uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor virvendab arvutimängudes (screen tearing) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
MeesMustas
sõnum 10.12.2016 21:22:39 Monitor virvendab arvutimängudes (screen tearing) vasta tsitaadiga
Tere, olen väga mures, ostsin endale uue mänguriarvuti ning uue monitori ning lisad. Probleem seisneb selles,et kui ma mängin mänge nt:CS:GO siis toimub selline asi nagu monitor virvendus, lainetus (screen tearing), arvuti käis garantii remondi kontrollis, arvuti ise oli täiesti korras, kontrollisin drivereid, proovisin maha lasta ning uuesti peale lasta, kuid ei aidanud, proovisin ka teist kaablit , võtsin HDMI väidetavalt pidavat aitama kuid ei aidanud, arvan et probleem võib olla äkki monitoris , monitor ise on 6ohz kuid minu arvuti graafika on päris võimas 60 hz jaoks ehk siis gtx 1060 6gb, oleksin südamest tänulik, kui aitate mul selle probleemi lahendada, või mingeid soovitusi anda.Võin anda kõik arvuti ning monitori andmed. Lugupidamisega.
Altas
jõrr
sõnum 10.12.2016 21:25:46 vasta tsitaadiga
Piira mängul kaadrisagedus 60Hz peale?
Terror
Terror
sõnum 10.12.2016 21:50:33 vasta tsitaadiga
Vsync pane mängu settingutest peale.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
vipu
vipu
sõnum 10.12.2016 21:55:08 vasta tsitaadiga
Pane DVI kaabel vast
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
margus645
sõnum 10.12.2016 22:18:06 vasta tsitaadiga
Nii suure kaadrisageduse juures (200+fps) ei tohiks tearing väga häirivalt märgatav olla. Eeldatavasti jookseb antud kaardiga veelgi kiiremini.
Veendu, et dvi/hdmi/DP kaabel oleks videokaardi külge ühendatud, mitte emaplaadil olevasse pessa icon_smile.gif
proovi: https://www.youtube.com/watch?v=G6gZxHu3tuY
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.12.2016 01:52:09 vasta tsitaadiga
DVI siiani alati selle vea parandanud.
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
MeesMustas
sõnum 11.12.2016 13:56:36 vasta tsitaadiga
Hei mehed! Vsync unustage kohe ära, kui jõuan kodu ,siis proovin DVI-d, loodan et aitab. Aitäh soovituste eest!
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 11.12.2016 14:16:21 vasta tsitaadiga
Monitor G-sync'i toetab? Kui ühtagi sünkroniseerimistehnoloogiat ei kasuta, siis ongi tearing paratamatu. Endal lõppes näiteks monitori värskendussageduse ja kaadrilaotussageduse ühtlustamine sellega, et enamus ajast toimus tearing lihtsalt ühe ja sama koha peal (kuigi ilmselt saab seda ka eemaldada).
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 11.12.2016 15:01:11 vasta tsitaadiga
absurd ilma vsyncita taguda mänge enamasti mina kasutan vsync asja alati sujuvama pildi saamiseks naljamehed see 200+fps ei anna ju midagi kui just hulga rohkem ajuvabadust
Minul kõik asjad vsyncitud 60-144
margus645
sõnum 11.12.2016 15:25:18 vasta tsitaadiga
Vsync on hea, kuid seda enamasti MITTE-võrgumängude puhul, kus input lag ei ole niivõrd oluline aspekt.
Vyncil on samuti ,,kombeks" aegajalt (sõltuvalt frame dropist vms) kuvada ühte ja sama kaadrit mitu korda (peaks kukkuma korraks 30fps peale) , põhjustades lühiajalisi, nö seisakuid.
Kui sul on 144hz molu ja capitud Fps, siis tõenäoliselt on lag väiksem kui 60hz peal, kuid see ei ole garanteeritud.
Siinkohal oleks ehk mõttekam Nvidia Fast-synci kasutada (testide järgi oluliselt väiksem input lag, kui Vsyncil).
Samas see eldab seda, et sinu PC hoiab stabiilselt 144+fps. G-Sync oleks võibolla ehk veelgi parem lahendus, kuid sellised monitorid on võrdlemisi kallid.
Proovi lasta esialgu max kaadrilaotussageduse peal ja vaata kas visuaalselt sa ei suuda enam eristada tearingut.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 11.12.2016 17:11:12 vasta tsitaadiga
No läägi saab testida ise saan 150-160 ms sõltub kui kiire nupuvajutusega oled. Enamasti keskmine inimene läägib kuskil 200+ms ringis
Andke minna
http://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime/
margus645
sõnum 11.12.2016 17:25:31 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Andke minna
Selline, suhteliselt staatilise olemusega benchmark omab väga vähe seost fps mängudega.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 11.12.2016 17:34:19 vasta tsitaadiga
siis tee omale jubin millega saad testida miks vähe seost sellega saab enamasti teada kas ja kui palju screen ja hiireklikkist kulus aega läägiks seal on seletatud mis ja kuidas sama on ka mängus.
margus645
sõnum 11.12.2016 17:37:01 vasta tsitaadiga
Mängude puhul kukub Vsynciga fps tublisti, sest puudub selline ,,kontrollitud" limiteeritus nagu antud benchmargil. Siinkohal räägime me ka driveritest, mängumootorist, cpu ja gpu omavahelisest ,,suhtlemisest" jne jne.
Liikuva pildi puhul on kontrastid võrdlemisi hästi tajutavad.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 11.12.2016 17:50:31 vasta tsitaadiga
selles see iva ongi et teada saada palju võib mingi asi läägi korraldada. Ütleme ,et mängus on natuke teistmoodi kuid selle lihtsa klikki lahendusega saab järeldada kas läks asi paremaks või mitte. Inputlag on üleüldse raske testida kui klikkiga läks paremaks siis peaks ka mängus midagi muutuma.
margus645
sõnum 11.12.2016 17:58:48 vasta tsitaadiga
Prose võib fikseerida sinu kliki või soorituse mängus, aga kui gpu ei suuda piisavalt kiirusesti renderdada, siis pole sest erilist tolku.
MeesMustas
sõnum 12.12.2016 10:22:12 vasta tsitaadiga
Tere! Mängin enamasti csgod ja shooting mänge,ehk siis vsync teeb ikka suure input laggi, ma proovin seda kaabli adja kõigepealt, aga kui osta nt uus144hz monitor, kas siis võib see asi laheneda? Aitäh!
margus645
sõnum 12.12.2016 12:42:20 vasta tsitaadiga
jnt
jnt
sõnum 12.12.2016 15:18:39 vasta tsitaadiga
Kas tänaseks mingit universaalset "tagumise otsa vsynci" pole arendatud? Tean, et VirtuMVP tegi sellist asja omal ajal. VSync oli justkui nagu peal, aga tagataustal renderdati alati täistempos ning ekraanile visati nö. viimane renderdatud täiskaader. Nii oli kokkuvõttes vsync peal, aga lag'i ei tekkinud.
On mingi universaalne sarnane lahendus tänaseks juba tekkinud?
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 102
NATAS999
sõnum 12.12.2016 15:50:30 vasta tsitaadiga
see mvp on bs, tekitab megasuure stutteri ja keerab graafika sassi.
jnt
jnt
sõnum 12.12.2016 15:52:20 vasta tsitaadiga
NATAS999, mul töötas ideaalselt. Aga küsimus oli tagumise otsa vsync'i kohta.
Terror
Terror
sõnum 12.12.2016 16:20:18 vasta tsitaadiga
MeesMustas kirjutas:
Olenevalt sellest kas sul on Nvidia või AMD videokaart tuleks valida ka vastav monitor mis toetab siis Gsync või Freesync'i. Ei ole screec tearingut ega input lagi.
http://www.digitaltrends.com/computing/nvidia-g-sync-or-amd-freesync-pick-a-side-and-stick-with-it/
margus645
sõnum 12.12.2016 17:10:14 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Fast Sync
jnt
jnt
sõnum 12.12.2016 17:25:48 vasta tsitaadiga
margus645 kirjutas:
jnt kirjutas:
Fast Sync
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 15.12.2016 10:26:54 vasta tsitaadiga
Monitor omab inputlagi suhtes suurt rolli enamasti taon asju 144 peal 1070 saabub mõne tunnipärast Odavama otsa 144Hz moll mida soovitan on BENQ XL2411Z või XL2411 ZOWIE
monitor maksab alla 300 ja seda on vaja ise seadistada kui tehase pakutud ei kära. Benq Blur reduction on parim lahendus mida näinud.
Benq XL2411 Monitoril puudub tearing kui 144 peal hoida ilma vsyncita
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor virvendab arvutimängudes (screen tearing) mine lehele 1, 2  järgmine
