uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Global Offensive märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 207, 208, 209 ... 237, 238, 239  järgmine
sõnum 06.01.2017 00:19:26 vasta tsitaadiga
coolmode kirjutas:
sellise resoga sa näiteks dd2 pitist A platele ei näe korralikult mida väiksem reso seda rohkem näed ja see järgi testitud. Teiseks tunduvad hitboxid paremad kui väiksema resoga mängida ja see ka järele proovitud ( vb sellepärast et detailid on väiksemad )
hit detection on cs:go-l serverside.
pitist nägemise osas:
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
Evil14
Evil14
sõnum 06.01.2017 00:54:29 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
pots4t4j4
sõnum 06.01.2017 00:55:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 488 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 396
Braien
Braien
sõnum 06.01.2017 00:56:23 vasta tsitaadiga
Ilmselt mingi dynamic ja pildi tegemise ajal hüppas õhku.
duxdery
duxdery
sõnum 06.01.2017 00:57:07 vasta tsitaadiga
Siin ka veidi asjakohast infot... https://www.youtube.com/watch?v=9DzjKDJ-bX4
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 06.01.2017 01:05:17 vasta tsitaadiga
Braienil on õigus. dynamic, hüppasin jah. selg vastu seina oli lihtsam samas kohas olla.
duxdery kirjutas:
jõuan minut ära vaadata ja juba ei saa aru. kas see video on tõsine või trollimine?
võtame 19:6 kuvari ja joonistame sinna 4:3 pilti, siis on horisontaalselt välja venitatud, fov väiksem ja see on... hea?
- londiste
viimati muutis londiste 06.01.2017 01:08:49, muudetud 1 kord
duxdery
duxdery
sõnum 06.01.2017 01:08:16 vasta tsitaadiga
Pole mingi troll, ammu teada ju, et stretched venitab ka hitboxi ning kui oma sensitivity strechediga paika saad, siis põhimõtteliselt lasedki paksemat vastast ju...
sõnum 06.01.2017 01:09:41 vasta tsitaadiga
duxdery, kas sa 21:9 kuvari peale oled juba tõsiselt mõelnud?
- londiste
duxdery
duxdery
sõnum 06.01.2017 01:19:40 vasta tsitaadiga
Joptvõimatt... Pole ma kordagi öelnud, et see on hea või et ise nii mängin. Kohe on nii vaja kuidagi võimu näidata ja rünnata. Eestlased rsk...
Ülevalpool lihtsalt mainiti, et väiksema resoga on hitbox suurem. Nii see pole aga pmst streched'ga on küll ja tõin selle lingi näiteks. PUNKT... KÕIK!
Rohkem ma ei öelnud midagi.
sõnum 06.01.2017 01:22:09 vasta tsitaadiga
see on puhas lollus. väiksema resoga ei ole hitbox suurem.
ma südamest loodan, et siin teemas keegi seda ei usu.
no kui sa küsimusele vastuseks video postitad, siis ma eeldan, et sa pead seda adekvaatseks vastuseks.
- londiste
duxdery
duxdery
sõnum 06.01.2017 01:23:18 vasta tsitaadiga
Krt küll icon_lol.gif Loe mu eelmist posti uuesti! Just nii ma seal ütlesingi, ju et väiksema resoga pole hitbox suurem!!! Loe...
sõnum 06.01.2017 01:24:40 vasta tsitaadiga
okei, lugesin väikese reso osa valesti.
aga point ei muutu. ei ole ka venitatud pildiga hitbox suurem.
- londiste
LunaticDmx
LunaticDmx
sõnum 06.01.2017 14:12:28 vasta tsitaadiga
Olen pikalt 4:3 resoga venitatult mänginud. Vahed laiemad ja modelid on paksemad, ning tõesti kergem märgata ja sihtida. Lihtsalt tuleb laiema pildi ja horisontaalse hiire kiirusega harjuda või siis m_yaw'd modifitseerida, mida väge ei soovitata.
Paljud professionaalid kasutavad venitatud 4:3 ja ka mitte venitatult. FOV küll kahaneb aga see on paljudele proffidele plussiks, et palju häirivat korraga pildil poleks. Väiksem reso annb ka stabiilsema FPS-i.
Tõsisemale CS-i mängijale on tähtis sujuv pilt, mitte pildi ilu.
need download more ram
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
sõnum 06.01.2017 14:25:14 vasta tsitaadiga
miks mitte venitatult 4:3 hea on? jättes siinkohal fpsi kõrvale.
m_yaw mitte muutmine peaks sisuliselt neutraliseerima laiemaks venitatud modeli kasuteguri. pihta sihtida on nii ju täpselt sama lihtne/raske kui ilma venitamata. selles mõttes, et probleem ei ole eeldatavasti mitte vastase nägemises vaid piisava täpsuse ja kiirusega sihiku vastase peale liigutamises.
fov on cs:go-s vähetähtis? miks see nii on? kas mingist tasemest alates mängitakse peale täielikult ette aimatavate liikumiste peale või lihtsalt ei tehta selliseid reaktsiooni peale laske?
- londiste
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 06.01.2017 14:59:58 vasta tsitaadiga
Ma ise mängin 100x100 resoga UHD ekraani peal. FPS, mis peamine, on 50000 ja terve ekraan ongi ainult üks hitbox. Sihtima põhimõtteliselt ei pea ja vastased arvavad et mängid cheadiga. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 21
LunaticDmx
LunaticDmx
sõnum 06.01.2017 15:34:21 vasta tsitaadiga
@londiste
4:3 resoga oled rohken kontsentreeritud ees toimuvale, mitte mis ekraani äärtes toimub. Mõned arvatavasti on ka lihtsalt vanast CS-i ajast harjunud 4:3 pildiga.
m_yaw'd võid sama hästi võtta kui sensitivity't. Igaühel oma sobivuse järgi. Kui algul 16:9-lt venitatud 4:3-le üle püüad minna, tundub horisontaalne kiirus lihtsalt kiirem olevat. Ei kao sellega venitatud modeli ja pildi kasutegur kuskile.
Kõrgem FOV pole tõesti nii tähtis. Kui piisavalt oled CS-i pelanud siis tead kuidas nurkasid hoida ja nende järgi liikuda. Väga harv juhus, kuid on ka parematel ette tulnud, kus kitsas FOV on karuteene teinud.
@Kapitan
sõnum 06.01.2017 15:38:23 vasta tsitaadiga
ma kahtlustaksin 4:3 osas palju rohkem harjumust kui muud kasutegurit.
m_yaw on sensitivity horisontaalne komponent. kui seda ei muuda, pead peale pildi venitamist hiirt vastase peale liigutama täpselt samamoodi nagu enne. mõningase harjumisajaga, sest sensitivity horisontaalne ja vertikaalne komponent kuvaril näidatava suhtes on nüüd erinevaks muutunud.
aga m_yaw venitatud pildiga sünkrooni viimisega sama lõpptulemuse saaks ju ka niisama hiire sensitivityt muutes?
- londiste
LunaticDmx
LunaticDmx
sõnum 06.01.2017 16:06:04 vasta tsitaadiga
Foorumeid kunagi lugedes, meeldis paljudele 4:3 just sellepärast, et ääred ei segaks. Aga eks ta ole mõlemat. Ka osad profid vahetavad endal pidevalt reso ja aspect ratiot.
Jah.
Niisama sensi muutes venitatud pildiga läheb vertikaalne nö paigast ära, millega harjutud. Väga vähesed kasutavad m_yaw 0.0165, et 1:1 vahekorda tagasi saada. Lihtsalt harjuma peab.
Eldest
Eldest
sõnum 06.01.2017 20:37:01 vasta tsitaadiga
Esimesed 1000h mängisin 16:9
Pärast seda vahetasin 4:3 peale ja nüüd 2000h ning 8 LANi hiljem ei kujuta ettegi, et mängiksin uuesti suurema FOVga ja kitsamate objektidega
Ega siin suurt teadust vast taga ei ole, lihtsalt mida keegi eelistab. Endale tundub, et 4:3 on kergem vastaseid AWP-ga lasta, sest nad on suuremad ja statsionaarses olekus ei mängi nende horisontaalne kiirus rolli. FOV ei häiri samuti, sest väga harva saab kuskilt külge, normaalse tiimiga omad piisavalt infot oma ümbrustest. Pigem on just hea, et kõik laiem on ja vähem asju pildil, kergem kuskil tünnide taga kükitavaid vastaseid näha thumbs_up.gif
Sensitivityt pidi tõesti pärast 4:3 üleminekut vähendama, aga selle muutusega harjub kiirelt ära.
mufferino
sõnum 06.01.2017 20:59:38 vasta tsitaadiga
Kapitan kirjutas:
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
sõnum 06.01.2017 22:29:30 vasta tsitaadiga
Eldest, kas vähendasid sensitivityt üldiselt või m_yaw 0.0165?
- londiste
Eldest
Eldest
sõnum 06.01.2017 23:41:45 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Lihtsalt tõmbasin sensi alla, see ümberharjumine käib kiirelt. Vahepeal, kui tundub, et sens on liiga kõrge (hiirematt hakkab kuluma), siis lasen järk-järgult iga päev näiteks 0.01 kaupa alla, et mängimist ei segaks.
ertr2
ertr2
sõnum 07.01.2017 02:39:49 vasta tsitaadiga
Olen nädal aega siit teemast eemal siuke seletamine käib icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Esiteks, m_yawi ei näpi peaaegu mitte keegi, sest stretched ekraaniga seda muutes sulle küll tundub, et hiir liigub telgedel sama kiiresti aga tegelikult läheb asi halvemaks hoopis. Ei leia videot selle kohta, aga siin list paljudest prodest, vaata, enamikel on see stock: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UaM765-S515ibLyPaBtMnBz7xiao0HL5f-F1zk_CSF4/edit#gid=1762004852
Nüüd 16:9 vs 4:3 vs 4:3 stretched - 4:3ga on küll fov madalam, madalama fovga on kaugemat vastast parem lasta, pluss mängides sa tunned et see on parem, lisaks nagu enne mainiti ei mängi csgos külgedelt kaotatud nägemisulatus suurt rolli, sest see pole selline mäng kus sulle vastane küljepealt sisse jalutab, kui see juhtub siis oled ise eelnevalt midagi valesti teinud. Tegelikkuses on see vahe minimaalne, kõige suurema “eelise” tekitab sujuvus, mille madalam resolutsioon sulle annab. FHD ekraanil 1440x1080 vs 1920x1080 annab 4:3 sulle 500 000 pixlit kokkuhoidu. Siin enne veel räägiti, et rohkem fpsi ei anna midagi juurde- see on max vale, igaüks võib ise proovida, mängida maxfps 100ga ja siis proovida 500ga, 3kliksphilip tegi selle kohta kunagi video ka:
Üks teema mis siin veel oli toodud oli windowed modes mängimine- csgod ei tasuks mingil juhul nii mängida: windowed modes mängides kaotad fpsi ja suureneb input lag, samuti iirc on mängus pilt heledam kui mäng fullscreenis on. Ma olen üle 2000 tunni seda mängu mänginud, tükk aega leppisin madalama fpsi ja input lagiga, sest windowed mode oli nii mugav, kuid mingi hetk sain aru et normaalne inimene nii ei mängi, ning harjusin ümber mängusisest browserit kasutama. Sessuhtes, ega see kui nüüd kohe +10 skilli ei anna, aga aga pro suusataja sõidab heade suuskadega ikka parema aja kui halvematega icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 07.01.2017 11:53:25 vasta tsitaadiga
listist vaadates, venitatud pilt on ikkagi päris vähestel.
miks on madalama fov-ga kaugemat vastast parem lasta?
aknas mängimise kohta olen ma saanud vastuseks sama põhjuse, miks black baride ja väiksema fov-ga mängimisel - muidu on pilt kuvaril liiga suur ja ei saa korralikult kontsentreeruda mängus toimuvale.
miks pilt aknas heledam on ja/või miks see halb on?
- londiste
Ollaz
Ollaz
sõnum 07.01.2017 12:26:09 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Aknas väidetavalt tumedam.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Global Offensive mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 207, 208, 209 ... 237, 238, 239  järgmine
