03.08.2016 15:52:02
anubis, ei kõla loogiliselt. kõik specid ütlevad, et on 3840x2160. kindel, et telekas lihtsalt ennast 4k-na ei esitle?
_________________ - londiste
217 |
anubis
03.08.2016 15:56:57
Pildiliselt on 720p ja 1080p signaal ilma sisselülitatud parandusteta kahelpool mustad sambad, UHDle peaks mõlemad täispildile venitatama . Ma seega eeldan, et paneel on tegelikult 4k.
Teen õhtul 1x1cm makropildi ja mõõdan paneeli üle, eks ole näha, kas pikslid on ilusti ruudukujulised ja kas paneel on 1.78:1 või 1.9:1
viimati muutis anubis 03.08.2016 16:00:38, muudetud 1 kord |
283 |
03.08.2016 15:59:24
lihtsam ilmselt mingi üle piksli triibuline testpilt otsida.
pakun, et paneel on uhd aga sisenditesse lihtsalt pritsitakse inffi, et võtame 4k ja edasise teeb mingi scaler ära.
217 |
p3000
03.08.2016 20:44:06
| Kopz kirjutas: |
EDIT. Oskab keegi midagi öelda ka usb salvestamise kohta? Kas on mingid kindlad telerid, mis seda toetavad ja kuidas see toimib? Kas on võimalik ka nö. taimeriga salvestus, st. et salvestada saadet, kui ennast kodus ei ole? Palju võib ruumi võtta näiteks 2h pikkune salvestus? Kas on ka võimalik salvestuse kvaliteeti muuta? |
mina kasutan tavalist Panasonicu telerit ja külge on ühendatud HDD.
vaadatava saate ajal võid alati vajutada "paus" nuppu ja niipalju saadet tagasi kerida kui seda kanalit oled vaadanud.
näiteks vahetad TV3 pealt TV6 peale filmi alguses, vahepeal paned pausi käid köögis, tagasitulles vaatad samast kohast edasi.
siis kui tuleb reklaam võid 1 nupuvajutusega "õigele kohale järgi jõuda"..
EPG (saatekava) kaudu saad panna saateid salvestama..salvestamise ajal teisi kanaleid vaadata ei saa, küll aga saab vaadata HDD peal olevat..
teleri moodulipesas on Starmani moodul ja Starmani kaart (DVB-C HD)
ühtlasi on teleriga ühendatud veel ka teise antennikaabli kaudu sat antenn (DVB-S2) mille kaudu vaatan tasuta kanaleid)
selleks ,et teleriga vaadata üht kanalit ja teist salvestada on vaja Panasonicu telerit millel on 2 tuunerit ja ka 2 moodulikohta..
või osta lisaks salvestav (PVR) digibox (siis on aga vaja antennikaabel "kaheks" jagada) ja ühendada teleriga scart/hdmi kaabliga..
Starmani kaablis (DVB-C) on ka Eesti HD kanalid:*ETV HD,*ETV2 HD,*ETV+HD
Levira saadab tasuta üle Eesti õhu kaudu (DVB-T2) 2 tasuta Eesti HD kanalit:*ETV HD,*ETV2 HD
Sati kaudu (DVB-S2) tuleb (näiteks 19,2E ja 28,2E) tasuta hulgim HD kanaleid:*CNN HD,*BBC World news HD,*ZDF HD jne jne (tuleb ka mõni tasuta 4K kanal)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
tsukts
04.08.2016 21:55:46
Kas Tartus on kuskil norm LCD telerite parandus
Alerxandri tänava Arwest-it ärge soovitage.Võib ka erategija olla.
Teler Grundig Finearts 46 FLE 9170 SH
Kõigepealt tuli väike triip alt 5cm kõrgusele horisontaalis mis väga ei häirinud.
Läks mööda mitu kuud ja pilt läks kahekordseks.
On 3D telekas ja selline tunne, et vaataks 3D-d ima prillideta.
Prillid ette ja sama jama.
Tänud kes vastavad.
anryo
05.08.2016 10:50:27
| p3000 kirjutas: |
Sati kaudu (DVB-S2) tuleb (näiteks 19,2E ja 28,2E) tasuta hulgim HD kanaleid:*CNN HD,*BBC World news HD,*ZDF HD jne jne (tuleb ka mõni tasuta 4K kanal) |
Mul on Sony 4K telekas, millel ka S2 jne. tuunerid sisse ehitatud. Hiljuti vahetasin kodu ning seal on ka mitu taldrikut katusel - kuid proovisin, mis ma proovisin, siis SAT'i pilti ma ette ei saanud. Paar tuttavat ütlesid, et ei saagi, kui mingi "provideri" kaarti pesas ei ole.
Kuidas sul kogu see setup töötab? Või äkki on viga hoopis taldrikutes? Kuidas neid kontrollida?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Dijital
05.08.2016 12:36:04
anryo, kui ühtegi pilti kuskilt ette ei tule, siis viga kuskil rauas (kaabel, jagaja jmt) või seadistuses. Igal satelliidil on trobikond vabasid kanaleid ja mingi pildi peaks ette saama. Või otsinguga vähemalt kanalinimekirja, isegi kui need on kodeeritud kanalid. Mina alustasin oma satimajandust 1,5a tagasi ning sain ka siis teleril pildi ca tunniga ette ja pann oli mul veel toas. Kas nende katusel olevate taldrikute kaablid üldse sinuni ka jõuavad või on need igaühe eralõbu seal?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
anubis
06.08.2016 01:33:11
Niih, sai vähe uuritud lõpuks.
Kasutasin siit võetud must/valge pikslitega testpilti https://plus.google.com/u/0/+DanielCardenas/posts/VTRrHcD9dTz?cfem=1
LG 55UB850V-ZD, tarkvara 05.05.01. Videokaardiks GTX1080 (http://pastebin.com/W45B6nAb), ühendatud HDMI2.0<->HDMI2.0.
Paneel @3840x2160, ekraanil mõlemal pool mustad triibud
Taustapildiks testpilt
Paneel @4096x2160, täisekraan
Paneel tundub olevat 4k, mitte UHD. Kui resoks on UHD on ekraanil "mustad sambad" ja testpilt on 1-1 pikselmappinguga must-valge, tekst loetav. Kui resoks 4K siis "sambaid" pole kuid testpildi 1-1 pikselmapping on paigast ära.
Otsin parasjagu 4k must-valge piksligridi pilti, kui kellelgi on midagi head siis andke teada.
283 |
06.08.2016 09:36:50
nähtud seda salvesatamist ~100eurosel lukuaugul kah. salvestamine käib välisele USB asjandusele, edasine on tarkvaras/tootjas kinni: mõni võib tahta tervet seda kohta, kuhu salvestatakse oma tahtsi formaatida, mõni teeb lihtsalt salvestused selliseks, et vaadata saab ainult selles telekas, millega salvestati. (autoriõigused) salvestused ühe mooduliga telekas saavad erineda vaid sama muxi piires (vabalevis vaatad etv d siis tv3 ei ei saa salvestada nt). vähe ädvänsimatel telekatel on kaks tüünerit, enamasti on siis ka kaks CI mooduli pesa.. kahte sellist telekat olen näinud, üks oli philips. vähe levinud kraam.
kes siin vabalevi ja nt starmani kaablit koos soovitab tarbida, valdavalt on kortermajades nii, et korterisse tuleb üks koax (antennikaabel) koridorist , elektrikilbist. selle otsa on ühendatud kas starman või STV. maju, kus on nii kaablivõrk kui ka antennivõrk on minimaalselt, (elvas) on osades majades ka ZUUMtv võrk paralleelselt alles. teine asi on see, et korteriomanik on ise ehitanud omale kuskile antenni, võib eeldada korruste vahelist kaabeldamist jms. ning sellisel juhul peab tuppa tulema kaks kaablit. (jaguriga nt. starmani kaablit ja vabalevi kokku lasta ei saa, sest muxid kattuvad = ei tööta teatud kanalid + nett, kuna modemid ei lähe widesse alates 626mhz ist. ) antenni aknale panemine on tallinna ja tartu väheste majade eralõbu. tulemust ei garanteeri keegi. anryo, algatuseks uuri KÜ st selle kohta, mis taldrikud katusel on. kui saad konkreetsed nimed, uuri neilt, kas ja kuidas nad sulle oma traati jagaks. elektrikilbi juurest saab ka aimu, mis võrgud võiks majas olla. osadel juhtudel on kilbis majavõrkude jagurid ning oma korterikaabel tuleb sinna külge saada. (nagu üeldud, on enamustes majades korterisse ÜKS kaabel ning igasugu ümber ühendamisega jätad ennast teise teenusepakkuja asjadest ilma. tsukts, kui arwestiga asju ajada ei taha, lähed tallinna oma telekaga. Grundig
Infotech Service OÜ
Türi tn 5, Tallinn
E-R 9.00-18.00
Telefon: 6543000
Garantii alus: ostuarve
erategijat tartus, kes garantiid ka teha suudab, ei tea isegi mitte tallinnas.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Kopz
06.08.2016 19:45:58
| Kopz kirjutas: |
Tere.
Sooviks saada nõuandeid ja soovitusi uue teleri ostul. Nimelt on isal varsti sünnipäev tulemas ja mõtlesin talle uue teleka kinkida, kuid ei tea, millist valida. Peamine kriteerium on võimalikult puhas ja müravaba pilt Starmani või STV teenust kasutades ning seda ainult telekanalite vaatamiseks. Kõik muud lisateenused jäävad mängust välja. Kas tänapäeval on kasu dvb-c/c2 pesast või käib kogu elu ainult läbi digiboksi? Teoorias peaks ju dvb-c/c2 pesa kaudu ilma kadudeta pildi kätte saama, või ma eksin? Siin teemas viimasel ajal palju juttu olnud LG ja Samsungi teleritest, kuid ilmselt on ka siinsete foorumlaste vajadused suuremad, kui ainult sideoperaatori poolt pakutava telepildi vaatamine ning siis on olulised ka muud nüansid. Seega, mis seisus on täna Panasonic, Sony ja Philips? Vast on sellest nüüd juba paar aastat möödas, kui Panasonicu LED telereid kiideti. Vist isegi TM testi võitis Panasonic. Ise olen siiani väga rahul enda ca. 10a vana Philipsi seitsmenda seeriaga. Starmani digiboksist läbi HDMI kaabli tulnud pilt oli väga korralik - ei mingit pikslirallit ega hägusust. Sonyst ei oska siiani midagi arvata.
Suuruse poolest sobiks tuppa ideaalselt 48", kuid üle 50" enam ei tahaks. Hinnaskaala võiks olla 500-700 eurot, seda muidugi juhul, kui 700 eurone telekas on tõesti nii palju parem, et on lisainvesteeringut väärt.
Kuna siin on soovituste poole pealt suhteliselt vaikne olnud, siis otsustasin täna Euronicsist läbi käia ja müüjaga nõu pidada. Ei saanud ma ka seal targemaks. Müüja soovitus oli võtta kõige odavam Philips, millel puudus smatr-tv ja kuigi sellest mu vanemad ilmselt puudust ka ei tunneks, siis muude näitajate poolest oli see telekas ikkagi teistest viletsam. 50Hz kaadrisagedus jääb ilmselt ka tänapäevamõistes alla arvestust.
Seega ootan endiselt soovitusi, sest asjaga hakkab juba kiireks minema. Nii palju on asjaolud muutunud, et kui ennem vaatasin 48-50" telekaid, siis peale seda, kui vanemate juures mõõtmised ära tegin, peab tolle koomale tõmbama. Uueks vahemikuks jääb 40-43".
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
p3000
06.08.2016 20:18:00
Kopz
siin HV foorumis müüakse pea tuttuut 40" 4K Philipsit 350.-
15 |
06.08.2016 20:38:05
| p3000 kirjutas: |
Kopz
siin HV foorumis müüakse pea tuttuut 40" 4K Philipsit 350.- |
kahtlaselt odav
Lisaks kui vaid tv-d vaadatakse, siss tasub rahumeeli normaalne hd mudel võtta(normaalne tootja tipp seeriast), mitte kõige odavam 4k.
Reaalsus on see, et lg ja samsung jäävad pildile. Philipsil vist starmaniga mingi kanalite jant kitkuda, laurx vist varem maininud
Kopz
06.08.2016 21:14:21
p3000, tänud vihje eest.
jeesus188, kui Starmani ja Philipsi jant puudutas kanalite ümbertõstmist, siis see ei ole nii suur probleem. Siiani ei ole kunagi selleks vajadust olnud. Normaalse tootja tippseeriad on ju tänapäeval nii või teisiti 4k. Vaatasin konkreetse Philipsi kohta paar kiiret ülevaadet Youtubes ning mõlemas sai see telekas üldiselt kiita. Menüü toimis sujuvalt ning samuti kiideti ka pildi kvaliteeti.
Kui keegi oskab mõne teise tootja kindlat mudelit soovitada, mis oleks 40PUT6400 Philipsist parem, hinnaklassis kuni 500eurot, siis kaalun ka teisi variante.
06.08.2016 21:26:16
ses suhtes jah, selle aasta mudelid suht kõik 4k ja mis ei ole, ei oma arvatavasti normaalset paneeli
Siin lg mudelite list 2016 (tähed ja paar nr võivad osadel varjeeruda, aga see kogu kompott)
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9019327#9019327
Kui kaugelt vaatama hakatakse, et kolisid 49 pealt 42 peale. Üldiselt kui kahtled, siis võta alati suurem. See "suureks" jäämise tunne kaob päevaga
Sealt listist uh61-63 piisaks täiesti kui 4k võtta
von Wu
06.08.2016 21:28:43
Kui lähedalt Eesti kanaleid vaatad, siis pigem väiksem. 42" LG on 1,5 m kauguselt veel normaalne.
| Kommentaarid: 899 loe/lisa |
674 |
Kopz
06.08.2016 22:05:51
| jeesus188, ma vanemate korteris spetsiaalselt täna mõõtsin, et palju teleka jaoks ruumi on. Toa paigutus on selline, et suurem, kui 43" segaks juba oluliselt liikumist ning varjaks osaliselt ka akna ära. Hetkel on neil seal 28" vana hea Philipsi CRT teler. Ning selles olen von Wu'ga nõus, et ei ole mõtet suurelt ekraanilt lähedalt koledat pilti vaadata.
06.08.2016 22:08:49
No sellepärast ma vaatamise kaugust ka küsisin.
No kui segab liikumist, siis see ka probleem, võib kogemata külili käia. 28" 45kg philips on võrreldes uuega nagu liimitud aluse külge
von Wu
06.08.2016 22:12:36
Mul surus selline 28" 45kg telekas alusele jalajäljed sisse.
674 |
07.08.2016 00:15:47
tahad teada miks nad sulle bilibzuit soovitavad? sest sellel on nende jaoks kõige parem kate! suvaline lasker/hitachi jms on sama head sisult aga rahaliselt soodsamad enamasti. mis "asi" sinna telekasse pilti tooma hakkab? kui telia juhe siis võta lg, neil on töötav äpp boksi asemele, kui zuum kärab mainit lasker kah. tested, proven. lisaks kõigele teeb see lasker zuumis kanalite otsingu "järjest" mitte nummerdatult ja tühje kohti ei jää ainult, et kanaliplaani muutudes tuleb uus otsing teha. starmani kaablis suudab see lasker "saksamaa" riigi alt kanalijärjestuse kenasti teha, hitachi aga paneb raadiokanalid vahele.
724 |
07.08.2016 00:18:07
tal tuleb tähemees tuppa
724 |
von Wu
07.08.2016 00:34:11
Kas neil odavatel junnidel pilt on normaalne? Kui digiboks HDMI-ga taha panna ja teleka enda tarkvara mitte kasutada, kas siis võib osta?
674 |
07.08.2016 00:53:51
kuidas "Normaalne" t SI süsteemis defineerida? kalli teleka suur aga triibuline ekraan häiriks pärast oluliselt rohkem magamist. mul on pigem silma kraapinud need kallid ja suured telekad, mis on suureks saadud lihtsalt ekraani suureksvenitamisega. lähedalt vaadata on ikka väga saast.
üldiselt on nii, et kui pildi ette saad talle juba, pole väga viga. enamasti on teema selles, et häälestada on keeruline või ei saa mingi kiiksu tõttu tiitreid ette.. tarkvaraparandusi ei tasu ka oodata neile. selles suthes on samsung olnud kõige valutum. odavakestele on ka tekkinud hiljem tarkvaraparandus, näiteks CI+ moodulite tugi.. uuendamine on ka lihtne: pakid pulgale lahti, paned pulga teleka külge, võtad menüüst " otsi uut tarkvara USB lt " ja läheb..
kui see ostetud odavake väga hirmus on, saab ta alati kuskile arvuti külge panna.. monitorid on kohati kallimad. vabalevi kuskile sauna eesruumi taustaks kuvavad nad ka kõik. hullem on panna mingi kilo magama ja avastada peale karbist võtmist, et tiitrid on mingis kuradi naljakas fondis või kanalite nimekiri ei tule..
724 |
p3000
07.08.2016 09:35:18
| Kopz kirjutas: |
Kui keegi oskab mõne teise tootja kindlat mudelit soovitada, mis oleks 40PUT6400 Philipsist parem, hinnaklassis kuni 500eurot, siis kaalun ka teisi variante. |
vaata ka need läbi: http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/4012F492674-492693-1163493-1163495-3294463-5437617.html?param.alternativeView=true
ja siis otsi HV-st eesti hinda. (nt. Panasonic 40" TX-40DX600E )
panin filtriteks Sony ja Pana, 2016a mudel, 40-43", populaarsuse järjekorras.
üldiselt mina lg-d ja sams ei soovita
et vaadata katuseantenniga HD kanaleid on vaja DVB-T2 tuuner.
15 |
724 |
