uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 510, 511, 512 ... 865, 866, 867  järgmine
Six
Six
sõnum 13.09.2016 21:14:49 vasta tsitaadiga
Mul iPad Air 2 läks ilusti.
iPhone 6S+ crashis päris update lõpus ja iTunesiga restooris juba 10.0.1 peale, mitte 9.3.5 peale.
priitval
priitval
sõnum 13.09.2016 21:30:34 vasta tsitaadiga
Sai ka ilusasti peale Iphone 6 le. Kuskil pool tundi võttis aega ja peal ta oligi.
nagu eespool mainitud siis lock sound muutunud , välimus sama mis enne. Eks peab veel uurima aga erilist midagi ei tundu hetkel , vähemalt minule icon_smile.gif
puna
sõnum 13.09.2016 22:31:14 vasta tsitaadiga
No nii üle 4G tuli siis alla 2h ära
Peaks mainima, et 6S on kuidagi mugavam ja stabiilsem kasutada
Klaver on ka kuidagi nagu mugavam kasutada
Mulle juba meeldib
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
sõnum 13.09.2016 22:49:32 vasta tsitaadiga
Mingi häkk või... mul ei lasknud nagu 4G otsas downloadi vajutada. Pidin wifiga leppima...
Müüa korter
flake
sõnum 14.09.2016 07:15:09 vasta tsitaadiga
http://www.wooji-juice.com/blog/headphone-hijack.html
kõrvaklapi "saagast" vähe teise vaatenurga läbi
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
puna
sõnum 14.09.2016 07:33:45 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Tõmbasin üle itunesi siis
jannp
jannp
sõnum 14.09.2016 07:37:36 vasta tsitaadiga
MOTT, aga võib-olla mulle meeldib pärast kuulamist telefoni kasutada täis akuga, mitte uuesti seda juhtme otsa toppida.
The only difference will be that they can’t charge the phone while using the Lightning headphones at the same time, without the use of some kind of splitter cable. Most people charge their phones overnight and get through an entire day without needing to charge it again, and the new iPhone 7 gets about 1-2 hours extra battery life (depending on which model you get), so most users won’t be affected.
But if you use your phone very heavily and need to charge it while listening to it and you want to use wired headphones to do so, then this could be a disadvantage for you.
seeMees
sõnum 14.09.2016 07:49:36 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
jannp kirjutas:
Noh aga samas kirjutises on ju lahendus ka ära mainitud - tuleb osta vastav julla. Siis saad ka magades oma tümakat kuulata ja hommikuks on telefoni aku ikka 100%. icon_razz.gif
sõnum 14.09.2016 08:30:00 vasta tsitaadiga
Kui iPhone 7 hästi müüb, tekib arvestatav turuosa ka Bluetooth ja muud tüüpi juhtmeta klappidele. Kindlasti mõni tuntum tootja (lisaks Apple Beatsile) suvatseb nüüd jalad kõhu alt välja ajada ja seda turuosa püüdma hakata ning midagi ägedat arendada. Ja kolmandad osapooled teevad tihti universaalseid lahendusi, mis tähendab, et kasutusvaldkond on laiemgi kui vaid Apple'i toodang.
Kommentaarid: 745 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
Elpex
sõnum 14.09.2016 08:30:24 vasta tsitaadiga
Kuidas aku kestvusega lood peale kõige värskemat uuendust? Parem/halvem?
Huvitavad just 5S'i näitajad.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
sõnum 14.09.2016 08:31:42 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
juba ammu olemas, suvaline link
http://www.ebay.co.uk/itm/MINI-WIRELESS-BLUETOOTH-UNIVERSAL-MOBILE-PHONE-HEADSET-HANDSFREE-S530-/331672965527?hash=item4d393fd197:g:nswAAOSwtJZXUByx
sõnum 14.09.2016 08:42:44 vasta tsitaadiga
jeesus188, arvestatav turuosa
flake
sõnum 14.09.2016 08:50:22 vasta tsitaadiga
IIRC bluetooth klappe müüdi selle aasta esimeste kuude seisuga maailmas rohkem kui juhtmega kõrvaklappe...
rocki
rocki
sõnum 14.09.2016 09:39:52 vasta tsitaadiga
Lasin ka läbi itunesi IOS10 peale oma kuuele. Toimetab ilusti ja äppide uuendusi tuleb ka nagu laudu saekaartist. Täitsa kiire ja mugav tundub esmaspilgul
Asju saab kah teisiti teha!
iFlop
iFlop
sõnum 14.09.2016 10:30:08 vasta tsitaadiga
BT klappide suurim häda on nende laadimine. Kodus pole see vast eriline probleem, aga kuskil eemal olles võib laadmine tobedalt tülikas olla. Alternatiiviks oleks lightning adapter/klapid. Kui telefoni aga taskus hoida siis see lightning ühendus on oluliselt kobakam ning võtab rohkem ruumi kui L kujuga 3.5mm pistik.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Janis
sõnum 14.09.2016 10:32:37 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Aga mis moodi neid Apple klappe laetakse? Kas sama kaabliga, millega telefoni laed? Kui jah, siis pole vahet ju, täpselt sama tülikas kui telefoni laadimine, kuskil ikka mingi kaabel on.
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
sõnum 14.09.2016 10:36:07 vasta tsitaadiga
Janis, Apple klapid paned nende karpi ja laed seda karpi, seal sees on ka akud, mille pealt klappe laadida = peale klappide vead seda karpi kaasa icon_biggrin.gif
Renka
Renka
sõnum 14.09.2016 10:36:42 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
iFlop kirjutas:
Klapid paned karpi sel ajal kui ei kasuta - ja seal karbis sees on laadija ja ka aku miski hulka poweriga. Karpi ennast laed sama lightning laadijaga millega telefoni.
Janis
sõnum 14.09.2016 10:37:49 vasta tsitaadiga
No kui seal veel mingi aku ka on, siis pole üldse probleemi ju.
Tahad autovaruosi hea hinnaga? Kirjuta mulle ja saad mu kaudu suurema soodustusega konto ühes tuntumas veebipoes.
sõnum 14.09.2016 11:02:54 vasta tsitaadiga
Kuulad muusikat klapid karbis laadimas? Eks vajadused on väga individuaalsed ja isiklikult mõistan mõlemaid pooli... neid, kes ärritatud on ja neid, keda ei koti üldse icon_smile.gif
rocki
rocki
sõnum 14.09.2016 11:24:31 vasta tsitaadiga
Klappidele vahele muud juttu ka seoses süsteemiga:
Apple on jälle sama kala teinud, mis tegi 9 väljatulekul - touch id'ga telefoni avades ehk näppu home nupul peal hoides ei ava mitte telefon vaid tuleb mingi kuradi voice control. Järgmise uuendusega parandati see jama ära.
Keda see teema veel huvitab( uued kasutajad ehk) siis siin on seletus(töötab hetkel täpselt samamoodi) ehk Siri ise peab "On" olema http://www.wikihow.com/Turn-Off-Voice-Control-on-Your-iPhone
sõnum 14.09.2016 11:52:17 vasta tsitaadiga
home nuppu vajutad ju korra ja hoiad näppu siis peal. ei pea nuppu all hoidma. või milles probleem
Müüa korter
raxz
sõnum 14.09.2016 12:21:49 vasta tsitaadiga
Tõsi. Ei ole seal midagi katki. Amatöörid.
sõnum 14.09.2016 12:25:11 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Betamax kirjutas:
Ma ei pea siin silmas noname hiinakaid, mille võid pärast pooleminutilist kuulamist vastu seina puruks visata.
rmc kirjutas:
Kuidas sa muude Bluetooth klappidega kuulad, kui samal ajal laadida vaja doh.gif
See karp on IMHO vägagi OK asi. Kompaktne ja mitu funktsiooni ühes. Nahkse kõrvaklapikotikese aeg on möödas.
sõnum 14.09.2016 12:40:54 vasta tsitaadiga
ot:
No ennem ma kindlasti ei osta neid earpodse kui hind normaliseerub ehk siis kui turul on piisavalt tegijaid.
Kindlasti on need ok, selles ma ei kahtlegi. Aga 229€ maksta nende eest...... Ei
https://pood.telia.ee/productInfo/398/korvaklapid-samsung-gear-iconx-(must)/SM-R150NZKASEB
Isegi suurima marginaaliga Apple suudab 30% odavamalt müüa taolisi vidinaid (oli vist 150 daala vms)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 510, 511, 512 ... 865, 866, 867  järgmine
