| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 80 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 315 |
von Wu
03.11.2016 17:18:53
U2415H peal kannatab mängida küll. U2715H peaks olema muidu sama, ainult suurem.
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
SilQ
03.11.2016 17:24:18
| kriist kirjutas: |
| Kas U2715H peal kannataks mängida, või jääb liiga "aeglaseks"? |
Kui sul praegusega kannatab mängida, siis antud mudel on igas asjas parem.
215 |
kriist
93 |
angel
20.11.2016 21:36:53
Dell on ikka tase kvaliteedis. Kuna 8 aastat vana BenQ hakkas jukerdama sai uus ekraan häda pärast võetud. Gamer ekraanid jäävad kalliks või on probleeme seinast seina seega sai U2715H võetud kuna kiidetakse nagu kulda. Ja oh kuidas loto võit näkkas:
Kvaliteetne toode nagu näha. Kes pildilt hästi aru ei saa siis üks jutt jookseb mööda ekraani alla.. vähemalt ei pea enam vigaseid pixleid otsima.. neid on lausa hulgi antud
157 |
SilQ
20.11.2016 21:41:24
angel, Juhtub ka paremates peredes.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
angel
20.11.2016 21:53:53
| SilQ kirjutas: |
| angel, Juhtub ka paremates peredes. |
Ma lihtsalt selline "õnnelik" kellel näkkab. Tööl võetud mõned sarnase klassi odavamad BenQ GW2765HT seeria ekraanid ja ühel oli üks vigane pixel ja rohkem probleeme ei ole olnud. Ja nüüd endal õnnestus sedasi. Teah kui kiirelt see Dell'i garantii tegutseb või kas AK vahetab kohe ringi, vähe usutav. Niigi sai valitud ja uuritud ning ikka õnnestus see "õige" leida
157 |
21.11.2016 13:59:41
otse MAXi sellega ja vahetavad ümber.. endal ka mingiaeg vaja minna, u2414h mDP ei tööta enam ja gar saab uuel aastal läbi ;D
182 |
angel
21.11.2016 14:56:12
| rmc kirjutas: |
| otse MAXi sellega ja vahetavad ümber.. endal ka mingiaeg vaja minna, u2414h mDP ei tööta enam ja gar saab uuel aastal läbi ;D |
Helistasin neile ja soovitati suhelda poega. Nemad omaltpoolt uut vastu ei saavat kohe anda ja kõik oleneb sellest kuidas Dell neile vahetust pakub. Eks näib kuidas asi lahendatase. Suht tobe on osta ekraan ja järgmine päev juba ringi sõita, et garantiisse viia. Hetkel ilma ja vana pooletoobise ekraani taga edasi...
Ja omastarust mõtlesin, et ostan vähese probleemidega ekraani. Kui oleks garantiiga soovinud riskida jms jamadega oleks parem juba Asus ROG'i võtnud.. vähemalt oleks saanud gsync'i ja kõrged Hz'id ära proovida.
Aga vähemalt keegi kes sama monitori ostab on väiksem tõenäosus vigane isend saada kuna mul õnnestus see eest ära napsata
157 |
21.11.2016 16:15:37
Kui netist ostsid, siis vii tagasi lihtsalt.
Aga suht jabur, imelik, et MAX ise tegeleda ei taha sellega... Dell'ile otse võid ka proovida kirjutada...
182 |
Slazenger
21.11.2016 16:28:29
| angel, ära enam küll proovi Asuse ROG-i, siis jääd kiruma, et seda ei valinud.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Auron
21.11.2016 16:59:27
angel, oleneb jahh kuda ostsid - kui läbi interneeduse siis saadad tagasi ja pohhui. Muul juhul aga kui kuskilt esindusest ostad siis tseki poes järgi. Ise omale Asuse PG279Q AT'st ostsin siis ütlesin kohe, et mina probleemset isendit ei taha ja otsisid esindustest siukse välja mis pidi eht olema - panid veel poes tööle, lasid pixlitesti ja värki jne. et saaksin kõik üle vaadata - nüüd sitax rahul
Delli ultrasharpiga peaks lihtne olema kuna tolledel ju zero DPP ehk pood mingu mnni kui hakkab mingit kamarajura ajama, et "me kõigepealt vaatame ega te ise sedasi piksleid katki teind" - eriti arvestades, et ilmselgelt sellise sirge rea surnud pixlitega on tegu praagiga. Kust ostsid muidu ?
133 |
SilQ
21.11.2016 18:48:10
Monitori (ka telekat) poest ostes ma prooviks kohe järgi. Neti teel nagu eelnevalt öeldi, saadad tagasi ja saad kohe uue.
215 |
angel
21.11.2016 19:43:48
AK'st ostetud. Sain juba garantiist uue vastu s.t läksin ise poodidesse järele. Eks näis, mis seekord pakist avaneb
Teleka järeleproovimine poes on suht keeruline tegu. Ei kujuta ette kuidas 55+ tollise elaja karbist välja võtad, tööle paned seal kusagil ning tagasi viisakalt karpi. Kunagi teleka ostuga sai tükk aega nuputatud kuidas seda jurakat sealt karbist välja võtta ilma karpi lõhkumata. Seda kuidas seda veel sinna tagasi saaks panna ei oska ettegi kujutada
157 |
SilQ
21.11.2016 19:47:22
angel, Poemüüjad, kes sellega igapäev kokku puutuvad, neil see väga keeruline ei ole.
215 |
rycyve
21.11.2016 21:06:23
| angel kirjutas: |
AK'st ostetud. Sain juba garantiist uue vastu s.t läksin ise poodidesse järele. Eks näis, mis seekord pakist avaneb |
Võta prillid 5+ ehk saad sellest karmast üle
83 |
angel
21.11.2016 21:14:51
| rycyve kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Võta prillid 5+ ehk saad sellest karmast üle  |
mes ?
Hetkel katsetan uut ekraani, vaatab kuidas toimib. Aga kokkuvõttes võib öelda, et üks parimaid ekraane mida eales seni kasutanud olen on BenQ FP241W. 8 aastat edukat ja veatut tööd. V.a üks kord viskas pildi tasku aga kiire hoop käega parandas selle... tegelt kah. Loksus paika vist
157 |
Longero
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
SilQ
22.11.2016 08:18:16
Longero, Sinu linkidelt on juba näha, et ei ole samad paneelid. Kahjuks kiirelt googeldades ei leidnud mis mudeli uuel s ees on.
215 |
Longero
52 |
SilQ
22.11.2016 19:24:34
Longero,
Kodulehe lingilt:
Vana mudel: Panel Type VA
Uus mudel: Panel Type AMVA+
Peale selle on erinevusi, reageerimis ajas. Usun siiski, et tegu on uuendatud paneeliga.
http://www.tftcentral.co.uk/ pole kahjuks uuest mudelist ülevaadet veel tehtud.
215 |
Longero
22.11.2016 19:46:41
Gray to gray on mõlemal 4ms ja pikemat reageerimisaega ei taha paljud tootjad märkidagi. Tundub siis uuem palju parem olema v võiks ka vanema mudeli võtta ja samuti rahul olla?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
52 |
Renq
26.11.2016 00:46:12
Hei kamraadid, aidake nüüd palun veits mõttetöös. u. 10 aastat vana monitor tahaks omale ägedat nooremat venda. Kriteeriumid oleks 27'', g-sync, 1440p, pigem kalduks ips paneeli poole. Egas siis vist muud üle jäägi kui Asuse PG279q? Dellilt vaatasin S2716DG. Tiba murelikuks teeb Asuse kvaliteet, sest mul ei ole mingit isu hakata neid tagasi saatma kuni korraliku paneeli saaksin... Dell jällegi sai kriitikat värvide ja vaatenurkade pärast.
SilQ
215 |
26.11.2016 10:04:21
| Renq kirjutas: |
| Hei kamraadid, aidake nüüd palun veits mõttetöös. u. 10 aastat vana monitor tahaks omale ägedat nooremat venda. Kriteeriumid oleks 27'', g-sync, 1440p, pigem kalduks ips paneeli poole. Egas siis vist muud üle jäägi kui Asuse PG279q? Dellilt vaatasin S2716DG. Tiba murelikuks teeb Asuse kvaliteet, sest mul ei ole mingit isu hakata neid tagasi saatma kuni korraliku paneeli saaksin... Dell jällegi sai kriitikat värvide ja vaatenurkade pärast. |
No Aceril on veel kehvem koostekvaliteet. PG279Q näeb veel enamvähem normaalne välja (disaini poolest). XB271HU on räigelt üle disainitud.
Paneel on neil sama. S2716DG kasutab TN paneeli. Sellest ka õigustatud kriitika värvide ja vaatenurkade osas.
Mina tohutult ei muretseks PG279Q pärast. Mitmetel siis (mina k.a) olid suured eelarvamused selle mudeli suhtes, aga reaalselt pole olukord pooltki nii hull, kui mõned pedandid väidavad.
Näiteks kasutaja Auron ostis just hiljuti AT-st ja sai kah normaalse. Minu oma on samuti AT-st ostetud, kuigi ma riskisin kinnise pakendiga.
Juhul kui hind pole takistus, siis enne OLED/HDR paneelide levikut on PG279Q parim mis saada on ja ma ennustan, et jääb selleks veel aastateks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
SilQ
26.11.2016 10:09:59
Ma ise ka natuke siiani kartnud TN paneeli. Päris mitu kuud juba mõtlen ja vaatan mille peale uuendada. Kuigi siit sealt loen vaatan, siis kuskil väga ei kirjuta Dell'i TN'i maapõhja.
Siin siis kaks mainitud monitori kõrvuti. No ilusad mõlemad, delli valge ilmselt on natuke kollakam:
215 |
Auron
26.11.2016 10:59:39
Renq, egas karm reaalsusus on selline, et kuigi nagu turul oleks igavene suur hulk g-sync molle siis samas kui hakata vaatama kui mitu varianti on teatud suurustest ja teatud paneelidega siis on valik väike. Ehk siis 27" G-sync IPS'i ongi aint:
Acer Predator XB1 XB271HU - Hind Arvutitargas 800.- ja sellest odavamat pmst polegi.
Asus PG279Q - Hind kõige odavam 806 ja Arvutitargas näiteks 849.-
AOC AG271QG AGON - Hind 701 ja Arvutitargas 713.-
Lühidalt on siis sedasi, et Asus ja Acer kasutavad mõlemad sedasama loterii AU Optronics paneeli ja kuigi ma AOC kohta pole leidnud siis suure suure tõenäosusega on ka sellel sama. Nüüd rääkides kvaliteedist siis seda öeldakse, et kvaliteet pidi viimaste aegade mudelitel parem olema - jahh backlight bleed'i jätkuvalt on aga tegelikult kui just väga väga ebaõnnestunud isend ei satu siis seda ei pane kuskilt otsast tähele. Pilte pole mõtet vaadata kuna piltide peal on meeletult võimendatud võrreldes sellega mida silm näeb.
Värvid kõigil head kui netist õiged seaded otsida ja panna. Mis on erinev ja mida nö. Aceri puhul kirutakse ja mis ideena kehtib ka AOC kohta on see kuramuse mitme nupuga menüüdes kõlkumine samas kui Asustel on see mugav üks väike joystick - samas kui asi paika seadiststud siis pole see ju niitähtis - seni on kõik ju tavaliste nuppudega hakkama saand. Aceri puhul virisetakse veel sellekalla, et kuigi muidu monitori ääred on hästi õhukesed siis alumine äär on paksem ja mis eriti paljusid häirib on see, et alumine äär on ka reljeefne mitte ekraaniga tasa. Samas see täielikult maitseasi - mõnda ei sega absoluutselt, sest kesse kaminasimsit vaatab seeaeg kui roobiga segab.
Kõik nad sõidavad piisavalt üles alla ja keeravad jalapeal seega see on suht sama.
Samas ise liikudes Asuse TN variandi pealt IPS variandi peal saan öelda küll, et olen rahul nii värvidega - must on ikka täitsa must nüüd võrreldes endise siukse halliga ja värvid on kirkamad ja rohkem varjundeid kui ka vaatenurkadega kuna satun arvuti ees olema nii ilusti istudes kui ka toolis lösutades jalad lauanurga peal ja TN'ga tuli koguaeg siis monitori üles alla sõita ja vaatenurka sättida.
Ehk siis tegelt IPS on ikka etem valik igaljuhul ja leppides näiteks AOC isendiga on ta aint 150 eurtsi kallim kui TN. Mis puutub paneeliloteriisse siis mine näituseks arvutitarka ja räägi mure ära, las tsekivad ennem surnud pikslid ja asjad üle - vähemalt ise tegin nii ja tuldi vastu.
133 |
SilQ
26.11.2016 11:33:02
Ise võtaks ka heameelega IPS paneeli. Harjunud juba selle taga olema. Aga Delli peale 500€ ma veel raatsin raisata, aga Asuse 850 väga mitte. Ikka päris suur vahe juba. Ja asuse disain ei ole minu maitsele
AOC on küll odavam, aga kuskil pole teda kohapeal. Et otsida niiöelda halba mudelit. Ma ei ole kindel kas AT tellib lihtsalt vaatamiseks ta sisse. AOC kirutakse ka tema softi poolt, et need pildi parandus softid (või ma ei tea kuidas neid nimetatakse) teevad pildi hoopis hullemaks. Nendest kolmest pidavat kõige nigelam olema. Siis tekitabki sellise riski ostu.
Rääkides vaatnurkades, Dell'i TN'i puhul, siis ma ei tea, siin videos näiteks on päris suure nurga all pilt ilus:
215 |
Auron
26.11.2016 11:55:26
SilQ, küsimus polegi niiväga selles kuivõrd küljepealt või alt on pilti veel näha - pilt iseenesest ei kao kuhugi. Point on selles kuiväikse nurgaalt juba tekib üsna suur color shift ehk see tumedam ja lilla toon ja see tekib üsna väikse nurgaall juba. Vaata kasvõi antud videot ja pane pausile siis kui tüüp on ainult natuke liikund kaameraga tsentrist kõrvale ehk siis a'la istud otse ja siis toetad küünarnuki lauale ja põse vastu rusikat. Tegin samast näitlikust videost nö. pildi kus veel väga väikse nurgaall on tegelt suur kontrastivahe. See, et pilt ise on siuke udune ei ole antud juhul tähtis.
Loomulikult ei maksa mõelda asjast kui sellisest, et TN paneel on kasutamatu ja kohutavalt paha ja mida kõike veel - väikseid color shifte ei pane niiväga tähele ja harjud ära aga ikkagi.
133 |
SilQ
26.11.2016 12:02:28
Auron, Ma saan täiesti aru, see mind ongi pannud kukalt sügama, nüüdseks juba 3 kuud. Muidu oleks ammu poodi jooksnud näiteks Delli järele. IPS oleks ideaalne, aga nendest kolmest tootjast hea meelega ei ostaks kedagi. Kui siis Asus ja pigistaks ulmelise disaini kohapealt silma kinni. Aga lihtsalt mõned tunnid nädalas arvutiga mängimise peale 900€ ei raatsi raisata.
Ilmselt siin 2017 aastal ei juhtu ka midagi, see tähendab valik ei suurene.
215 |
Renq
26.11.2016 13:07:57
Tänud vastuste eest. Disaini poolest on kõige puhtam Dell, Aceri oma on täielik palagan. Ei saa aru, miks peavad mängumonitorid kõik nii "ägeda" disainiga olema... Praegu mul on TN paneeliga 10 aastat vana Samsung 226CW, eeldusel, et uus peaks ka nii kaua vastu, poleks ka see Asuse hind nii kägistav. Korra olen AT's käinud mõned päevad tagasi, seal oli üks isend väljas ja müüa kinnitas, et sel surnud pixleid pole ja blacklight bleed pidi vanemate versioonide viga olema. Photopointis homme punane pühapäev ja lubatakse KUNI 27% alet. Ma algul seda sõna "kuni" ei märganud ja rõõmustasin juba, et sealt saaks päris hea hinnaga a vaevalt, et selline ale sellele monitorile tuleb.
FraanCh
30.11.2016 15:48:32
Hei, oskab keegi öelda, kas image persistance/ghosting on garantiikeiss või on ta mingi "aktsepteeritav" viga?
Ütleme nii, et tumedal ekraanil võin oma skype chatti järgnevad 10 minutit lugeda.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
maichal16
04.12.2016 16:48:11
Olen nüüd ka suht raske valiku ees. Kindlasti hardcore mängur ei ole, võrgu-FPSid ei tõmba üldse, samas kast on ehitatud siiski mängimist silmas pidades ja muu kasutus piirdub peamiselt netibrausimise/kerge dokumenditööluse/youtube stiilis ettevõtmistega. Kindel kriteerium on 27'' 1440p. Kindlasti ei ole nõus nende €800+ GSYNC IPS paneelidega loteriid mängima, võidukoefitsent on selle hinna juures lihtsalt alla igasuguse taluvuspiiri. Ühest küljest oleks U2715H justkui pädev, kvaliteetne IPS ja isegi kui mingi loterii on, siis heade võiduvõimalustega. Teisest küljest on GSYNC ja suurem Hz ikkagi ahvatlev. S2716DG on ka mulle silma jäänud. Piiratud vaatenurgad praegust kasutust vaadates ei tundu nii suur probleem, pilte ei tee ega töötle, filmide jm vaatamiseks on telekas. Youtube-st võrdlusi vaadates ei näe selle konkreetse paneeli puhul ka värvides midagi väga häirivat, eriti kuna IPS glow tohutult just ei imponeeri ja tumedam must tundub tähtsam kui täpne valge (ei aja taga ideaalselt täpseid värve.) Samas tuleb aru saada, et ühe ja teise monitori pilti kuskilt videost kolmandal ekraanil vaadates ei saa ilmselt kõige adekvaatsemat pilti..
Jama, et oma silmaga kuskil võrrelda ei ole. Arusaadav küll, miks poed sellises hinnaklassis nišitooteid riiulitele välja ei pane, aga siiski.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
SilQ
04.12.2016 16:52:23
| Üldiselt võrgu FPS ongi see kus tuleb kasuks 144hz. 60hz'iseid gsync molle on ka olemas, kuis IPS paneel. Kahjuks puusalt hetkel ühtegi ei nimeta.
215 |
maichal16
04.12.2016 17:00:39
SilQ, no "olemas" eeldab ikkagi minu jaoks meie kaubandusvõrgus saadavust ja aktsepteeritavat tarneaega. 27'' 1440p ja GSYNC annab HinnaVaatluse päringus kaks 800 eurost vastet.
Ma saan aru, et võrgu-FPS on 144hz põhiotstarve, aga samas suurem sujuvus üksikmängudes on ju ka ihaldusväärne asi. Eriti, kui videokaardil on piisavalt jõudu.
12 |
SilQ
04.12.2016 17:18:15
maichal16, Seda küll. Ise olin tegelikult täpselt sama probleemi ees. Olen pühapäeva mängija, kes mängib ka võrgu FPS'e, aga mitte alati. Pigem on sellised strateegia stiilis mängud. Hetkel IPS paneel ja selle ilusate värvidega rahul. Aga tahaks suurema tolli peale kolida ja võiks ka uuemaid tehnoloogiaid proovida (gsync ja 144hz), videokaardil samuti jõudu on. 800€ monitor minu jaoks pole nüüd nii kallis, aga 3-4h'se arvuti kasutmise peale nädalas, nagu ikka on kallis + veel sada probleemi nende Asuse monitoridega ja mulle kohe üldse ei meeldi Asuse disain (acer veel hullem). Siis väga ei jäägi valikusse midagi: kas 27" IPS 60hz monitor või proovida TN paneeli 144hz ja gsync'iga (Dell siis). Olen nüüdseks vahelduva eduga uurinud erinevaid valikuid 3-4 kuud ja ostukorvi langes siiski Dell S2716DG. Kätte saanud veel ei ole. Aga eks ole näha mis sellest saab.
viimati muutis SilQ 04.12.2016 17:31:23, muudetud 1 kord |
215 |
angel
04.12.2016 17:25:06
Ise hetke seisuga vist valiks BenQ XL273X seeriast midagist. BenQ 'ga endal tööl, kodus head kogemused olnud. Dell on rohkem nagu üks brändi märk kellele LG või Samsung ekraane sisse pistab.
Ainuke viis Gsync'i saada on pms osta Asuse loterii või siis oodata kas Viewsonic XG03 Series IPS Gsync ekraan on probleemi vabam. Kuigi vaevalt kuna minuteada on paneeli tootja sama
Kui tõsiselt head, soodsat ja korraliku tava 60Hz IPS ekraani soovida 27" 1400p siis julgen soovitada BenQ GW2765HT. Peale natuke seadistamist ja kalibreerimist on pilt väga hea. ainult see mida kasutanud oli ühes nurgas üks kinnine pixel aga seda ei pane tähele kui just ei otsi.
Sellel vanemal Dell'i TN gaming monitoril oli vigu vist rohkem kui Asuse IPS ekraanidel. OC UK vms lehelt sai loetud. Küll oli üks asi peetis, küll oli "tagumiku" märk ekraanil jne jne . Ehk siis taustavalgustus kumas sedasi nagu oleks keegi peale istunud
viimati muutis angel 04.12.2016 17:26:31, muudetud 1 kord |
157 |
maichal16
04.12.2016 17:25:08
SilQ, ma kaldun arvama, et läheb minulgi sama rada. Kui kätte saad ja muljed siia postitad, olen igatahes tänulik
12 |
Auron
04.12.2016 17:32:00
maichal16, tsiteerin oma natuke aega tagasi tehtud postitust uuesti:
egas karm reaalsusus on selline, et kuigi nagu turul oleks igavene suur hulk g-sync molle siis samas kui hakata vaatama kui mitu varianti on teatud suurustest ja teatud paneelidega siis on valik tegelikult väga väike. Ehk siis 27" G-sync IPS'i ongi aint:
Acer Predator XB271HU ja vanem XB270HU
Asus PG279Q
AOC AG271QG AGON
ja siis nendesamade isendite TN paneeliga variandid + siis Delli TN paneeliga moll ja kogu moos.
IPS isendid on kallid - 700+ eurtsa kõik, veel suuremad ja uhkemad a'la X34 ja muud 30+ ultrawide isendid üldsegi 1000+ hinnaklassis. Odavamad G-syncid ongi aint TN paneeli variant.
Ehk siis valik on kas odavam TN paneeliga isend või siis loobuda G-syncist ja kõrgest hertzist ning minna kindla, ilusa pildiga Dell ultrasharpi teed.
133 |
maichal16
04.12.2016 17:32:32
| Auron, eks ta ole. Rohkem ongi küsimus selles, kas TN paneelid tänapäeval on ehk natuke midagi muud kui need, millega endal kokkupuude olnud, ehk siis kohutavad. Samas on ju ka kohutavaid IPS-e. Teiseks on IPS "glow" ja taustavalguse "bleed" asjad, mille suhtes silm on jube tundlik ja nagu mainitud eelistaks võimalikult tumedat musta täpsele valgele. Kuigi ultrasharpiga ilmselt saaks mõlemad.
12 |
angel
04.12.2016 18:49:09
Minuarust ei ole nende Dell'ide ultrasharp midagi erilist ja head pildikvaliteedi osas. Enamasti vist kasutavad Samsung ja LG paneele? Dell UltraSarp kumab samamoodi taustavalgustus läbi nagu teistel IPS'idel. Ise jugelsk öelda isegi, et BenQ paneeli tootja pakub võrdvääset või isegi paremat pilti ja palju parema hinnaga.
GW2765HT on vast taustavalgustuse kohapealt suht sama mis Delli sarnase klassi ekraan või isegi parem. Aga eks oleneb millise isendi otsa sattuda.
157 |
maichal16
04.12.2016 19:02:09
Seda Benqi ma kunagi piilusin ka. Samas konkreetne review, mida lugesin, kurtis just "bleedi" ja kui juba ülevaateks saadetud isend selles osas üle normi on..
Praegu on mul üldse vana VA paneel, millel must on iga nurga alt konkreetselt must ja kontrasti osas ei saa ükski IPS ega TN vastu, mida näinud olen. Seega pildi osas illusioonid puuduvad. Aga teatud vigu ei tahaks kuidagi aktsepteerida.
12 |
SilQ
04.12.2016 19:05:19
angel, BenQ kasutab suhteliselt samu paneele mida Dell. Üldiselt kui oleks neil olnud gsync variant oleks proovinud. Aga nad ainult freesynci peal.
Minu andmetel Dell küll Samsungi ekraane ei kasuta. Ainult LG ja Oprtonics.
215 |
angel
04.12.2016 19:30:15
Ise kasutan igapäevaselt GW2765HT BenQ isendit ja korraliku valgustusega toas taustavalgustuse bleedi ei suuda kusagilt tuvastada. Korraks proovisin ka pimedamas ruumis ning siis tõesti kui otsisin oli natuke äärest näha. Ise loen enamasti http://www.tftcentral.co.uk lehe ülevaateid ja sealt küll midagist tema kohta negatiivset eriti välja ei osatud tuua. Proovinud koos Dell'i samaväärse isendiga kõrvuti ja suht koht sama ekraan nii reaksiooni kui mu osas. ainult natuke meeldis pildi lahendus rohkem ja ekraan ise on tugevam ja korralikum. Dell'il pidi toite juhtme kuramuse korralikult kinni suruma muidu kui ekraani liigutasid kukkus toite juhe lahti
SilQ - http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2717d.htm näedsa, siin väidetakse, et kasutuses on ka Samsungi paneel. Endale vist istuvad AU Optronics toodetud paneelid rohkem. LG kunagi sai proovitud ja suht kohe lendas ka minema, sama moodi tundus ühe LG teleri pilt õõvastavalt jube kuigi hind oli samas klassis kui Sony
157 |
Auron
04.12.2016 20:40:32
| angel kirjutas: |
Minuarust ei ole nende Dell'ide ultrasharp midagi erilist ja head pildikvaliteedi osas. Enamasti vist kasutavad Samsung ja LG paneele? Dell UltraSarp kumab samamoodi taustavalgustus läbi nagu teistel IPS'idel. Ise julgeks öelda isegi, et BenQ paneeli tootja pakub võrdvääset või isegi paremat pilti ja palju parema hinnaga.
GW2765HT on vast taustavalgustuse kohapealt suht sama mis Delli sarnase klassi ekraan või isegi parem. Aga eks oleneb millise isendi otsa sattuda. |
Dell on suhteliselt kindlapeale minek, visuaalselt kena, pilt ilus, mollil väiksed ääred ja ultrasharpidel on 0 surnud piksli policy ehk kui leiad kasvõi ühe saad ringi vahetada. Midagi ebamaist ega müstika valdkonnast tõesti pole.
133 |
04.12.2016 20:46:19
| maichal16 kirjutas: |
| Auron, eks ta ole. Rohkem ongi küsimus selles, kas TN paneelid tänapäeval on ehk natuke midagi muud kui need, millega endal kokkupuude olnud, ehk siis kohutavad. Samas on ju ka kohutavaid IPS-e. Teiseks on IPS "glow" ja taustavalguse "bleed" asjad, mille suhtes silm on jube tundlik ja nagu mainitud eelistaks võimalikult tumedat musta täpsele valgele. Kuigi ultrasharpiga ilmselt saaks mõlemad. |
No mind isiklikult häiriks hulga rohkem valed värvid ja kehvad vaatenurgad (mis 27" peal annab juba tunda isegi otse ees istudes). Kuna need esinevad igal hetkel. IPS taustvalguse bleed esineb väga kindlates oludes. IPS glow on aga samamoodi pole TN must ju samuti õige must. Kõik peale OLED-i on mingit tüüpi taustavalgustusega.
Õnneks võib öelda, et asjad liiguvad. Kuni gsync tulekuni munesid tavalised monitoritootjad niisama. Pärast seda on tulnud:
1. Suuremad resod. Varem oli kõik üle 1080p ulmekallis. Ainuüksi 2560x1600 maksis omal ajal 10000+ krooni. Nüüd võib isegi 4K saada 350€ eest (vanas raha siis ~5500 krooni).
2. Suuremad hertsid. Varem oli LCD selles osas väga hapu. Edsimene 120Hz LCD tuli muideks aastal 2009 ja oli 1680x1050 resoga ( http://www.tftcentral.co.uk/reviews/samsung_2233rz.htm )
3. Sync tehnoloogiad pildi kuvamise ühtlustamiseks. Tear free pildi võis varem saada, aga ainult input lag hinnaga.
Mis puutub hindasid, siis paraku jah nn "bleeding edge" on ja jääb alati kalliks. Tahad parimat ja kõiki uusimaid featuure, siis pead leppima kõrgema hinna ja potentsiaalselt lapsehaigustega (a'la VR praegu).
Auron
04.12.2016 21:11:30
| Jah, nii ta on, et 27" on piisavalt lahmakas kus TN paneel muutub tundlikuks vaatenurga suhtes. Istudes koguaeg täpselt otse ees ja nii, et ekraan just regullitud õigele kõrgusele ja õige nurgaalla ei ole probleemi kuid kui komme vahepeal istuda sirgelt, vahepeal lösutada a'la jalad lauanurgal ja tagasi nõjatudes jne. siis annab korralikult tunda ning vajab koguaeg sättimist.
133 |
angel
04.12.2016 21:26:56
| Auron kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Dell on suhteliselt kindlapeale minek, visuaalselt kena, pilt ilus, mollil väiksed ääred ja ultrasharpidel on 0 surnud piksli policy ehk kui leiad kasvõi ühe saad ringi vahetada. Midagi ebamaist ega müstika valdkonnast tõesti pole. |
Enda kogemuse järgi väidaks vastupidist. Endale tundusid ka kõrvuti kahte ekraani võrreldes BenQ värvid ja mustad natuke paremad olevat. Aga suht vahet neil tõesti ei teinud. Dell'i pilt oli ehk natuke pleekinum või mahedam.
Garantii osas: Dell'i garantiiga suheldud ja väidetavalt võid oma vähekasutatud ekraani vastu saada garantiist ka kellegi kordatehtud vana. Ehk siis dell saadab korraliku ekraani vastu, mis on korda tehtud. Iseasi kas on aru saada, et on uus või natuke vanem kordatehtud isend.
157 |
von Wu
04.12.2016 21:28:05
Ilmselt siis ongi BenQ värvid erksamad ehk vale tooniga.
674 |
angel
04.12.2016 21:33:17
| von Wu kirjutas: |
| Ilmselt siis ongi BenQ värvid erksamad ehk vale tooniga. |
Ei tüleks, et ekrsam oli. Tava värvid olid suht koht 1:1 ja väga raske oli erinevust teha aga just musta eristus ja tumedamatel pindadel tundus BenQ natuke parem olevat. Kui hakata võrdlema näiteks U2715H ja GW2765HT mudelite tehnilisi näitajaid siis BenQ on parem värvi eristus. Aga suht grammi võrra.
Dell oli kuidagi "läbikumavama" pildiga kui tumedamad toonid kasutuses. Värvilise pildiga oli raske erinevust leida palja silmaga. Võimalik, et BenQ oli sutsu kontrastsem.
157 |
