uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64, 65  järgmine
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 19.07.2016 22:05:11 vasta tsitaadiga
Spotify jääb vait kui kõne peale tuleb või ise helistada.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
Märt.
Märt.
sõnum 19.07.2016 22:12:28 vasta tsitaadiga
NATAS ju oma moditud 5-ga, proovi stock rootimata droid peale panna ja sellega on kuidas?
sõnum 19.07.2016 22:13:55 vasta tsitaadiga
Spotify läheb kenasti Android 6'ga pausile kui kõne sisse tuleb.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
vortex
vortex
sõnum 19.07.2016 23:11:36 vasta tsitaadiga
Proovisin: Nexus 5, Android 6.01 build MRA58K, Spotify 5.7.0.781, JBL E10 klapid.
Kõne sisse tulles läheb Spotify ilusti autmaatselt pausile, ilma midagi vajutamata.
Klappide nupuga kõne lõpetades hakkab uuesti mängima.
NATAS999
sõnum 20.07.2016 00:14:23 vasta tsitaadiga
Märt., ainult gravity box on peal, ilma selleta peaks üldse 4.4.4. peale tagasi kolima. muud pole modinud midagi...
idee, äkki peaks spotify käsitsi käima panema, nii et notification ribale ka spotify tekib, kui lambist nuppu vajutada, hakkab küll spotify käima, aga notification ribale seda ei teki. eusa_think.gif ehk siis kõrva kaudu klistiiri proovida, äkki töötab.
youtube on jah vastupidi sellele, video töötamise ajal vaata et kuskile vastu ei lähe jumalaeest, muidu kohe paneb kinni ennast.
google play music häda on selles, et telefon raibe ei mahuta sittagi musa... või noh, veits mahutab, aga spotify selles suhtes mugavam, et ei pea konvertima hakkama ja üks haaval lugusi telefonisse kopima.
sõnum 20.07.2016 01:08:05 vasta tsitaadiga
NATAS999, oot oot, miks sa pead google play musicu-ga muusika telefoni panema? Samamoodi streaminguvõimalus nagu spotifyl olemas ju. Ei pea offline mode kasutama. Lisaks kui endal korralik musakogu arvutis olemas, siis saad syncida (kuni 40000 või sinna kanti) lugu pilve ja ei pea kuutasu plekkima thumbs_up.gif
NATAS999
sõnum 20.07.2016 07:10:49 vasta tsitaadiga
salatoimik, noo see 40000 lugu pilve eeldab samamoodi mingi valiku tegemist, konvertimist mp3'ks ja ekstraboonusena pilve lahenduse puhul võib netist suukese ilusasti puhtaks pühkida, nimelt mul upload kiirus suht olematu. ja üldse mu meelest selle google play ui, nagu kõikide google asjade ui, on täiesti kohutav.
alpha
alpha
sõnum 26.07.2016 23:08:44 vasta tsitaadiga
Õe telefonil aku ilmselt läbi. Peale laadimist lubab max 1 tund kasutus aega ja siis paneb pildi tasku. Küsimus oleks, kus saab Tallinnas kiiresti aku uue vastu vahetada? Või teate kedagi siin foorumis, kes sellega tegeleb?
kaupz
kaupz
sõnum 08.08.2016 19:33:49 vasta tsitaadiga
aku jutt oli leht või kaks tagasi.
2016-08 süsteemiuuendust pakub, kas võib loota et ei ole vigane ja peale kütta?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
Speedee
Speedee
sõnum 08.08.2016 21:40:35 vasta tsitaadiga
Kõige viimane uuendus (5. august, MOB30Y) parandas ära just eelviimase uuenduse (MOB30P) fopaa, mis tegi telefoni kasutamise pea võimatuks – kõik, mis oli häälega seotud oli ülivaikne: Issue 215483: Nexus 5 MOB30P, In-call Volume Unadjustable.
sõnum 18.09.2016 18:26:59 vasta tsitaadiga
Naine vaatas "Divergent" nimelist filmi Elioni laenutusest ja peale lõppu hakkas guugeldama filmi... D-I sisestades andis ette Divergent'i variandi... enne seda midagi selle kohta telefonist uurinud ei olnud jnejne. icon_biggrin.gif
edit: kas Nexus 5'le on ka tulnud "laadimise optimeerimine" ? Aku väidetavalt vähem kestma hakanud, ent ei leidnud seadetest: "Seaded > Telefoni kohta > Olek > Laadimise optimeerimine " (Z3C teemast)
edit2: näppisin natukene ja seda endiselt ei leidnud, a avastasin, et äppide haldamine on kõvasti parem.. ilmselt since 6.0 ja ei vaadanud seda... sai kõigilt õigusi ära korjatud ja igast asju maha installitud ka.. vaatab, mis teeb aku kestvusega icon_smile.gif
NATAS999
sõnum 27.09.2016 08:24:40 vasta tsitaadiga
how the f*** selline asi võimalik on, et kui ma lülitan ekraani välja, panen telefoni taskusse, võtan mõne aja pärast telefoni taskust välja ja pilt kohe ees??? ma saaks veel aru, kui oleks see patterni/pin vms asi, aga täitsa lukust lahti. on sätitud, et kohe paneb telefoni lukku, kui ekraan kinni läheb.
niisama kui power nuppu klõpsin, siis ilusti pin/pattern ees.
Märt.
Märt.
sõnum 27.09.2016 08:59:42 vasta tsitaadiga
Speedee
Speedee
sõnum 27.09.2016 09:22:13 vasta tsitaadiga
Kas on võimalik, et kahekordne voolunupu vajutus toimub taskus? See avab kaamera. Aga muidugi peab siis miski "vajutama" ühte all olevatest nuppudest, et kaamera ära kaoks – muidu oleks sa juba ise aru saanud.
Kui, siis mingi rakendus? Modimata OSil minu teada sellist võimalust ei ole.
NATAS999
sõnum 27.09.2016 09:36:10 vasta tsitaadiga
Speedee, topelt klõpsu olen ka kuivalt proovind, nope, lukus mis lukus. rakenduste kohta ei oska öelda, pole väga midagi paigaldand. rom ise on stock, aga rootitud ja xposed on peale pandud adaway ja gravityboxi jaoks.
Draqula
sõnum 27.09.2016 09:40:17 vasta tsitaadiga
NATAS999, kas on määratud mingit turvalist asukohta või seadet, et kui on ühenduses siis ei nõuta lahtilukustamist?
See muidugi ei seleta seda, et lihtsalt power nupust avades ikka küsitakse...
volpsu
sõnum 27.09.2016 09:44:02 vasta tsitaadiga
Hiljutise uuendusega enable'ti see kaamera käivtamine On / offist aga sealt ikkagi ilma patternita menüüsse ei pääse icon_smile.gif
Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene!
Märt.
Märt.
sõnum 27.09.2016 10:12:05 vasta tsitaadiga
Kuna rootimata föönil midagi viga pole, hakkaks põhjust neis tsiteeritud asjus otsima?
NATAS999
sõnum 27.09.2016 15:55:11 vasta tsitaadiga
vot ei tea, spets selle proovimiseks ei viitsi praegu hakata factory restore ka tegema, liiga palju asju hetkel telefonis seotud selle jaoks, et nullist pihta hakata uuesti.
Speedee
Speedee
sõnum 27.09.2016 16:04:48 vasta tsitaadiga
Kas Smart Lock'i kasutad? Kui, jah, kas sel ajal on ekraanilukuks ainult sõrmega avamine?
Ja ulme-versioon ka: kas tasku materjal on selline nagu nt nutikinnastel? icon_biggrin.gif
Märt.
Märt.
sõnum 27.09.2016 16:07:51 vasta tsitaadiga
Speedee, SmartLocki peale pannes tuleb muud lukustusvariandid panna, näpuga nühkimist ei lubata. PIN, muster, jne peab olema.
Speedee
Speedee
sõnum 27.09.2016 16:17:16 vasta tsitaadiga
Jah, aga, kui sa oled turvalises kohas (nt kodu WiFi levialas), saad sõrmega ekraaniluku maha.
Märt.
Märt.
sõnum 27.09.2016 16:39:32 vasta tsitaadiga
Asi ei tööta.päris.sajaprotsendiliselt nii. Nexus 5 pole katsetanud, Nexus 6 küsib isegi koduwifis öökapil lebades mõnigi kord päeva jooksul küsib pinni. 6P on targem juba., küsib harvem.
namstoop
namstoop
sõnum 27.09.2016 16:51:07 vasta tsitaadiga
Mul bluetooth kõrvaklappide ja Nexus 5 komboga igatahes toimib veatult. thumbs_up.gif
verba volant, scripta manent
NATAS999
sõnum 27.09.2016 16:51:25 vasta tsitaadiga
mul on ainult pattern, smardist ei tea ma midagi. igasugused turvalised võrgud ja kohad on samuti keealtud/seadistamata. taskud on nagu taskud ikka teksapükstel. imekinnastega ei oska võrrelda, kuna pole ise kasutand selliseid.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64, 65  järgmine
