03.06.2016 13:10:06
| Betamax kirjutas: |
| Kas sul Language Packe samuti leidub? |
Ei, neid mul pole.
Adebisi
sun2
18.07.2016 18:47:29
Just testisin, tõmbas täis mahus alla probleemideta, kiirus 7MB/s üle WiFi.
trip
elukaz
28.07.2016 20:57:26
See w10 iso sobib ju nii oem kui retail jaoks?
28.07.2016 21:02:40
| elukaz kirjutas: |
| See w10 iso sobib ju nii oem kui retail jaoks? |
Jah
Trwind55
03.08.2016 23:20:07
Esimeses postis peaks olema väidetavalt W7 SP1 x64, aga nüüd pakub Windows update SP1-te (KB76932). Kumb on siis?
_________________ möhhh.. |
03.08.2016 23:35:59
| Trwind55, peab olema mingi WU kala, kuna image on kindlasti SP1-ga.
friik1
04.08.2016 19:21:00
| See on tegelikult KB2533552, mitte SP1.
systxix
14.08.2016 12:06:53
| kas Windows 10 Version 1607 ISO-d oleks võimalik ülesse panna?
15.08.2016 01:06:37
| revotechnik kirjutas: |
| kas Windows 10 Version 1607 ISO-d oleks võimalik ülesse panna? |
Hetkel uploadib. Mõne tunni pärast üleval.
Ametlikud ja muutmata MSDN imaged.
aht0
23.09.2016 21:21:49
| mis eestikeelsete Vista iso'dega juhtus? Algselt neid sai tirida, nüüd linki pole "failinime" all..
23.09.2016 21:27:58
| Check, osutus kasulikuks antud teema. Kiitus korraldajale.
25.09.2016 02:04:42
| aht0 kirjutas: |
| mis eestikeelsete Vista iso'dega juhtus? Algselt neid sai tirida, nüüd linki pole "failinime" all.. |
Jäid mingil põhjusel üles laadimata tookord. Uurin järgi.
maty
02.10.2016 13:53:27
FILE: et_Office_2010_with_SP2_x64.iso (et-EE | GB)
Kas seda ei ole olemas?
03.10.2016 12:45:53
| maty kirjutas: |
Kas seda ei ole olemas? |
Pole jah, mingi aeg tagasi üritasin ametlikku image leida, kuid ei õnnestunud.
Kui mul vaba päev on, siis üritan mõlema kohta uurida.
friik1
03.10.2016 13:33:24
| Minu teada SP2 eestikeelset täisintegreeritud ISO pole kunagi avaldatud. VL SP2'ga ISO on, kuid see on SP1 integreeritud + SP2 MSPd.
virx
06.10.2016 20:11:11
| Kuidas valida 10 puhul Home või Pro, ei tulnud ette seda kohta nagu 7-l ja läks Home peale..sooviks aga Pro-d.
friik1
06.10.2016 20:38:47
| Kui kasutad USB meediat, kustuta sources\ei.cfg fail. Siis peaks lubama valida.
virx
10.10.2016 20:13:59
| friik1 kirjutas: |
| Kui kasutad USB meediat, kustuta sources\ei.cfg fail. Siis peaks lubama valida. |
Sain asja toimima, kuid natuke täpsustaks. Notepad fail nimega "ei.cfg" (koos jutumärkidega) tuleb ise luua source kausta ja sellele sisuks panna tekst, peale mida lasi valida kas Home või Pro
KoldK
15.12.2016 22:47:48
Asjalik teema, panen märgi maha.
Go Kane!
