26.03.2016 12:37:49
Mure displayport(male) - minidisplayport(male) kaabliga |
link :: BIZLINK E164571-KS DISPLAY PORT CABLE
Väga veider mure on, endal tekib väga rumal tunne juba kuna ei saa asjast sotti.
Täpsemalt on häda displayport (male) - minidisplayport (male) kaabliga - ehk siis mõlemad otsad on isased. Peaks olema 1:1 selline nagu viidatud lingil, lugesin koodi (Bizlink E164571-KS) kaablilt maha. Kaabel tuli monitoriga kaasa.
Nimelt on mu monitoril (Dell U2413) nii displayport kui minidisplayport sisendid (lisaks veel igasuguseid). Kui panen kaabli näiteks enda Maci läpaka taha minidisplayporti ja monitoris siis displayporti on kõik ilus. Pilt ees ja kõik nii nagu peab.
Kui aga üritan kaablit teist pidi kasutada ehk siis arvuti küljes on displayport ja monitoris minidisplayport siis näen lauaarvutiga BIOSes pilti. Win10 ja Ubuntu näitavad ka alguses buutides pilti aga kui tuleb desktop'i aeg siis visatakse pilt eest ära. St monitoril läheb minidisplayport sisendis pilt standby peale - aga samas kui võtan kaabli tagant ära siis monitor kohe ütleb, et kaabel on eemaldatud. Kui nüüd panen näiteks HDMI kaabli monitori ja arvuti vahel siis selgub, et pilt on sinna läinud. Kusjuures kui kaabel panna Lenovo läpaka dock'i (X201i) ja monitori vahele (docki displayport ja monitori minidisplayport siis) siis ei tule üldse pilti monitori (st ka mitte BIOSis või buutimise alguses).
Proovinud olen emaplaadi (Asus Z97-a, i7-4790) int.video, MSI GTX 960 ja Sapphire 290x'iga.
Netis on miljon eri soovitust alustades sellest, et Windowsi power scheme panna "maximum performance" vms peale kuna muidu pidi Windows displayport'i välja lülitama. Osad räägivad videokaardi BIOSi uuendamisest ja mida iganes veel. Ma olen need kõik läbi proovinud juba enda arvates... ei ole tolku. Kusjuures kui ÜLDSE pilti ei tuleks siis oleks arusaadav aga miks BIOS ja näiteks Wini logo alguses näeb? Ei saa isegi Windowsi süüdistada kuna linuxis on sama lugu. Äkki on kellelgi head ideed?
147 |
Dreamlover
26.03.2016 12:47:03
2+2 ei ole alati 4
olen ka kokku puutunud isenditega, mis töötqavad just nimelt nii nagu need kirjas on, ehk sul on mini DP to DP kaabel, mis ei tööta teist pidi!
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1910 loe/lisa |
1331 |
26.03.2016 13:50:51
Nojah, eks see on ka variant. Aga miks ta osa signaali laseb läbi ja osa mitte - kuidagi naljakas poolrase olukord digitaalmaailmas.
EDIT: hakasin mõtlema, et sama monitor oli mul ka DQ77KB emaplaadiga ning HDMI'd ma pole varem enda mäletamist mööda kasutanud. Ning selle emaplaadi puhul on teise väljundina displayport... ehk siis sama kaabel justkui ON töötanud nii, nagu praegu trikitab. Siis oli küll Win7 kasutuses. Aga samas võib olla, et mälu teeb trikke.
viimati muutis Dirty Harry 26.03.2016 14:10:37, muudetud 1 kord |
147 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
loox
26.03.2016 21:11:38
| Andrus Luht kirjutas: |
| Suunaga kaabel. Väga levinud probleem... |
Dioodid kaablisse sisse joodetud . Displayport ja minidisplayport on 1:1 samade signaalidega. (Muide, see kaabli viit on tavalise DP-DP kaabli kohta). DP ei pruugi alati kõiki 4 juhtmepaari kasutada, võibolla mõni neist on kaablis või mini-DP pesas katki. Kaabli ümberpööramisel kasutatakse erinevaid paare, s.t. paarid jooksevad risti, nagu vikipeediast näha. Nii et kui mõni paar on puudu, siis saamegi suunaga kaabli. Aga see võib ka mõni tarkvaraline inetus olla. Erinevaid kaableid võiks proovida, nt. DP-DP, mDP-mDP, DP-DP+adapter jne.
28.03.2016 19:57:04
| Proovisin ühe teise monitoriga tulnud displayport <-> displayport kaabliga, sellega on mõlematpidi OK. Samas kui kasutada ühte odavat Logilink'i minidisplayport (male) - displayport (female) adapterit sellesama displayport <-> displayport kaabli otsas siis pilti ette ei saa kui panna kaabel monitori taga mini displayporti ja arvutis displayporti. St samamoodi on pilt eest BIOSis ja Win10 buutimise alguses, desktopil kaob. Uurin veel natuke, ega monitoril kusagil nurgataguses pole miniDP kohapealt mingit "linnukest".
147 |
troglodyte
28.03.2016 22:37:19
Mul oli Dell U2715H monitoriga sarnane probleem. Alguses näitas DP (videokaart) -> mini DP (monitor) kenasti pilti kuid mingi hetk hakkas ainult bootimist näitama. Kui opsüsteem kõrgemale resolutsioonile üritas lülitada läks "standby" mode. Läks garantiisse. Praegu kasutan HDMI kaablit, ei ole uuel monitoril DP-d enam proovinudki.
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ThedEviL
28.03.2016 22:47:43
s*tt kaabel.
Sumbuvus on nii suur et natukene nõrgema signaaliga kõrgema reso pilti ei näita.
Umbes sama seadme selektiivsus on pikkade kaablitega.
97 |
