24.01.2017 19:22:51
tänased kokkupuuted telekatega: 1) probleem -LG. tv3 e ei näe. tegelikult oli saabudes teleka sisend HDMI peal kuigi pidi olema antenn, programmeerimata ja menüü keeleks belarus.. see sarnaneb vene keelele, seega leidsin tehaseseaded ja taastasin algse olukorra, programmeerisin ja küsisin kuidas juhtus? vastus: ise läks, kaks tundi olla vaadata saanud.. tegelikkus on ilmselt selles, et puldi nuppe lihtsalt vajutatakse..
2) teleka pilt on tuhm - samsung. pilt läks "korda" peale seda kui ECO välja sai lülitatud..
selle kõige jaoks oli vaja tellida tehnik.
| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
722 |
24.01.2017 19:25:32
| laurx kirjutas: |
| selle kõige jaoks oli vaja tellida tehnik. |
A, mes sa undad...dividendid ju aina paisuvad...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Vahur
24.01.2017 19:29:45
Mõtlesin, et kasutaks oma juba suvel ostetud teleri seinakinnituse Vogel's W50810 ära ja paneks oma Samsung UE40H7000ST seinale.
Probleem aga selles, et teleri korpus on alt 1cm paksem kui mujalt ning seinakinnituse osa mis teleri külge käib, jääb VESA kinnituskohtade juures õhku. Mõtlesin, et panen 2x 5mm spacerit sinna vahele, mis kinnitusega kaasas on, aga siis ei ulata jälle poldid pessa. Variant pikemad poldid osta, aga kas on jälle hea mõte, et teler põhimõtteliselt ainult poltide otsas seisab siis.
Mingeid ideid või ongi see kinnitus telerile liiga suur? Vogel's-i koduleht näitab, et sobib selle telekaga ning sellepärast saigi suurema teleri variant ostetud, et kunagi kui suurem telekas tuleb, siis ei pea uut kinnitust ostma.
388 |
722 |
24.01.2017 21:22:40
vesa kinnitused ju ongi mõeldud piltide otsas rippuma?
_________________ - londiste
215 |
722 |
25.01.2017 12:57:45
Need 4 polti taluvad telekast 10 korda suuremat raskust vähemalt. VESA kinnitus ja teleka korpus annavad ammu enne seda järele.
722 |
RandomHero
25.01.2017 14:12:58
oskab keegi mingit head kalibreerimisvahendit soovitada? Mu fototöötlusprogrammil on üks sihuke sisse ehitatud, aga sellega saab ainult kontrasti sättida. Teler on liiga kuradima nutikas, laob aga erinevaid režiime ja parandusviise üksteise otsa, lõpuks on mingi softnatural HDR ehk siis laserid udus ja mina ei saa enam mitte midagi aru.
Võib käia nii arvutist, samsungi äpina, juutuubist vms.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
126 |
25.01.2017 14:19:50
kalibreerimisvahendid on riistvara, mitte tarkvara.
softi osas on vaid testpildid:
http://www.lagom.nl/lcd-test/
http://www.eizo.be/fileadmin/content/download/sonstiges/software/Eizo_Monitortest_windows.zip
teleka kalibreerimise jaoks leia esimese asjana üles igasugused dünaamilised asjad - kontrast, taustvalgus, eco reziimid, sharpening ja muu automaagiline tarkus ja lülita need heaga välja.
praktikas pole teleka puhul mõtet kalibreeritust taga ajada vaid seadistada tunde järgi. minu praktiline kogemus näitab, et enamik telekavaatajaid ei huvitu absoluutselt kalibreeritusest ja vaataks hästi kirgast pilti, mis mul endal silmad pasavett jooksma paneb. kalibreeritud pilt on tuhmim ja tumedam kui enamik inimesi eeldab. lõpptulemus tulebki mingi kompromiss.
või kasutad sa telekat monitorina?
215 |
p3000
25.01.2017 14:40:06
parematel teleritel on THX-mode, mis nagu ongi mingil määral kalibreeritud pilt..
THX lehel isegi mingi calibr-app olemas.. https://itunes.apple.com/gb/app/thx-tune-up/id592624594
edit! This app is not a professional calibration tool and is not intended to replace an in-home professional calibration.
THX tune-up features custom video test patterns, carefully selected photos and tutorials to help adjust and confirm the best picture settings on your display based on room lighting. Using special audio tests, THX tune-up also lets you check external speakers to make sure they are working in phase and are connected properly for 2-channel stereo or 5.1 sound systems.
THX tune-up is completely interactive — go through it at your own pace, in any order. Connect a supported iOS device to the display or sound system with an HDMI adapter & cable, or via AirPlay with Apple TV (3rd gen).
Locate the adjustment buttons on your TV and AVR remote controls and then follow the THX app tutorials which walk you through your “THX tune-up.” The app offers tips about your remote control, room lighting, viewing distance and other helpful advice.
Video adjustments
• Aspect ratio – ensure your TV displays shapes & sizes correctly
• Brightness – make certain shadow details & night scenes are clearly visible
• Contrast – confirm white detail is distinct on your television
• Color – make sure colors are bright & vibrant but not cartoonish
• Tint – check skin tones look natural & are not too green or red
THX tune-up uses your iOS device’s camera to set color and tint with a special built in color filter. Point the device camera at the TV screen and see if the color or tint is adjusted correctly. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
KyBer
25.01.2017 14:47:42
| RandomHero kirjutas: |
Võib käia nii arvutist, samsungi äpina, juutuubist vms. |
Telekal siis puudub arvuti või mängu režiim?
98 |
firemark
25.01.2017 14:54:47
| arvuti režiim minuarust ongi kõige parema pildikvaliteediga kui kasutan Telia digiboxi.
92 |
RandomHero
25.01.2017 15:34:58
| KyBer kirjutas: |
Telekal siis puudub arvuti või mängu režiim? |
Mängurežiim on HDMI peal menüüs hall, ehk ei anna sisse lülitada. Niikuinii on kuskil sügaval muus menüüs mingi setting peal, mis keelab. Vähegi uhkema tehnika suurim viga tundubki olevat, et see üritab liiga palju, näidaku üht ja head pilti. Mul helisüsteemiga sama olukord, et tuhat erinevat režiimi, kui lõpuks ühe ja hea leiad, siis jääb pult tagumiku alla ja läinud ta ongi.
40ku6072 jätkuvalt. Siit jooksis üks hea kalibreerimisvideo vahepeal läbi, sellest oli nagu kasu, aga ju sai kuskilt jälle riivamisi vastu mindud ja aparaat hakkas isepäi mõtlema.
126 |
MaxPower
25.01.2017 16:03:26
londiste, millal OLED-i kohta muljetad?
eriti just huvitabki vahetu võrdlus mõne vanema LED-ga või mis parasjagu enne kasutusel oli, just et oleks kodu tingimustes...poodides vaatamine ple ikka päris see õige!
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
25.01.2017 16:27:49
MaxPower, nädala sees pole väga palju aega näppida ja mängida. tunnikene näppimist ja paar õhtut vaatamist on siiani küll oodatult positiivse mulje jätnud.
ausalt öeldes on mulje seni parem kui eeldasin, siiani olen oled ekraane näinud mittekodustes tingimustes nagu poed ja muu avalikum koht või siis valges. kodus aga vaatan telekat enamasti hämaras.
midagi väga uut selgunud nagu ei ole, pigem on paljud loetud asjad saanud kinnitust.
reviewdes kohati välja toodud hetk, et filmi vaadates mustad servad on mustad, tuli küllalt kiirelt ära.
mängud näevad kohutavalt impressive välja (forza horizon 3 näiteks), rohkem kui arvanuks.
pildi kvaliteedi osas reaalses kasutuses ei oska kuidagi kurta, aga loomulikult lasin lagomi lehelt testpildid ja monitor test appiga kiirelt üle ja paar kiiksu asjal on.
inversion/pixel walk testpildid saavad osalt rohelise tooni külge.
samamoodi vaatenurkade esimese testpildiga muutub teksti värv vaatenurgast olenevalt. meenutab väga va ekraanide gamma shifti.
ma vähemalt loodan, et sain kõik automaagilised pildiparandused maha, kui mõni peale jäi, siis võib see ka kurjajuur olla.
huvitav nüanss oli ka samas kohast kontrasti lehte alla keerides - valge oli eredam kuniks ~20% ekraanist valgega täitus, siis tõmmati eredust alla. see sõltus konkreetselt katvusest, mitte ajast, nii et mingi backplane teema, voolutarbe/soojuse majandus?
omapärane häda tekkis seadistusega, brightnessi maha kiskumine viib ühelt maalt (49%-st allapoole) pildi väga paigast ära, kohane väljend on vist crushed blacks. sealt ülespoole on kõik väga okei. samal ajal oled light ja kontrast seaded töötavad nagu eeldada võib.
teleka pildinäitamise võimekuse tõusuga käib kahjuks kaasas häda contentiga. keskmine h264 pakitud film või sari on tumedate toonide kohalt liiga kokku pakitud, tumehallide üleminekud on see kõige kurjem teema, sisuliselt lihtsalt tulevad nähtavale pakkimisartefaktid. mööda aitab parema kvaliteediga content ja eks enamasti on see ignoreeritav ka.
(nüüd siis teine) telekas kodus on 43uf7707, selle ips-paneel on teleka jaoks nii ja naa. kontrastivahe on mäekõrgune. vana oligi mul lõpuks konfitud dünaamilise kontrastiga ja elasin üle need kohati tüütud vilkumised, sest muidu oli kas liiga hele must või liiga tuhmid ja kõverad värvid. muus osas - mõlemad lg ja webos 2.0, nii et kasutamise osas üsna märkamatu üleminek.
edit:
tundus rohkem peegeldavat kui vana telekas aga väljalülitatuna kõrvuti seistes ei paista rohkem peegel olema. kuri kahtlus, et mustad mustad võimendavad peegeldamisvõimekust
input lagi küll proovisin aga skaleeritud pildiga ja mitte gaming modes, nii et üsna halb stsenaarium. 3-4 kaadrit - 50-67ms. kahtlustan, et ega see sealt paremaks lähegi.
viimati muutis londiste 25.01.2017 16:39:54, muudetud 3 korda |
215 |
ott256
sulomile
25.01.2017 17:53:43
| KyBer kirjutas: |
40ku6072 jätkuvalt. Siit jooksis üks hea kalibreerimisvideo vahepeal läbi, sellest oli nagu kasu, aga ju sai kuskilt jälle riivamisi vastu mindud ja aparaat hakkas isepäi mõtlema. |
https://www.youtube.com/watch?v=zsnPBuI7xIU
Minule ole see köige parem
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Dj-E
Aeg Maha 2a
25.01.2017 18:24:32
Uue teleka ostmine on ikka jubedaks raketiteaduseks tehtud. Peab tegema eeltööd nagu ostaks uut autot. Dislike.
Kahju, et enam lolle telekaid ei tehta.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
von Wu
25.01.2017 18:26:54
Alla OLEDi pole mõtet enam osta ja nende valik väga väike, seega ei ole hullu
LCD osas kulus küll mitu aastat ja 3 telekat enne kui lõpuks sobiva leidsin.
_________________ Osta auto ära
Müüa naastrehvid |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
villu70
25.01.2017 18:38:57
Kuna OLED on mulle jätkuvalt liiga kallis siis ostsin eile telia LG 60" UH605v teleka ära.
Aasta - kaks püüab nüüd sellega hakkama saada, siis vaatab edasi.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
MaxPower
25.01.2017 19:42:56
londiste, just lugesin et input lag-i vähendamiseks tuli firmware update 2016 mudelitele aga sinu omale seda vist ple minu puhul oleks muidugi suht savi, sest mängimisega väga ei tegele. Mingit HDR-i värki oled ka juba jõudnud proovida, netflix orsmth?
PS! keda huvitab, siis uurisin veidike uute mudelite kohta ja B7 pidavat kõigi eelduste kohaselt meie maale jõudma teises kvartalis.
12 |
25.01.2017 19:50:52
Samas kui B7 pidavat nn face lift olema, siis mida üldse OLEDilt oodatakse järgmistel aastatel?
villu70
25.01.2017 19:54:19
| jeesus188 kirjutas: |
| Samas kui B7 pidavat nn face lift olema, siis mida üldse OLEDilt oodatakse järgmistel aastatel? |
Hinnalangust.
121 |
25.01.2017 19:57:33
| villu70 kirjutas: |
Hinnalangust.  |
Seda juba 5 aastat oodanud, vaikselt langeb......aga oodata kiiremat hinnasula....eriti ei usu.
Pm eks paista, mis hinnaga see aasta tulevad, pakun suht sama hinda. Samas aasta lõpus võib hinnasula suurem olla, kuna nüüd vaja teistel ka laojääkisest lahti saada
