uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Mitte töötav 290x, ideid kus midagi vaadata voin märgi kõik teemad loetuks
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 15.01.2017 15:58:18 Mitte töötav 290x, ideid kus midagi vaadata voin vasta tsitaadiga
Hey.
Mõtlesin et teen teema, vb kellelgi on kogemusi või ideid.
Ostsin odava katkise videokaardi 290x 4GB matrix platinum.
Viga on see et kui kaardi arvuti paned, juhtmed ära ühendad. Siis tööle pannes arvuti vendid 0,5s lähevad tööle ja kinni. Enam ei luba arvutit uuesti tööle panna ennem kuu voolu välja lased.
1. Safe mode-ei aidanud,
2. Tn-l1 switch ei aidanud
3.4 molek mälude soojendus ei aidanud
5. Üldse lisatoidet mitte panna, arvuti töötas.videot ei tunne ära
6. Pannes äärmisele lisatoite(2x 8pin), töötas aga pilti ei kuva
7. Pannes ainult teise pci-e lisatoide või molemad- käitub nagu lühis
8. Kerge kuumutamine ettevaatlikult- aitas vist,100C, 1-2min. laser termomeetriga kontrollides. Kuid mul tuli midagi vahele ja katsetasin tund-2 hiljem ja pilt oli ees kuniks arvuti kinni sai pandud.
9. Pci-e otsad mõõtsin üle, leidsin naljaka anonoomia kuid see ei pidanud midagi näitama kuna rajad võivad olla erinevad.
10. RMA 3 kontroll chipil on kummaline jalad, nagu tina oleks kergelt laiali valgunud , kuid scanfill vea tuvastus robot ei näidanud viga ja mõõtes ka mitte.
Käitub nagu lühis oleks
Googeldasin ja kõik ütlevad et halb toiteplokk, mida kindlasti pole (3x 7950 jooksis sama toite järgi)
Äkki kellelgi on ideed mida proovida või kus otsida viga.
viimati muutis Wusses 15.01.2017 16:40:46, muudetud 5 korda
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 282
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.01.2017 16:03:59 vasta tsitaadiga
Mõõda sellest 8/6 pin toitest suvalise + ja - klemmi pealt takistust.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 15.01.2017 16:10:51 vasta tsitaadiga
Kirjutsin kiirelt ja segaselt kuna olen arvutist eemal.
Kaart mulle väga meeldib ja tahaks kõike proovida et tööle saada.
Takistused mõõtsin ära ja tõepoolest ühe otsapeal oli imelik anonoomia, täpselt aru ei saanudki kuna paraleelselt teine 8PIN näitas 0,4-0,5 siis teine pool näitas väga erinevaid numbrid -odavam hiinakas multimeeteriga
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.01.2017 16:20:27 vasta tsitaadiga
Vahet pole, kas multimeeter on hiinakas või mitte. Kui ikka ühel näitab 1 kandis ja teisel 100 kandis, on erinevus sees ju.
"Kuumutasin ka korra kaaart kuuma püstoliga ettevaatlikult (-150C) ja sain kaardi toimima. Toimis 24H, jälle sama jama." -- järelikult kuumutamine aitas ju. Lihtsalt ajutiselt.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 15.01.2017 16:30:05 vasta tsitaadiga
Päris 150C ei olnud, pigem 100C (viimane etapp ongi ahju panna 190C 30min).
Päris 24h ka ei olnud. Tegelikult ma ei ole sugugi kindel kas kuumutamine üldse aitas või lihtsalt hakkas lampi kuna sai lihtsalt kiirelt kergelt soojaks ajatud.
Okey. Ütleme et leidain pci-e klemmid kus lühis on, mis edasi. Mul oleks vaja skeemi et hakta kuskilt pihta.
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.01.2017 16:57:53 vasta tsitaadiga
Eks seal esimese asjana mingi mosfet vastu tule. Piiksureziimi peale ja proovid järgmise ühenduskoha üles leida.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 15.01.2017 17:20:43 vasta tsitaadiga
Piiksu resiimi kahjuks ei ole, numbrie järgi tuleb vaadata.
Mosfet ikohe vastu ei tule. Alguses jooksevad rajad mahutisse seal kontrolleri ja paraleelselt kõrvalt RMAsse ja siisis mosfesse
Kui mosfis probleem oleks siis kogemuste põhjal võiks öelda et see oleks ka silmaga näha.
Hetkel olen kaardist eemal ja homme võtan luubi ja testeri uuesti
katte
Väga hea et keegi viitsib mõelda,arutleda. Ehk leiab vea ülesse.
Kui peaks olema takisti,mosf, capt, või halb joode ja leiab koha ülesse. siis komponendi välja vahetamine sama või sama väärse vastu pole mingi probleem.
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.01.2017 17:57:38 vasta tsitaadiga
Ei ole mosfeti viga alati silmaga näha, ära seda välista.
RMA?
Igatahes hakka vaikselt seda kahtlast rada enda jaoks mappima ja siis võrdle paralleelsetega.
Muidu üks viis on veel, aga see võib riskantne olla. Lased kuskilt mujalt toitekast (kus pole sellist kaitset peal nagu arvuti toitekal) selle 12V peale ja vaatad siis, kuskohast ta kuumaks/suitsema/põlema läheb icon_biggrin.gif
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.01.2017 22:05:58 vasta tsitaadiga
E:Viga teada, 5tk mosfet lühises. Kaart läheb see nädal Jootmisse
elukaz
elukaz
sõnum 17.01.2017 22:53:21 vasta tsitaadiga
Ma tegin lühises mosfetiga litsa fiksi, jootsin välja ja kogu lugu. Üks toite õlg jäi vähemaks aga kaart töötab juba mitu kuud. Põhjuseks oli 200A toiteploki tagurpidi ühendamine icon_biggrin.gif
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.01.2017 22:59:52 vasta tsitaadiga
Mul pole nii head kolbi mis sellsit tina lahti lööks, ja tegemsit on 2in1 mosfitiga mis on nagu väike kiip (4+4 jalga) .
Oleks üks Mosfet, aga 5tk . ja võimalik et lasen juba kõik korra maha
Edasi tegutseb juba SMD joote robot
Wordmc9
sõnum 17.01.2017 23:13:55 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 17.01.2017 23:23:01 vasta tsitaadiga
Jaga ma nillisin küll oomipoest paar jootejaama, vahel ikka vaja oleks icon_rolleyes.gif
Wordmc9
sõnum 18.01.2017 00:00:37 vasta tsitaadiga
jah minu jaoks on see kästitöö icon_smile.gif no robot needed icon_biggrin.gif käsitsi ka vahetanud iphone 5 3x3 palliga väikest bga kivi icon_smile.gif
AllanK20
AllanK20
sõnum 18.01.2017 00:13:20 vasta tsitaadiga
Kõik mida silmaga eristab on käsitöö.
Kui silm ei erista võtad suurenduse appi.
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
NightStriker
sõnum 18.01.2017 00:33:34 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:38:47, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
scrife
scrife
sõnum 19.01.2017 15:36:34 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
Wusses,
SMD jooterobot on käepärast, aga piiksuga multimeetrit ja jootejaama ei ole.
Isegi suvaline 10€ oomipoe hiinakas teeb piiksu ära. Flir teeb muidugi kobedamalt piiksu, aga piiks on piiks.
Miskit on elus vähe viltu kui hobi tarbeks elementaartööriistad puudu. icon_neutral.gif
Flir ei piiksu, seevastu Fluke piiksub päris korralikult.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
NightStriker
sõnum 19.01.2017 16:45:34 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:38:53, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 19.01.2017 17:02:09 vasta tsitaadiga
Rääkides kuumaõhujootmisest ja flirist kui termokaamera sünonüümist, no ei piiksu icon_biggrin.gif
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 19.01.2017 19:29:22 vasta tsitaadiga
Teema kinni, Kaarti ei saanud korda kahjuks.
Tuvastasime PCB plaadil endal rajad küpsed enne mofsete
Wordmc9
sõnum 20.01.2017 08:47:09 vasta tsitaadiga
ai , valus
NightStriker
sõnum 20.01.2017 13:44:51 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:38:59, muudetud 1 kord
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 20.01.2017 16:59:26 vasta tsitaadiga
Pildi hulga ikka olema, täpselt ei tea
Viisin ühele elektroonia tootja firma jälerkontrollia kätte kellel oli siis spet masin millega nägi kohe ära.
elukaz
elukaz
sõnum 20.01.2017 17:30:44 vasta tsitaadiga
Oleks lihtne kahepoolne plaat siis jah muudkui vea, aga kui kaheksakihilises pauk käib siis pole mitte ainult katkestused vaid ka lühised asjasse mitte puutuvates skeemiosades. Ühe põlenud kondeka vahetamiseks tuli selle alt kolm kihti lahti koorida et tekkinud lühised kõrvaldada. Põlemisel tekkiv jäänuk juhib edukalt voolu.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 20.01.2017 19:05:07 vasta tsitaadiga
Aga nüüd tekkis küsimus, mis seda põhjustas?
Kas mälude soojendus +l2 RESIIM (vedelik lämmastiku RESIIM), samas RESIIM ise ei tee midagi, volti pead ikka teadlikult tõstma.
AllanK20
AllanK20
sõnum 23.01.2017 11:06:18 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
kas see on ka mõõtmistega kinnitatud? - või miks järeldus et rajad küpsed ?
joodan ja mõõdan
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 23.01.2017 18:44:39 vasta tsitaadiga
Ei tea, ma ise selelga ei tegelenud, X-ray masinaga ja veel mingid masinad millega kotrollitakse PCB plaate
AllanK20
AllanK20
sõnum 23.01.2017 23:00:35 vasta tsitaadiga
pcb testiks on kas ICT või läbivaatluseks x-ray.
x-rayd vaevalt keegi viitsib/raatsib ühe hobinokitseja tõttu käima panna, seadistada voolu, nurka ja kõiksugu tuhandet parameetrit, et saada adekvaatset pilti. (pärnus mõned aastad tagasi oli 1-2 pädevat inimest läbivalgustuse osas. - Üks notes, teine scanfilis).
Mööda radu tuhnides ja ülesse märkides, või skeemides tuhnides saaks kindlaks teha, kas rada katkend, või ei - muul juhul on jätkuvalt kohvipaksult ennustamine.
joodan ja mõõdan
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 23.01.2017 23:05:32 vasta tsitaadiga
viimati muutis Wusses 23.01.2017 23:06:21, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 23.01.2017 23:05:44 vasta tsitaadiga
Selle tuhnimise juures jääb kaardi hind ette. Nii et jääbki kohvipaks.
AllanK20
AllanK20
sõnum 23.01.2017 23:26:33 vasta tsitaadiga
pärnus olevad x-rayd on pigem kvaliteedi tagamiseks -st. kontrollitakse bga'de jooteid kahtluste korral jms. (operaatoritel puuduvad muu otsimiseks vajalikud kogemused ja dokustaadid)
et läbi valgustada pcb'd ennast - st. radu selleks on vaja kiht kihilt pcb layout faile - mida sul ilmselt ei olnud.
seega, kohvipaks - valgusta seda plaati x'rayga kasvõi tunde. (mitte et selle x-ray töös hoidmine ei lähe ettevõtte jaoks kallimaks, kui sinu saadav tulu)
joodan ja mõõdan
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 23.01.2017 23:32:10 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif teema kinni, kaart müüdud.
Ei viitsi siin rohkem heietada.
See oligi vist esimene kaart mis läks aia taha, tavaliselt olen korda saanud icon_smile.gif
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 28.01.2017 10:32:53 vasta tsitaadiga
Võib veel täitsa lahti olla. Video minu käes ja nokitsen hobikorras edasi.
Üks vigane M3056M MOS QFN leitud mis lühistas 12v raja.
Rajad ei tundu läbi põlenud olevat (kihtide vahele ma ei näe) Aga jutt selle kohta, et keegi pädev vaatas ja ütles, teeb ettevaatlikumaks küll. + See, et kuumutamisega sai korraks tööle... Ei klapi üldse icon_neutral.gif Kuumutatud on ka ikka vähe rohkem kui 100c sest safemode nupp sulama hakanud. Eeldaks ikka et 200+ kraadi on kohati ära näinud. Emaplaadi värvimuutust ei ole seega kahju plaadile ei ole kuumusega tehtud.
Hetkel ei kiirusta ja ootan ühte teist marki 290x platet millega umbes enamvähemgi aimu saada mis ja kuidas.
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 149
AllanK20
AllanK20
sõnum 28.01.2017 12:14:48 vasta tsitaadiga
kuumutamisega viad ei taastu, seega pigem kuumutamine tekitas ajutiselt ühendused katkestunud kohtadesse.
joodan ja mõõdan
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 28.01.2017 12:19:26 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
Justnimelt. See ei seleta 12v lühist. Kuumutamine oleks nagu siis ajutiselt käima pannud ja siis mosfet lühisesse läinud.
ehk siis tundub, et viga on kordi tõsisem, nimelt GPU kiibis endas. Järgmise nädala jooksul võtan ette ja saab lõpliku vastuse.
AllanK20
AllanK20
sõnum 28.01.2017 12:21:29 vasta tsitaadiga
kaku mosfetid maha ja vaata kas lühis kaob.
joodan ja mõõdan
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 28.01.2017 12:34:25 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
Juba tehtud. Vist unustasin eelmises postis kirjutada. Üks mosfet oli lühises. Power poole pealt lühis kadus. Küll aga on GPU poolel väga väikese takistusega numbreid. Ei ole varem trehvanud, et multimeeter GPU peal olevate kondekate peale piiksuma hakkab (lühist näitama) Takistus on siiski olemas. Väikseim oli vist 30ohm. Võibolla tänapäeval ongi kiibid nii peeneks läinud, et kondede peal näitab minu multimeeter lühist. Võimalik, et ajan siinkohal puhta pada ja selleks ka ootangi teist 290x kaarti refereerimiseks siis heietame edasi icon_smile.gif
Edit: Põhimõtteliselt peale mosfeti eemaldamist võiks proovida käima panna aga ei hakka kiirustama icon_smile.gif Tänud, et kaasa viitsid mõelda thumbs_up.gif
viimati muutis ArvQ 28.01.2017 12:40:00, muudetud 1 kord
AllanK20
AllanK20
sõnum 28.01.2017 12:40:28 vasta tsitaadiga
teatud kondekad võivad piiksuda küll, lihtsaim variant on see konde maha nokkida ja uuesti kontrollida platse vastu maad - kui mõlemad piiksuvad siis on tõsisem probleem.
kondet kontrolli plaadilt maas
joodan ja mõõdan
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 28.01.2017 16:15:55 vasta tsitaadiga
Heh leidsin esimese ettejuhtuva kondega sellised numbrid siis
Piiksus. Eemaldasin.
Üks plats 0ohm, teine 2,5ohm
Kõige vasakpoolsem suurem CAP
Uurisin siis edasi.
Kõik punase jutiga näitavad lühist (terve rida)
Eemaldan neid siis järjest kuni lühis leitud.
EDIT:
OK mõistus otsas. KÕIK pildil olevad konded eemaldatud (punase joonega) ja ikka näitab lühist. Tekkis lolli tunne. Kust kuradist see lühis võib siis tekkida..
Kuhu ja kui palju volte võiks peale anda, et leida lühises olev komponent? Skeemi oleks vaja aga vaevalt et sellel üldse olemas on.
EDIT2: Kui mingeid ideid keegi välja ei oska käia siis jätaks selle GPU oma surma nautima. Kas on võimalik et GPU kiip ise nõnda lühises? Kas on võimalik, et kihtide vahel olev rada lühistab?
elukaz
elukaz
sõnum 28.01.2017 16:18:50 vasta tsitaadiga
2.5 oomi ei ole lühis, see võib täitsa ok näit olla. Seda enam et tester ei mõõda mitte aktiivtakistust vaid voolu ja pinge suhet nii et teise testriga võid teisi numbreid näha. Ja kui see on gpu toide siis on pinge seal nii madal ja vool kõrge et toiteahel ei saaks sellisest takistusest arugi. Töö ajal käitub gpu nagu 0.01 oomi takisti.
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 28.01.2017 16:44:21 vasta tsitaadiga
elukaz, Punase joonega märgitud kondekate vahelt võib ok näit olla 2,5ohm?
Edit: Niipalju oli sul õigus, et teine tester näitab 12ohm kui see mida algselt kasutasin näitab samas kohas 3.6ohm
Ok jätan hetkel rahule. I Promise! Järgmine nädal. Näpud sügelesid ja ilmselt tegin omale lisatööd. Vähemalt õppetund jällegi thumbs_up.gif
elukaz
elukaz
sõnum 28.01.2017 17:11:10 vasta tsitaadiga
Mõõtsin kahte 290 kaarti. GPU toite kondekad näitasid ühel 0,38 ja teisel 0,65 oomi. Nii et sul on seal liiga suur takistus icon_biggrin.gif
Peab ütlema et on võrratult lihtsam viga otsida kui on kõrvale panna identne töötav kaart. Mul seisis mitu kuud riiulis üks surnud 290, ükspäev lõi lambi põlema kuidas läheneda, panin kaks kaarti lauale kõrvuti, mõlemale toide külge nii pcie pesast kui eraldi otstest ja termokaamera näitas kohe ära mis kivi tööle ei lähe. Siis paar võrdlevat mõõtmist selle ümbruses ja leidsin ühe anomaalse kondeka mida palja silmaga raske eristada. Jootsin välja, lühis, doonorilt teine asemele ja nüüd kaevab rõõmsalt.
Ilma võrdlusmaterjalita oleks olnud suht mission impossible.
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 31.01.2017 13:53:27 vasta tsitaadiga
Sain pildi ette.
Viga oligi siis mosfetis + leidsin ka ühe elektrolüütilise kondeka mis näita 33ohm takistust (plaadilt maas) Selles samuses punase joonega märgitud reas.
Tegin omale SHITAX! lisatööd sellega, et ei oodanud teist kaarti icon_razz.gif Võtsin maha 10x rohkem asju kui vaja oli aga muidu ei oleks ka samas praaki kondensaatorit leidnud (ilmselt ei oleks see ka tööd seganud)
Hetkel siis plaadilt maas mosfet ja üks kondekas. Ei ole veel draivereid installinud ja koormustesti jooksutanud. Tellin hiinas mosfeti ja siis teen seda.
Kondekat ei suuda leida ja ei tea millega asendada. Ideid?
CAP
FP10K
43Fz
821
03
elukaz
elukaz
sõnum 31.01.2017 14:14:54 vasta tsitaadiga
Seal peaks olema viie õlaga toide, kui kõik teised töötavad siis saab ilma selle üheta ilusti hakkama. Kondega sama lugu, nii palju võid teha et selle puuduva konde jätad ka selle õla juurde mis ei tööta aga ega reaalsuses vahet pole. Lükka aga driver peale ja furmark käima icon_biggrin.gif
Töö ajal võid katsuda teisel pool plaati driveri kive, kui see üks kuumemaks läheb jooda see ka välja. Mul oli sedasi. Testimiseks on hea faksipaber nagu poe tshekk näiteks.
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 31.01.2017 14:33:35 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Hea soovitus(Y) Võtan hoo maha jälle ja laenan äialt FLIR'i siis. Võibolla saan alles veebruari lõpus. Samas täiega sügeleb icon_lol.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 31.01.2017 16:22:52 vasta tsitaadiga
