uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Pascal (P100/GP102/GP104/GP106/GP107/GP108) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 167, 168, 169  järgmine
Freedom
sõnum 16.08.2016 12:20:42 vasta tsitaadiga
Saab enda Alienware 17" 880M siis kas 1060M või 1070M vastu ära vahetada. Jõulukink olemas icon_smile.gif
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.08.2016 13:04:34 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Kõik läpakad võiks olla dokitavad, siis kaoks lauaarvutite mõte ära...
on ju, pea kõikidel toojatel on olemas korralikud USB dokid, ega port replikaatori pistik läpaka põhjas mingi kohustuslik vidin ei ole icon_idea.gif
Dokitava kohapealt mõtlen seda, et seal on ka korralikum videokaart sees + lisaks paari kõvaketta võimalus. Need USB dokid on siiski mõeldud kontori inimestele.
Sellesmõttes olen oma praeguse lahendusega siiski rahul. CPU'ga pole veel aastaid muret (i7-4870) ja mälu saan ka lisada korralikult+ siis dockis olev videokaart ja kõvaketas, mida saan suva järgi vahetada.
Ning piisavas koguses USB 3.0 porte.
anubis
anubis
sõnum 16.08.2016 13:24:24 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=QQHaNPi_3c8
486
sõnum 16.08.2016 13:32:53 vasta tsitaadiga
Need mänguläpakad on rohkem koertele m6eldud kes turniiridel käivad ja oma kasti tassida ei jaska.
zero
angel
angel
sõnum 16.08.2016 13:39:34 vasta tsitaadiga
Mänguri läppar oleks vast ka neile mõeldud, kes sülearvutit vajavad aga tahavad ka korraliku jõudlust. Lennukiga reisile jms kohtadesse vast lauakasti kaasa ei tassi.. või kui tööl midagi vaja teha siis iga hommik kasti kaenlasse ei hakka vast vinnama icon_rolleyes.gif
pots4t4j4
sõnum 16.08.2016 15:47:13 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Sa pole vist oma kodust kunagi kaugemal käinud?
SilQ
SilQ
sõnum 16.08.2016 16:21:47 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
486 kirjutas:
Aga kas kodunt kaugemal olles peab alati ilmtingimata mängima?
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 211
sõnum 16.08.2016 17:14:36 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
486 kirjutas:
Täpselt nii. Isegi kui ma tahaks kodunt väljas läpaka taga mängida oleks see jama kogemus ehk siis kuskil teises kohas - peegeldused ekraanil, piiratud aku kasutusaeg, peab olema stabiilne pind ja piisavalt ruumi, kuna ilma hiireta mängida on para pita ja kõige tipuks nii või naa piiratud vaateväli. Ehk siis parima kogemuse saamiseks pead nii või naa kuskil laua taga istuma juhe seinas mis teebki sama välja mis lauaarvuti.
degreal
sõnum 16.08.2016 17:29:00 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
486 kirjutas:
Pole ühelegi lanpartyle minemata jäänud kuigi oli 21" CRT monitor. Päris hea oli FPS-i lasta peaks mainima.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
pots4t4j4
sõnum 16.08.2016 17:41:37 vasta tsitaadiga
seleta nüüd kuidas peaks ümber maailma ringi lennates keegi seda crt monitori tassima ? Kõik ei käi vaid kodu ja töö vahet lauaarvuti pole väga paljudele isegi üldse mingi option, kui isegi tahaks, nüüd vähemalt hea korralik jõudlus ka läpakates.
SilQ
SilQ
sõnum 16.08.2016 17:44:26 vasta tsitaadiga
Erandeid on kindlasti. Üks tuttav on ka soomes küprok, peale tööd pole sittagi teha, siis teeb paar mängu. Aga ta ise ütleb ka, et ega see üks õige asi ei ole.
sõnum 16.08.2016 17:47:16 vasta tsitaadiga
võimsatele gpu-dele pühendatud teemas imestatakse, et inimesed tahavad mängida? icon_smile.gif
- londiste
Vael
sõnum 16.08.2016 17:52:54 vasta tsitaadiga
Lauaarvuti vs läpaka teemaks kisub jah;) Mõned isegi GTX SLI läpaka soetanud. See selleks.
Ma samas kahtlen, kas seda lauaarvuti tasemel boosti kasutab ja ainult 60-100Mhz alandatud base clockiga? Keegi lauaarvutil katsetanud palju võitu tuleks? Ise arvasin, et võetakse ikka 100-200Mhz julgelt maha?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.08.2016 19:08:33 vasta tsitaadiga
Supports the new GeForce GTX 10-series GPUs powering the ultimate gaming notebooks
Uus Forceware ka väljas nimetatud toega, 15.08
mihkel000
sõnum 16.08.2016 19:11:19 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
SilQ kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
486 kirjutas:
No nii lolli asja pole ammu HVs lugenud. Igal oma arvamus, aga tuleviku pärusmaa on kaasaskantav tehnika, mitte kast kodus lauapeal/all.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 16.08.2016 19:23:12 vasta tsitaadiga
mihkel000 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
SilQ kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
486 kirjutas:
kuni energia jäävuse seadus kehtib ja võimsuseid tõstetakse, siis jääb lauakast püsima, pühapäevamänguritele on need läpakad parajad
kuid millegagi tuleb nood võimsad kaardid ka ära jahutada
pots4t4j4
sõnum 16.08.2016 19:33:04 vasta tsitaadiga
Te ei saa ikka aru, paljudel polegi sellist permanent kohta kuhu see kast üles panna, siis ongi läpakas ainuõige valik, aga noh kui ise kogenud ei ole sellist elu siis ongi vist raske asjast aru saada.
eix666
eix666
sõnum 16.08.2016 19:36:08 vasta tsitaadiga
mihkel000 kirjutas:
Seni kui monitore väiksemaks voltida ei õnnestu, siis ei ole ka mina selle väitega nõus. Läpakas on kas kaasaskantav ja väikese monitoriga, või vbolla on mingi imemudel ka näiteks 24"-27" monitoriga, aga siis pole ta enam teps mitte eriti kaasaskantav. Kuidas sa ilma rullitava või kokkuvolditava monitorita selle olukorra lahendad? Või ongi see "tulevik" alles nii kauge kokkurullitava/volditava kuvamistehnoloogiaga tulevik?
sõnum 16.08.2016 19:39:26 vasta tsitaadiga
mihkel000 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
SilQ kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
486 kirjutas:
Kast kodus laua all on ja jääb ühel väga lihtsal põhjusel: võimsus. Statsionaarne kast on ja jääb võimsamaks, kui kaasaskantav seade. Lisaks PC müük on languses juba pikemat aega v.a mänguritele mõeldud kraam.
pots4t4j4 kirjutas:
Mis te elate 3 ruutmeetrises toas, et pole kohta? See on loll vabandus.
pots4t4j4
sõnum 16.08.2016 19:43:08 vasta tsitaadiga
Sa mõtle nüüd natuke out of the box, ja saad ehk aru, et on erinevaid inimesi mõned reisivad koguaeg ringi, kas siis tööasjus või niisama lõbupärast ja lauaarvuti ei ole option, jõuab kohale ? Vist mitte.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.08.2016 19:55:55 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ma ütleks, et mingi 2k eurine uus väljatulev Gamer läpakas millel 1070M SLI sees on võimsam kui "tonnine" lauaarvuti, seega see väide kohe kindlasti ei pea paika, et statsionaarne lauaarvuti on võimsam!
Ning kellelgi teist pole siin kodus sellist lauarvutit kus jooksevad 2XTitanit ja mingi 2x24 tuumaga CPU'd ning lisaks 128GB rami. Siis ma võin öelda, et jah... sellise läpaka leidmine läheb keerulisemaks.
d-submanki
sõnum 16.08.2016 20:04:44 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Mõni elab näiteks enamus aastast ühikatoas, kus
a) ei ole tõesti ruumi, kui sa pead ühte lauda mitme jorsiga jagama
b) ajuvabad sisekorraeeskirjad (nt ilma loata ei või isegi ei kõlareid, ei raadiot tuppa üles seada)
c) lauaarvuti tassimine iga nädalavahetus koju on äärmiselt tülikas. Rääkimata sellest, et ühikas on päris ebaturvaline paik kalli tehnika hoiustamiseks. Omast kogemusest: jätsin mõneks nädalaks kunagi lauaarvuti Tartusse ühikasse, korpusest, toiteplokist ja optilisest seadmest jäin ilma. Olulisemad jupid õnneks võtsin eelnevalt kaasa, kuna teise koha peal oli vaja neid.
Muidu pooldan seni igati lauaarvuteid, lihtsam hooldada, juppe vahetada ja soetamine juba on rahakotile kergem.
mihkel000
sõnum 16.08.2016 20:11:23 vasta tsitaadiga
Vaadake kaugemale kui see põlvkond ja tulevikus ei ole ehk ekraani vajagi enam. Antud ajal jah pc on parim, nüüd jõuab suurem jõudlus fullHD jaoks ka läpakasse ja ütleme 10a pärast siis ...
Ses suhtes juhe jääb nkn alles
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.08.2016 20:19:38 vasta tsitaadiga
http://gizmodo.com/nvidia-finally-fixed-laptop-gaming-1785329090?utm_campaign=socialflow_gizmodo_facebook&utm_source=gizmodo_facebook&utm_medium=socialflow
Seal räägib ka kuidas sai ühes gamer läpakas 1080 klokitud üle 2060mhz. Seega kõik on võimalik. Ja järgmise põlvkonnaga on vahe veelgi väiksem.
von Wu
von Wu
sõnum 16.08.2016 20:28:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Nende puuduste vastu on leiutatud matt ekraan ja trackpoint.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Pascal (P100/GP102/GP104/GP106/GP107/GP108) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 167, 168, 169  järgmine
