uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 155, 156, 157  järgmine
RustyZ
RustyZ
sõnum 12.01.2017 15:50:25 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Margus kirjutas:
Jälle hakkab antenni teema. Seda antenni ei taha mina küll endale pähe määrida. Mul pole signaaliga ühtegi probleemi ja antenn on toas. Signaali kvaliteet on exellent sellel sagedusel ja purk jutti 20 päeva üleval olnud kuniks voolukatkestus tuli.
Inimese murest oli selget näha ,et ühest päevast alates läks katki. Ilmselt tehti kuskil muudatus antenni puhul võtaks purk teisi maste. Juba antenn kui ise katusel ajab ihukarvad püsti. Mina küll äikesele sööta riputa kuskile.
Korra juba ise uue ruuteri, digiboxi ja arvuti muretsenud ja söödaks äikesele oli vasepaar ja võrgukaabel.
Antenni vajadus on ainult ühel juhul, kui ühest lähimatest tugijaamadest on kas 1800 või 2600 sagedus ning toa antenn seda kätte ei saa.
Alles väliantenniga võid kurta, et Telia tugijaam on ülekoormatud ja aeglane.
Fakt on see, et exellent on enamikel toas 800Mhz ning kuna väliantennita seadmed enamasti sellel istuvad, on see õhtuti suure koormuse all.
On ka neid kellel tugijaam ligidal ning toas kõrgemad sagedused kuid signaalitugevus jätab soovida, nii võibolla sagedusel kiirust on aga ruuter saab ikkagi signaali müra suhte tõttu kätte hüpleva kiiruse.
Olukordi on mitmeid aga võid minna oma ruuteri ja telefoniga keldrisse ja kiruda, et Telia mast on koomas, nii ei saa mina vähemalt siit adekvaatset infot.
Varasemalt sai mainitud, et kui räägid probleemist, lisa, mis ruuter, kas väliantenn ja mis on sagedus ning signaali ja signaali müra suhe ruuteris. Kui neid numbreid ei leia või ei tea, siis on ilmselt kohe tehniku abi vaja ja puhtalt probleemi rääkimisest ei aita.
4G antenn äikest ei karda, eriti, et seda ei pea katuseharjale kõge kõrgemasse punkti panema. Vastavalt olukorrale maja otsa või räästa alla tugijaama suunda, sellest piisab.
Kui sa lisad antenni lootusega see 1800 kätte saata siis on see suht tühi lootus. See, et antenn on ei tähenda, et ta 800 asemel 1800 võtma hakkab. Kui sa just ei mõtle omale välja sellist antenni, mis ainult ühte sagedusvahemiku püüab...
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 12.01.2017 16:27:06 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kasutan hiina jupsikut zyxelil ühes augus teist auku kasutan see mis modemiga kaasas mõlemad on vähe nurga all siis 1800 sagadus minu piirkonnas ongi saada. Ma usun kui zyxsel panna pikenduse otsa leiab ilusti sobiva koha seinapeal kus signaal hea suva asukohad ei kõlba toas. See on kättevõtmise asi kui halada näed ei tööta.
RSRP   RSRQ   SINR   PLMN   MIMO   Support Band List
-79   -7   27   24801   1T2R   GSM 850/GSM 900/GSM 1800/GSM 1900/WCDMA 900/WCDMA 2100/LTE 1800+/LTE 2600/LTE 900/LTE 800 DD/LTE TD 2300
viimati muutis XeStAiSy 12.01.2017 17:03:44, muudetud 1 kord
Oisu.
sõnum 12.01.2017 16:57:36 vasta tsitaadiga
Ruuter HUAWEI LTE CPE E5172, isetehtud antenn katusel. Ping 19, Download 45,12 ja Upload 23,39 Mbps. Või ei ole veel tipptund?
sõnum 12.01.2017 17:10:16 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Tunnista üles miks Põhikooli füüsikatundidest ja laboritest poppi panid. icon_cool.gif
Muidu teaksid kahte lihtsat asja:
1. kvaliteetne ja kiire signaal on ainult kõrgel taevas - saatja läheduses.
2. antenn peab olema nii hea, kvaliteetne ja ka õige ehitusega, et kätte saada see signaal mis on kõrgel taevas, saatja läheduses.
Tegin sulle ka kena pildi mis näitab selgelt, et kvaliteetse signaali saad kätte ainult paraboolantenniga, teised antennitüübid ei saa kätte seda signaali mis on saatja juures.
Punane on siis tugev signaal ning parabool.
Plaatantenn aga nõrguke, et saab kätte kõige nõrgema ning kõige kehvema kvaliteediga signaali.
Ja paraboolantennid on maailmas järjest enam kasutatav antennitüüp ning on kordi odavam kui see mõttetu plaatantenn:
1. valmis-parabool:
2. isetehtud paraboolantenn - see antenn on võitnud icon_cool.gif kaks vaidlust, ühe Elisaga ja teise EMTiga ning mõlemal juhul lõppes asi sellega, et nii EMT kui Elisa paigaldasid lisasaatjad.
sõnum 12.01.2017 18:44:58 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
indrekp kirjutas:
Margus kirjutas:
Toa antenni panen lootuses 800 kätte saada, väliantenniga saan tõenäoliselt kätte kõik mis tugijaamas olemas on. (vahel on seal ainult 800 kui hajaasustus ja vähe kasutajaid, vahel on seal ainult 1800 või 2600 kui tiheasustus, vahel kõik kolm kui koormused suured, igal juhul on see kõrgeim ja parim sagedus kasutaja jaoks) Ruuter ja Tugijaam lepivad siis kokku milline neist on piisava tugevusega ja millisel on kõige rohkem kiiruse ressurssi pakkuda.
Tõsi kõik see ei tähenda, et mingis orus, tihniku taga üle küngaste signaal levib aga alati tuleb püüda leida parimat.
Iga kord kui kliendile ruuterit ja antenni paigaldan paigaldan kõigepealt ruuteri ja digiboksi teleri kõrvale toa antenniga, katsetan ära kui pekkis kõik on ja siis panen väliantenni ja mõõdan üle nii signaalid kui kiirused, kõik korras.
guidop
sõnum 12.01.2017 19:34:35 4g vasta tsitaadiga
Mul on see teenus olnud juba üle aasta ja kiirustega oli korras kuni hilissügiseni. Kuna elan kohe suvilarajooni kõrval kartsin, et probleemid võivad tekkida just suvekuudel. Ühel ilusal päeval langes allalaadimiskiirus niiumbes 4 korda ja on selliseks jäänud tänaseni. Väga raske on mulle selgeks teha, et selline asi pole tekkinud mingil muul põhjusel kui julmast ratsimisest.
No ei saa vaiki olla, aga täpselt sama asi. Võtsin täna ühendust Teliaga, eks siis näib. Rakvere külje all.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
sõnum 12.01.2017 19:38:20 Re: 4g vasta tsitaadiga
guidop kirjutas:
Jah, üle aasta oli 800Mhz üle koormamata, siis koormati üle, kiirus kukkus. Samal ajal lisas Telia võibolla masti 1800 ja 2600 sagedusi aga sinu ruuter toa antenniga ei saa signaali kätte. (samas sa ei kirjeldanud kas on antenn või mis mastile see suunatud on, panid ise või käis tehnik paigaldamas.) Aga ehk toob kõne ja tehnik asjasse lahenduse või selguse.
guidop
sõnum 12.01.2017 19:49:32 vasta tsitaadiga
guidop kirjutas:
Paigaldas tehnik ja on koos antenniga.
RustyZ
RustyZ
sõnum 12.01.2017 19:52:54 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
RustyZ kirjutas:
indrekp kirjutas:
Margus kirjutas:
Sa elad ikka üsna korralikus muinasjutumaailmas.
Tahanteada, jah, kindlasti sinu pärast paigaldati lisasaatjad. Tehke indrekuga oma seiklusjutte maalt, ja merelt klubi vms icon_biggrin.gif
sõnum 12.01.2017 20:23:58 vasta tsitaadiga
RustyZ, palun selgita, kasutus ja paigalduskogemus igapäevaselt 4G ruuterite ja antennidega.
Kas saab kuidagi paremini kui täna need alternatiivsed teenusepakkujad, kes viskavad ruuteri ja heal juhul antenni kliendile pihku ja siis klient maadleb nendega ise, enamasti edutult.
Selgita miks ei peaks ruuter ja väliantenn tugijaamast kõrgemaid sagedusi saama.
Miks on see unistuste maailm, mida peaks paremini tegema?
Hiid
Hiid
sõnum 12.01.2017 20:55:14 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
no 4G lukusta ära, sagedust ära lukusta
sel ei saagi sagedust lukustada juu.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
sõnum 12.01.2017 21:08:04 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Pane 1 linnuke juurde, siis tekib valikuid juurde. Hetkel pole käepärast, aga keegi ehk jagab screenshoti
RustyZ
RustyZ
sõnum 13.01.2017 11:08:05 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
sinu jutust jäi mulje, et kui mastis on 1800 olemas siis antenniga saab selle kaugelt kindlasti kätte. Reaalsus on see, et võid endiselt oma 800ga edasi istuda ja lihtsalt selle sama signaali tugevus paraneb. Ja ilmselt istudki. Garanteerida küll ei saa, et 1800 kätte saad sealt. Paigalduskogemus sul võib ju olla, aga reaalne statistika, et kui kindlalt klient sinna kõrgemasse vahemikku saab ja kui hästi sinna püsima jääb sul puudub. Enamasti on antenni vaja ikkagi neil kes elavad niigi leviala piiri peal. Lubada siin, et antenniga saab 1800 kätte on unistuste maailmas elamine. Paremini peaksid minu arvates tegema seda, et lõpetama oma propaganda.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 13.01.2017 11:18:18 vasta tsitaadiga
RustyZ, garanteerida muidugi ei saa, et 1800 kätte saab, juba 100 meetrit paksu kuusemetsa võib selle püüdmise keeruliseks muuta kui ei taha hoovi peale just nii pikka masti püsti panna, et otsenähtavus tekiks. Samas selle vastu ei saa vaielda, et välise antenniga on oluliselt suurem tõenäosus kõrgem sagedus kinni püüda.
RustyZ
RustyZ
sõnum 13.01.2017 11:35:42 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
tõenäosus on muidug suurem, aga üks mees siin räägib pm juttu, et "võta antenn, saad 1800 ja ongi kõik korras", kui asi lühidalt kokku võtta. SAMAS, kui sa ka saad selle 1800 kätte ei pruugi see antenni abil sul selle sageduse otsas pidevalt istuda. ja tõenäoliselt ei istugi. Üldiselt ülekoormuse vastu antenniga ei võitle.
nevermind
nevermind
sõnum 13.01.2017 14:19:38 vasta tsitaadiga
Vaatasin tahanteada pilte ning üritasin internetist midagi sellel teemal leida - väga neid valikuid ei olegi. Tundub, et 4G andmesideks kasutatav parabool ei ole väga levinud toode.
Supikausi juurde tulles:
- miks see töötab? kas pea fookuses ei peaks olema?
- kas kuskil on seda asja lahti ka seletatud?
Veel edasi vaadates:
- kas kellelgi on kogemust vana sat-ipanni 4G antennina kasutamises?
AHV ei tea, mis AHV teeb
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 57
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 13.01.2017 17:08:02 vasta tsitaadiga
Kauss töötab selleks, et signaali jaoks on see peegel ehk püüab suurem ala pealt signaali kinni ning suunab väiksema peale. Umbes sama efekt, et päikesepaistelise ilmaga saab luubiga lõket süüdata. Mida paremini fookusese saada, seda parem muidugi.
avrn
sõnum 13.01.2017 18:27:33 vasta tsitaadiga
Supikausi geomeetria ei ole üldjuhul selline enamasti, et see väga efektiivselt kiiri koondaks. Eks erandeid kindlasti on. icon_rolleyes.gif
Kõige suurem abi kausist võib olla tugevas häireväljas, varjestab valest suunast saabuvad häirivad signaalid.
Satellittelevisiooni vastuvõtuks mõeldud antenniga on asjad tunduvalt lihtsamad. Korras antennil on fookuspunkt teada. Samasse kohta, kuhu käib LNB, paigaldad oma 4G kiirguri ja ongi nn. "tuumapann" valmis.
Nende tuumapannide kasutamist ei tohiks siiski propageerida, seda enam teenusepakkuja masti pihta. Kiirgusvõimsus võib kergesti ületada lubatud piiri ja kui see kellelegi probleeme tekitab, teeb TJA elu üsna kiirelt "huvitavaks".
Eesti tingimustes suure tõenäosusega tõeline overkill. Või kui, siis miski 10-15 km ja kaugema masti püüdmiseks.
Korralik yagi(või logo)-antenn on tegelikult täiesti OK. Kui vaja end konkreetse masti konkreetse sektori külge haakida. Need Telioni pakutavad paneelikad on omadustelt kehvemad, kui korralik yagi.
xheix1712
xheix1712
sõnum 13.01.2017 22:10:04 vasta tsitaadiga
Kas kusagil on kaart et näha mis mastid ümbruskonnas mis sagedust kannavad või ongi lihtsam viis antenn külge panna ja sigbaalitugevuse järgi hakata suunda määrama?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Pailaps
sõnum 13.01.2017 22:21:29 vasta tsitaadiga
Cellmapper omad on olemas.
kaidon
sõnum 14.01.2017 06:53:13 vasta tsitaadiga
Tundub, et minu kiiruseprobleemi aitas lahendada võrgureset Telia kodulehelt. Suured tänud kõigie kes aitasid kaasa mõelda.
sutekas
sutekas
sõnum 14.01.2017 21:33:53 vasta tsitaadiga
Praegu on siis 4G internetiga asi sealmaal et kui õhtul tahad telekat vaadata läbi selle ühenduse siis see on praktiliselt võimatu, kiirus kukub 2-3mbit peale, ainuke lahendus on ruuter sundida 3G võrku kuna see vist ei ole nii korrmatud.
Ei aita 4G puhul välisantenn, sageduse fikseerimine ega mitte miski ja see jutt kehtib kõigi kolme operaatori kohta. Läheb samamoodi nagu kõuga tundub.
Päeval näitab telefon 4G+ võrgus kiiruseks 200+mbit millest peale kella viite õhtul saab 2mbit.
Ainuke asi mis peaaegu alati lubatud kiirust näitab on upload ja seda kõigi operaatorite puhul.
Hiid
Hiid
sõnum 15.01.2017 20:20:57 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Hiid kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Hapud viinamarjad
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 15.01.2017 21:52:25 vasta tsitaadiga
Selliseid droppe enne pole olnud. Viimased paar nädalat jukerdab. Kõik sätted vaikimisi peal. Peab vist liidese lahti lööma ja sagedusi nokkima veits?
EDIT: Lugesin paar lehte tagasi ja tundub, et paljudel see jamps viimasel ajal. Nüüd siis ongi kuni 20mb käes 20mb asemel. icon_biggrin.gif
EDIT2: Sundisin 1800 peale ja tulemus palju parem.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 21
H_K
H_K
sõnum 16.01.2017 09:45:06 vasta tsitaadiga
Mul on jõuludest saati jama, nüüd uuel aastal on joonistunud selge muster, kus tööpäeviti on internet püsti aga nädalavahetuseti pidev katkemine ja eile ca 16 korda restartisin ruuterit, et internetti tagasi saada, aitab ka netipulga korraks eemaldamine ruuteri küljest aga seda ebamugavam teha kui restarti. Mu kooslusel see häda, et mingil põhjusel, kui ühendus halveneb või katkeb siis ise tagasi tulla ei oska, ka neid sagedusi ei näe ja ei oska kuskilt näppida, isegi 4G võimalust ei ole seadetes, kuigi on 4G leping ja reaalselt 4G kiirused ka sisse jooksevad ja LTE ühendust näitab ka, kuni katkemiseni icon_smile.gif
Ruuteriks TP-Link TL-WDR3600, tarkvaraks FunnelWeb 2014-04-14 / LuCI Trunk (svn-r9964) ja netipulgaks ruuteri USB pesas 'huawei E3272'
Eelmise aasta veebruarist kuni jõuluni toimis kooslus probleemivabalt, kui üksikud katkestused välja arvata, aga jõulust tänaseni on üks ikalduste rada.
Arvatavalt nädalalõpuks võtan Elisa ja Tele2 prooviks kõrvale, ja kui neist midagi stabiilsemat välja pigistab tuleb Telia saata varupingile ootama.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 155, 156, 157  järgmine
