Six
13.09.2016 21:14:49
Mul iPad Air 2 läks ilusti.
iPhone 6S+ crashis päris update lõpus ja iTunesiga restooris juba 10.0.1 peale, mitte 9.3.5 peale.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
priitval
13.09.2016 21:30:34
Sai ka ilusasti peale Iphone 6 le. Kuskil pool tundi võttis aega ja peal ta oligi.
nagu eespool mainitud siis lock sound muutunud , välimus sama mis enne. Eks peab veel uurima aga erilist midagi ei tundu hetkel , vähemalt minule
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
puna
13.09.2016 22:31:14
No nii üle 4G tuli siis alla 2h ära
Peaks mainima, et 6S on kuidagi mugavam ja stabiilsem kasutada
Klaver on ka kuidagi nagu mugavam kasutada
Mulle juba meeldib
313 |
13.09.2016 22:49:32
Mingi häkk või... mul ei lasknud nagu 4G otsas downloadi vajutada. Pidin wifiga leppima...
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
80 |
flake
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
puna
14.09.2016 07:33:45
| Super AMOLED kirjutas: |
| Mingi häkk või... mul ei lasknud nagu 4G otsas downloadi vajutada. Pidin wifiga leppima... |
Tõmbasin üle itunesi siis
313 |
jannp
14.09.2016 07:37:36
MOTT, aga võib-olla mulle meeldib pärast kuulamist telefoni kasutada täis akuga, mitte uuesti seda juhtme otsa toppida.
The only difference will be that they can’t charge the phone while using the Lightning headphones at the same time, without the use of some kind of splitter cable. Most people charge their phones overnight and get through an entire day without needing to charge it again, and the new iPhone 7 gets about 1-2 hours extra battery life (depending on which model you get), so most users won’t be affected.
But if you use your phone very heavily and need to charge it while listening to it and you want to use wired headphones to do so, then this could be a disadvantage for you.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
seeMees
14.09.2016 07:49:36
+1
| jannp kirjutas: |
Noh aga samas kirjutises on ju lahendus ka ära mainitud - tuleb osta vastav julla. Siis saad ka magades oma tümakat kuulata ja hommikuks on telefoni aku ikka 100%.
14.09.2016 08:30:00
| Kui iPhone 7 hästi müüb, tekib arvestatav turuosa ka Bluetooth ja muud tüüpi juhtmeta klappidele. Kindlasti mõni tuntum tootja (lisaks Apple Beatsile) suvatseb nüüd jalad kõhu alt välja ajada ja seda turuosa püüdma hakata ning midagi ägedat arendada. Ja kolmandad osapooled teevad tihti universaalseid lahendusi, mis tähendab, et kasutusvaldkond on laiemgi kui vaid Apple'i toodang.
562 |
Elpex
14.09.2016 08:30:24
Kuidas aku kestvusega lood peale kõige värskemat uuendust? Parem/halvem?
Huvitavad just 5S'i näitajad.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
112 |
14.09.2016 08:31:42
| Betamax kirjutas: |
| Kui iPhone 7 hästi müüb, tekib arvestatav turuosa ka Bluetooth ja muud tüüpi juhtmeta klappidele. Kindlasti mõni tuntum tootja (lisaks Apple Beatsile) suvatseb nüüd jalad kõhu alt välja ajada ja seda turuosa püüdma hakata ning midagi ägedat arendada. Ja kolmandad osapooled teevad tihti universaalseid lahendusi, mis tähendab, et kasutusvaldkond on laiemgi kui vaid Apple'i toodang. |
juba ammu olemas, suvaline link
http://www.ebay.co.uk/itm/MINI-WIRELESS-BLUETOOTH-UNIVERSAL-MOBILE-PHONE-HEADSET-HANDSFREE-S530-/331672965527?hash=item4d393fd197:g:nswAAOSwtJZXUByx
14.09.2016 08:42:44
| jeesus188, arvestatav turuosa
80 |
flake
14.09.2016 08:50:22
IIRC bluetooth klappe müüdi selle aasta esimeste kuude seisuga maailmas rohkem kui juhtmega kõrvaklappe...
_________________ ..||.. |
60 |
rocki
14.09.2016 09:39:52
Lasin ka läbi itunesi IOS10 peale oma kuuele. Toimetab ilusti ja äppide uuendusi tuleb ka nagu laudu saekaartist. Täitsa kiire ja mugav tundub esmaspilgul
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
iFlop
14.09.2016 10:30:08
| BT klappide suurim häda on nende laadimine. Kodus pole see vast eriline probleem, aga kuskil eemal olles võib laadmine tobedalt tülikas olla. Alternatiiviks oleks lightning adapter/klapid. Kui telefoni aga taskus hoida siis see lightning ühendus on oluliselt kobakam ning võtab rohkem ruumi kui L kujuga 3.5mm pistik.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Janis
14.09.2016 10:32:37
| iFlop kirjutas: |
| BT klappide suurim häda on nende laadimine. Kodus pole see vast eriline probleem, aga kuskil eemal olles võib laadmine tobedalt tülikas olla. Alternatiiviks oleks lightning adapter/klapid. Kui telefoni aga taskus hoida siis see lightning ühendus on oluliselt kobakam ning võtab rohkem ruumi kui L kujuga 3.5mm pistik. |
Aga mis moodi neid Apple klappe laetakse? Kas sama kaabliga, millega telefoni laed? Kui jah, siis pole vahet ju, täpselt sama tülikas kui telefoni laadimine, kuskil ikka mingi kaabel on.
175 |
14.09.2016 10:36:07
Janis, Apple klapid paned nende karpi ja laed seda karpi, seal sees on ka akud, mille pealt klappe laadida = peale klappide vead seda karpi kaasa
182 |
Renka
14.09.2016 10:36:42
| Janis kirjutas: |
| iFlop kirjutas: |
Aga mis moodi neid Apple klappe laetakse? Kas sama kaabliga, millega telefoni laed? Kui jah, siis pole vahet ju, täpselt sama tülikas kui telefoni laadimine, kuskil ikka mingi kaabel on. |
Klapid paned karpi sel ajal kui ei kasuta - ja seal karbis sees on laadija ja ka aku miski hulka poweriga. Karpi ennast laed sama lightning laadijaga millega telefoni.
61 |
Janis
14.09.2016 10:37:49
| No kui seal veel mingi aku ka on, siis pole üldse probleemi ju.
175 |
14.09.2016 11:02:54
Kuulad muusikat klapid karbis laadimas? Eks vajadused on väga individuaalsed ja isiklikult mõistan mõlemaid pooli... neid, kes ärritatud on ja neid, keda ei koti üldse
182 |
rocki
14.09.2016 11:24:31
Klappidele vahele muud juttu ka seoses süsteemiga:
Apple on jälle sama kala teinud, mis tegi 9 väljatulekul - touch id'ga telefoni avades ehk näppu home nupul peal hoides ei ava mitte telefon vaid tuleb mingi kuradi voice control. Järgmise uuendusega parandati see jama ära.
Keda see teema veel huvitab( uued kasutajad ehk) siis siin on seletus(töötab hetkel täpselt samamoodi) ehk Siri ise peab "On" olema http://www.wikihow.com/Turn-Off-Voice-Control-on-Your-iPhone
14.09.2016 11:52:17
home nuppu vajutad ju korra ja hoiad näppu siis peal. ei pea nuppu all hoidma. või milles probleem
80 |
raxz
14.09.2016 12:21:49
| home nuppu vajutad ju korra ja hoiad näppu siis peal. ei pea nuppu all hoidma. või milles probleem |
Tõsi. Ei ole seal midagi katki. Amatöörid.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
14.09.2016 12:25:11
Just. Rõhk sõnal "suvaline"
Ma ei pea siin silmas noname hiinakaid, mille võid pärast pooleminutilist kuulamist vastu seina puruks visata.
| rmc kirjutas: |
Kuulad muusikat klapid karbis laadimas? Eks vajadused on väga individuaalsed ja isiklikult mõistan mõlemaid pooli... neid, kes ärritatud on ja neid, keda ei koti üldse  |
Kuidas sa muude Bluetooth klappidega kuulad, kui samal ajal laadida vaja
See karp on IMHO vägagi OK asi. Kompaktne ja mitu funktsiooni ühes. Nahkse kõrvaklapikotikese aeg on möödas.
562 |
14.09.2016 12:40:54
Isegi suurima marginaaliga Apple suudab 30% odavamalt müüa taolisi vidinaid (oli vist 150 daala vms)
