NATAS999
17.08.2016 11:19:29
| anubis kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
Vesijahutus pidi kuumaks minema liiga pikal mängimisel, kuna propeller ei suuda seda piisavalt t6husalt enam jahutada.
See asuse 1080 OC ver siis l6plikult mahakantud ja vahetusmudel on uus ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Advanced, kuid vähe sitemate kelladega? |
Vee soojusmahutavus on õhust märgatavalt kõrgem (ehk et mahuühiku kohta kui palju soojust salvestab), vesijahutuse puhul on radiaatori mõõtmed ja sellest läbikäiv õhukogus limiidiks tema soojuseraldusvõimele. FuryX'i AIO jahuti suudab stress testis ~350-400W soojust kõrvaldada nii, et GPU ei soojene üle 64C ja ei pea takti langetama.. Heliliselt ei lisandu suurt midagi võrreldes idles GPUga.
Õhkjahutus kukuks ammu enne seda p*rseli, lihtsalt ei suudaks soojust kivist eemale viia ja hajutada.
(mis sa arvad, miks automootorid vesi, mitte õhkjahutusega, on?) |
2 slotiga lehepuhuriga vb tõesti sulaks kaart üles, aga korralikust õhkjahutusest see 1x120mm vesi nüüd parem kindlasti pole. piisavalt palju vaadand ja uurind vesijahutuse võrdlusi õhkjahutusega ja vesijahutus hakkab paremaks minema alates 2x120mm juures, olles ise see juures korralikust õhust 2-3x kallim. lisaks veel rõõmud, mis tekivad siis, kui pump pekki läheb = instant kaardi/prose hävinemine, või tekkida võivad lekked, mis võtab terve masina hauda kaasa, mitte ainult prose või gpu või mida iganes sellega jahutatakse.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
anubis
17.08.2016 11:28:00
283 |
17.08.2016 11:31:30
idle 0dba vs 29dba ja load 29dba vs 33dba, lightningu kasuks.
arvestada muidugi tuleks ka seda, et vesi ei esita korpuse(jahutuse)le mingeid olulisi nõudeid.
_________________ - londiste
215 |
anubis
17.08.2016 11:38:21
Helitugevuse puhul arvesta sellega, et tegemist logaritmilise kasvuga, 29 vs 33dba on olematu vahe üldise mürafooni puhul (mõlemad on põhimõtteliselt hääletud). [meõldud siin võrrelduna näiteks 39 vs 43 või 49 vs 53dba]
Olulisem oli siin pigem 15C madalam temperatuur vs 3slot õhkjahuti mis selle soojuse korpusesse laiali paiskab (ehk siis korpuseventilaatoreid ja nende lisamüra eeldab).
viimati muutis anubis 17.08.2016 11:40:21, muudetud 1 kord |
283 |
NATAS999
17.08.2016 11:41:25
võtaks arvesse seda ka, et õhkjahutuse profiilid on tehase poolt sätitud selliselt, et alla 80C ei hakkagi vent ringi käima üldse.
korpuse vendid peavad nagunii olema, sest hdd/ssd, emaplaat, mälud, toiteahelad jne tahavad ka jahutust.
39 |
anubis
17.08.2016 11:45:44
| +300W soojust eeldab veidi teistsugust ventikakonfi vs -300W (vesijahutiga surutakse soojus otse korpusest välja, lisaks ventileeritakse korpusest jääksoojust aktiivse ventikaga, summa summarum efektiivsem kui see soojus korpusesse paisata ja seda sealt lisaventikatega välja suruma/tõmbama hakata).
283 |
Auron
17.08.2016 12:22:17
| Sants5 kirjutas: |
| Jah, mingi pikema ajatagant tuleb vett juure panna ja selleks ongi reservuaar täpselt nagu autodelgi... |
Kuhu see vesi sealt kaob siis, et vett juurde tuleb panna?  |
Aurab ära läbi voolikute.
131 |
Sants
17.08.2016 12:29:01
| Aurab ära läbi voolikute. |
Sellist asja kuulen küll esimest korda.
Edit - uurisin asja ja täitsa eksisteerib selline asi, aga no vast võtab jube kaua aega enne kui midagi silmaga ka näha oleks
192 |
maxman007
17.08.2016 16:04:37
Püsige teemas!!
_________________ Keyboard missing - press F3 to continue. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
WäntWõll
make.believe
17.08.2016 16:25:24
| maxman007 kirjutas: |
Püsige teemas!!  |
x 2 läpaka eided ostku Taneli käest endale haipimise teema
Laukas FTW ja GO GO meestele, kellel mõlemad olemas ning rahanumbrit ei LOE
300 |
18.08.2016 17:09:44
Titan X Hybrid build #1:
EDIT: #2
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kaspar737
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
215 |
19.08.2016 20:56:54
| londiste kirjutas: |
| miks titan xp hädasti vesijahutust vajab? kuumus üldjuhul seda ei throttle. |
| 1531mhz on titanxp boost klokk. pascalite boost 3.0 on oluliselt aktiivsem kasutamata ressurssi (võimaliku kõrgema kloki näol) ära kasutama kui eelmised. |
Proven wrong:
See, et see saavutab või ületab nvidia kellasid ei tähenda kuskilt otsast, et asi ei throttle temperatuuride pärast. Nagu GN videost näha kaotab kaart 200-300Mhz kehva jahutuse tõttu. Ehk siis kui kaart tuleks stock AIO-ga oleks kõrgemad kellad ja suurem jõudlus. Margin on niikuinii suur sellel kaardil, seega poleks mingit probleemi müüa seda sama raha eest korraliku AIO-ga. Temp reduction on massiivne 40c loadis ja peak vist 50c kanti kui ma graafikut õieti loen videolt. Rääkimata mürast, kuna vent peab 83c peal tunduvalt rohkem töötama kui 50c peal.
Ja videost selgub, et alles pärast temp probleemi lahendamist hakkab power limiiti jooksma.
Nvidia lihtsalt ei viitsinud investeerida korraliku AIO jahutuse ehitusse nagu AMD tegi läbi Cooler Masteri Fury X ja Pro Duo puhul.
See on ka ilmselge näide konkurentsi puudumisest ja mida see teeb innovatsiooniga. Kuna AMD hetkel kõrgemas otsas ei võistle ei pea Nvidia ka pingutama, et sellest kaardist max välja võtta. Samas AMD-ga oli vastupidi kus nad pidid innoveerima hea AIO-ga, et võtta kaardist max välja.
anubis
19.08.2016 21:13:04
See, et kaart ei boosti ei tähenda et ta throttleks, jutt on vale. Throttlemine tähendab, et kaart ei ole võimeline hoidma tootjalubatud kiirust, selle paikapanemine ei ole märja näpu õhushoidmine ja ühele- või teiselepoole valimine. See, et Pascal suudab thermal ja power headroomi ärakasutada dünaamiliseks sagedusetõstmiseks senini, kuni ta vastu limiiti jookseb, on tootjapoolt kaasaantud boonus. Boonus ei tähenda kivisseraiutud lubadust.
Ei vaidle vastu, et kõik tipp-GPUd võidavad otseselt vesijahutusest.
(paari- kuni viieprotsendine võit, nagu ka videos välja tuuakse, ei ole võibolla väärt seda, et tööjaamainimestel, keda AIO vesijahutus ei huvita, elu keeruliseks teha)
283 |
19.08.2016 21:32:48
| anubis, Ärge hakake sonima tootja kelladest. Tootja teab väga hästi, et õhkjahuti jääb hätta ja seetõttu ongi stock kellad madalamad vs näiteks GTX 1080. Jah sa saad kätte need kellad mida tootja on lubanud aga mitte need milleks kaart on võimeline asjalikuma jahutusega. Ma ei räägi siin OC potentsiaalist vaid kelladest mis on saavutatavad puhtalt parema jahutusega.
anubis
19.08.2016 21:44:33
Õhkjahuti ei jää hätta, selles ongi asi. Ilusti hoiab lubatud vahemikus sagedused.
Ja teeb seda ka mitu kaarti üksteise otsas adekvaatse õhuvooluga OEM-korpuses.
283 |
NATAS999
19.08.2016 22:26:21
| ma ka ei saa aru, miks intel out of box oma prosesi 4,6GHz baas klokiga ei müü parema jahutusega. raud ju ise võimaldab. ja ma ei räägi oc potentsiaalist, vaid kelladest, mis on saavutatavad puhtalt parema jahutusega.
39 |
pots4t4j4
19.08.2016 22:48:29
see, et su käputäie prosesi pooleks voldituna 4.6 teeb ei tähenda, et kõik prosed kõikides appides sellel kellel 100% stabiilsena jookseksid, kõik ajavad siukest juttu nagu teaks neist asjadest midagi ja intel oleks kari lolle
401 |
libe
kvaliteetne mees
19.08.2016 23:27:02
| NATAS999 kirjutas: |
| ma ka ei saa aru, miks intel out of box oma prosesi 4,6GHz baas klokiga ei müü parema jahutusega. raud ju ise võimaldab. ja ma ei räägi oc potentsiaalist, vaid kelladest, mis on saavutatavad puhtalt parema jahutusega. |
nagu tsheburek mainis, siis kõik on kuludes ja tuludes kinni
võiks ju panna nvidia moodi titanid turule, kuid mass on nii suur, et üldse parimad terad sõkaldest eraldada, see võtaks liialt teste ja aega
samas intel on ka niivõrd tugeval turupositsioonil, et ei ole vaja seda rolli täita, pigem AMD peaks paugutama ja tooma välja midagi, mis nõrgestaks inteli võimsust
graafikakaartide turul on küll nvidia tugevam pool, siis vahe on tasakaalukam, kui inteli ja AMD vahel, seega nvidia peab oma titaniga AMD'd tagajalgadel hoidma, et radeon oleks endiselt populaarne
seda veel ka seetõttu, et GPU osapool AMD'l on tulusam pool, kui CPU osa
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
20.08.2016 00:11:35
| anubis kirjutas: |
| Õhkjahuti ei jää hätta, selles ongi asi. Ilusti hoiab lubatud vahemikus sagedused. |
Etteantud kelladega jah ei jää hätta aga täis potentsiaali siiski piirab.
| Tomorrow kirjutas: |
| See on ka ilmselge näide konkurentsi puudumisest ja mida see teeb innovatsiooniga. |
Kui AMD ei suuda konkureerida, siis milleks Intelil pingutada? Nvidiaga sama lugu.
NATAS999
20.08.2016 09:29:29
| pots4t4j4 kirjutas: |
see, et su käputäie prosesi pooleks voldituna 4.6 teeb ei tähenda, et kõik prosed kõikides appides sellel kellel 100% stabiilsena jookseksid, kõik ajavad siukest juttu nagu teaks neist asjadest midagi ja intel oleks kari lolle  |
see et su käputäie gpu'si pooleks voldituna 1500MHz teeb, ei tähenda, et kõik gpud kõikides appides sellel kellel 100% stabiilsena jookseksid, kõik ajavad siukest juttu nagu teaks neist asjadest midagi ja nvidia oleks kari lolle
39 |
Sants
192 |
WäntWõll
make.believe
300 |
