Wusses
mehine eesti muffin
15.01.2017 15:58:18
Mitte töötav 290x, ideid kus midagi vaadata voin |
Hey.
Mõtlesin et teen teema, vb kellelgi on kogemusi või ideid.
Ostsin odava katkise videokaardi 290x 4GB matrix platinum.
Viga on see et kui kaardi arvuti paned, juhtmed ära ühendad. Siis tööle pannes arvuti vendid 0,5s lähevad tööle ja kinni. Enam ei luba arvutit uuesti tööle panna ennem kuu voolu välja lased.
1. Safe mode-ei aidanud,
2. Tn-l1 switch ei aidanud
3.4 molek mälude soojendus ei aidanud
5. Üldse lisatoidet mitte panna, arvuti töötas.videot ei tunne ära
6. Pannes äärmisele lisatoite(2x 8pin), töötas aga pilti ei kuva
7. Pannes ainult teise pci-e lisatoide või molemad- käitub nagu lühis
8. Kerge kuumutamine ettevaatlikult- aitas vist,100C, 1-2min. laser termomeetriga kontrollides. Kuid mul tuli midagi vahele ja katsetasin tund-2 hiljem ja pilt oli ees kuniks arvuti kinni sai pandud.
9. Pci-e otsad mõõtsin üle, leidsin naljaka anonoomia kuid see ei pidanud midagi näitama kuna rajad võivad olla erinevad.
10. RMA 3 kontroll chipil on kummaline jalad, nagu tina oleks kergelt laiali valgunud , kuid scanfill vea tuvastus robot ei näidanud viga ja mõõtes ka mitte.
Käitub nagu lühis oleks
Googeldasin ja kõik ütlevad et halb toiteplokk, mida kindlasti pole (3x 7950 jooksis sama toite järgi)
Äkki kellelgi on ideed mida proovida või kus otsida viga.
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
viimati muutis Wusses 15.01.2017 16:40:46, muudetud 5 korda |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
The_Boss
15.01.2017 16:03:59
Mõõda sellest 8/6 pin toitest suvalise + ja - klemmi pealt takistust.
284 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.01.2017 16:10:51
Kirjutsin kiirelt ja segaselt kuna olen arvutist eemal.
Kaart mulle väga meeldib ja tahaks kõike proovida et tööle saada.
Takistused mõõtsin ära ja tõepoolest ühe otsapeal oli imelik anonoomia, täpselt aru ei saanudki kuna paraleelselt teine 8PIN näitas 0,4-0,5 siis teine pool näitas väga erinevaid numbrid -odavam hiinakas multimeeteriga
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
280 |
The_Boss
15.01.2017 16:20:27
Vahet pole, kas multimeeter on hiinakas või mitte. Kui ikka ühel näitab 1 kandis ja teisel 100 kandis, on erinevus sees ju.
"Kuumutasin ka korra kaaart kuuma püstoliga ettevaatlikult (-150C) ja sain kaardi toimima. Toimis 24H, jälle sama jama." -- järelikult kuumutamine aitas ju. Lihtsalt ajutiselt.
284 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.01.2017 16:30:05
Päris 150C ei olnud, pigem 100C (viimane etapp ongi ahju panna 190C 30min).
Päris 24h ka ei olnud. Tegelikult ma ei ole sugugi kindel kas kuumutamine üldse aitas või lihtsalt hakkas lampi kuna sai lihtsalt kiirelt kergelt soojaks ajatud.
Okey. Ütleme et leidain pci-e klemmid kus lühis on, mis edasi. Mul oleks vaja skeemi et hakta kuskilt pihta.
280 |
The_Boss
15.01.2017 16:57:53
Eks seal esimese asjana mingi mosfet vastu tule. Piiksureziimi peale ja proovid järgmise ühenduskoha üles leida.
284 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.01.2017 17:20:43
Piiksu resiimi kahjuks ei ole, numbrie järgi tuleb vaadata.
Mosfet ikohe vastu ei tule. Alguses jooksevad rajad mahutisse seal kontrolleri ja paraleelselt kõrvalt RMAsse ja siisis mosfesse
Kui mosfis probleem oleks siis kogemuste põhjal võiks öelda et see oleks ka silmaga näha.
Hetkel olen kaardist eemal ja homme võtan luubi ja testeri uuesti
katte
Väga hea et keegi viitsib mõelda,arutleda. Ehk leiab vea ülesse.
Kui peaks olema takisti,mosf, capt, või halb joode ja leiab koha ülesse. siis komponendi välja vahetamine sama või sama väärse vastu pole mingi probleem.
280 |
The_Boss
15.01.2017 17:57:38
Ei ole mosfeti viga alati silmaga näha, ära seda välista.
RMA?
Igatahes hakka vaikselt seda kahtlast rada enda jaoks mappima ja siis võrdle paralleelsetega.
Muidu üks viis on veel, aga see võib riskantne olla. Lased kuskilt mujalt toitekast (kus pole sellist kaitset peal nagu arvuti toitekal) selle 12V peale ja vaatad siis, kuskohast ta kuumaks/suitsema/põlema läheb
284 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.01.2017 22:05:58
E:Viga teada, 5tk mosfet lühises. Kaart läheb see nädal Jootmisse
Tema kinni
280 |
elukaz
17.01.2017 22:53:21
Ma tegin lühises mosfetiga litsa fiksi, jootsin välja ja kogu lugu. Üks toite õlg jäi vähemaks aga kaart töötab juba mitu kuud. Põhjuseks oli 200A toiteploki tagurpidi ühendamine
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
156 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.01.2017 22:59:52
Mul pole nii head kolbi mis sellsit tina lahti lööks, ja tegemsit on 2in1 mosfitiga mis on nagu väike kiip (4+4 jalga) .
Oleks üks Mosfet, aga 5tk . ja võimalik et lasen juba kõik korra maha
Edasi tegutseb juba SMD joote robot
280 |
Wordmc9
17.01.2017 23:13:55
kästitöö väike puhui jootejaam ja tehtud
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.01.2017 23:23:01
Käsitöö
Jaga ma nillisin küll oomipoest paar jootejaama, vahel ikka vaja oleks
280 |
Wordmc9
18.01.2017 00:00:37
jah minu jaoks on see kästitöö no robot needed käsitsi ka vahetanud iphone 5 3x3 palliga väikest bga kivi
286 |
AllanK20
18.01.2017 00:13:20
Kõik mida silmaga eristab on käsitöö.
Kui silm ei erista võtad suurenduse appi.
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
NightStriker
18.01.2017 00:33:34
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:38:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
scrife
19.01.2017 15:36:34
| radist87 kirjutas: |
Wusses,
SMD jooterobot on käepärast, aga piiksuga multimeetrit ja jootejaama ei ole.
Isegi suvaline 10€ oomipoe hiinakas teeb piiksu ära. Flir teeb muidugi kobedamalt piiksu, aga piiks on piiks.
Miskit on elus vähe viltu kui hobi tarbeks elementaartööriistad puudu.  |
Flir ei piiksu, seevastu Fluke piiksub päris korralikult.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
NightStriker
19.01.2017 16:45:34
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:38:53, muudetud 1 kord |
63 |
elukaz
19.01.2017 17:02:09
Rääkides kuumaõhujootmisest ja flirist kui termokaamera sünonüümist, no ei piiksu
156 |
Wusses
mehine eesti muffin
19.01.2017 19:29:22
Teema kinni, Kaarti ei saanud korda kahjuks.
Tuvastasime PCB plaadil endal rajad küpsed enne mofsete
280 |
Wordmc9
20.01.2017 08:47:09
| ai , valus
286 |
NightStriker
20.01.2017 13:44:51
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:38:59, muudetud 1 kord |
63 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.01.2017 16:59:26
Pildi hulga ikka olema, täpselt ei tea
Viisin ühele elektroonia tootja firma jälerkontrollia kätte kellel oli siis spet masin millega nägi kohe ära.
280 |
elukaz
20.01.2017 17:30:44
Oleks lihtne kahepoolne plaat siis jah muudkui vea, aga kui kaheksakihilises pauk käib siis pole mitte ainult katkestused vaid ka lühised asjasse mitte puutuvates skeemiosades. Ühe põlenud kondeka vahetamiseks tuli selle alt kolm kihti lahti koorida et tekkinud lühised kõrvaldada. Põlemisel tekkiv jäänuk juhib edukalt voolu.
156 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.01.2017 19:05:07
Aga nüüd tekkis küsimus, mis seda põhjustas?
Kas mälude soojendus +l2 RESIIM (vedelik lämmastiku RESIIM), samas RESIIM ise ei tee midagi, volti pead ikka teadlikult tõstma.
280 |
