Six
13.09.2016 22:14:49
Mul iPad Air 2 läks ilusti.
iPhone 6S+ crashis päris update lõpus ja iTunesiga restooris juba 10.0.1 peale, mitte 9.3.5 peale.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
priitval
13.09.2016 22:30:34
Sai ka ilusasti peale Iphone 6 le. Kuskil pool tundi võttis aega ja peal ta oligi.
nagu eespool mainitud siis lock sound muutunud , välimus sama mis enne. Eks peab veel uurima aga erilist midagi ei tundu hetkel , vähemalt minule
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
puna
13.09.2016 23:31:14
No nii üle 4G tuli siis alla 2h ära
Peaks mainima, et 6S on kuidagi mugavam ja stabiilsem kasutada
Klaver on ka kuidagi nagu mugavam kasutada
Mulle juba meeldib
313 |
13.09.2016 23:49:32
Mingi häkk või... mul ei lasknud nagu 4G otsas downloadi vajutada. Pidin wifiga leppima...
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
flake
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
puna
14.09.2016 08:33:45
| Super AMOLED kirjutas: |
| Mingi häkk või... mul ei lasknud nagu 4G otsas downloadi vajutada. Pidin wifiga leppima... |
Tõmbasin üle itunesi siis
313 |
jannp
14.09.2016 08:37:36
MOTT, aga võib-olla mulle meeldib pärast kuulamist telefoni kasutada täis akuga, mitte uuesti seda juhtme otsa toppida.
The only difference will be that they can’t charge the phone while using the Lightning headphones at the same time, without the use of some kind of splitter cable. Most people charge their phones overnight and get through an entire day without needing to charge it again, and the new iPhone 7 gets about 1-2 hours extra battery life (depending on which model you get), so most users won’t be affected.
But if you use your phone very heavily and need to charge it while listening to it and you want to use wired headphones to do so, then this could be a disadvantage for you.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
seeMees
14.09.2016 08:49:36
+1
| jannp kirjutas: |
Noh aga samas kirjutises on ju lahendus ka ära mainitud - tuleb osta vastav julla. Siis saad ka magades oma tümakat kuulata ja hommikuks on telefoni aku ikka 100%.
14.09.2016 09:30:00
Kui iPhone 7 hästi müüb, tekib arvestatav turuosa ka Bluetooth ja muud tüüpi juhtmeta klappidele. Kindlasti mõni tuntum tootja (lisaks Apple Beatsile) suvatseb nüüd jalad kõhu alt välja ajada ja seda turuosa püüdma hakata ning midagi ägedat arendada. Ja kolmandad osapooled teevad tihti universaalseid lahendusi, mis tähendab, et kasutusvaldkond on laiemgi kui vaid Apple'i toodang.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
Elpex
14.09.2016 09:30:24
Kuidas aku kestvusega lood peale kõige värskemat uuendust? Parem/halvem?
Huvitavad just 5S'i näitajad.
113 |
14.09.2016 09:31:42
| Betamax kirjutas: |
| Kui iPhone 7 hästi müüb, tekib arvestatav turuosa ka Bluetooth ja muud tüüpi juhtmeta klappidele. Kindlasti mõni tuntum tootja (lisaks Apple Beatsile) suvatseb nüüd jalad kõhu alt välja ajada ja seda turuosa püüdma hakata ning midagi ägedat arendada. Ja kolmandad osapooled teevad tihti universaalseid lahendusi, mis tähendab, et kasutusvaldkond on laiemgi kui vaid Apple'i toodang. |
juba ammu olemas, suvaline link
http://www.ebay.co.uk/itm/MINI-WIRELESS-BLUETOOTH-UNIVERSAL-MOBILE-PHONE-HEADSET-HANDSFREE-S530-/331672965527?hash=item4d393fd197:g:nswAAOSwtJZXUByx
14.09.2016 09:42:44
| jeesus188, arvestatav turuosa
81 |
flake
14.09.2016 09:50:22
IIRC bluetooth klappe müüdi selle aasta esimeste kuude seisuga maailmas rohkem kui juhtmega kõrvaklappe...
_________________ ..||.. |
60 |
rocki
14.09.2016 10:39:52
Lasin ka läbi itunesi IOS10 peale oma kuuele. Toimetab ilusti ja äppide uuendusi tuleb ka nagu laudu saekaartist. Täitsa kiire ja mugav tundub esmaspilgul
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
iFlop
14.09.2016 11:30:08
| BT klappide suurim häda on nende laadimine. Kodus pole see vast eriline probleem, aga kuskil eemal olles võib laadmine tobedalt tülikas olla. Alternatiiviks oleks lightning adapter/klapid. Kui telefoni aga taskus hoida siis see lightning ühendus on oluliselt kobakam ning võtab rohkem ruumi kui L kujuga 3.5mm pistik.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Janis
14.09.2016 11:32:37
| iFlop kirjutas: |
| BT klappide suurim häda on nende laadimine. Kodus pole see vast eriline probleem, aga kuskil eemal olles võib laadmine tobedalt tülikas olla. Alternatiiviks oleks lightning adapter/klapid. Kui telefoni aga taskus hoida siis see lightning ühendus on oluliselt kobakam ning võtab rohkem ruumi kui L kujuga 3.5mm pistik. |
Aga mis moodi neid Apple klappe laetakse? Kas sama kaabliga, millega telefoni laed? Kui jah, siis pole vahet ju, täpselt sama tülikas kui telefoni laadimine, kuskil ikka mingi kaabel on.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
14.09.2016 11:36:07
Janis, Apple klapid paned nende karpi ja laed seda karpi, seal sees on ka akud, mille pealt klappe laadida = peale klappide vead seda karpi kaasa
182 |
Renka
14.09.2016 11:36:42
| Janis kirjutas: |
| iFlop kirjutas: |
Aga mis moodi neid Apple klappe laetakse? Kas sama kaabliga, millega telefoni laed? Kui jah, siis pole vahet ju, täpselt sama tülikas kui telefoni laadimine, kuskil ikka mingi kaabel on. |
Klapid paned karpi sel ajal kui ei kasuta - ja seal karbis sees on laadija ja ka aku miski hulka poweriga. Karpi ennast laed sama lightning laadijaga millega telefoni.
61 |
Janis
14.09.2016 11:37:49
| No kui seal veel mingi aku ka on, siis pole üldse probleemi ju.
176 |
14.09.2016 12:02:54
Kuulad muusikat klapid karbis laadimas? Eks vajadused on väga individuaalsed ja isiklikult mõistan mõlemaid pooli... neid, kes ärritatud on ja neid, keda ei koti üldse
182 |
rocki
14.09.2016 12:24:31
Klappidele vahele muud juttu ka seoses süsteemiga:
Apple on jälle sama kala teinud, mis tegi 9 väljatulekul - touch id'ga telefoni avades ehk näppu home nupul peal hoides ei ava mitte telefon vaid tuleb mingi kuradi voice control. Järgmise uuendusega parandati see jama ära.
Keda see teema veel huvitab( uued kasutajad ehk) siis siin on seletus(töötab hetkel täpselt samamoodi) ehk Siri ise peab "On" olema http://www.wikihow.com/Turn-Off-Voice-Control-on-Your-iPhone
14.09.2016 12:52:17
home nuppu vajutad ju korra ja hoiad näppu siis peal. ei pea nuppu all hoidma. või milles probleem
81 |
raxz
14.09.2016 13:21:49
| home nuppu vajutad ju korra ja hoiad näppu siis peal. ei pea nuppu all hoidma. või milles probleem |
Tõsi. Ei ole seal midagi katki. Amatöörid.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
14.09.2016 13:25:11
Just. Rõhk sõnal "suvaline"
Ma ei pea siin silmas noname hiinakaid, mille võid pärast pooleminutilist kuulamist vastu seina puruks visata.
| rmc kirjutas: |
Kuulad muusikat klapid karbis laadimas? Eks vajadused on väga individuaalsed ja isiklikult mõistan mõlemaid pooli... neid, kes ärritatud on ja neid, keda ei koti üldse  |
Kuidas sa muude Bluetooth klappidega kuulad, kui samal ajal laadida vaja
See karp on IMHO vägagi OK asi. Kompaktne ja mitu funktsiooni ühes. Nahkse kõrvaklapikotikese aeg on möödas.
567 |
14.09.2016 13:40:54
Isegi suurima marginaaliga Apple suudab 30% odavamalt müüa taolisi vidinaid (oli vist 150 daala vms)
14.09.2016 13:57:03
| jeesus188 kirjutas: |
Isegi suurima marginaaliga Apple suudab 30% odavamalt müüa taolisi vidinaid (oli vist 150 daala vms) |
Nendel Samsungi omadel on pleier klappidesse sisseehitatud
567 |
rocki
14.09.2016 14:41:25
see on 2 liigutust aga saab ka ühega. harjumuse asi
Renka
14.09.2016 14:42:25
eee... all hoidmine on ju koguaeg siri tööle pannud. Pole seal ju midagi muutunud?
61 |
14.09.2016 14:42:40
ei pea ju midagi liigutama. vajutad nupu alla ja jätad sõrme peale.
või noh, pole kunagi vaevelnud sellise totra asjaga... juba android tegi omal ajal vigureid kui home nuppu all hoida
81 |
rocki
14.09.2016 14:47:16
| Renka kirjutas: |
| eee... all hoidmine on ju koguaeg siri tööle pannud. Pole seal ju midagi muutunud? |
lock screenil saab välja lülitada selle ja avab telefoni selle asemel. Ma räägingi lock screenist. Muidu jah avab Siri ja see mind absull ei häiri(ei kasuta). Häiris just lock screeni voice control.
Harjumuse asi,ma räägin.
Renka
14.09.2016 14:48:48
No kui saab välja lülitada siis milles asi? Lülita välja. Vaikimisi funktsionaalsus ei ole muutunud ju - kõik töötab nii nagu peab.
61 |
rocki
14.09.2016 15:04:17
või noh, pole kunagi vaevelnud sellise totra asjaga... juba android tegi omal ajal vigureid kui home nuppu all hoida |
Eeldus on, et telefonil on ekraan pime. Sellisel juhul tuleb voice control ette, mitte ei avane telefon. hetkel tuleb mul 2-3 korda vajutada , et lahti saada telefoni. uuendatud läbi itunesi ja 10.0.1 on peal. KUid saab ka nii,et toimib ühekorraga. mugavam oluliselt.
aga pikalt ma ei viitsi jahuda sellel teemal. kes saab aru, kes ei saa
Renka
14.09.2016 15:08:48
rocki, just proovisin - vajutasin nuppu ja hetk hiljem oli telefon lukust lahti - ma ei saa aru milles probleem? Miks peaks nuppu all hoidma? All hoiad siis tuleb mõistagi siri ja on samuti jube hea lihtne shortcut. Seda ma ei saa aru mida sa seal kaks või kolm korda vajutad?
61 |
14.09.2016 15:13:45
proovisin ka. tavaline 6 ja uus iOS. ekraan pime, vajutad korraks home nuppu ja jätad sõrme peale...ekraan läheb imeväel lukust lahti. ulme
kui sa itunesist/appstorest midagi ostad ja touchID'ga autentima pead, kas siis vajutad ka nupu alla ja hoiad vms? kui jah, siis miks?
avastasin huvitava asja mida varem pole tähele pannud samas.
kui vajutad power nuppu ja siis hoiad näppu home nupul, et lahti lukustada, siis ütleb üleval "unlocked" aga lockscreen jääb ette ja homescreenile pääseb alles siis kui home nuppu vajutada. pole kunagi varem poweriga ekraani aktiveerinud, ei tea kas varem ka nii oli
81 |
Renka
14.09.2016 15:14:41
Super AMOLED, eip - see on iOS10 uus feature
61 |
Elpex
14.09.2016 15:16:35
| Teeb reedel keegi eeltellimuse ka?
113 |
Renka
14.09.2016 15:22:22
ei
61 |
rocki
14.09.2016 15:36:46
| Renka kirjutas: |
| rocki, just proovisin - vajutasin nuppu ja hetk hiljem oli telefon lukust lahti - ma ei saa aru milles probleem? Miks peaks nuppu all hoidma? All hoiad siis tuleb mõistagi siri ja on samuti jube hea lihtne shortcut. Seda ma ei saa aru mida sa seal kaks või kolm korda vajutad? |
vajutan home nuppu - tuleb press home to unlock. siis kergelt peal hoides tuleb ülesse kiri unlocked ja siis veel vajutades home nupule tuleb lahti. Telefoniks tavaline kuus, stock. Ok, lahti tuleb , kui 2 korda nuppu all hoida. eks see uus featuur võtab harjutamist või on mingi kamm telefonis.
No ei tea mis teema on, igatahes savi, sain korda workaroundiga. toimib vabalt igast asendist
kui sa itunesist/appstorest midagi ostad ja touchID'ga autentima pead, kas siis vajutad ka nupu alla ja hoiad vms? kui jah, siis miks? |
Ma ei kasuta sellist lahendust poodlemisel. Mul password ja seda selleks, et ma ei teeks meeltesegaduses emotsionaalseid oste seal.
viimati muutis rocki 14.09.2016 15:40:46, muudetud 1 kord |
raxz
14.09.2016 15:37:38
| kui vajutad power nuppu ja siis hoiad näppu home nupul, et lahti lukustada, siis ütleb üleval "unlocked" aga lockscreen jääb ette ja homescreenile pääseb alles siis kui home nuppu vajutada. pole kunagi varem poweriga ekraani aktiveerinud, ei tea kas varem ka nii oli |
Varem ei olnud nii. Läks kohe homescreenile.
45 |
Anti
14.09.2016 15:38:24
| Ei
240 |
14.09.2016 15:38:48
| rocki kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
vajutan home nuppu - tuleb press home to unlock. siis kergelt peal hoides tuleb ülesse kiri unlocked ja siis veel vajutades home nupule tuleb lahti. Telefoniks tavaline kuus, stock. Ok, lahti tuleb , kui 2 korda nuppu all hoida. eks see uus featuur võtab harjumist või on mingi kamm telefonis.
No ei tea mis teema on, igatahes savi, sain korda workaroundiga. toimib vabalt igast asendist |
siis sul midagi nässus jah. tee reset
81 |
raxz
14.09.2016 15:38:53
| rocki kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
2 korda nuppu all hoida? Mitu korda seletatud, et õpi telefoni kasutama. Vajuta nuppu ühe korra, aga jätta sõrm pärast nupu lahti laskmist sensorile. Ära hoia nuppu all.
45 |
rocki
14.09.2016 15:45:11
| raxz kirjutas: |
| rocki kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
2 korda nuppu all hoida? Mitu korda seletatud, et õpi telefoni kasutama. Vajuta nuppu ühe korra, aga jätta sõrm pärast nupu lahti laskmist sensorile. Ära hoia nuppu all. |
Ma sain juba korda ja kasutan telefoni vägagi hästi;) ära muretse. Vaata kuidas ise oma telefoni käsitlmisega hakkama saad
Teemasse ka: ma ootan 7S tulekut siis alles uuendan telefoni, ennem pole pointi
miga
14.09.2016 15:45:39
6S Plus läks täna 600€ eest minema. Nüüd 7 Plus ootel. Hetkel pihus SE - korralik hiirepilu on see ekraan
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
hans
Nii ränk on olla.
14.09.2016 15:55:06
| rocki kirjutas: |
Ma ei kasuta sellist lahendust poodlemisel. Mul password ja seda selleks, et ma ei teeks meeltesegaduses emotsionaalseid oste seal. |
Ega kõik sõltub kasutajast ka jah.
Paljudele ei saa anda ka krediitkaarti sest ahvatlused oleks liiga suured.
SE jääb endale ideaalseks ikka, kui mänge ei mängi ja pidevalt midagi telefonist ei loe siis väga okei suurus.
Dual-kaameraid muidugi tahaks proovida..
_________________ ------ |
81 |
raxz
14.09.2016 15:55:17
| rocki kirjutas: |
| Ma sain juba korda ja kasutan telefoni vägagi hästi;) ära muretse. |
Tore, kui ikka ise oma telefoni kasutamisega hakkama saad.
45 |
rocki
14.09.2016 16:00:29
| raxz kirjutas: |
| rocki kirjutas: |
Tore, kui ikka ise oma telefoni kasutamisega hakkama saad.  |
Lõpeta see cräp ära nüüd eks.
Anti
14.09.2016 16:01:39
| Huvitav nüanss seoses 3D touchiga. Tugevam vajutus lubab peekida ja veel tugevam avab selle lingi. Vôi oli see ios9-ga ka?
240 |
raxz
14.09.2016 16:02:37
| rocki kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
| rocki kirjutas: |
Lõpeta see cräp ära nüüd eks. |
Ära närvi mine. See on ainult telefon.
45 |
Anti
14.09.2016 16:04:10
| Kui 4 aastat telefoni eest järekat taguda siis ikka tekitab ju veits frustratsiooni
240 |
