ViskeRelv
19.07.2016 22:05:11
Spotify jääb vait kui kõne peale tuleb või ise helistada.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
Märt.
19.07.2016 22:12:28
NATAS ju oma moditud 5-ga, proovi stock rootimata droid peale panna ja sellega on kuidas?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
19.07.2016 22:13:55
Spotify läheb kenasti Android 6'ga pausile kui kõne sisse tuleb.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
vortex
19.07.2016 23:11:36
Proovisin: Nexus 5, Android 6.01 build MRA58K, Spotify 5.7.0.781, JBL E10 klapid.
Kõne sisse tulles läheb Spotify ilusti autmaatselt pausile, ilma midagi vajutamata.
Klappide nupuga kõne lõpetades hakkab uuesti mängima.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
NATAS999
20.07.2016 00:14:23
Märt., ainult gravity box on peal, ilma selleta peaks üldse 4.4.4. peale tagasi kolima. muud pole modinud midagi...
idee, äkki peaks spotify käsitsi käima panema, nii et notification ribale ka spotify tekib, kui lambist nuppu vajutada, hakkab küll spotify käima, aga notification ribale seda ei teki. ehk siis kõrva kaudu klistiiri proovida, äkki töötab.
youtube on jah vastupidi sellele, video töötamise ajal vaata et kuskile vastu ei lähe jumalaeest, muidu kohe paneb kinni ennast.
google play music häda on selles, et telefon raibe ei mahuta sittagi musa... või noh, veits mahutab, aga spotify selles suhtes mugavam, et ei pea konvertima hakkama ja üks haaval lugusi telefonisse kopima.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
20.07.2016 01:08:05
NATAS999, oot oot, miks sa pead google play musicu-ga muusika telefoni panema? Samamoodi streaminguvõimalus nagu spotifyl olemas ju. Ei pea offline mode kasutama. Lisaks kui endal korralik musakogu arvutis olemas, siis saad syncida (kuni 40000 või sinna kanti) lugu pilve ja ei pea kuutasu plekkima
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
NATAS999
20.07.2016 07:10:49
salatoimik, noo see 40000 lugu pilve eeldab samamoodi mingi valiku tegemist, konvertimist mp3'ks ja ekstraboonusena pilve lahenduse puhul võib netist suukese ilusasti puhtaks pühkida, nimelt mul upload kiirus suht olematu. ja üldse mu meelest selle google play ui, nagu kõikide google asjade ui, on täiesti kohutav.
39 |
alpha
26.07.2016 23:08:44
Õe telefonil aku ilmselt läbi. Peale laadimist lubab max 1 tund kasutus aega ja siis paneb pildi tasku. Küsimus oleks, kus saab Tallinnas kiiresti aku uue vastu vahetada? Või teate kedagi siin foorumis, kes sellega tegeleb?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
kaupz
08.08.2016 19:33:49
aku jutt oli leht või kaks tagasi.
2016-08 süsteemiuuendust pakub, kas võib loota et ei ole vigane ja peale kütta?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Speedee
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
18.09.2016 18:26:59
Naine vaatas "Divergent" nimelist filmi Elioni laenutusest ja peale lõppu hakkas guugeldama filmi... D-I sisestades andis ette Divergent'i variandi... enne seda midagi selle kohta telefonist uurinud ei olnud jnejne.
Hea suur vend
edit: kas Nexus 5'le on ka tulnud "laadimise optimeerimine" ? Aku väidetavalt vähem kestma hakanud, ent ei leidnud seadetest: "Seaded > Telefoni kohta > Olek > Laadimise optimeerimine " (Z3C teemast)
edit2: näppisin natukene ja seda endiselt ei leidnud, a avastasin, et äppide haldamine on kõvasti parem.. ilmselt since 6.0 ja ei vaadanud seda... sai kõigilt õigusi ära korjatud ja igast asju maha installitud ka.. vaatab, mis teeb aku kestvusega
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
NATAS999
27.09.2016 08:24:40
how the f*** selline asi võimalik on, et kui ma lülitan ekraani välja, panen telefoni taskusse, võtan mõne aja pärast telefoni taskust välja ja pilt kohe ees??? ma saaks veel aru, kui oleks see patterni/pin vms asi, aga täitsa lukust lahti. on sätitud, et kohe paneb telefoni lukku, kui ekraan kinni läheb.
niisama kui power nuppu klõpsin, siis ilusti pin/pattern ees.
39 |
Märt.
27.09.2016 08:59:42
Stock romil sellist häda pole.
23 |
Speedee
27.09.2016 09:22:13
Kas on võimalik, et kahekordne voolunupu vajutus toimub taskus? See avab kaamera. Aga muidugi peab siis miski "vajutama" ühte all olevatest nuppudest, et kaamera ära kaoks – muidu oleks sa juba ise aru saanud.
Kui, siis mingi rakendus? Modimata OSil minu teada sellist võimalust ei ole.
NATAS999
27.09.2016 09:36:10
Speedee, topelt klõpsu olen ka kuivalt proovind, nope, lukus mis lukus. rakenduste kohta ei oska öelda, pole väga midagi paigaldand. rom ise on stock, aga rootitud ja xposed on peale pandud adaway ja gravityboxi jaoks.
39 |
Draqula
27.09.2016 09:40:17
NATAS999, kas on määratud mingit turvalist asukohta või seadet, et kui on ühenduses siis ei nõuta lahtilukustamist?
See muidugi ei seleta seda, et lihtsalt power nupust avades ikka küsitakse...
34 |
volpsu
27.09.2016 09:44:02
Hiljutise uuendusega enable'ti see kaamera käivtamine On / offist aga sealt ikkagi ilma patternita menüüsse ei pääse
_________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene! |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Märt.
27.09.2016 10:12:05
tsitaat: |
Kuna rootimata föönil midagi viga pole, hakkaks põhjust neis tsiteeritud asjus otsima?
23 |
NATAS999
27.09.2016 15:55:11
vot ei tea, spets selle proovimiseks ei viitsi praegu hakata factory restore ka tegema, liiga palju asju hetkel telefonis seotud selle jaoks, et nullist pihta hakata uuesti.
39 |
Speedee
27.09.2016 16:04:48
Kas Smart Lock'i kasutad? Kui, jah, kas sel ajal on ekraanilukuks ainult sõrmega avamine?
Ja ulme-versioon ka: kas tasku materjal on selline nagu nt nutikinnastel?
Märt.
27.09.2016 16:07:51
Speedee, SmartLocki peale pannes tuleb muud lukustusvariandid panna, näpuga nühkimist ei lubata. PIN, muster, jne peab olema.
23 |
Speedee
27.09.2016 16:17:16
Jah, aga, kui sa oled turvalises kohas (nt kodu WiFi levialas), saad sõrmega ekraaniluku maha.
Märt.
27.09.2016 16:39:32
Asi ei tööta.päris.sajaprotsendiliselt nii. Nexus 5 pole katsetanud, Nexus 6 küsib isegi koduwifis öökapil lebades mõnigi kord päeva jooksul küsib pinni. 6P on targem juba., küsib harvem.
23 |
namstoop
27.09.2016 16:51:07
Mul bluetooth kõrvaklappide ja Nexus 5 komboga igatahes toimib veatult.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
NATAS999
27.09.2016 16:51:25
mul on ainult pattern, smardist ei tea ma midagi. igasugused turvalised võrgud ja kohad on samuti keealtud/seadistamata. taskud on nagu taskud ikka teksapükstel. imekinnastega ei oska võrrelda, kuna pole ise kasutand selliseid.
39 |
