pots4t4j4
26.11.2016 02:04:56
| need closed loop jahutid ongi võimalikult odavalt tehtud junnid, niiet soovitaks ringiga mööda minna neist, performance on neil ka vilets, kui just 100db fannid ei meeldi.
401 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.11.2016 07:50:30
endal H110 nelja vurriga, ning sellega jahutanud i7 4770k i7 4790k i5 4690k 5,2ghz nägin isegi ära. i7 3930k @ 4,7 stabiilselt ja hetkel on ta peal i7 4960x mis jookseb 4,6ghz peal. Kuigi h110 ei istu just kõikse paremini i7 4960x peal võrreldes i7 4930k-ga, olen üldjuhul siiski h110 rahul. Kui siis mitte sellega et ta vahepeal pumba pöörded käivitamisel alla 600 rpm-i hoiab ja saan F1 vahepeal pressida
kahju et veel pole 480mm AIO-si müüa. ja ka korralike water cooler quick disconnect-d pole väga pakkuda. EK omadega võib muidugi lutsu visata.
Kuigi koolance 4gen on juba arvestatav toode.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
26.11.2016 10:32:12
arvestades, et aio on mõeldud ühe komponendi (tüüpiliselt cpu) jahutamiseks, siis 480 aio oleks ikka üsna overkill. tegelikult juba 360sed on overkill.
quick disconnectide osas - need ek omad on suht odav kraam, mingi 8-9€/tk. korralikumad on 20-30€ ja üles. nüüd mõtle selle kõrval aio hinnale...
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 26.11.2016 11:12:32, muudetud 1 kord |
216 |
Sants
192 |
Auron
26.11.2016 11:35:40
| Nagu tuhat korda rääkind siis ega AIO puhul olegi tegu imeasjaga - kahe vendiga AIO on umbes samahea kui hea õhkjahutus ja ühe vendiga AIO on nagu keskmine õhkjahutus. Eelised ongi puhtam välimus kastis võrreldes tornradikaga, ei teki uhkete kõrgete radikatega mäludega mahtuvuse probleemi ja väljapuhuv nn. korpusevent on ühtlasi prosejahutuse vent.
133 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.11.2016 14:19:18
Julgen küll öelda et H110 jääb isegi nelja tuulikuga jahutamisega nõrgaks 4960x @ 4,6ghz peal. Ja tuleva aasta plaanis liikuda x99 peale.
6 :: |
85 |
27.11.2016 14:30:03
dohc-48v12, milline osa seal nõrgaks jääb? vean kihla, et probleem on pigem pumbas või plokis.
nõrgaks mis mõttes, palju ventidel pöördeid, mis temp delta?
216 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.11.2016 15:25:08
pump 1500rpm neli venti maksimaalse pööretel 1600 rpm. pikalt prose 40% +/-10% loadis siis temp ~60C vahel rohkem vahel vähem, olenevalt ka toa temperatuurist, ehk mängimis ajal. Radikast tulev õhu soojus on üpris kuum, ehk siis vesi käib ringi, ehk h110 teeb oma tööd. Aga jääb nõrgaks.
6 :: |
85 |
Auron
27.11.2016 15:50:33
| dohc-48v12, mingi kala peab kuskil olema või on lihtsalt pinge niisuur kus soojuseraldus üüratu.
133 |
-kasutaja-
27.11.2016 15:52:24
Lennujaam kodus 4*1600 rpm
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
pots4t4j4
27.11.2016 16:06:07
| Ei tea jah 1000rpm on juba liiga lärmakas.
401 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.11.2016 16:42:15
Lennujaam on veel väga viisakas öelda Aga mind ei sega
Ja volti on ka päris viisakalt, muidu ei saaks4,6ghz stabiilselt kätte. Muide 4,6 peaks ka olema AIO poolt maksimaalne, edasi on juba custom vee pärusmaa.
6 :: |
85 |
29.11.2016 13:10:40
ma lasen H100i mõlemal vendil 630rpm. Kui üle 60c hakkab minema, siis hakkavad pöörded tõusma, max on pandud üldse mingi 80c peale vist.
Vahel harval läheb Corsair link lolliks ja viskab 1 vendi max pööretele, siis on juba turbiin toas....mis siis veel 4 puhul on
Vaatan, et 2 aastaga on hind poole võrra tõusnud samal isendil, lahe
pots4t4j4
30.11.2016 01:02:51
On keegi PETG hard tubingut painutanud ? Olen varem vaid soft tubinguga loope kokku pannud, nüüd mõtlesin miskit uut proovida, teoorias pole vist muud suurt peale soojaõhu püstoli ja õiges mõõdus ruber inserti vaja ( et toru kokku ei vajuks ). Miski saetera peaks olemas olema, millega juppe õigesse mõõtu saada.
Ideepoolest võiks veel miski spetsiaalse otsaviili ka võtta ja äkki need premade bending guides 45kraadi ja 90kraadi jms, need suurt ei maksa, ehk oleks mõistlik.
Esmakordselt tehes tuleb toru küll vast varuga võtta, esimesed vasikad lähevad teadagi kuhu
401 |
HDTanel
Overclocker
30.11.2016 01:26:53
pots4t4j4, ma ise mõtlesin seda 90kraadist bendi kuskilt võtta aga unustasin tellida kuskil Eestist saab sellist?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
pots4t4j4
30.11.2016 02:06:09
| Ei tea pole kohapeal uurinud, äkki arvutitargas on midagi.
401 |
Auron
30.11.2016 07:38:04
Arvutitark suudav tihtipeale ka tellida asju midavotseselt hinnakirjas pole.
Ise kui tahaks hardtubinguga võllata võtaks parem ligi spets kit'i a'la XSPC PETG easycut kus kaasas nii lõiketangid, painutaja koos kraadidega näitajaga, otsa trimmija ja lihvja kui ka see kuumakindel kummivoolik. Amatsoonases 17 taala ei tohiks maha lüüa - https://www.amazon.com/XSPC-PETG-Easy-Bend-Toolkit/dp/B016B29V4G
133 |
Sants
30.11.2016 09:44:27
Muidu EK'l on ka olemas hard tubingu kit, aga seal pole seda 90 kraadist nurka sees. Aga no juttude järgi pidid õiged mehed nagunii käsitsi painutama
192 |
pots4t4j4
30.11.2016 10:29:44
| Samas kohutav on vaadata osasid loope torud nii kehvasti painutatud, et paras minema visata.
401 |
Auron
30.11.2016 13:40:36
| Kui on tööriist millega painutada siis on nurga suhe alati sama ja visuaalselt ilus.
133 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Evil
Hull
30.11.2016 23:43:25
Mis autoga sõidad? Siis me teame kellele mendid saata.
Vesijahutus on muidugi kickass, mis pakud. Jama, et olen sellest ise välja kasvanud.
202 |
Sants
01.12.2016 07:42:26
| Drizzle kirjutas: |
Ostke ära, tahaks autole uusi talverehve
Kahju, et ei jupita, mõned jupid pakuks kindlasti huvi
192 |
taaviu
07.12.2016 21:26:04
Kuna suhteliselt uus sel alal siis enne voolikute ühendamist uuriks targematelt millega ma nüüd metsa nendel piltidel võin panna?
Tänud.
_________________ T. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
Sants
07.12.2016 21:41:01
| taaviu kirjutas: |
Tänud. |
Kas kõik need radikad on prose jahutamiseks või kavatsed videokaardid ka vee alla panna?
192 |
