hans
Nii ränk on olla.
05.01.2017 02:22:16
Videokaardilt "no signal" peale minutit. |
Nii, järsku kadus masinal pilt..
kui PCIE tühjaks teha siis int inteli kaardiga kõik toimib, aga PCIE kaart ei toimi.
Lülitada sisse, pilt ees kuskil ~1minut, peale seda läheb display "no signal"isse. Nii windowsis kui ka POST-ist või BIOSes kui piisavalt kaua aega seal veeta.
Nvidia GTX970.. Kaarti kuskil mujal proovida pole ja toidet samuti mitte ( st mõnda teist võimsat kaarti.. )
aga tõenäoliselt kaart kutu?
edit:
Reset BIOS ei aita midagi, äkki hoopis emaplaat? Samas, INT videoga töötab.
Muu spekk: I5 6500, B150M Mortar.
Kui GTX970 küljes siis vilgutab emaplaat nii DRAM kui VGA fault tulesid.
Sai graafika lisatoide ka teisse pessa visatud (Edison M750 toide). aga mingit vahet ei ole.
edit:
Pilt kaob / no signal tekib kui WIN laeb käima, või graafilises UEFI biosis natuke viibida, või graafilisse linuxisse bootida pulgalt.
kui sisemine int kaart on primary display saab vaadata, ütleb GTX970 kohta kas error 43 või ei tunnista üldse, et on ühendatud ja CPU-Z ei näita ka PCIEX kohta mitte mingit infot. Aitab full power off-on, lihtsalt restart ei too windowsi jaoks kaarti tagasi.. (samas tegelikult küljes on sest post + win loading screen olemas)
On mingit viisi testida, kas viga plaadis/kaardis või midagi veel proovida?
Ka uue windowsi install teisele kettale viskas kaardi tagant ära kohe, kui graafilise UI üles laadida.
Või üritan kohe garantisse tagasi sokutada kaarti (11 kuud vana )
_________________ ------ |
147 |
hans
Nii ränk on olla.
05.01.2017 13:49:43
Noh, mul töötas see asi 11 kuud sama monitori, kaabli, videokaardiga, enne kui otsustas sellist trikki tegema hakata.
05.01.2017 14:01:20
Mul oli vist samamoodi nagu ka seal teemas kirjutasin:
| hakasin mõtlema, et sama monitor oli mul ka DQ77KB emaplaadiga ning HDMI'd ma pole varem enda mäletamist mööda kasutanud. Ning selle emaplaadi puhul on teise väljundina displayport... ehk siis sama kaabel justkui ON töötanud nii, nagu praegu trikitab. Siis oli küll Win7 kasutuses. |
Millalgi hiljuti sain veel ühe Delli monitori karbist tulnud mini-displayport <--> displayport kaabli ning sellega on sama lugu - töötab ainult ühtepidi.
147 |
hans
Nii ränk on olla.
06.01.2017 23:20:41
Teine kaart igal juhul toimib (Ka juhuslikult GTX970.. )
Nii et proovib saata garantiisse kaardi.
