Auron
04.09.2016 14:47:23
| maxsimiljo, tavamassinas pole mingit vahet kas on seal mingi silicon power või adata - seega võta mida tahes.
133 |
Kussake
14.09.2016 10:55:05
Keegi oskab soovitada 120gb'st ketast, mis vöiks olla odav aga samas ka kvaliteetne.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
real
14.09.2016 23:01:25
Kus ma tea, kas asus ul30vt laptopil on msata tugi või mitte? Plaan teha laptop kiiremaks ssd abil (128gb). Kas võtan poest kõige odavama ja sellest piisab? Mu laptopi lagi on Sata II 3 3gb/s.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
anubis
14.09.2016 23:17:00
2.5" SSDd pead kasutama.
Kui uue tahad siis võta 750Evo 250GB, väiksematel uutel mudelitel on hinna/suuruse suhe paigast ära.
283 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
anubis
283 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
ThedEviL
23.11.2016 22:19:32
| ceemic, kui sa 840ga ühtegi probleemi täheldanud ei ole, sobib sulle suvaline kõige odavam SSD mis leidub.
97 |
Vael
24.11.2016 00:35:32
| Räägitakse, et SSD NAND vahvlite põud hetkel, 260€ on isegi kallis, ise sain (juustu) 230€-ga, hetkel võiks TLC SSD-d küll 1TB ~200.- olla...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
ceemic
24/7@kalal
24.11.2016 12:59:21
Aga kui valida minu ülaltoodute vahel, siis mida eelistada?
MX300 750GB on kõige parema €/GB suhtega.
322 |
anubis
24.11.2016 13:00:38
| Võta MX300
283 |
Mõttetumees
25.11.2016 11:16:01
Saksa Amazonis hetkel 750GB MX300 130 eurot. Üks per kärss saab selle hinnaga. Võtsin ligi.
Edit: Inglise amazonist tuli suts veel odavam, võtsin teise ka mustadeks päevadeks.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
Draqula
25.11.2016 11:24:26
Mis ketast soovitate vanema DELL läpaka turgutamiseks? (kui üldse mõttekas on)
Vostro 3500
i3-330M ja 3GB RAM
Hetkel sees tehasest tulnud:
HARD DRIVE, 320GB, S2, 7.2K, P11, SGT-HOLL
Üle 256GB pole tegelt mahtu vaja.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
anubis
25.11.2016 12:14:01
| Suvaline, 750Evo on hea hinnaga näiteks , aga soovitaks sul mälu 2x4GB peale sama soojaga upgradeda.
283 |
Draqula
25.11.2016 12:26:48
| anubis kirjutas: |
| Suvaline, 750Evo on hea hinnaga näiteks , aga soovitaks sul mälu 2x4GB peale sama soojaga upgradeda. |
See eeldaks ka windowsi upgrade'i, kuna hetkel Win10 32bit (algselt oli 7, mis sai kampaania käigus uuendatud)
34 |
anubis
25.11.2016 12:55:42
| See mõistlik ära teha nagunii.
283 |
napoleon
Unknown virus
25.11.2016 18:18:37
Miks ketta vahetamiseks 32 bitise windowsi 64 bitiseks peaks upgradema? 2TB HDD töötas mul juba 32 bit XP-ga ilusti. Või pole 32 bitisele selle SSD draiverit?
PS. jah, muid põhjuseid 32->64 bit upgrade teha on küll, aga küs just selles kuidas see vajaduse ketta vahetamisega seotud on
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
anubis
25.11.2016 18:23:36
| ot: |
(minu mõte oli see, et HDD->SSD upgrade käigus võiks nagunii teha puhta installi mitte kloonida ja kopeerida, kui juba puhas install siis ka rohkem mälu ja selle ärakasutamiseks 64bit Windows mõistlik)
Siiani samamoodi mitu vana läpakat kaasajastatud (2..3GB/HDD + 32bit Vista -> 8GB/SSD + 64bit 7/10) mis juba aastaid inimestel tiksuvad. |
283 |
aht0
29.11.2016 10:32:44
| napoleon kirjutas: |
PS. jah, muid põhjuseid 32->64 bit upgrade teha on küll, aga küs just selles kuidas see vajaduse ketta vahetamisega seotud on |
Võib ju eeldada et 32-bitiste rakenduste osakaal tulevikus väheneb. Kui iga kuu asemel wini installatsiooni teha kord 5a jooksul, võib olla täitsa õigustatud
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
hard0wn3r
20.12.2016 10:13:38
Tere!
Selline küsimus siis..
Mul on veidi üle 4 aasta kasutatud Asus N53SM sülearvuti (i7 2,2ghz-2.9ghz, gt 630m 2gb, 4gb ddr3 ram ja 750gb 7200 hdd).
Kuna viimasel ajal boot time ja jõulisemate programmide töö veidi uimaseks jäänud, oli plaan soetada kas SSD või uus läpakas.
Siit ka küsimus: Kas peate mõttekaks HHD vahetamist SSD vastu ? Või pigem sellisel puhul targem uus läpakas hankida?
Endal oli vahepeal mõte SSD paigaldada, kuhu peale Op süsteem ja põhilised kasutatavad programmid (CADid jne) ja DVD slot vahetada HDD konteineri vastu (Arvutitargast pidi saama)
Aitäh
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
anubis
20.12.2016 10:16:58
| Foorumis liigub hea hinnaga uusi 500GB SSDsid, pole väga mõtet mingit väikest osta, hind on halb neil. See vana HDD pane 2.5" välisesse karpi ja elu ilus.
283 |
Ken075
anubis
283 |
bingo
05.04.2017 13:38:36
| Plaan ka SSDle üle minna. Praeguse SATA II WD1600AAJS 160GB 7200 RPM 8MB Cache SATA 3.0Gb/s 3.5" asemele tahaks panna mingi 120-250GB isendi. Emaplaat on GIGABYTE GA-P35-DS3R http://uk.gigabyte.com/Motherboard/GA-P35-DS3R-rev-20#sp Kas läheb üks-ühele vahetus või on vaja mingeid üleminekuid, kaableid? Enamus müüdavaid kasutatuid on 2,5", sellisele vist üleminekut vaja? Ja m.2 liidesega vist ei saa üldse panna?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Auron
05.04.2017 14:08:08
| bingo, läheb ikka üks ühele kuna SATA kabla on SATA kabla. Lihtsalt sul pole mõtet mingit hirmkiiret ja kallist isendit võtta kuna 300 mega on sul lagi.
133 |
