12.2016 21:05:14
Saab vahetada jah ainult 13" baasmudelil, aga pole kindel kas seda tüüpi SSD-sid üldse kuskil ka müüakse, kuna tegemist Apple enda disainiga.
https://youtu.be/IDwEx7sw-CA?t=6m14s
73 |
SSD
30.12.2016 21:15:26
| lu1de kirjutas: |
https://youtu.be/IDwEx7sw-CA?t=6m14s |
Ruumi nagu isegi oleks, aga pistik tundub ka tiba teine, kui tavaline sata ots.
267 |
flake
03.01.2017 21:56:05
Seega pigem lähtuda eeldusest et mittemingisugune aftermarket upgrade ei ole võimalik nende uute macbookide puhul.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
tanel98
13.01.2017 00:01:35
Kes nõuga aitab.
Kas tarkvaraliselt on veel midagi teha. Või kuidas edasi nuputada.
Üks hommik 2011 vms mudelit ülese äratades oli asi täiesti ulme aeglane. Kuskile klikid keerutab 20-30 seki beachballi ja siis teeb ära. Nt kui folderi avas siis seal folderi sees liigub nobedalt ja normilt aga kui veel kuskile vajutad on jälle pallike keerlemas.
Uurisin logi ja activity monitori jne. Logist midagi aru ei saanud. Aga window ja uijms asjad crashisid. Samas ei kõvakat ega protsessorit kooma ei tõmmanud.
Disk utilityga kuskil recovery modes vms tegin kettale need testid ja repairid jne. Seal olid mingid asjad laiali aga lõpuks kirjutas, et korras.
Nüüd olen otsaga sinna maale jõudnud, et nädal aega kopeerisin faile ära. Sai miski aeglane usb ketas vist otsa pandud ja nii need 400gb asju vaikselt liikusid.
Siis jälle recovery modes vms tegin erase disk. Siis selle sama asja kaudu installisin uuesti mavericsi peale.
Aga endiselt beachball toimetab kohe iga protseduuri peale. Spotlight tühjal arvutil ära ei indekseeri jne.
Jäi SSD omadega pensionile?
Tuleks kruvima ja kettaid vahetama hakata või oleks miski diagnostika programmi kellelgi soovitada?
Või see format ja uus install pole väga 0st tulek ja peaksin kuidagi teistmoodi osi installima. Prooviks mõnda uuemat?
Veel paar päeva või nädalake enne seda kui uimpsiks jäi viskas ühekorra ette et kellaaeg jms inf kadunud. Neid PRAM vms resete olen ka 2 sugust proovinud teha. Esimesel päeval spotlight indekseerimine ka jooksis. Selle omaajuga võtsin siis terminalis maha
Nüüd puhta installiga see ka juba tunnike otsa möllab.
TÄNAN
olavsu1
külaline
Alari A.
13.01.2017 00:25:42
13.3" puhul tõenäoliselt SATA kaabel. Mul pakkuda koos vahetusega.
PS
| Kommentaarid: 678 loe/lisa |
551 |
tanel98
18.01.2017 22:50:37
olavsu1 tänud. Hetkel smart-utilityt ei hakanud ostma. Aga miski freeware soft või tool näitas, et kõvaketas iseenesest korras.
Aga tänud.
Eks uurime edasi.
peacemaki
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
147 |
peacemaki
08.02.2017 15:23:04
| See sobiks küll, kuid ei ole kuskilt saada. Ilmelt Valge Klaar tellib sealt, kus mina tahtsin seda saada.
raxz
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
hans
Nii ränk on olla.
08.02.2017 17:14:57
Ei tea, Microsofti Lumia dock on kõige parema bang-for-buck suhtega dokk uuele macile..
81 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
hans
Nii ränk on olla.
81 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
sakinaga
08.02.2017 20:37:33
Või osta LG 5K monitor. Üks kaabel monitorist läpparisse. Laadimine, USB, display jne.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
jyrisa
09.02.2017 22:54:09
Mõtled ikka Thunderbolt 3 kaudu siis ühendada Apple Thunderbolt displayga? Sest USB-C ei võrdu päris Thunderbolt 3, pesa sama aga osa funktsionaalsusest on toetatud ainult Thunderbolt 3 pesaga arvutitel. Tsitaat ka sinu lingitud toote juures.
| The Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter is for 2016 MacBook Pro models, and isn't compatible with MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) and later. |
72 |
sakinaga
09.02.2017 23:32:28
Pole Macbook Pro'd, millel on USB-C, aga ei ole USB-C/TB3 pesa.
155 |
jyrisa
11.02.2017 21:31:59
| maatriks kirjutas: |
| Pole Macbook Pro'd, millel on USB-C, aga ei ole USB-C/TB3 pesa. |
Minu viga, unustasin ära, et oleme MB Pro spetsiifilises teemas, ja tõin lihtsalt selle mõttega välja, et keegi ei üritaks Thunderblot displayd tavalise Macbookiga ühendada.
72 |
terminator
13.02.2017 19:22:18
| Või osta LG 5K monitor. Üks kaabel monitorist läpparisse. Laadimine, USB, display jne. |
Sai just DELL UP3214Q 4K 32" peale mindud seega LG-d ei sooviks. Pole kunagi elus LG monitori omanud-ei meeldi nende disain
Kas keegi suudaks kõrvuti välja tuua MacBook PRO (late 2016) SWE/FI ja BRITISH klaviatuuride erinevused?
Olen senimaani vaid SWE/FI kasutanud aga pakutakse ühte PRO-d millel paraku BRITISH layout
Edit-leidsin vist juba:
BRITISH:
SWE/FI:
_________________ 2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811 |
19 :: |
6 :: |
373 |
sama123
11.03.2017 07:31:28
| Mida arvata vanast aga odavast Pro2,2-st 15" ekraan prose T7600, op.system 10.6.8? Kas selline masin on kasutamiskõlbulik? Mis võiks olla normaalne hind sellisel isendil?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Anti
11.03.2017 11:07:30
macid on üldiselt pika eluaga, aga 11 aastat vana mudel tundub isegi macbooki jaoks iidne. Lisaks ei kujuta ette mis see uusim opsüs on, mida peale kannatab panna (lion, mountain lion?)
Kui arvestada, et 150-200euroga saab late 2009 unibody arvuteid juba siis selle hinnaks pakuks 50-75eur
240 |
11.03.2017 11:20:56
Kasutamiskõlblik on küll aga kas ka mõnus...? Kui eesmärgiks on kasvõi tavaline koduarvuti siis veeb võtab selle vanakese võhmale. Lion läheb teoorias peale, praktikas on aga arhitektuurseid muresid taustal seega töötav OSX on ka üsna vana.
Kui eesmärk on niisama Maci näppida siis ma vaataks midagi vähe uuemat kus juba i5 lõhn küljes on. Ca 7 aastat vanu siis.
147 |
sama123
11.03.2017 19:41:24
| Anti kirjutas: |
Kui arvestada, et 150-200euroga saab late 2009 unibody arvuteid juba siis selle hinnaks pakuks 50-75eur |
Kes pakub 2009a. mudelit 150-ga? Analoogse raudvaralise confi korral kas win ja ios on võrdväärsed? Ma mõtlen jõudlust tavarakendustes. Siin foorumis pakutakse 2006a. mudelit 240-ga, see on tõesti liig.
See mida mina mõtlesin maksab 85EUR, ka nati palju uunikumi eest.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=698950
22 |
Anti
11.03.2017 22:14:54
no sesmõttes 11a vana macbook osx-ga on kindlasti väledam ja kasutuskõlblikum, kui 11a vana pc mõne uuema windowsiga
soovis müüakse ntks 2009 unibody 175 rahaga. Vist mingit garantiid isegi lubati.
240 |
sama123
12.03.2017 00:56:22
| Anti kirjutas: |
soovis müüakse ntks 2009 unibody 175 rahaga. Vist mingit garantiid isegi lubati. |
Tänud! Lähen esmaspäeval vaatama. Kas 2GB mälu ei jää väheks Sierra-ga?
22 |
