MeesMustas
10.12.2016 20:22:39
Monitor virvendab arvutimängudes (screen tearing) |
| Tere, olen väga mures, ostsin endale uue mänguriarvuti ning uue monitori ning lisad. Probleem seisneb selles,et kui ma mängin mänge nt:CS:GO siis toimub selline asi nagu monitor virvendus, lainetus (screen tearing), arvuti käis garantii remondi kontrollis, arvuti ise oli täiesti korras, kontrollisin drivereid, proovisin maha lasta ning uuesti peale lasta, kuid ei aidanud, proovisin ka teist kaablit , võtsin HDMI väidetavalt pidavat aitama kuid ei aidanud, arvan et probleem võib olla äkki monitoris , monitor ise on 6ohz kuid minu arvuti graafika on päris võimas 60 hz jaoks ehk siis gtx 1060 6gb, oleksin südamest tänulik, kui aitate mul selle probleemi lahendada, või mingeid soovitusi anda.Võin anda kõik arvuti ning monitori andmed. Lugupidamisega.
Altas
jõrr
10.12.2016 20:25:46
Piira mängul kaadrisagedus 60Hz peale?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Terror
10.12.2016 20:50:33
| Vsync pane mängu settingutest peale.
91 |
vipu
10.12.2016 20:55:08
| Pane DVI kaabel vast
margus645
10.12.2016 21:18:06
Nii suure kaadrisageduse juures (200+fps) ei tohiks tearing väga häirivalt märgatav olla. Eeldatavasti jookseb antud kaardiga veelgi kiiremini.
Veendu, et dvi/hdmi/DP kaabel oleks videokaardi külge ühendatud, mitte emaplaadil olevasse pessa
proovi: https://www.youtube.com/watch?v=G6gZxHu3tuY
127 |
The_Boss
11.12.2016 00:52:09
DVI siiani alati selle vea parandanud.
284 |
MeesMustas
11.12.2016 12:56:36
| Hei mehed! Vsync unustage kohe ära, kui jõuan kodu ,siis proovin DVI-d, loodan et aitab. Aitäh soovituste eest!
A-Circus.
11.12.2016 13:16:21
| Monitor G-sync'i toetab? Kui ühtagi sünkroniseerimistehnoloogiat ei kasuta, siis ongi tearing paratamatu. Endal lõppes näiteks monitori värskendussageduse ja kaadrilaotussageduse ühtlustamine sellega, et enamus ajast toimus tearing lihtsalt ühe ja sama koha peal (kuigi ilmselt saab seda ka eemaldada).
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.12.2016 14:01:11
absurd ilma vsyncita taguda mänge enamasti mina kasutan vsync asja alati sujuvama pildi saamiseks naljamehed see 200+fps ei anna ju midagi kui just hulga rohkem ajuvabadust
Minul kõik asjad vsyncitud 60-144
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
margus645
11.12.2016 14:25:18
Vsync on hea, kuid seda enamasti MITTE-võrgumängude puhul, kus input lag ei ole niivõrd oluline aspekt.
Vyncil on samuti ,,kombeks" aegajalt (sõltuvalt frame dropist vms) kuvada ühte ja sama kaadrit mitu korda (peaks kukkuma korraks 30fps peale) , põhjustades lühiajalisi, nö seisakuid.
Kui sul on 144hz molu ja capitud Fps, siis tõenäoliselt on lag väiksem kui 60hz peal, kuid see ei ole garanteeritud.
Siinkohal oleks ehk mõttekam Nvidia Fast-synci kasutada (testide järgi oluliselt väiksem input lag, kui Vsyncil).
Samas see eldab seda, et sinu PC hoiab stabiilselt 144+fps. G-Sync oleks võibolla ehk veelgi parem lahendus, kuid sellised monitorid on võrdlemisi kallid.
Proovi lasta esialgu max kaadrilaotussageduse peal ja vaata kas visuaalselt sa ei suuda enam eristada tearingut.
127 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.12.2016 16:11:12
No läägi saab testida ise saan 150-160 ms sõltub kui kiire nupuvajutusega oled. Enamasti keskmine inimene läägib kuskil 200+ms ringis
Andke minna
http://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime/
margus645
11.12.2016 16:25:31
Selline, suhteliselt staatilise olemusega benchmark omab väga vähe seost fps mängudega.
127 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.12.2016 16:34:19
siis tee omale jubin millega saad testida miks vähe seost sellega saab enamasti teada kas ja kui palju screen ja hiireklikkist kulus aega läägiks seal on seletatud mis ja kuidas sama on ka mängus.
margus645
11.12.2016 16:37:01
Mängude puhul kukub Vsynciga fps tublisti, sest puudub selline ,,kontrollitud" limiteeritus nagu antud benchmargil. Siinkohal räägime me ka driveritest, mängumootorist, cpu ja gpu omavahelisest ,,suhtlemisest" jne jne.
Liikuva pildi puhul on kontrastid võrdlemisi hästi tajutavad.
127 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.12.2016 16:50:31
selles see iva ongi et teada saada palju võib mingi asi läägi korraldada. Ütleme ,et mängus on natuke teistmoodi kuid selle lihtsa klikki lahendusega saab järeldada kas läks asi paremaks või mitte. Inputlag on üleüldse raske testida kui klikkiga läks paremaks siis peaks ka mängus midagi muutuma.
margus645
11.12.2016 16:58:48
| Prose võib fikseerida sinu kliki või soorituse mängus, aga kui gpu ei suuda piisavalt kiirusesti renderdada, siis pole sest erilist tolku.
127 |
MeesMustas
12.12.2016 09:22:12
| Tere! Mängin enamasti csgod ja shooting mänge,ehk siis vsync teeb ikka suure input laggi, ma proovin seda kaabli adja kõigepealt, aga kui osta nt uus144hz monitor, kas siis võib see asi laheneda? Aitäh!
margus645
12.12.2016 11:42:20
Kui videokaart võimaldab, siis proovi Fast Synci
127 |
jnt
12.12.2016 14:18:39
Kas tänaseks mingit universaalset "tagumise otsa vsynci" pole arendatud? Tean, et VirtuMVP tegi sellist asja omal ajal. VSync oli justkui nagu peal, aga tagataustal renderdati alati täistempos ning ekraanile visati nö. viimane renderdatud täiskaader. Nii oli kokkuvõttes vsync peal, aga lag'i ei tekkinud.
On mingi universaalne sarnane lahendus tänaseks juba tekkinud?
108 |
NATAS999
12.12.2016 14:50:30
| see mvp on bs, tekitab megasuure stutteri ja keerab graafika sassi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
jnt
12.12.2016 14:52:20
NATAS999, mul töötas ideaalselt. Aga küsimus oli tagumise otsa vsync'i kohta.
108 |
Terror
12.12.2016 15:20:18
| MeesMustas kirjutas: |
| Tere! Mängin enamasti csgod ja shooting mänge,ehk siis vsync teeb ikka suure input laggi, ma proovin seda kaabli adja kõigepealt, aga kui osta nt uus144hz monitor, kas siis võib see asi laheneda? Aitäh! |
Olenevalt sellest kas sul on Nvidia või AMD videokaart tuleks valida ka vastav monitor mis toetab siis Gsync või Freesync'i. Ei ole screec tearingut ega input lagi.
http://www.digitaltrends.com/computing/nvidia-g-sync-or-amd-freesync-pick-a-side-and-stick-with-it/
91 |
margus645
12.12.2016 16:10:14
| jnt kirjutas: |
On mingi universaalne sarnane lahendus tänaseks juba tekkinud? |
Fast Sync
127 |
jnt
12.12.2016 16:25:48
| margus645 kirjutas: |
| jnt kirjutas: |
Fast Sync |
108 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
15.12.2016 09:26:54
Monitor omab inputlagi suhtes suurt rolli enamasti taon asju 144 peal 1070 saabub mõne tunnipärast Odavama otsa 144Hz moll mida soovitan on BENQ XL2411Z või XL2411 ZOWIE
monitor maksab alla 300 ja seda on vaja ise seadistada kui tehase pakutud ei kära. Benq Blur reduction on parim lahendus mida näinud.
Benq XL2411 Monitoril puudub tearing kui 144 peal hoida ilma vsyncita
margus645
15.12.2016 16:45:19
| Margus kirjutas: |
Benq XL2411 Monitoril puudub tearing kui 144 peal hoida ilma vsyncita |
Suurema värskendussageduse juures on raske tearingut märgata või eristada, kuid see on siiski olemas.
127 |
