Ramones
10.12.2016 15:36:14
rmc kirjutas: |
clean installi featuur on idekas, enam pole vaja DDU'd kasutada AMD puhul |
Techpowerup artikkel väidab, et see clean install kutsub lihtsalt välja tavalise uninstalli rutiini, mis on alati valikus olnud Uninstall or change a program dialoogis, midagi erilisemat see ei tee.
Lisaks veel kirjutavad:
tsitaat: |
Several times during our testing, we had to clean the drivers using DDU because the ReLive options would not show up in Radeon Settings, or they would, but recording would not start. DDU helped, AMD clean uninstall did not. |
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
DeTHiCa.
10.12.2016 15:50:05
Ramones, TPU võib paljugi kirjutada, mul näiteks on Radeon Settings paneel alati ilusti funktsioneerinud.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
Ramones
10.12.2016 15:53:55
DeTHiCa., viitasin lihtsalt asjaolule, et ilmselt on endiselt mõttekam vanad driverid DDU-ga eemaldada, kui tootja enda uninstalliga.
75 |
10.12.2016 19:27:43
rmc kirjutas: |
Keegi Chill'i ka kasutanud on? Endal, nagu ülal mainisin, tundus, et Smite (1440p VSR @1080P, kõik põhjas, AA maas) hakkas läägi tekitama, kuna seal liigub pilt suht pidevalt ümberringi. Võtsin maha. |
Kuskil videos ma nägin, et kui Chill oli sees, siis mängus paigal seistes võttis fps ja seega ka voolutarbe alla. Uuesti liikuma hakates tõstis fps üles. See vb sobib rohkem neile kellel mäng jookseb palju tunde ja vahepeal on muud tegemist vms ja ei taha, et raud täiega huugaks, kui ekraanil samal ajal midagi ei toimu.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
10.12.2016 19:48:07
Hmm see chill võib miski survivali mängides isegi kasulik olla. Miskit craftid või toksid koha peal siis võiks ideeliselt küll voolutarbe ja FPSi vähemaks tõmmata. Peaks järgi proovima.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
DeTHiCa.
10.12.2016 20:54:26
Chill alandab voolutarvet ainult siis kui kasutaja ei vajuta nuppe ega liiguta hiirt.
136 |
Wusses
mehine eesti muffin
11.12.2016 01:23:58
Asi muutunud oluliselt, kus ma leian ülesse seadmed millega saab mängude profiile teha. Ja üldse enam sellsit normaalselt amd menüüd ei ole ?
Just Dual GPU pärast vaja
Kommentaarid: 334 loe/lisa |
273 |
11.12.2016 02:47:37
gaming alt saad igale mängule clockid ja asjad seadistada, või mida sa täpsemalt soovid?
11.12.2016 06:15:33
"normaalset menüüd"
Ma ei saa aru, uus on pea ideaalne, sirvi natukene rahulikult, harju... asi on minimalistlik, hästi liikuv ja hästi jaotatud + pinda on hästi ära kasutatud ka
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Wusses
mehine eesti muffin
11.12.2016 21:41:54
Mul tekksi jälle küsimusi:
Loodan et keegi viitsib vastata.
Kas see on normaalne et teine kaart "nii nõrk " on
Naljakas on see ett mingit erilist FPS boosti poelgi nagu saanud.
Crysis 3 puhul "Optimize 1x1" puhul mõlemad gpud jooksid 40-66% ja fps oli 35-45
ARK oli tulemus suht sama aga fps 20-30
Cpu bottelneck ei tohiks olla 4690k
273 |
11.12.2016 22:46:09
Wusses, crossfire ja sli ongi paras piix. üks kiire kaart 2 aeglase asemel on tunduvalt parem valik.
sant
11.12.2016 22:55:58
Wusses kirjutas: |
Cpu bottelneck ei tohiks olla 4690k |
Sul on midagi perses seal, bandwith on metsas teisel kaardil, samas võib see olla ulps-i süü, pane see kinni ja proovi uuesti.
Nii sitasti pole mul cf kunagi töötanud nagu sul praegu on CF on vahel old probleem tööle saada, aga kui ta töötab siis mängudes mis seda toetavad on alati perfi vahe
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Braien
11.12.2016 23:18:50
Kui vaatad, üks kaart jookseb @8x, ja teine @1x
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
Wusses
mehine eesti muffin
11.12.2016 23:56:16
UPLS ON RESIIM kus lülitabki pmst kaardi low režiimile.
Msi afterburnereris panin "UPLS disabled" ja nüüd mõlemad ilusti 240GB/s
Gta5 ja bf4 oli juba tuntav, gta5 sai kõik põhja keeratud ja videomälu kasutus oli 8,1GB ja ikka jooksis 50-60fps.
Kurb et Ark-is väga ei anna midagi, Ffa frindly profiiliga andis vb 5-10fps juurde
273 |
181 |
13.12.2016 15:37:45
ma näen selles lahenduses rohkem miinuseid kui plusse.
- kas jõnksutamise põhjus on oluline? jõudluse puudus, draiverite kala, feature
- kas sisendi saamisel reageerimist mõjutab või mitte sõltub mootorist, mitte graafikakaardist või draiverist ja enamikes lahendustes peaks efekt olema negatiivne. hea küsimus on, kuidas see tegevus mängu poolt vaadatuna välja näeb. praeguse jutu järgi
- miks 40 fps? loogiline oleks piir tõmmata ekraani refreshi peale. praegu on mingi arbitrary 40fps ja nagu näha siis max 60fps (mis ma eeldan, et on ekraani refresh rate). kas keegi seda 120/144hz monitoridega katsetatult näinud on?
- cutscened amd kaartidel siis nüüdsest 40fps?
mul on karvane tunne, et see 40fps tuleneb otse tehnoloogilisest piirangust, mitte valikust nagu marketing vihjab.
power savings jutt on möla. 60fps limit muidu 100+fps jooksva mängu jaoks võtab tõesti päris hästi voolutarvet maha. chilliga on sel vähe pistmist.
võrdlusmoment peaks olema kas vsync või fps-limited.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
13.12.2016 15:40:16
londiste, 40fps on ju tarkvaraliselt tekitatud... või sa mõtled, et ei saa selleks "standby režiimiks" muud kui 40fps panna?
181 |
13.12.2016 15:43:54
spekuleerin, et standby režiimiks ei saa panna üle 40fps.
edit: selle jaoks on mingi setting?
viimati muutis londiste 13.12.2016 18:00:17, muudetud 1 kord |
215 |
sant
13.12.2016 17:28:23
Wusses kirjutas: |
tore siis
tsitaat: |
Mul sama doomiga, muidu laseks 3 way cf-ga Kasvõi lihtsalt niisama, aga ei saa. Õnneks võimsam kaart olemas, seega enam ei morjenda.
Multi gpu lahendused on siiski 1osa hobi ja teine osa mängimist või raha põletamist
60 |
jnt
13.12.2016 17:53:45
Küsiks sellist asja, et kas DirectX'i jaoks mingi päris triple buffering süsteem ka eksisteerib?
Omal ajal tegi seda VirtuMVP. See aga windows 10'ga ei toimi.
OpenGL "triple buffering" vist peaks tegema seda päriselt õiget asja, DirectX'i puhul on tegemist lihtsalt pikema render-ahead stackiga/buffriga.
NB: Päris triple buffering on see, kus visatakse liiga vanu kaadreid minema, tekib frame skip, mitte ei renderdata lihtsalt 3 ühiku pikkusesse stack'i üks ekstra kaader.
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
102 |
DeTHiCa.
13.12.2016 18:12:43
londiste kirjutas: |
võrdlusmoment peaks olema kas vsync või fps-limited. |
miks mitte 40fps? kui sa nagunii midagi ei tee, siis 40fps on täiesti piisav, et näha, mis ekraanil toimub. kes tahab, võib fps alampiiri kõrgemaks seadistada.
mis vahet sel on, mida mootor näeb?
kui sa ei usu mida reviewerid kirjutavad, siis äkki testid hoopis ise, siin paukumise asemel? saad teada kas "jõnksutab" kasutamisel, või mitte.
136 |
13.12.2016 18:23:39
DeTHiCa., mul ei ole amd kaarti. raske proovida.
keegi kaarti laenab, olen hea meelega nõus testima.
fps vaheldumine on väga hästi tajutav. 40-60 vahel kontrollitult väga hästi.
microstutteri osas piisab graafikust, et selle olemasolu näha. foorumid-reddit rääkisid samuti piisavalt tihti tuntavast stutterist.
mulle jääb ähmaseks, mis chilli eesmärk on.
215 |
DeTHiCa.
13.12.2016 19:09:40
fps vaheldumine on väga hästi tajutav. 40-60 vahel kontrollitult väga hästi. |
40-60 vahe on hästi tajutav siis, kui sa parasjagu teed midagi (liigud, sihid, tulistad). niisama seistes ei ole see enam nii hästi tajutav. inimestele, kelle jaoks selle vahe vähene tajumine on ebaoluline, ongi tehtud see Chill funktsioon.
kui sa arvad et inimesed, kelle jaoks "input lag" ja 300fps on oluline, hakkavad seda Chilli kasutama, siis sa eksid.
inimestele, kes casualilt mängivad neid whitelistitud mänge, mida Chill parasjagu toetab, on see ilmselt piisavalt intrigeeriv lahendus, et seda vähemalt proovida.
peale selle, kas raha küsitakse kelleltki selle featuuri eest? pigem aitab see raha kokku hoida.
136 |
13.12.2016 19:18:55
filthy casuals
215 |
