uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 179, 180, 181  järgmine
pots4t4j4
sõnum 26.11.2016 03:04:56 vasta tsitaadiga
need closed loop jahutid ongi võimalikult odavalt tehtud junnid, niiet soovitaks ringiga mööda minna neist, performance on neil ka vilets, kui just 100db fannid ei meeldi.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 26.11.2016 08:50:30 vasta tsitaadiga
endal H110 nelja vurriga, ning sellega jahutanud i7 4770k i7 4790k i5 4690k 5,2ghz nägin isegi ära. i7 3930k @ 4,7 stabiilselt ja hetkel on ta peal i7 4960x mis jookseb 4,6ghz peal. Kuigi h110 ei istu just kõikse paremini i7 4960x peal võrreldes i7 4930k-ga, olen üldjuhul siiski h110 rahul. Kui siis mitte sellega et ta vahepeal pumba pöörded käivitamisel alla 600 rpm-i hoiab ja saan F1 vahepeal pressida icon_biggrin.gif
kahju et veel pole 480mm AIO-si müüa. ja ka korralike water cooler quick disconnect-d pole väga pakkuda. EK omadega võib muidugi lutsu visata.
Kuigi koolance 4gen on juba arvestatav toode.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
sõnum 26.11.2016 11:32:12 vasta tsitaadiga
arvestades, et aio on mõeldud ühe komponendi (tüüpiliselt cpu) jahutamiseks, siis 480 aio oleks ikka üsna overkill. tegelikult juba 360sed on overkill.
quick disconnectide osas - need ek omad on suht odav kraam, mingi 8-9€/tk. korralikumad on 20-30€ ja üles. nüüd mõtle selle kõrval aio hinnale... icon_biggrin.gif
- londiste
viimati muutis londiste 26.11.2016 12:12:32, muudetud 1 kord
Sants
Sants
sõnum 26.11.2016 11:32:44 vasta tsitaadiga
Mu kraken x61 280mm oli juba korralik overkill, asjalikku kasutust saigi ainult kõrge Oc juures (1,42v 4.7ghz with 6700k)
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Auron
Auron
sõnum 26.11.2016 12:35:40 vasta tsitaadiga
Nagu tuhat korda rääkind siis ega AIO puhul olegi tegu imeasjaga - kahe vendiga AIO on umbes samahea kui hea õhkjahutus ja ühe vendiga AIO on nagu keskmine õhkjahutus. Eelised ongi puhtam välimus kastis võrreldes tornradikaga, ei teki uhkete kõrgete radikatega mäludega mahtuvuse probleemi ja väljapuhuv nn. korpusevent on ühtlasi prosejahutuse vent.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 27.11.2016 15:19:18 vasta tsitaadiga
Julgen küll öelda et H110 jääb isegi nelja tuulikuga jahutamisega nõrgaks 4960x @ 4,6ghz peal. Ja tuleva aasta plaanis liikuda x99 peale.
sõnum 27.11.2016 15:30:03 vasta tsitaadiga
dohc-48v12, milline osa seal nõrgaks jääb? vean kihla, et probleem on pigem pumbas või plokis.
nõrgaks mis mõttes, palju ventidel pöördeid, mis temp delta?
- londiste
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 27.11.2016 16:25:08 vasta tsitaadiga
pump 1500rpm neli venti maksimaalse pööretel 1600 rpm. pikalt prose 40% +/-10% loadis siis temp ~60C vahel rohkem vahel vähem, olenevalt ka toa temperatuurist, ehk mängimis ajal. Radikast tulev õhu soojus on üpris kuum, ehk siis vesi käib ringi, ehk h110 teeb oma tööd. Aga jääb nõrgaks.
Auron
Auron
sõnum 27.11.2016 16:50:33 vasta tsitaadiga
dohc-48v12, mingi kala peab kuskil olema või on lihtsalt pinge niisuur kus soojuseraldus üüratu.
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 27.11.2016 16:52:24 vasta tsitaadiga
Lennujaam kodus icon_lol.gif 4*1600 rpm
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
pots4t4j4
sõnum 27.11.2016 17:06:07 vasta tsitaadiga
Ei tea jah 1000rpm on juba liiga lärmakas.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 27.11.2016 17:42:15 vasta tsitaadiga
Lennujaam on veel väga viisakas öelda icon_biggrin.gif Aga mind ei sega icon_wink.gif
Ja volti on ka päris viisakalt, muidu ei saaks4,6ghz stabiilselt kätte. Muide 4,6 peaks ka olema AIO poolt maksimaalne, edasi on juba custom vee pärusmaa.
sõnum 29.11.2016 14:10:40 vasta tsitaadiga
ma lasen H100i mõlemal vendil 630rpm. Kui üle 60c hakkab minema, siis hakkavad pöörded tõusma, max on pandud üldse mingi 80c peale vist.
Vahel harval läheb Corsair link lolliks ja viskab 1 vendi max pööretele, siis on juba turbiin toas....mis siis veel 4 puhul on icon_lol.gif
Vaatan, et 2 aastaga on hind poole võrra tõusnud samal isendil, lahe
pots4t4j4
sõnum 30.11.2016 02:02:51 vasta tsitaadiga
On keegi PETG hard tubingut painutanud ? Olen varem vaid soft tubinguga loope kokku pannud, nüüd mõtlesin miskit uut proovida, teoorias pole vist muud suurt peale soojaõhu püstoli ja õiges mõõdus ruber inserti vaja ( et toru kokku ei vajuks ). Miski saetera peaks olemas olema, millega juppe õigesse mõõtu saada.
Ideepoolest võiks veel miski spetsiaalse otsaviili ka võtta ja äkki need premade bending guides 45kraadi ja 90kraadi jms, need suurt ei maksa, ehk oleks mõistlik.
Esmakordselt tehes tuleb toru küll vast varuga võtta, esimesed vasikad lähevad teadagi kuhu icon_biggrin.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 30.11.2016 02:26:53 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, ma ise mõtlesin seda 90kraadist bendi kuskilt võtta aga unustasin tellida icon_razz.gif kuskil Eestist saab sellist?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
pots4t4j4
sõnum 30.11.2016 03:06:09 vasta tsitaadiga
Ei tea pole kohapeal uurinud, äkki arvutitargas on midagi.
Auron
Auron
sõnum 30.11.2016 08:38:04 vasta tsitaadiga
Arvutitark suudav tihtipeale ka tellida asju midavotseselt hinnakirjas pole.
Ise kui tahaks hardtubinguga võllata võtaks parem ligi spets kit'i a'la XSPC PETG easycut kus kaasas nii lõiketangid, painutaja koos kraadidega näitajaga, otsa trimmija ja lihvja kui ka see kuumakindel kummivoolik. Amatsoonases 17 taala ei tohiks maha lüüa - https://www.amazon.com/XSPC-PETG-Easy-Bend-Toolkit/dp/B016B29V4G
Sants
Sants
sõnum 30.11.2016 10:44:27 vasta tsitaadiga
Muidu EK'l on ka olemas hard tubingu kit, aga seal pole seda 90 kraadist nurka sees. Aga no juttude järgi pidid õiged mehed nagunii käsitsi painutama icon_lol.gif
pots4t4j4
sõnum 30.11.2016 11:29:44 vasta tsitaadiga
Samas kohutav on vaadata osasid loope torud nii kehvasti painutatud, et paras minema visata.
Auron
Auron
sõnum 30.11.2016 14:40:36 vasta tsitaadiga
Kui on tööriist millega painutada siis on nurga suhe alati sama ja visuaalselt ilus.
Drizzle
Drizzle
sõnum 01.12.2016 00:01:44 vasta tsitaadiga
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
Evil
Hull
Evil
sõnum 01.12.2016 00:43:25 vasta tsitaadiga
Vesijahutus on muidugi kickass, mis pakud. thumbs_up.gif Jama, et olen sellest ise välja kasvanud. icon_sad.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Sants
Sants
sõnum 01.12.2016 08:42:26 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
taaviu
taaviu
sõnum 07.12.2016 22:26:04 vasta tsitaadiga
Kuna suhteliselt uus sel alal siis enne voolikute ühendamist uuriks targematelt millega ma nüüd metsa nendel piltidel võin panna?
Tänud.
T.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Sants
Sants
sõnum 07.12.2016 22:41:01 vasta tsitaadiga
taaviu kirjutas:
Tänud.
Kas kõik need radikad on prose jahutamiseks või kavatsed videokaardid ka vee alla panna? icon_biggrin.gif
taaviu
taaviu
sõnum 07.12.2016 22:52:14 vasta tsitaadiga
Eks jah ikka 980ti-d lähevad ka vesijahutuse alla. Pole mahti lihtsalt tellida olnud vajalikku kraami icon_smile.gif
T.
Drizzle
Drizzle
sõnum 08.12.2016 01:41:09 vasta tsitaadiga
taaviu kirjutas:
pumpa otse korpusesse ei soovita kruvida, tekitab liiga palju müra, mul oli lahtiselt mingi svammipeal icon_smile.gif
reservil see ots kus see metall pulk on, seda kasutatakse ainult sel juhul kui sealt vesi sisse tuleb, selleks et ei tekiks keerist.
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.12.2016 02:52:03 vasta tsitaadiga
taaviu, kena asja kokku pannud thumbs_up.gif.
Aga kas toitekat parem poleks ümber keerata, et ta alt võtaks õhku? Või pole sel kastil seda võimalust või mingi muu põhjus, miks niipidi?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 08.12.2016 03:49:38 vasta tsitaadiga
The_Boss, Seasonic ise ütleb, et niipidi panna.. ilmselt sellepärast, et kõrgema otsa toited on paljuski passiivse jahutuse peal, mis tähendab, et õhk väljub nii kergemini... lisaks on nad vastavalt ka kujundanud "karbi", mis tähendab, et niipidi näeb parem välja icon_biggrin.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.12.2016 04:13:17 vasta tsitaadiga
taaviu
taaviu
sõnum 08.12.2016 07:52:03 vasta tsitaadiga
Tänud asjalike mõtete eest. Mõtlen miskit pumba kinnitustega välja veel. Kas see ei tekita probleeme, et reservuaar mul külili? Sai küll suur kast võetud, et peaks kogu kraam ära mahtuma-aga tutkit. Ei mahu kuidagi reservuaari püsti panema. Ei tahaks uut teise kujuga ka ostma tormata. Psu peaks üpris kvaliteetne olema ja selle jahutuse pärast ma siiani muretsenud pole. Rikuks ka välimuse ära tagurpidi kirjadega. Aga võtan arvesse ja enne kaane lõplikku peale panemist proovin seda moodust ka kindlasti.
T.
Auron
Auron
sõnum 08.12.2016 09:34:09 vasta tsitaadiga
Pumba kinnitustele areta korralikud kummipuksid vahele.
m8markus
m8markus
sõnum 09.12.2016 13:02:37 vasta tsitaadiga
Manus
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Sants
Sants
sõnum 09.12.2016 13:12:59 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
Kas sul on kaks loopi seal sees, et kaks reservuaari on? Otseselt ei näe nagu vajadust icon_biggrin.gif
m8markus
m8markus
sõnum 09.12.2016 13:58:19 vasta tsitaadiga
Loomulikult on 2 loopi ja ma näen küll vajadust...video ei lähe üle 50(2050/1329...1080) ja prose üle 65 (4,7G 6700k)...igapäevaselt on hääletu, pumbad min pööretel ja vendid samuti.
sõnum 09.12.2016 15:41:06 vasta tsitaadiga
kiirelt sul vendid/pumbad liigutavad?
- londiste
m8markus
m8markus
sõnum 09.12.2016 15:49:47 vasta tsitaadiga
minimumil kõik tavakasutuses
sõnum 09.12.2016 16:02:58 vasta tsitaadiga
ehk siis vendid 900rpm kandis?
- londiste
matzz007
matzz007
sõnum 14.12.2016 10:26:53 vasta tsitaadiga
Sants5 kirjutas:
m8markus kirjutas:
Tundub ka overkill veidi. Pigem siis oleks vb pannud mb->CPU->1.radikas -> GPU -> 2.radikas -> reserv
Sedasi oleks sul samamoodi mõlemad 50c ilmselt. Vajadusel vahepeale teise pumba pannud veel.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
taaviu
taaviu
sõnum 15.12.2016 01:43:29 vasta tsitaadiga
T.
m8markus
m8markus
sõnum 15.12.2016 11:16:56 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Sants5 kirjutas:
m8markus kirjutas:
Mingit overkilli ei ole kui võimalus on. Lisaks 3 kruvi lahti ja video kaart kogu süsteemiga väljas. Üle 10 aasta vee peal olnud ja need järjestikused ühendused pole kunagi ennast õigustanud...vähemalt Y jagaja vahele, et CPU ja GPU saaks eraldi ringi ja pärast jälle Y-ga kokku teema...mind paar lisavoolikut ei sega seal korpuses, pumba oleks võinud kohe 2-se osta lihtsalt....
Evil
Hull
Evil
sõnum 21.12.2016 22:40:45 vasta tsitaadiga
Mõnel kasutajal 6700K korraliku vee all ka on? Mõtlen custom vett siis. Kui on, siis sooviks teada kuidas temperatuurid on.
pots4t4j4
sõnum 21.12.2016 22:50:45 vasta tsitaadiga
6700K on vesijahutuse all normaalse tempiga siis kui deliddi teed muidu mõttetu üritus.
Evil
Hull
Evil
sõnum 21.12.2016 23:18:36 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ma tean jah, et ihs-i ja core ühendus on megasitt aga tahaks ikkagi konkreetseid numbreid.
Näiteks 4,2ghz 1,210v occt torture. Jahutus võiks koosneda 360 radikast, D5/DDC pumbast ja noh, mingi veeplokk võiks ka olla. icon_smile.gif
sõnum 22.12.2016 00:20:39 vasta tsitaadiga
stock. üsna ebastabiilne on, läheb kiirelt ja istub 60c kandis (+-5).
ekwb supremacy mx, d5, 480 radikas. pumba ja ventide kiirustest asi praktiliselt ei olene.
occt polegi nii hull, lihtsam on uusim prime95 võtta, laseb kiirelt temperatuuri lakke ära.
see näitab mul stabiilse 64-65c. jätkuvalt, stock.
ma lihtsalt ei viitsi mängida sellega, stockist on kasutamiseks küllalt ja hetkel on kontroll selle lollaka prose temperatuuri pealt.
alla 60 võiks temperatuuri saada näiteks, siis viitsiks mõelda kõrgema takti ja asjade peale.
- londiste
Evil
Hull
Evil
sõnum 22.12.2016 07:44:51 vasta tsitaadiga
Tänud. Sel juhul saan ma õhuga vähemalt samahead tulemused.
Muidugi on sarnaseid stsenaariumeid päris palju kui korraliku veega saadakse jube pasad temperatuurid ja siis tuleb välja, et kasutaja jättis vcore-i auto peale ning emaplaat otsustas selle peale stock kellal üle 1,4v läbi prose lasta. Teine anomaalia oli seotud biosiga, mis lahenes lihtsalt biosi uuenduse tegemisega.
Aga ma pakun, et sinul neid teemasid pole.
sõnum 22.12.2016 10:49:05 vasta tsitaadiga
hea küsimus. eelmise emaplaadiga mängisin settingutega rohkem, praegune võib täitsa joosta mingi auto peal.
cpu-z näitab prime95 ajal 1.216/1.232
occt näitab pingete osas pealtnäha aiateibaid, või ei oska ma õigesti lugeda.
peakski vist minema biosi seadeid uurima.
- londiste
Sants
Sants
sõnum 22.12.2016 12:01:51 vasta tsitaadiga
Huvitav mul oli kraken x61'ga ka stockis madalam temp kui sul 480 radikaga. icon_rolleyes.gif
sõnum 22.12.2016 12:27:18 vasta tsitaadiga
ausalt, ma ei tea, milles asi on. isenditi varieeruvus?
i3/5/7 teemas mõni aeg tagasi kirusin neid prose jamasid pikalt kui eelmise plate ja predator 240 all sama prose temperatuurid käest ära läksid. praegune setup töötab natukene paremini aga ma ausalt ei tea miks (pumba surve?).
alguses sai vente ja pumpa 12v peal proovitud, prose temp vahe oli olematu, paremal juhul kraad-paar. iseenesest oodatud tulemus aga jahutusvõimekust arvestades võiks temperatuuri numbrid palju madalamal olla.
vahepeal oli seal nh-d15 ka peal, tulemused ei erinenud väga palju icon_smile.gif
jahutuse loopis asi ei ole. ma vist kuskil eespool kommenteerisin, et fullcover plokiga gtx1080 furmarkis <40c hoidmine ei ole probleem.
ehk siis kurja juur saaks loogiliselt olla kas plokk (mis on ebatõenäoline. seda enam, et täpselt sama plokk haswelli jahutas palju paremini) või prose ise.
- londiste
Sants
Sants
sõnum 22.12.2016 12:29:12 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Mingi kala on kindlasti sees. Sa võid proovida mingi keskmise clockiga, näiteks 4.5 @ 1.325-1.35v, et kuidas temperatuurile mõjub. Võimalik, et sul on prime95 mingi uuem versioon peal mis ajab prose liialt kuumaks nende avx'dega? Stabiilsust saaksid kontrollida ka näiteks ROG'i realbenchi stresstesti või x264'ga.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 179, 180, 181  järgmine
