uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 31, 32, 33  järgmine
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 19.07.2016 22:05:11 vasta tsitaadiga
Spotify jääb vait kui kõne peale tuleb või ise helistada.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
Märt.
Märt.
sõnum 19.07.2016 22:12:28 vasta tsitaadiga
NATAS ju oma moditud 5-ga, proovi stock rootimata droid peale panna ja sellega on kuidas?
sõnum 19.07.2016 22:13:55 vasta tsitaadiga
Spotify läheb kenasti Android 6'ga pausile kui kõne sisse tuleb.
vortex
vortex
sõnum 19.07.2016 23:11:36 vasta tsitaadiga
Proovisin: Nexus 5, Android 6.01 build MRA58K, Spotify 5.7.0.781, JBL E10 klapid.
Kõne sisse tulles läheb Spotify ilusti autmaatselt pausile, ilma midagi vajutamata.
Klappide nupuga kõne lõpetades hakkab uuesti mängima.
NATAS999
sõnum 20.07.2016 00:14:23 vasta tsitaadiga
Märt., ainult gravity box on peal, ilma selleta peaks üldse 4.4.4. peale tagasi kolima. muud pole modinud midagi...
idee, äkki peaks spotify käsitsi käima panema, nii et notification ribale ka spotify tekib, kui lambist nuppu vajutada, hakkab küll spotify käima, aga notification ribale seda ei teki. eusa_think.gif ehk siis kõrva kaudu klistiiri proovida, äkki töötab.
youtube on jah vastupidi sellele, video töötamise ajal vaata et kuskile vastu ei lähe jumalaeest, muidu kohe paneb kinni ennast.
google play music häda on selles, et telefon raibe ei mahuta sittagi musa... või noh, veits mahutab, aga spotify selles suhtes mugavam, et ei pea konvertima hakkama ja üks haaval lugusi telefonisse kopima.
sõnum 20.07.2016 01:08:05 vasta tsitaadiga
NATAS999, oot oot, miks sa pead google play musicu-ga muusika telefoni panema? Samamoodi streaminguvõimalus nagu spotifyl olemas ju. Ei pea offline mode kasutama. Lisaks kui endal korralik musakogu arvutis olemas, siis saad syncida (kuni 40000 või sinna kanti) lugu pilve ja ei pea kuutasu plekkima thumbs_up.gif
NATAS999
sõnum 20.07.2016 07:10:49 vasta tsitaadiga
salatoimik, noo see 40000 lugu pilve eeldab samamoodi mingi valiku tegemist, konvertimist mp3'ks ja ekstraboonusena pilve lahenduse puhul võib netist suukese ilusasti puhtaks pühkida, nimelt mul upload kiirus suht olematu. ja üldse mu meelest selle google play ui, nagu kõikide google asjade ui, on täiesti kohutav.
alpha
alpha
sõnum 26.07.2016 23:08:44 vasta tsitaadiga
Õe telefonil aku ilmselt läbi. Peale laadimist lubab max 1 tund kasutus aega ja siis paneb pildi tasku. Küsimus oleks, kus saab Tallinnas kiiresti aku uue vastu vahetada? Või teate kedagi siin foorumis, kes sellega tegeleb?
kaupz
kaupz
sõnum 08.08.2016 19:33:49 vasta tsitaadiga
aku jutt oli leht või kaks tagasi.
2016-08 süsteemiuuendust pakub, kas võib loota et ei ole vigane ja peale kütta?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
Speedee
Speedee
sõnum 08.08.2016 21:40:35 vasta tsitaadiga
Kõige viimane uuendus (5. august, MOB30Y) parandas ära just eelviimase uuenduse (MOB30P) fopaa, mis tegi telefoni kasutamise pea võimatuks – kõik, mis oli häälega seotud oli ülivaikne: Issue 215483: Nexus 5 MOB30P, In-call Volume Unadjustable.
sõnum 18.09.2016 18:26:59 vasta tsitaadiga
Naine vaatas "Divergent" nimelist filmi Elioni laenutusest ja peale lõppu hakkas guugeldama filmi... D-I sisestades andis ette Divergent'i variandi... enne seda midagi selle kohta telefonist uurinud ei olnud jnejne. icon_biggrin.gif
edit: kas Nexus 5'le on ka tulnud "laadimise optimeerimine" ? Aku väidetavalt vähem kestma hakanud, ent ei leidnud seadetest: "Seaded > Telefoni kohta > Olek > Laadimise optimeerimine " (Z3C teemast)
edit2: näppisin natukene ja seda endiselt ei leidnud, a avastasin, et äppide haldamine on kõvasti parem.. ilmselt since 6.0 ja ei vaadanud seda... sai kõigilt õigusi ära korjatud ja igast asju maha installitud ka.. vaatab, mis teeb aku kestvusega icon_smile.gif
NATAS999
sõnum 27.09.2016 08:24:40 vasta tsitaadiga
how the f*** selline asi võimalik on, et kui ma lülitan ekraani välja, panen telefoni taskusse, võtan mõne aja pärast telefoni taskust välja ja pilt kohe ees??? ma saaks veel aru, kui oleks see patterni/pin vms asi, aga täitsa lukust lahti. on sätitud, et kohe paneb telefoni lukku, kui ekraan kinni läheb.
niisama kui power nuppu klõpsin, siis ilusti pin/pattern ees.
Märt.
Märt.
sõnum 27.09.2016 08:59:42 vasta tsitaadiga
Speedee
Speedee
sõnum 27.09.2016 09:22:13 vasta tsitaadiga
Kas on võimalik, et kahekordne voolunupu vajutus toimub taskus? See avab kaamera. Aga muidugi peab siis miski "vajutama" ühte all olevatest nuppudest, et kaamera ära kaoks – muidu oleks sa juba ise aru saanud.
Kui, siis mingi rakendus? Modimata OSil minu teada sellist võimalust ei ole.
NATAS999
sõnum 27.09.2016 09:36:10 vasta tsitaadiga
Speedee, topelt klõpsu olen ka kuivalt proovind, nope, lukus mis lukus. rakenduste kohta ei oska öelda, pole väga midagi paigaldand. rom ise on stock, aga rootitud ja xposed on peale pandud adaway ja gravityboxi jaoks.
Draqula
sõnum 27.09.2016 09:40:17 vasta tsitaadiga
NATAS999, kas on määratud mingit turvalist asukohta või seadet, et kui on ühenduses siis ei nõuta lahtilukustamist?
See muidugi ei seleta seda, et lihtsalt power nupust avades ikka küsitakse...
volpsu
sõnum 27.09.2016 09:44:02 vasta tsitaadiga
Hiljutise uuendusega enable'ti see kaamera käivtamine On / offist aga sealt ikkagi ilma patternita menüüsse ei pääse icon_smile.gif
Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene!
Märt.
Märt.
sõnum 27.09.2016 10:12:05 vasta tsitaadiga
Kuna rootimata föönil midagi viga pole, hakkaks põhjust neis tsiteeritud asjus otsima?
NATAS999
sõnum 27.09.2016 15:55:11 vasta tsitaadiga
vot ei tea, spets selle proovimiseks ei viitsi praegu hakata factory restore ka tegema, liiga palju asju hetkel telefonis seotud selle jaoks, et nullist pihta hakata uuesti.
Speedee
Speedee
sõnum 27.09.2016 16:04:48 vasta tsitaadiga
Kas Smart Lock'i kasutad? Kui, jah, kas sel ajal on ekraanilukuks ainult sõrmega avamine?
Ja ulme-versioon ka: kas tasku materjal on selline nagu nt nutikinnastel? icon_biggrin.gif
Märt.
Märt.
sõnum 27.09.2016 16:07:51 vasta tsitaadiga
Speedee, SmartLocki peale pannes tuleb muud lukustusvariandid panna, näpuga nühkimist ei lubata. PIN, muster, jne peab olema.
Speedee
Speedee
sõnum 27.09.2016 16:17:16 vasta tsitaadiga
Jah, aga, kui sa oled turvalises kohas (nt kodu WiFi levialas), saad sõrmega ekraaniluku maha.
Märt.
Märt.
sõnum 27.09.2016 16:39:32 vasta tsitaadiga
Asi ei tööta.päris.sajaprotsendiliselt nii. Nexus 5 pole katsetanud, Nexus 6 küsib isegi koduwifis öökapil lebades mõnigi kord päeva jooksul küsib pinni. 6P on targem juba., küsib harvem.
namstoop
namstoop
sõnum 27.09.2016 16:51:07 vasta tsitaadiga
Mul bluetooth kõrvaklappide ja Nexus 5 komboga igatahes toimib veatult. thumbs_up.gif
verba volant, scripta manent
NATAS999
sõnum 27.09.2016 16:51:25 vasta tsitaadiga
mul on ainult pattern, smardist ei tea ma midagi. igasugused turvalised võrgud ja kohad on samuti keealtud/seadistamata. taskud on nagu taskud ikka teksapükstel. imekinnastega ei oska võrrelda, kuna pole ise kasutand selliseid.
Speedee
Speedee
sõnum 27.09.2016 17:09:13 vasta tsitaadiga
See oli vihje elektrit juhtivatele niitidele, mis on kinnaste sõrmeotstes sees. Samas vaevalt, et sa käid a la Elvise või sädelevate pükstega ringi icon_biggrin.gif, mis annaks võimaliku lahenduse su probleemile.
NATAS999
sõnum 27.09.2016 17:28:52 vasta tsitaadiga
Speedee kirjutas:
isegi kui oleks rauast püksid, siis pole väga tõenäoline, et pattern niimoodi taskus õigesti joonistub.
Märt.
Märt.
sõnum 27.09.2016 18:39:29 vasta tsitaadiga
Seda nüüd küll.
Shaqx
sõnum 04.10.2016 07:56:51 Nexus 5 Call Black screen vasta tsitaadiga
telefoniga helistades viskab pildi täiesti mustaks rääkida saab. Kõne katkestada ei saa. Kui kõne lõppeb siis tuleb pilt ette tagasi. Telefonil sai värskelt uus ekraan. Muu kõik toimib. On sellele mingit rohtu pakkuda?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
CommandsRef
sõnum 05.10.2016 11:41:57 Re: Nexus 5 Call Black screen vasta tsitaadiga
Shaqx kirjutas:
Mis tarkvara (versioon)?
sõnum 05.10.2016 15:11:47 vasta tsitaadiga
Mis wireless laadija mõistlik oleks ?
Märt.
Märt.
sõnum 05.10.2016 16:50:08 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Kasutasin sellist: QI Charging Pad Universal Wireless Charger for HTC LG Google Nexus 4 5 6 7 SAMSUNG GALAXY S6 Edge Plus S7 Edge Note 5 SONY
http://s.aliexpress.com/jYbAN7BV
(from AliExpress Android)
sõnum 05.10.2016 17:10:32 vasta tsitaadiga
voolu tugevusest mitte sõnagi seal lingi....mingi samsa võltsing?
Märt.
Märt.
sõnum 05.10.2016 17:33:02 vasta tsitaadiga
Ei tea, aga hästi töötab.
sõnum 05.10.2016 17:35:06 vasta tsitaadiga
tundub, et kõikide output on 1A?
sõnum 05.10.2016 17:35:38 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
wireless? vaevalt
Märt.
Märt.
sõnum 05.10.2016 18:19:21 vasta tsitaadiga
Mul olemasolevatel on jah nii.
Shaqx
sõnum 05.10.2016 19:59:44 vasta tsitaadiga
6.01
rennu21
sõnum 05.10.2016 20:26:46 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Mina olen näinud aluseid 450, 750, 1000 ja 1200mha. Enamlevinud jah 1000sed
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
sõnum 05.10.2016 22:24:17 vasta tsitaadiga
OK.. ise olen tavaliselt otsinud kiiremini laadivaid laadijaid, kuigi tundub, et aku kestvus langeb sellega märgatavalt..
volpsu
sõnum 16.11.2016 20:55:10 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal telefon kalama hakkand. Nimelt nagu vool võetakse järelt ära, restarib ja restardib. Vahest viskab pildi mustaks juba Google logo juures teinekord siis kui laeb opsysteemi. Mingi tüüpviga? Kahju nagu loobuda, hea telefon muidu....
kaspar737
sõnum 16.11.2016 21:34:09 vasta tsitaadiga
volpsu kirjutas:
Tüüpviga jah, voolunupp läheb katki ja telefon saab aru, nagu oleks nupp kogu aeg alla vajutatud.
Shaqx
sõnum 05.12.2016 20:48:38 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab Nexus 5 proxmity sensorit tööle saada (parandada). Nimelt telefonil läks display katki sai uus ekraan ette pandud ja peale seda helistama hakates viskab ekraani mustaks ,et ei näe numbrit ei saa kõne lõpetada. Muidu töötab ilusti. Ei tahaks päris loobuda antud telefonist ,kuna selle aku vastupidavus on muljet avaldav.
pwn13
pwn13
sõnum 05.12.2016 21:13:13 vasta tsitaadiga
Shaqx kirjutas:
Vanasti sai seadete alt välja lülitada selle, pole päris kursis kas enam toimib.
Edit: paistab, et enam sellist valikut pole, samas google andis mõned variandid ja rakendused mida proovida.
Juhtmevaba laadijate kohta ütleks, et mul neid hetkel 2 tükki kasutuses, arvuti taga siuke
http://www.ebay.co.uk/itm/Qi-Wireless-Charger-Pad-Charging-Receiver-for-Samsung-Galaxy-S5-Rectangle-BLACK-/222091778015?hash=item33b5b397df:g:6c0AAOSw1DtXFkvd
kui ei lae siis põleb punane tuli, kui hakkab laadima, siis süttib ka sinine, mis aegajalt vilgub või virvendab. Iseenesest laeb, käib kh.
Öökapil istub selline laadija
http://www.ebay.co.uk/itm/Qi-Wireless-Charger-Charging-Pad-Mat-Dock-Receiver-For-iphone-6-Plus-6S-5S-NEW-/302045391596?var=&hash=item46534eeaec:m:mDLfDYTkS5rvyJ3lC7rWOQw
valge läbipaistev variant, see ikka juppmaad ilusam ja laeb ka viisakalt. Keskel punane tuli, mis laseb miskist "kiirt" välja ning kõrval kiri "aim" icon_lol.gif . Laadima hakkab siis läbipaistev osa läheb siniseks. Voolude kohta oli märgitud 2 amprit sisse 1 välja. Kasutan 2.1 a laadija taga.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
helpless
helpless
sõnum 06.01.2017 23:28:48 vasta tsitaadiga
Mul oli täna hommikul mingi süsteemi uuendus. Ei tea mis vigu parandati? icon_smile.gif
Märt.
Märt.
sõnum 07.01.2017 15:04:38 vasta tsitaadiga
Ei tea, lisati uus SMS-rakendus (nüüd sama, mis 6 ja 6P-l) ja turvapaiga tase on nüüd oktoober 2016.
NATAS999
sõnum 26.01.2017 18:13:44 vasta tsitaadiga
kuidas 6.0.1'ga saab telefonist pildid arvutisse? google drive/sync ei ole lahendus. vanasti sai usb'ga ühendada ja näitas arvutis ära, mis seal mälus on, nüüd täitsa tühjus (mtp ja ptp mõlemad sama lollid)
Märt.
Märt.
sõnum 26.01.2017 20:21:35 vasta tsitaadiga
Ise kasutan Total Commander ja Wifi transfer plugin. Või OTG kaabel,.kuhu saab ühendada mälupulga ja kasutan rakendust USB OTG File Manager for Nexus.
NATAS999
sõnum 27.01.2017 00:07:28 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
homme proovin seda commanderi teemat, kui aega saan. ilmselt tuleb see otg juhe vist mingi aeg ära võtta vast, tundub normaalsem variant olevat, kui igale poole arvutitesse mingit softi installida.
Märt.
Märt.
sõnum 27.01.2017 10:23:06 vasta tsitaadiga
NATAS999, ei, mitte arvutisse, telefoni paigaldad TC: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghisler.android.TotalCommander
WIFI transfer plugin: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghisler.tcplugins.wifitransfer
Föönis navigeerid kausta, valid soovitud failid ning all reas toksad lehekest, avaneb dialoogiaken, valid "via wifi" ning järgid juhiseid. Arvutis peab vaid olema brauser.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 31, 32, 33  järgmine
