Sants
21.08.2016 00:03:29
Suured tänud, selle pildi pärast segadus tekkiski
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
jaam
22.08.2016 12:56:50
Mul see kastis. Tundub tubli. Raske heli või temperatuuride kohta adekvaatset hinnangut anda kuna mul ülejäänud kast suht vali ja kuum siis kui vaeva näeb.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Megadux
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
22.08.2016 15:49:38
selle järgi performib paremini kui oleks arvanud. pigem on see 3gb mälu nõrgaks kohaks kui arvutusvõimsus. või klaas-pooltäis vaatenurgast - mälu hulk ja jõud on üsna heas vastavuses
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
koiott
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
135 |
22.08.2016 21:13:47
mis kuradi asjaga nad seda 41c peal hoiavad. mul oli 980ti 240se radika küljes ja 40c saavutamiseks pidi 2 venti 1800-1900rpm laskma.
215 |
pots4t4j4
22.08.2016 21:17:06
londiste kirjutas: |
mis kuradi asjaga nad seda 41c peal hoiavad. mul oli 980ti 240se radika küljes ja 40c saavutamiseks pidi 2 venti 1800-1900rpm laskma. |
Sul jahutas ka vrm, hybrid jahutab aint gpu
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
22.08.2016 21:20:54
vrm ja mälud ei erita ju nii palju soojust 250w kaardi juures või eritavad?
215 |
22.08.2016 21:21:26
vrm ja mälud ei erita ju nii palju soojust 250w kaardi juures või eritavad? |
VRM läheb ikka päris soojaks...
194 |
pots4t4j4
22.08.2016 21:23:16
Vrm eritab kohe haiglaselt soojust.
399 |
22.08.2016 22:03:39
Idle või load delta?
Delta tuleb liita enda toatemperatuurile, et saada õige temp.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
215 |
anubis
Kommentaarid: 331 loe/lisa |
280 |
Vael
23.08.2016 17:01:58
GTX 1050 jääb siis kuhugi RX460 ja RX 470 vahele? Täpselt sinna kuhu RX 460 oleks oodanud...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
23.08.2016 17:30:47
Misasi on GTX1050?
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Vael
24.08.2016 01:45:37
Mark0 kirjutas: |
Misasi on GTX1050? |
= GTX 1060 3GB;) Guru3D ongi ainukesena ülevaade(MSI Gaming X-st)?
16 |
busta
24.08.2016 13:05:55
Mark0, Eks ta üks kastreeritud väikevend ole.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
anubis
280 |
NATAS999
25.08.2016 10:22:47
"left-over" code... huvitav, kui palju sellist left-over code üleüldiselt n.ö. masstootmises käiku lastakse ja kui palju sellised koodijupid pahandust võivad teha - bugid, turvaaugud jne.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
jt234
25.08.2016 12:26:48
NATAS999, Kui kunagi koodi välja ei kutsuta, siis ei tee midagi.
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
siven
26.08.2016 17:52:32
kellelgi siin ka pascal DPC latency probleeme?
päris mitmed foorumid kaasa arvatud nvidia enda oma on kisa täis.
osadel aitas hot fix ja osad siiamaani hädas . see siis 1000 seeria probleem.
sli-ga pidi asi kohe päris hull olema.
endal ka gta 5 nt tundub fps sitem olema kui 980ti-ga alguses arvasin ,et pole kaua format c teind äkki mingi kala sees.
eks teen homme format c ära ja vaatan mis saab.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
Ramones
26.08.2016 18:09:29
siven, kas sellega mitte nii et olnud, et idles oli dpc latency laes aga 3d ajal normaalne?
Igatahes minul on dpc latency normis.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
siven
26.08.2016 18:15:31
Ramones kirjutas: |
Igatahes minul on dpc latency normis. |
idles hüppas ka ülesse . netflix youtube videod katkesid tänu sellele.
aga probleem oli ka mängimisel
youtubes hulgaliselt videosi kus alguses hakkab FPS tankima kukub mingi 30-40 peale ja siis hakkab veel lisaks stutterima ka.
endal tundub sama kala olevat stutterib küll vahel harva aga FPS on just nagu madalam kui peaks olema.
gta 5 on mingi 60-70 vahel seda siis oli full HD-s ootaks nagu natuke rohkem 1080 mis on OCitud.
grass muideks on very high mitte ultra ja kasuta MFAA x4
149 |
Ramones
26.08.2016 18:18:01
siven kirjutas: |
gta 5 on mingi 60-70 vahel seda siis oli full HD-s ootaks nagu natuke rohkem 1080 mis on OCitud. |
Seda on vähe jah - mul on 1070 umbes sarnane fps.
75 |
