_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Mis te arvate 1060 kaardi kohta? Kui võrrelda GTX 1060 ja RX 480 siis mis võimsam?
Tore 1080p kaart, GTX 980 jõudlusega odavama hinna juures. Keskmiselt on GTX 1060 tubli 10% kiirem kui RX 480 üle paljude praegu väljas olevate mängude.
Huvitav, et Pascali puhul on tootjatel nii kaua aega läinud, et AIO variandid väljastada. Corsair/MSI olid esimesed, kuigi kuna saadavus oli olematu, siis see ei lugenud eriti. Teistel läks ~3 kuud, et AIO väljastada. EVGA näiteks tegi seda 31 August.
Ei teagi mis see põhjus on. Pole ju tegu ulmeliselt keeruka lahendusega ja AIO ise on vist Asetek off the shelf mudel. Corsair/MSI kasutab FE PCB-d. EVGA kasutab FTW versiooni PCB-d. Ma ei tea mida Inno3D kasutab kuigi power connectorite põhjal on ka see custom PCB.
Kas siis äkki asi oli selles, et suvel töötavad firmad väiksema koormusega ja seetõttu asjad venisid? _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
pole nagu suuremat vajadust. 180w tdp kaardi saab suurema probleemita õhuga maha jahutada. _________________ - londiste
kui palju madalam temp? iirc on throttle point kuskil 80 kraadi peal.
lisaks on valdav probleem power throttle, mitte thermal.
sul on üsna asine 1080 ju võiei, kõrgele selle temp läheb?
ma võtsin selle foorumis ringe teinud gainwardi lõpuks ligi, ka loadi all üle 70 ei käi. väga mõistliku mürataseme juures. _________________ - londiste
londiste, Olen näinud 80+ enda omal ja koormuse all on alati 70+. Vendid 100% (kuna nii hääletu). Eks siin võib süüdistada ka seda, et mul on 120% power limit ja 92c temp limit pandud+ viimane aste voldi osas (default on viimane 1.062 aga tegelikult saab Afterburneriga panna veel 1.092). Lisaks korpus karjub puhastuse järgi aga pole viitsinud seda ette võtta. Kõik need tegurid kahtlemata mängivad oma rolli. Ma ei imestaks, kui def sätetel puhtas korpuses oleks alla 70 kraadi.
Sa unustad, et kuigi GP104 võib olla max 180W kiip, siis kuna see on suht pisike on seda tegelikult raskem jahutada kui mõnda vanemat suurema TDP-ga kiipi. Seetõttu ongi vesijahutus nii efektiivne, kuna selle eelis ongi selline stsenaarium. Kui oleks vaja jahutada suurt pinda, siis seal on õhkjahutus mõistlikum. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
eksid ikka väga... pascal läheb ikka väga kuumaks... kuumem kui maxwell kindlalt
ilmselt põhjus ka selles ,et nii pisike on.
sul oc ka peal? kuidagi maru väike temp sul... proovi overwatchi ja vaata mis seal teeb.
60 FPS-ga võib jahe olla aga kui 144hz monitori taga paugutad siis teine teema.
tegelikult mitte väga. eeldusel, et õhkjahutuse radikas mingi tänapäevane heatpipede ja korraliku pinnaga asi on.
siven, kuumem kui maxwell? sul oli eelmine kaart ikka 980ti/titanx? need on 1070/1080 võrreldes räiged ahjud.
loogiline, et räägitakse ikkagi koormuse kontekstis. 60 või 144 hz ei puutu asjasse.
viimane suurem korralikult loadiv mäng on deus ex, gpu load on kogu aeg 99%. kaart pole ka tundide pikkuse sessioni peale üle 70 käinud.
ei ole oc peal. oc-d on erinevatel põhjustel üsna mõttetu nii võrdlema hakata. _________________ - londiste
980 ti oli evga oma mis läks max 74c 55%fäniga....
pole veel ühtegi 1080 näinud mis õhuga sama suutis...
testisin msi gigabyte asus zotaci variante.
hetkel veega mis on tõesti 60c suht maks...
seda gainwardi testida ei soovind oleks vaid teadnud ,et sellel nii kõva jahutus:O
igatahes hakkas silma veel ,et ühegi review tempid tegelikusega ei ühtind.
ilmselt asi selles ,et nad kasutavad open benchi mobo välja tõstetud ...
kastis sees läheb asi ikka oluliselt kuumemaks...
ja ei räägi mingist saastat kastist kus õhuliiklus puudub. eest tõmbab 3 fäni sisse tagant ja ülesse surutakse soe välja...
lisaks see 60hz ja 144hz mõjutab palju 60hz 1080 on vb mingi 60% kasutusel ainult... kuna 60 fpsi jaoks tal pole kogu oma võimsust vaja kasutadagi.
oc kohta ütleks ,et andis kõikidele kaartidele kõvasti lisa ... on ikka suur vahe kas stock või 2100mhz kanti core...
No minu olematu jahutusega 1070, hoolimata ülimalt miniatuursest kastist, üle 76C ei lähe...isegi Kombustoriga kõrvetades...clocki alla 1800 kah ei lase... _________________ ...life is random...so am I...
1070 ma ei testind aga neil core ikka kõva 300 mhz vähem sellest ka vahe ja ei ütleks ,et 76 nüüd mingi dream temp on .
see pigem selline viimane piir millega regulaarselt mängida tahad.
aga noh eks kasutajaid on erinevaid samamoodi kes hoiab oma kasti puhastab regulaarselt ja jälgib tempe ja on kasutajaid kes hakkavad uurima asja kui pilt eest läind või artifactid ekraanil sest tolm on oma töö teind:D
siven, arvestades oma kasti mõõtmeid, oleks 55C full loadis ka palju tahetud. _________________ ...life is random...so am I...
70c max loadis oleks ju meeldiv?
igatahes ma ei hakka siin vaidlema see on igaühe enda asi kes kuidas oma asju hoiab ja mis temp talle meeldib:D
tahtsin pigem rõhuda ,et review mida loed ei ole tegelikus kui sina kodus proovid. vahe on isegi 5 kraadi ...
samamoodi ei ühti ka need lärmakuse testid... ise muidugi numbreid ei testind aga kõrva järgi oli ikka väga hästi aru saada kui järjest vahetasid neid...
siis vaatasid testi ja peaks nagu vaiksem olema teine aga ei olnud. kindlasti see tingitud ka suuremast temperatuurist kui neil seal testides oli...
kuigi kummaline ,et pärast mingi youtube useri benche vaadata sama kaardiga klapisid numbrid nagu oluliselt paremini:P
VGA tempi muudab ka, vähemalt oma kogemuse järgi, suuresti korpus ja kui hea õhuringlus on. Võimali, et kui kaarti lahtises kastis testida või korralikus kinnises on tulemused kah paar C siia sinna. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
seda tuleb täpsemalt lugeda. osad testivad vabas õhus, osa kastis.
siven kirjutas:
nagu ma ütlesin, jälgida võiks mingit objektiivsemat asja nagu näiteks gpu usage.
siven kirjutas:
1506/1683 vs 1607/1733. ei ole isegi lähedaselt 300mhz.
<80 õhuga on täiesti hea tulemus, eeldusel et selle juures asi väga lärmakaks ei muutu.
veega üle 60 peaks vaikselt muretsema panema kui loed vesijahutuse või nende juppide specce
edit:
10min furmarki. numbrid on stabiliseerunud ja temp 70c kõrgemale ei lähe. (allapoole spiked on prose throttle. ajutiselt 6700k peal olev i3 inbox jahutus pole vist kõige parem mõte).
edit2:
vahetasin pilti ja vana linki ei jätnud alles. praegusel pildil (720p noaa) power throttleb.
eelmisel (1080p 8xaa) ei olnud power usage nii kõrge (83-85%) ja takt seisis 1835mhz peal.
Sain äsja käpad peale sülearvutile kus GTX1070 sees.. sellise tulemuse andis stockis puhta Win10 ja uusimate driveritega.
Ülevaade varsti Youtube.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
