_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Mis te arvate 1060 kaardi kohta? Kui võrrelda GTX 1060 ja RX 480 siis mis võimsam?
Tore 1080p kaart, GTX 980 jõudlusega odavama hinna juures. Keskmiselt on GTX 1060 tubli 10% kiirem kui RX 480 üle paljude praegu väljas olevate mängude.
Huvitav, et Pascali puhul on tootjatel nii kaua aega läinud, et AIO variandid väljastada. Corsair/MSI olid esimesed, kuigi kuna saadavus oli olematu, siis see ei lugenud eriti. Teistel läks ~3 kuud, et AIO väljastada. EVGA näiteks tegi seda 31 August.
Ei teagi mis see põhjus on. Pole ju tegu ulmeliselt keeruka lahendusega ja AIO ise on vist Asetek off the shelf mudel. Corsair/MSI kasutab FE PCB-d. EVGA kasutab FTW versiooni PCB-d. Ma ei tea mida Inno3D kasutab kuigi power connectorite põhjal on ka see custom PCB.
Kas siis äkki asi oli selles, et suvel töötavad firmad väiksema koormusega ja seetõttu asjad venisid? _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
pole nagu suuremat vajadust. 180w tdp kaardi saab suurema probleemita õhuga maha jahutada. _________________ - londiste
kui palju madalam temp? iirc on throttle point kuskil 80 kraadi peal.
lisaks on valdav probleem power throttle, mitte thermal.
sul on üsna asine 1080 ju võiei, kõrgele selle temp läheb?
ma võtsin selle foorumis ringe teinud gainwardi lõpuks ligi, ka loadi all üle 70 ei käi. väga mõistliku mürataseme juures. _________________ - londiste
londiste, Olen näinud 80+ enda omal ja koormuse all on alati 70+. Vendid 100% (kuna nii hääletu). Eks siin võib süüdistada ka seda, et mul on 120% power limit ja 92c temp limit pandud+ viimane aste voldi osas (default on viimane 1.062 aga tegelikult saab Afterburneriga panna veel 1.092). Lisaks korpus karjub puhastuse järgi aga pole viitsinud seda ette võtta. Kõik need tegurid kahtlemata mängivad oma rolli. Ma ei imestaks, kui def sätetel puhtas korpuses oleks alla 70 kraadi.
Sa unustad, et kuigi GP104 võib olla max 180W kiip, siis kuna see on suht pisike on seda tegelikult raskem jahutada kui mõnda vanemat suurema TDP-ga kiipi. Seetõttu ongi vesijahutus nii efektiivne, kuna selle eelis ongi selline stsenaarium. Kui oleks vaja jahutada suurt pinda, siis seal on õhkjahutus mõistlikum. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
eksid ikka väga... pascal läheb ikka väga kuumaks... kuumem kui maxwell kindlalt
ilmselt põhjus ka selles ,et nii pisike on.
sul oc ka peal? kuidagi maru väike temp sul... proovi overwatchi ja vaata mis seal teeb.
60 FPS-ga võib jahe olla aga kui 144hz monitori taga paugutad siis teine teema.
tegelikult mitte väga. eeldusel, et õhkjahutuse radikas mingi tänapäevane heatpipede ja korraliku pinnaga asi on.
siven, kuumem kui maxwell? sul oli eelmine kaart ikka 980ti/titanx? need on 1070/1080 võrreldes räiged ahjud.
loogiline, et räägitakse ikkagi koormuse kontekstis. 60 või 144 hz ei puutu asjasse.
viimane suurem korralikult loadiv mäng on deus ex, gpu load on kogu aeg 99%. kaart pole ka tundide pikkuse sessioni peale üle 70 käinud.
ei ole oc peal. oc-d on erinevatel põhjustel üsna mõttetu nii võrdlema hakata. _________________ - londiste
980 ti oli evga oma mis läks max 74c 55%fäniga....
pole veel ühtegi 1080 näinud mis õhuga sama suutis...
testisin msi gigabyte asus zotaci variante.
hetkel veega mis on tõesti 60c suht maks...
seda gainwardi testida ei soovind oleks vaid teadnud ,et sellel nii kõva jahutus:O
igatahes hakkas silma veel ,et ühegi review tempid tegelikusega ei ühtind.
ilmselt asi selles ,et nad kasutavad open benchi mobo välja tõstetud ...
kastis sees läheb asi ikka oluliselt kuumemaks...
ja ei räägi mingist saastat kastist kus õhuliiklus puudub. eest tõmbab 3 fäni sisse tagant ja ülesse surutakse soe välja...
lisaks see 60hz ja 144hz mõjutab palju 60hz 1080 on vb mingi 60% kasutusel ainult... kuna 60 fpsi jaoks tal pole kogu oma võimsust vaja kasutadagi.
oc kohta ütleks ,et andis kõikidele kaartidele kõvasti lisa ... on ikka suur vahe kas stock või 2100mhz kanti core...
No minu olematu jahutusega 1070, hoolimata ülimalt miniatuursest kastist, üle 76C ei lähe...isegi Kombustoriga kõrvetades...clocki alla 1800 kah ei lase... _________________ ...life is random...so am I...
1070 ma ei testind aga neil core ikka kõva 300 mhz vähem sellest ka vahe ja ei ütleks ,et 76 nüüd mingi dream temp on .
see pigem selline viimane piir millega regulaarselt mängida tahad.
aga noh eks kasutajaid on erinevaid samamoodi kes hoiab oma kasti puhastab regulaarselt ja jälgib tempe ja on kasutajaid kes hakkavad uurima asja kui pilt eest läind või artifactid ekraanil sest tolm on oma töö teind:D
siven, arvestades oma kasti mõõtmeid, oleks 55C full loadis ka palju tahetud. _________________ ...life is random...so am I...
70c max loadis oleks ju meeldiv?
igatahes ma ei hakka siin vaidlema see on igaühe enda asi kes kuidas oma asju hoiab ja mis temp talle meeldib:D
tahtsin pigem rõhuda ,et review mida loed ei ole tegelikus kui sina kodus proovid. vahe on isegi 5 kraadi ...
samamoodi ei ühti ka need lärmakuse testid... ise muidugi numbreid ei testind aga kõrva järgi oli ikka väga hästi aru saada kui järjest vahetasid neid...
siis vaatasid testi ja peaks nagu vaiksem olema teine aga ei olnud. kindlasti see tingitud ka suuremast temperatuurist kui neil seal testides oli...
kuigi kummaline ,et pärast mingi youtube useri benche vaadata sama kaardiga klapisid numbrid nagu oluliselt paremini:P
VGA tempi muudab ka, vähemalt oma kogemuse järgi, suuresti korpus ja kui hea õhuringlus on. Võimali, et kui kaarti lahtises kastis testida või korralikus kinnises on tulemused kah paar C siia sinna. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
seda tuleb täpsemalt lugeda. osad testivad vabas õhus, osa kastis.
siven kirjutas:
nagu ma ütlesin, jälgida võiks mingit objektiivsemat asja nagu näiteks gpu usage.
siven kirjutas:
1506/1683 vs 1607/1733. ei ole isegi lähedaselt 300mhz.
<80 õhuga on täiesti hea tulemus, eeldusel et selle juures asi väga lärmakaks ei muutu.
veega üle 60 peaks vaikselt muretsema panema kui loed vesijahutuse või nende juppide specce
edit:
10min furmarki. numbrid on stabiliseerunud ja temp 70c kõrgemale ei lähe. (allapoole spiked on prose throttle. ajutiselt 6700k peal olev i3 inbox jahutus pole vist kõige parem mõte).
edit2:
vahetasin pilti ja vana linki ei jätnud alles. praegusel pildil (720p noaa) power throttleb.
eelmisel (1080p 8xaa) ei olnud power usage nii kõrge (83-85%) ja takt seisis 1835mhz peal.
Sain äsja käpad peale sülearvutile kus GTX1070 sees.. sellise tulemuse andis stockis puhta Win10 ja uusimate driveritega.
Ülevaade varsti Youtube.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Kas sel lehel on midagi imelikku v ongi GTX 1080/1070/1060 jaoks olemas XP draivereid... nende jaoks kellel on multiboot ja XP ka kusagil olemas? Multiboot omanikud kel lisaks win7'mele ka XP otsivad tikutulega sellist asja taga. On need kaardi tootja poolt moditud draivud XP jaoks? nVidia kaartidele pole muidu ammu enam selliseid draivereid.
http://www.leadtek.com/eng/product/1/756/intro.aspx#pitem=driver
See vist Taiwani leht inglise keeles.
Leht peegeldab draivereid lihtsalt, mitte 1080 jaoks sobivaid.
XP all pole uute kaartidega midagi teha.
ma kahtlustaksin tugevalt sihilikku valikut ka titan x konkureerimise võtmes.
seekord isegi mälumaht ei ole titanil suurem, toorest jõudlust on vaid vormi pärast rohkem ja reaalsuses pigem vähem.
eelmine põlvkond, kus reaalselt müüdavatel kaartidel oli 980ti enamasti kiirem kui titan x, on alles hoiatava näitena silme ees. _________________ - londiste
Nujah arvata oli, et Titanist eristamiseks pidivad midagi tegema. GDDR5 kasutamine on muidugi naljakas, sest see võtab rohkem voolu ja "tänu" sellele on see kaart sama 250W TDP mis Titan XP.
Ise arvasin, et teevad ehk 10GB GDDR5X mis oleks siis istunud ilusti 1080 ja TXP vahel aga ju siis otsutati teisiti. Kiibid ise on 1GB seega võtta TXP PCB ja sealt kaks kiipi maha sama GP102-ga pole suur probleem.
Küll aga on loodetavasti positiivne see, et lööb GTX 1080 ja kaudselt ka GTX 1070 hindu veidi allapoole. Kui nad just ei kavatse 999€ küsida mis oleks muidugi suht absurd (aga nvidiat teades ja konkurentsi puudumise tõttu teravas tipus ka mitte väga üllatav).
Kuigi 1440p peal meeldiks mullegi rohkem jõudu, siis ei näe mõtet hakata juurde maksma. Iseasi kui Ti tuleb sama hinnaga mis GTX 1080 MSRP oli. Siis võiks isegi kaaluda, aga kahtlen, et nvidia "kingitust" teeb meile nagu 980Ti-ga oli.
Seega waiting for Volta _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Tomorrow, mitte ei ole tänu sellele kaart sama 250w tdp vaid tänu sellele jagub 250w-st vähem gpu jaoks.
arvestades, et 1070st ülespoole konkurentsi ei ole ja hetkel laiutab $599 ja $1200 vahel $600 suurune auk, siis pakun et vähemalt esiotsa mingi $800-850 hind tuleb ära kuniks amd millegagi lagedale tuleb. _________________ - londiste
Ega kellelgi pole jäänud alles geforce 368.64 draiverit win 10 64bit või oskab vihjata kust seda leida?
See peaks beta olema.
See on näpukas tõenäoliselt, Nvidia foorum ei tea sellest versioonist midagi.
Kuigi google leiab ülevaadete artiklitest seda versiooni aga ma olen suht veendunud, et mingi kala Nvidia poolt, mis edastati esimestele testijatele.
Lihtsalt pole juba ca. 2a. miski kaardi omanik(intel magic hd )ja sai võetud msi 1060 3gb aga paistab miski kala sees kellamisel.
Kas või guru3d revüü järgi peaks gpu 200mh+ ja mälu 550mh+ saama aga ei mälu teeb ilusti ära 3dmark testid sellega aga prose kannatab vaid 115mh+
Tiba googeldades ja tuntud foorumites uurides tuleb välja,et paljudel nende draivudega probleem ja overvolt ka räigelt bioses kinni keeratud.Ja otsitakse ka
seda müstilist draiverit.et selgusele jõuda milles uba.Sellepärast ei saagi ise kaasa rääkida draiverite jada kulgemisel ja enda jaoks on üllatus juba see,et betasi
ei anna nvidia välja kuigi varem oli.Paistab,et peab pascali bios editori ära ootama küll siis saab kõike korigeerida Muidugi see oc pole mingi prioriteet vaid sportlik huvi
kuna minu vajadused katab see gpu fhds täielikult.
Teine asi on selle tiivikute saagaga ehk 0rpm kuni 59c.Tahaks ilma miskite appideta ja progedeta korrigeerida seda nii kas 0rpm 39c või siis see 36% ehk ca 900rpmi pidevalt.
Saan aru,et see 60c pole prosele miskit aga milleks küpsetada seda mõttetult ja vrmile tuleb kasuks ikkagi tiivikute töö kuna need lähevad ikka siga kuumaks võrreldes gpuga
isegi kuni 60c pelades.Kui oleks defis geforcel automatic fan contrlol ja valikuliselt appidega 0rpm siis poleks probleemi kuna vähemalt msi tiivikud on kuni 1150rpm väga hääletud.
Igatahes ootab ära pascali biose mudija küll siis asjad paika loksuvad
viimati muutis rycyve 16.09.2016 17:47:52, muudetud 1 kord
review järgi pole klokkimisruumi kindlasti mõtet vaadata.
räniloterii.
Ei usu hästi,et kivi ebaõnnestunud kuna pole ainuke pigem nvidia progejate kala või vandenõu sest loogiliselt pole võimalik,et rewüüde meistritel kõigil kellub niipalju aga tavakasutajatel mitte+
see teema,et nagu WäntWõll mainis,et tegu võib-olla special testijatele mõeldud draivuga kuigi rewüüdes seda ei mainita ja pole kunagi nii olnud,et special draivu ja kõik vaikivad
Vahet pole see on minu probleem ja küll sellele ka lahenduss leidub.
vaevalt et kaart küpsetab ennast täiega, 0% jahutus kiirusega ja tempi kasvuga hakkab lihtsalt throttlima.
ma huvi pärast enda evga 1080 sc gaming kaardiga proovisin, fan 0% peal ja bf3 mängides 90c tempiga hakkas takti alla laskma
See 90C ju prose temp mitte vrm< samas miski 100c+
Asi polegi tembi kasvus vaid milleks lasta alguses temp 60c ja siis hakata seda alla tõmbama kui saab seda juba algul ohjades hoida.
näiteks wotis pendeldas temp 61c kandis 0rpm ja autoga ca.800rpm alla 50c
nii, 1080 sai veeploki omale selga.
6700k on jätkuvalt samas ringis kurjajuur aga nende eraldi lõhkumine teeks haldamise keerulisemaks ja muudaks mu kompaktse vee mõttetuks.
kui kasti ära mahtunuks, ei oleks üldse hakanud jamama, sest see gainwardi phoenixite jahutus on väga muljetavaldav. temperature target 70+c ja seda hoitakse 900-1000rpm peal. vrmid ja mälud ilusasti radika küljes. backplate on ilu pärast.
küll aga on see jahutus suur. 3 slotti ja piltide pealt ei paista hästi välja, sest proportsioonid petavad ära - kaart on mingi 3cm laiem kui standard.
mul on väike nano s kast, kuhu see kaart sõna otseses mõttes koos toitega ära ei mahu.
(suuremat pilti telefoni potato quality tõttu praegu ei kannata panna)
jahutust juhib emaplaat cpu temperatuuri pealt aga samas ringis jooksevad gpu ja cpu temperatuur väga ühte jalga. lõpptulemusena hoitakse gpu kuskil 50c kandis, võib-olla paar kraadi peale.
mängudes tõmmatakse rpm kuskile 1300 kanti aga selle taga on paljuski cpu ja korpus. enne kui vabas õhus ainult videokaardiga furmarki lasin, olid pöörded tunduvalt madalamad.
proovisin ka 12v peal ära - samas toas midagi väga teha ei taha (2200rpm) aga furmarkis hoiti temperatuuri 35-36c
otseselt tänu veele midagi ei muutunud. temperatuure hoitakse 10-15c madalamal ja enamasti on takt stabiilsem ja vast 1 bini jagu kõrgem - mingi 25mhz ümber.
furmarkis hoiti peaaegu 100mhz kõrgemal aga see on üsna tehislik koormus ka. 3dmarki tulemused äkki 100-150p vahed, mis on üsna minimaalsed.
osa logisid ja numbreid läks kaduma ning pikka analüüsi ei viitsi kirjutada.
lasin samas järjestuses teste: 5min furmark, deus ex bench x2, hitman bench x2, fire strike/extreme/ultra, timespy.
afterburner joonistas neist sellised graafikuid:
õhuga mingit klokiga mängimist ei kannatanud. corele +100mhz ja crash.
vee all saan +150mhz keerata (mängudes liigutab lõpliku takti napilt 2000mhz peale).
mälule kannatas +500mhz aga seda ma õhuga ei proovinud.
+150/+500 annab üsna lineaarse 10% perffi olematu lisakuumuse/voolutarbega. palju teste ei ole jooksutanud, deus exi ja hitmani praegu ainult.
selle +150mhz juures power limitit tõstma hakates pangestub. miks, ei ole väga huvi uurida aga vast jääb pingest juba puudu?
suuremate taktide juures jääb juba ilmselgelt pingest puudu, korralikumalt ette võttes peaks vähemalt teoorias selle 2100 kätte saama. _________________ - londiste
Võid alati proovida kaardile GS or GLH phoenixi biosi peale panna peaks suht maastleitud jõudlusekasv olema.
Samas tore näha, et single 280 radikas suudab 6700K ja 1080 kaardi ära jahutada, prose sul vist stockis ? Kui sellele ka juurde panna siis vist läheb lärm ja tempid käest ära ? Ma sinuasemel haaraks ühe žileti tera ja võtaks sellelt proselt mütsi maha, peaksid kenasti tempides võitma, kui ainult delidimist arvestada siis läheks selle peale miski 10 minutit, kui sedagi.
pots4t4j4, eelmine prose oli 4770, see hoiti täpselt sama jahutusega mõistlikult jahedama nii et polnud asigi. skylake jätkuvalt seebiks. ma ei viitsi delidiga jamada. oleks mingi valmiskujul core kaitse ja mounting kit skylake jaoks olemas, siis viitsiks.
vaata kasvõi selle teise afterburneri graafikute pildil cpu ja gpu temperatuuri ja mõtle, et need on samas ringis... (esimest pole mõtet vaadata, õhuga testides oli 6700k peal see õhem i3 inbox ) _________________ - londiste
