| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
angel
14.01.2017 01:04:57
küsi kellegi delli supporti käest mida teha ja kuidas toimida. kurda muret ehk aitavad.
ega sul muud üle jää.
157 |
14.01.2017 13:43:32
See "Service tag" peaks justkui siduma arve ja konkreetse monitori omavahel või mille jaoks see vajalik on?
158 |
Slazenger
14.01.2017 14:09:34
bladerunner, mitte midagi ei seo. Arve peal on S/N number ja monitori peal ka, aga garantii teostamine toimub Service tag alusel.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
14.01.2017 14:26:01
Veider, Dell oma lehelgi ütleb ju et enamus monitoridel mis müüdud enne 2016.a. pole Service Tag-i.
158 |
Süler
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Vael
14.01.2017 18:46:16
Lõpu poole kirjas, mis fraafikakaardid Freesync toetavad, alates r7 260-st on nimekirjas FS tugi olemas.
Uudis on aga lehelt avastatud LFC tugi, mis tekib AMD driverite uuendamisega(huvitav mis versioonist täpselt?): http://www.amd.com/Documents/freesync-lfc.pdf
LFC siis Freesync 2 nõuetesse sisse kirjutatud.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
14.01.2017 21:46:23
OD= OverDrive. Sisseehgitatud kiirendus mis aitab hoida response time jms normi piires. Kui OD liiga ekstreemseks keerata esineb järgmise punkti asi:
Overshoot= Liiga kõrge/karmi OD sätte puhul tekivad ghosting jms artifaktid. Soovitatav on enamus monitoride puhul hoida OD keskmisel ehk normal/on sättel. High/Extreme on ebasoovitatav, kuna response time paraneb veel tsipa vs Normal aga artifaktid rikuvad elamuse ära. OD off on ebasoovitatav ja seda need 23ms numbrid seal ilmselt ka tähistavad. OD normal 3,9ms on igati ok
Kui tabelid arusaamatuks jäävad on soovitatav alati lugeda metoodika lehekülge mis korralikel ükevaadetel on olemas:
| We record the results without overdrive as well as with maximum and optimal overdrive, if there are corresponding settings. If there aren't too many artefacts due to under- and overshoot, values of 16ms and lower are acceptable, 10ms and lower are good and 6ms and lower are outstanding. |
http://www.tftcentral.co.uk/speccontent.htm#response%20time
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Wiltz
15.01.2017 04:30:49
nendest tabelistest tasub vaadata eelkõige tulemusi, mis on mõõdetud OD opt. kohta. samas ma ütlen ausalt, et kui tegelikult ei tea või ikkagi täpselt aru ei saa, mida need numbrid reaalselt tähendavad siis pole ka erilist mõtet hullult seal midagi võrrelda üritada
9 :: |
226 |
ewur
19.01.2017 00:03:11
| Firmware update monitoridele - enne minu postitust viidatud uues teemas (ASUS ROG PG279Q ja sarnased) on info, et saab teha ainult teenindustes. Kehtib see kõikidele monitoridele? Nimelt just ostetud Dell UP2716D puhul proovides seda teha, annab veateate ühenduse puudumise kohta.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
19.01.2017 00:17:34
| ewur kirjutas: |
| Firmware update monitoridele - enne minu postitust viidatud uues teemas (ASUS ROG PG279Q ja sarnased) on info, et saab teha ainult teenindustes. Kehtib see kõikidele monitoridele? Nimelt just ostetud Dell UP2716D puhul proovides seda teha, annab veateate ühenduse puudumise kohta. |
Ei see ei kehti kõigi monitoride kohta. Iga monitor on individuaalne. Pead uurima spetsiifilise mudeli kohta - kas saab kodus teha ja kas tootja pakub püsivara uuendust allalaadimiseks.
jtz
19.01.2017 19:22:52
Vana monitor LG 27EA63... Kuna see 1080p ja 60Hz siis soovisin selle välja vahetada.
Uueks suuresti tänu hetkel olevale saadavusele ja ka hinnale sai valitud AOC AG271QG.
Peaaegu kõik on vinge ja kena.. kuid.. Saan aru et tänapäeva IPS paneelidel mingi BLB (backlight bleed) masiivne mure - näiteks mida mu 3a. vanal LG IPS'il pole grammigi.
Nimelt siis kui oodata, et kõigil monitoridel on mingi minu silmis praak kollane bleed sees siis kust maalt see on OK ja võiks leppida asjaga ning mis maalt mitte?
LINK piltidele online pilves
Kuna veebi tellimus siis hetkel olen kolme valiku vahel:
1. 14 päeva tagastus - loobuda monitorist
2. garantiisse? kas selline asi on garantii alla minev?
3. lepin saatusega ja jätan selle. (muretsen, et äkki olen mingi pedant kes otsib mingit ideaalset asja mida pole olemas samas süda kripeldab, et sellise raha eest selline asi)
Kuu tagasi puutusin kokku Dell U2715H monitoriga millel masiivne valge overshoot ja vilkumine - kuid sellist BLB tal küll ei olnud. Oli midagi kuid palju tagasihoidlikumalt.
pots4t4j4
19.01.2017 19:35:06
| Ise saadaks sellise tagasi ja ostaks uue
401 |
Levelxer
19.01.2017 19:36:47
Tundub nii, et mida rohkem Hz-e IPS-il seda enam tõenäoline on backlight bleed.
114 |
19.01.2017 19:39:17
mitte tänapäeva ipsidel vaid sellel konkreetsel paneelil.
mu asusel on ka, aga kaugeltki mitte nii hirmus ja 30% peale brightnessi panna pole ka mitte mingit isu. hetkel on vist 10%.
_________________ - londiste
215 |
Renq
19.01.2017 21:39:10
Oh bljät, see saaga ei saagi vist enne otsa, kui mõni uus paneel ei tule, on lootust uuele paneelile? Mul väga sügeleb uue monitori järgi a lihtsalt ei suuda seda teekonda ette võtta...
Helseth
19.01.2017 21:52:31
| Renq kirjutas: |
| Oh bljät, see saaga ei saagi vist enne otsa, kui mõni uus paneel ei tule, on lootust uuele paneelile? Mul väga sügeleb uue monitori järgi a lihtsalt ei suuda seda teekonda ette võtta... |
CES'ilt vähemalt midagi kuulda küll ei olnud.
Samamoodi sügeleb siin pikemat aega...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
jtz
19.01.2017 23:14:06
| londiste kirjutas: |
mu asusel on ka, aga kaugeltki mitte nii hirmus ja 30% peale brightnessi panna pole ka mitte mingit isu. hetkel on vist 10%. |
no ma saan aru, et lapsevead küljes... kuid 2016 november tehtud monitoril võiks juba ju paari aastase kogemuse tulemusena kvaliteedi kontrolli või koostamis protsessi parendada.
20.01.2017 00:05:20
karta on, et need pole niisama lihtsad lapsevead vaid üsna põhjusega kompromissid
mul on vist hästi läinud. eelistan üsna madalat heledust niikuinii ja bleed on ka palju väiksem.
nende kuvarite juures mind muidu häirib ips glow palju rohkem. see on ikka päris räme ja puhtalt by design. eks see aitab häirimisele kaasa, et pikalt oli kuvariks üks s-pva (millal on nurga alt vaid väike color shift) ja praegu on kõrval pls, millel glow praktiliselt puudub.
215 |
SilQ
20.01.2017 08:22:14
How many frames per second can the human eye really see?
link
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
20.01.2017 09:13:57
| SilQ kirjutas: |
link |
ei viitsi nii vara hommikul nii pikalt lugeda, mitu siis näeb?
20.01.2017 09:19:12
| jeesus188, TL;DR on, et 30 vs 60 peaks igaüks nägema. Üle 90 näevad enamasti ainult mängurid kes harjunud fpsi jälgima. Üle 200 pidavat juba suht mõttetu olema jälgida. Artiklis on ka veidi nihu - kord räägitakse hertsidest ehk värskendussagedusest ka kord fps-st ehk kaadritest sekundis.
20.01.2017 10:20:04
tl;dr - pealkiri on vale küsimus.
edit: lugu on üsna halvasti kirjutatud.
215 |
Vael
20.01.2017 17:09:59
edit: lugu on üsna halvasti kirjutatud. |
Jap küsimus pole palju inimsilm suudab eristada. Küsimus on hulga keerulisem: kui suurt kaadrisagedust on vaja, et monitori HZ ja mängu FPS koostöös tunduks elamus piisavalt sujuv. Juurde veel lisada mängumootirite füüsika ning input lag erinevate FPS juures ja kombinatsioone tuleb juba pääris palju. Lihtne vastus on, et mida rohkem, seda parem.
16 |
215 |
